Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (17 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Cho em hỏi
Rws = [B9].CurrentRegion.Rows.Count - 8
Cells(Rws + 9, 1).Resize(65000, 45).Delete
Em dùng để delete các ô kẻ định dạng... mà không có dữ liệu nhưng càng chạy lệnh file càng phình to hơn. Kiểm tra dòng cuối cùng của sheet thì ban đầu giả sử chưa chạy lệnh là A, sau khi chạy lệnh dòng cuối cùng là A+65000. Tại sao lại như vậy nhỉ. Có cách nào để xóa toàn bộ ô cột định dạng sau dòng dữ liệu cuối cùng không ạ?
bạn thử dùng lệnh sau, không biết được không
range(Cells(Rws + 9, 1),Cells(65536, 45).clear
Cho e hỏi về thủ tục sau:
i = Application.GetOpenFilename( _ filefilter:="Excel Files (*.xls*),*.xlsx*", MultiSelect:=True)
(Tên file e chọn sẽ là: GPE.xlsx)
E thay i = GPE.xlsx để không phải gọi hộp thoại GetOpenFileName, nhưng không hoạt động được. Vậy có cách nào không càn dùng GetopenfileName khi mà ta đã biết sẵn tên của WorkBook ko ạ ?
(1) Thử lần lượt 2 sub sau:
Sub Test1()
Dim pth
pth = Application.GetOpenFilename(filefilter:="Excel Files (*.xls*),*.xlsx*", [COLOR=#ff0000]MultiSelect:=True[/COLOR]) 'MultiSelect=true thì kết quả (nếu chọn file) trả về mảng 1 chiều, phần tử đầu tiên là có chỉ số là 1.
If TypeName(pth) = "Variant()" Then MsgBox pth(1)
Sub Test2()
Dim pth
pth = Application.GetOpenFilename(filefilter:="Excel Files (*.xls*),*.xlsx*", [COLOR=#ff0000]MultiSelect:=False[/COLOR]) 'MultiSelect=false thì kết quả (nếu chọn file) trả về 1 chuỗi là đường dẫn (đầy đủ) của file vừa chọn
If pth <> False Then MsgBox pth
(2) So sánh kết quả vừa nhận được từ 2 sub trên với điều cần làm với tên file đã có GPE.xlsx. (?)
Tức là nếu không cần GetOpenFilename thì i = [đường dẫn đầy đủ của file] (ví dụ: i="C:\Folder123\GPE.xlsx")
Sub Test1()
Dim pth
Sub Test2()
Dim pth
E xem hộp thoại Local cũng bít được nó sẽ là đường dẫn đầy đủ của file, nhưng chưa hiểu rõ vì sao. Cảm ơn a đã chia sẻ !
Cho e hỏi khi khai báo mảng, bắt buộc mình phải ở Activesheet phải ko ạ.
E đang ở Sheet1 khai bao:
Dim Arr()
Arr = Sheets("Sheet2").Range(....).value --> là bị báo lỗi ngay
Dim Arr()
(1) Chép đủ dòng code, chứ (....) là cái gì?
(2) Lỗi báo như nào?
(3) Kiểm tra xem có cái sheet nào có .name="Sheet2" không?
Cám ơn a. E tìm được nguyên nhân rùi
- Trước khai báo là: Darr = Range("L5", Range("L5").End(xlDown)).Resize(, 3).Value
- E chuyển sheet khác mà chỉ khai báo: Darr = Sheets("BAN").Range("L5", Range("L5").End(xlDown)).Resize(, 3).Value
Cái phần bôi đậm, e thiếu Sheets("BAN") ở đằng trước . Bị báo lỗi Application.defined or object-defined error !
Xin lỗi a, lỗi này không đáng để hỏi, e chưa tìm hiểu kĩ đã vội hỏi. a và mọi người thông cảm ạ !
- E có file về tạo ListBox và có thắc mắc sau:
- Khi Click vào Save trong Form thì bị lỗi ở cột thứ 11, mày mò mãi vẫn chưa thể hiểu đc nguyên nhân vì thấy nó đúng mà sao cứ bị báo lỗi
Nhờ các Anh chi xem giúp với ạ. E xin cảm ơn !
Listbox là bị vậy, bạn phải gán Array trước, hoặc row resources, sau đó mới sử dụng được kiểu gán như vậy cho các cột từ thứ 10 đi
Với ví dụ này của mình, bạn có thể giúp mình gán bằng array đc ko ?
Chỉ cần đổi Sub Ghi_Click thành thế này
Private Sub Ghi_Click()
    With HangChiTiet
        If .ListCount = 0 Then
            ReDim a(0 To 0, 0 To 10)
            .List = a
            .List(.ListCount - 1, 0) = Ma
            .AddItem Ma
        .List(.ListCount - 1, 1) = TenHang
        .List(.ListCount - 1, 2) = DV
        .List(.ListCount - 1, 3) = SL
        .List(.ListCount - 1, 4) = DonGia
        .List(.ListCount - 1, 5) = KhuyenMai
        .List(.ListCount - 1, 6) = ChietKhau
        .List(.ListCount - 1, 7) = TangGiam
        .List(.ListCount - 1, 8) = DoanhThu
        .List(.ListCount - 1, 9) = TienMat
        .List(.ListCount - 1, 10) = NganHang
        .ListIndex = .ListCount - 1 'chon row cuoi cung
    TongThanhToan = Format((TongThanhToan + 0) + (DoanhThu + 0), "#,##0")
TongThanhToan là cái gì thì tôi không biết nhé để nguyên như cũ
Nhưng kiểu form này chỉ dọa thui, còn thiếu thực dụng, ở sheet thao tác nhanh hơn nhiều, vì thế người ta ít dụng kiểu listbox listview để nhập, chỉ dùng để trình bày dữ liệu, kết quả cho đẹp mà thôi, hoặc nhập các thứ bé bé nho nhỏ, kiểu lựa chọn files...
    With HangChiTiet
            .List = a
            .AddItem Ma
Cảm ơn ban. Nhưng mà bữa nào rảnh bạn đổi tên qua Win10 chơi chút nhé bạn :D
Thử mần xem nó là cái gì... kết quả chịu luôn --=0
Xin chào các Anh chị, E có file sau về Scripting.Dictionary. Nhờ Các anh chị xem giúp ạ
Sub Mang() Dim Sarr(), Arr(), i As Long, Tem As String, dic As Object
Sarr = Range("B4", Range("B4").End(xlDown)).Resize(, 2).Value
For i = 1 To UBound(Sarr)
Tem = Trim(Sarr(i, 1))
dic.Item(Tem) = Sarr(i, 2)
Sarr = Range("G4", Range("G4").End(xlDown)).Value
ReDim Arr(1 To UBound(Sarr), 1 To 1)
If dic.exists(Tem) Then
Arr(i, 1) = dic.Item(Tem)
Else:
dic.Add Tem, ""
Arr(i, 1) = dic.Count
Range("I4").Resize(i - 1) = Arr
- Trong file e đã giải thích về thắc mắc của code
- Theo như ý hiểu, mong muốn trong file là Item thứ 15 của Dic, nhưng chưa bít cách nào để lấy được nó ạ
Else:
dic.Add Tem, "" Đoạn này sửa thành dic.Add Tem, dic.count + 1
E làm được rùi, sửa như trên là đc ! Cảm ơn mọi người !
Cho em hỏi code này sai ở đâu mà khi chạy nó báo lỗi. Hiện báo lỗi vàng ở ngay dòng đầu tiên "With Application.Workbooks("HR Report OVT").Sheets("T12.2016")"
(File HR Report OVT vẫn đang mở
Public Sub SOS_Cong_OVT()
Dim Dic As Object, Col As Object, Ws As Worksheet, Tem As String, Rws As Long
Dim sArr(), dArr(1 To 10000, 1 To 36), I As Long, J As Long, K As Long, C As Long
Set Col = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    sArr = .Range("b7").Resize(, 37).Value
    For J = 1 To 37
        If sArr(1, J) <> Empty Then
            If IsDate(sArr(1, J)) Then Col.Item(Day(sArr(1, J))) = J
    Next J
For Each Ws In Worksheets
    If Ws.Name <> "Form" And Ws.Name <> "Check" And Ws.Name <> "BCC" Then
        C = Col.Item(Val(Ws.Name))
        sArr = Ws.Range("C9", Ws.Range("C9").End(xlDown)).Resize(, 37).Value
        For I = 1 To UBound(sArr)
            Tem = sArr(I, 1)
            If Not Dic.Exists(Tem) Then
                K = K + 1
                Dic.Add Tem, K
                dArr(K, 1) = sArr(I, 1)
            Rws = Dic.Item(Tem)
            dArr(Rws, C) = sArr(I, 20)
        Next I
Next Ws
Application.Workbooks("HR Report OVT").Sheets("T12.2016").Range("b8").Resize(K, 37) = dArr
Set Dic = Nothing
Set Col = Nothing
thử chỉ rõ đuôi File của HR Report OVT
ví dụ như
With Application.Workbooks("HR Report OVT.xlsx").Sheets("T12.2016")
