Giúp em hàm tìm dữ liệu để thay thế sang dữ liệu khác (12 người xem)
  • Thread starter Thread starter lala_qn
a HieuCD ơi e thấy trong này còn 1 lỗi nhỏ ạ,
https://www.dropbox.com/s/6hpgvnbq0odrscz/file.ngau.nhien-GPE.xlsm?dl=0
trong file này e thấy kí tự cuối cùng của cell nhập dữ liệu C4 và kí tự cuối cùng của kết quả cell J4 bị mất đi 1 kí tự,
a xem thử nó bị sao ạ, cảm ơn a !
bạn chỉnh lại code
Function PlaceOrder(SourceText, SearchLetter, ReplaceOrderText, DeliText)
Dim i As Long, k As Long, LenSource As Long, ReplaceArr
Dim Result As String
LenSource = Len(SourceText)
ReplacArr = Split(ReplaceOrderText, DeliText)
For i = 1 To LenSource
    If Mid(SourceText, i, 1) = SearchLetter Then
        k = IIf(k <= R, k, 0)
        Result = Result & ReplacArr(k)
        Result = Result & Mid(SourceText, i, 1)
PlaceOrder = Result
Function PlaceRandOne(SourceText, SearchLetter, ReplaceRandText, DeliText)
Application.Volatile (True)
ReplacArr = Split(ReplaceRandText, DeliText)
Randomize
k = Rnd() * UBound(ReplacArr)
PlaceRandOne = Result
Function PlaceRandPart(SourceText, SearchLetter, ReplaceRandText, DeliText)
Dim i As Long, k As Long, LenSource As Long, R As Long, ReplaceArr
R = UBound(ReplacArr)
Randomize
k = Rnd() * R
    If Mid(SourceText, i, 1) = Chr(10) Then k = Rnd() * R
PlaceRandPart = Result
Function PlaceRand(SourceText, SearchLetter, ReplaceRandText, DeliText)
Dim i As Long, j As Byte, k As Long, LenSource As Long, LenSearch As Long, R As Long, ReplaceArr
LenSearch = Len(SearchLetter)
For i = 1 To LenSource - LenSearch + 1
    If Mid(SourceText, i, LenSearch) = SearchLetter Then
        Randomize
        k = Rnd() * R
        i = i + LenSearch - 1
        If i = LenSource - LenSearch + 1 Then
          For j = i + 1 To LenSource
            Result = Result & Mid(SourceText, j, 1)
PlaceRand = Result
e vào up lại code nó cứ bảo "out of memory" ko làm dc gì , là bị gì a nhỉ ?
HieuCD
e up dc code rùi, kiểm tra thấy ok hết rùi, cảm ơn nhiều nhé !
e hỏi thêm tí a, ở mỗi cell dữ liệu có chia nhiều dòng , vậy ta có đảo ngẫu nhiêu các dòng dữ liệu ở tron các cell đó ko a ?
nếu đc nhờ a đưa ra cột K và có thể tùy chỉnh đảo 5,6,7.... số dòng cần thiết, cảm ơn a !
https://www.dropbox.com/s/xm4hd702dxr3x4x/file.ngau.nhien-GPE.xlsm?dl=0
bạn dùng Functuon
Function RandRow(SourceText)
Dim Dic As Object, Arr(), Val As Variant, Tmp As Byte, k As Byte, R As Byte
Val = Split(SourceText, Chr(10))
R = UBound(Val) + 1
If R = 1 Then Exit Function
ReDim Arr(1 To R)
Randomize
Do
  Tmp = Int(Rnd() * R)
  If Not Dic.exists(Tmp) Then
    Dic.Add Tmp, ""
    Arr(k) = Val(Tmp)
Loop Until k = R
RandRow = Join(Arr, Chr(10))
chỉnh lại dòng màu đỏ
[COLOR=#ff0000]        k = IIf(k <= UBound(ReplacArr), k, 0)[/COLOR]
PlaceOrder = Result
a HieuCD
cái này ko fai lúc nào e cũng cần đảo các dòng, nên có thể viết code rùi hàm đưa ra đảo 1 cột riêng nào đó ko a nhỉ, và trong hàm có thể tùy chỉnh đổi bao nhiêu dòng cũng dc
như vậy dc ko a nhỉ ?
a HieuCD
là Function nên rất linh hoạt, bạn đặt ở đâu hoặc đảo ô nào cũng được
đổi với số dòng bất kỳ qui định trước chưa tìm được cách
tức là thêm đoạn code này vào
Function RandRow(SourceText)Dim Dic As Object, Arr(), Val As Variant, Tmp As Byte, k As Byte, R As Byte
R = UBound(Val) + 1
ReDim Arr(1 To R)
Randomize
Do
Dic.Add Tmp, ""
Arr(k) = Val(Tmp)
Loop Until k = R
RandRow = Join(Arr, Chr(10)) End Function
rùi tìm dòng màu đỏ chỉnh code lại ak a
Function PlaceOrder(SourceText, SearchLetter, ReplaceOrderText, DeliText)Dim i As Long, k As Long, LenSource As Long, ReplaceArr
PlaceOrder = Result End Function
HieuCD dạ e thấy đảo ok đó a, tại ko để đảo tùy chọn số dòng mình cần nên e muốn hỏi thêm mình có thể viết cho nó đảo ngẩu nhiên tất cả các dòng giữ lại vị trí dòng đầu hoặc dòng cuối ko a ? thanks a !
bạn liệt kê tất cả khả năng của yêu cầu đảo dòng như thế nào? lúc đó mới hình dung được cấu trúc nhập liệu các tham số của hàm trong công thức
dạ e thấy đảo ngẫu nhiên các dòng như a viết là ok rùi ạ,
e nhờ a bổ sung vào trong hàm có thể tủy chỉnh dc 3 trường hợp như thế này ạ
1. Giữ dòng đầu còn lại đảo ngẩu nhiên tất cả các dòng
2. Giữ dòng cuối còn lại đảo ngẫu nhiên tất cả các dòng
3. Đảo ngẫu nhiên tất cả các dòng , thank a ạ!
dùng code mới
Function RandRow(SourceText, Optional Cot As Byte = 0)
Dim Dic As Object, Arr(), Val As Variant, Tmp As Byte, k As Byte, R As Byte, D As Byte
R = UBound(Val) + 1
ReDim Arr(1 To R)
Randomize
If Cot > 0 Then
  If Cot = 1 Then
    k = 1:  Arr(k) = Val(Tmp):  D = 1
    Arr(R) = Val(R - 1)
    R = R - 1
Do
  Tmp = Int(Rnd() * (R - D) + D)
    Dic.Add Tmp, ""
    Arr(k) = Val(Tmp)
Loop Until k = R
nhập công thức theo dạng
đảo tất cả dòng
=RandRow(A4,0)
=RandRow(A4)
đảo từ dòng 2 trở di
=RandRow(A4,1)
đảo từ dòng 1 tới dòng gần cuối
=RandRow(A4,2)
dùng code mới
R = UBound(Val) + 1
ReDim Arr(1 To R)
Randomize
If Cot > 0 Then
  If Cot = 1 Then
    Arr(R) = Val(R - 1)
    R = R - 1
Do
    Dic.Add Tmp, ""
    Arr(k) = Val(Tmp)
Loop Until k = R
đảo tất cả dòng
=RandRow(A4,0)
=RandRow(A4)
=RandRow(A4,1)
=RandRow(A4,2)
dạ ok hết rùi, làm phiền a quá, cảm ơn a rất nhiều ạ !
