Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (20 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Nhờ các bạn xử lý dùm trong trường hợp này Mình sử dụng Hàm Find nó sai cái gì mà lỗi code ....yêu cầu mong muốn Mình ghi kèm trong File
    If Not Intersect(Target, [D6:D82]) Is Nothing Then
        'If Target.Offset(, -2) > Sheet2.[B6:B20].Find(Target).Offset(, 2) Then
        If Target.Value > Sheet2.[B:B].Find(Target).Offset(, 2) Then
            MsgBox "ok"
Xin cảm ơn
Thử vầy xem kieu manh
If Target > Sheet2.Range("B:B").Find(Target.Offset(0, -2)).Offset(0, 2) Then
Có ma hay sao ý nó chỉ sai cels D10,20,21 còn các Cels khác đúng....Coi Lai Format như nhau mà ...
Có ma là do bạn sai 2 chỗ:
1> Thứ nhất: bạn dùng cặp lệnh Application.EnableEvents = False/True ở đầu và cuối code nên trường hợp có lỗi nào đó xuất hiện thì EnableEvents sẽ không trả về True, dẫn đến lệnh Change mất tác dụng, gõ gì cũng.. sai
Giải pháp: Bạn không có code nào tác động trực tiếp lên Target cell nên không cần cặp lệnh trên
2> Find method viết thế là thiếu và sai nghiêm trọng, sẽ có lúc đúng lúc sai
Tóm lại sửa code thế này sẽ ổn:
  Dim rFind As Range
    Set rFind = Sheet2.Range("B:B").Find(Target.Offset(, -2).Value, , xlValues, xlWhole)  ''<-- Find method viết cho đầy đù, không được viết tắt
    If Not rFind Is Nothing Then
      If Target.Value > rFind.Offset(, 2) Then
        MsgBox "ok"
        Target.Select
  Dim rFind As Range
    Set rFind = Sheet2.Range("B:B").Find(Target.Offset(, -2).Value[COLOR=#ff0000], , xlValues, xlWhole[/COLOR])  ''<-- Find method viết cho đầy đù, không được viết tắt
        MsgBox "ok"
        Target.Select
Em cứ nghĩ chỗ màu đỏ bỏ bớt đi cũng ok ...cho nó gọn
Cảm ơn Anh
Cảm ơn Anh
Bỏ bớt là SAI NGHIÊM TRỌNG luôn
- xlValues tương đương với bấm Ctrl + F chọn Values trong hộp Look in
- xlWhole tương đương với bấm Ctrl + F và check mục "Match entire cells contents"
Nếu bạn rút gọn thì code sẽ lấy theo lần bạn Find cuối cùng trên bảng tính
Tóm lại; cái gì rút gọn được, riêng find method thì không
Ngoài ra nếu không có đoạn If not rFind is nothing thì e rằng không ổn. Ai dám chắc ăn 100% việc tìm kiếm luôn ra kết quả. Nếu tìm không thấy thì sao?
Anh ... có người Bạn mới viết cho Em vầy Anh thấy cách này có hay .... hay cách xài Find hay hơn
    If Target > Application.WorksheetFunction.VLookup(Target.Offset(, -2), Sheet2.[B6:D20], 3, 0) Then
        MsgBox "ok"
        Target.Select
Vlookup rất nhanh nếu dữ liệu đã sắp xếp.
Khi tham số cuối là 1 thì các hàm như Vlookup , Match,... dùng phép tìm nhị phân, hội tụ rất nhanh khi dữ liệu lớn.
hú bà...........hú bà.................ai giúp em với....................:.,:.,
cODE của bạn tè le khủng khủng thế ai giúp được, nhất là không mô tả chi tiết là lỗi ở đâu, cấu trúc code thế nào, không có ghi chú trong code, thì không ai hiểu mà sửa đâu trừ tác giả viết ra nó
(xin lỗi bạn, lời nói thật như thuốc đắng, nếu sai bỏ qua)
- trong file có mô tả bước làm xảy ra lỗi nhé bạn.
- file ban đầu mình up thì sẽ xuất hiện lỗi vì chưa có textbox
- file hiện tại thì ở B1 và B2 thì ko thấy lỗi được.
- phải xóa đi cái textbox đi rồi thực hiện lại mới có
- mình có nêu chỗ sẽ xảy ra lỗi tại dòng 15 trong file đính kèm nhé
- trong file code có ghi chú mà ít thôi chứ không phải không có nhé
ps: mình cũng chả muốn up file 1 đóng code như thế lên đâu. người giúp sẽ ngán khi xem, nhưng nếu up file không đầy đủ code để phục vụ nó thì không thấy được chỗ lỗi thì hỏi làm chi nữa bạn.
Thế thì chờ cao nhân giúp vậy, tôi thì không ghi chú đầy đủ thì khó đọc hiểu (nếu không muốn nói là không thể) khi code trên 50 dòng trở lên là bắt đầu rối
        MsgBox "ok"
        Target.Select
Hay dở tôi không dám nói, mà nhanh hay chậm cũng không test được luôn... vì đằng nào cũng tìm có 1 giá trị, vèo cái là xong
Tuy nhiên khi tôi viết code thì rất hạn chế dùng WorksheetFunction, trừ trường hợp bất khả kháng...
(mà dù cho dùng VLOOKUP thì sao bạn vẫn bỏ qua vụ bẫy lỗi nhỉ?)
