Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (12 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Mình mới tập học VBA, có đoạn sub như này:
Sub testlap()
Dim i As Integer
Dim n, m As Integer
Dim Dir As String
Dim MyPath As String
Dim bc As String
Dir = Application.ActiveWorkbook.Path & ""
For i = 1 To 10
bc = "BC" & i & ".xls"
MyPath = Dir & bc
Workbooks.Open MyPath
Application.Goto Workbooks("Tong hop.xlsm").Worksheets("KetQua").Range("B7")
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
m = Selection.Count
If m = 2 Then
m = 0
m = Selection.Count
Application.Goto Workbooks(bc).Worksheets("KQ").Range("B1")
n = Selection.Count
Workbooks(bc).Worksheets("KQ").Range(Cells(2, 2), Cells(n, 13)).Copy Destination:=Workbooks("Tong hop.xlsm").Worksheets("KetQua").Cells(m + 9, 2)
Application.Goto Workbooks("Tong hop.xlsm").Worksheets("KeHoach").Range("B7")
m = Selection.Count
If m = 2 Then
m = 0
m = Selection.Count
Application.Goto Workbooks(bc).Worksheets("KH").Range("B1")
n = Selection.Count
Workbooks(bc).Worksheets("KH").Range(Cells(2, 2), Cells(n, 13)).Copy Destination:=Workbooks("Tong hop.xlsm").Worksheets("KeHoach").Cells(m + 9, 2)
Workbooks(bc).Close
Mình muốn copy dữ liệu trong 2 sheet KQ và KH từ các file riêng lẻ BC1.xls, BC2.xls...., BC10.xls vào 2 sheet tương ứng "KetQua" và "KeHoch" trong file "Tong hop.xlsm",
Nhưng như mình test thử thì giá trị m của mình luôn =2 với mọi i, làm cho dữ liệu paste vào file Tong hop luôn bắt đầu từ ô B9, mà mình muốn dữ liệu file BC1.xls bắt đầu dán vào ô B9, xong dữ liệu từ BC2.xls dán vào dòng tiếp theo dữ liệu đã có từ BC1.xls.
Mình không hiểu tại sao m lại luôn =2, mong mọi người giúp với ạ.
View attachment Tong hop.xlsm
View attachment BC1.xls
    50 KB · Đọc: 6
    51 KB · Đọc: 5
em có 1 file excel như file đính kèm, mục đích là em muốn đếm số dòng CÓ SỐ ở cột F của mỗi sheet (không đếm dòng có chữ) và tổng hợp theo tên của sheet để cho ra kết quả như sheet tổng hợp, em có khoảng 20 sheet, mỗi sheet có thể có đến 1000 dòng, mọi người giúp em với ạ, hoặc mọi người làm giúp em code để copy cột F ở sheet 1 -> cột A ở sheet TongHop, tương tự cột F ở quý 2 -> cột B ở sheet TongHop,.....rồi em tự count cũng được ạ, cảm ơn mọi người. Em có coi những bài tổng hợp sheet cũ nhưng không có cái nào áp dụng được như mục đích.
Nhờ các anh chị trên diễn đàn giải nghĩa đoạn Code sau với ạ
Function FileNameList(FolPath As String)
FolPath = FolPath & ""
ActiveWorkbook.Names.Add "Arr", "=""" & FolPath & """&Files(""" & FolPath & "*.xls"")"
FileNameList = Evaluate("Arr")
ActiveWorkbook.Names("Arr").Delete
bạn chạy thử code
Sub DemSo()
Dim Darr(), Arr(), i As Long, k As Integer, s As Integer
ReDim Arr(1 To Sheets.Count, 1 To 2)
For s = 1 To Sheets.Count
    If Sheets(s).Name = "TongHop" Then GoTo tiep
    k = k + 1:  Arr(k, 1) = Sheets(s).Name: Arr(k, 2) = 0
    If Sheets(s).Range("F65500").End(xlUp).Row < 3 Then GoTo tiep
    Darr = Sheets(s).Range("F3:F" & Sheets(s).Range("F65500").End(xlUp).Row).Value
    For i = 1 To UBound(Darr)
        If IsNumeric(Darr(i, 1)) And Darr(i, 1) <> "" Then Arr(k, 2) = Arr(k, 2) + 1
tiep:
Next s
Sheets("TongHop").Range("B4:C1000").ClearContents
Sheets("TongHop").Range("B4").Resize(k, 2) = Arr
bạn chạy thử code
Sub DemSo()
tiep:
Next s
Em đã chạy thử và thành công, cảm ơn bác nhiều nhé :D
Em chào các anh.
Em muốn bỏ lọc và fomat dữ liệu ở tất cả các sheet thì code như thế nào ạ. Em cảm ơn mọi người.
Em chào cả nhà. Hiện em đang mới học VBA em nhờ code giúp em file đính kèm.
Em muốn viết code tự động dò danh mục kho mà chưa biết chính xác dữ liệu có bao nhiêu dòng.
Và nếu như bị NA thìbáo lỗi bằng MsgBox nội dung" Thiếu DM17 " và kết thúc Sub luôn lập tức. Em cảm ơn.
Bạn xem file đính kèm.
Em muốn code như sau:
Ô c5 chạy công thức +VLOOKUP(B5;DM!A:B;2;0)
Sau đó tự động chạy Công thức ở cột C nhưng nếu bị NA thì báo lỗi và dừng sub lại
Cũng muốn cố giúp bạn nhưng không hiểu được bạn muốn gì...
Chạy công thức ở cột C là chạy như nào?
Công thức ở cột C sau khi nhập xong nếu có lỗi thì nó báo lỗi cho mình biết luôn rồi.
Dừng sub? yêu cầu cái sub đó thực hiện gì để dừng nó khi gặp #N/A ở cột C.
Ngoài ra, bạn không nên viết VLOOKUP(B5;DM!A:B;2;0) vùng tìm kiếm cả cột như thế, máy tính sẽ không kham nổi. Dữ liệu tới đâu thì chọn tới vùng đó thôi
=VLOOKUP(B5,DM!$A$4:$B$9,2,0)
Em cảm ơn bác Befaint nhé. Em theo Code của bác để vận dụng vào file của em đã ok rồi.
mọi người xem giúp mình file đính kèm
cho mình hỏi lý do vì sao khi show form lên rồi thao tác kéo qua lại 1 chút, sau đó đóng form đi
tắt excel => treo
vì sao lại bị treo như thế, có thể giúp mình khắc phục được không
link file
tắt excel => treo
link file
Thêm code này vào UserForm thử xem:
Private Sub UserForm_Terminate()
  End
  End
oh, được rồi thầy ạ, em cảm ơn thầy. mà code đó dài quá. còn code nào tương tự vậy mà ngắn hơn không thầy. nếu áp dụng vô file em viết thì nó cả núi code trong đó luôn. nhìn ngán chết
Xin chào các Anh chị trong diễn đàn. cho e hỏi chút ạ:
- E bôi đen 1 vùng và muốn đếm xem vùng đó có bao nhiêu dòng thì dùng đoạn code như nào vậy ạ ! (CHẳng hạn bôi đen vùng [A1:C5] thì là 5 dòng ạ )
