Tổng hợp báo cáo - nhờ xử lý (4 người xem)
caovanhau1507
Chào các anh chị GPE,
Hiện tại em có 1 mẫu báo cáo lấy dữ liệu từ 3 sheet data khác nhau, cụ thể:
- 1 Sheet cho danh sách nợ theo KH,
- 1 sheet cho khai báo hạn mức theo danh mục sản phẩm,
- 1 sheet thống kê danh mục sản phẩm mà KH đang sở hữu.
Công việc là tính toán phân bổ nợ của khách hàng trên số dư sản phẩm mà KH đang sở hữu, bao gồm:
- Nợ tuyệt đối trên từng sản phẩm = Tỉ trọng của sản phẩm đó x tổng nợ,
- số sản phẩm bị đem đi cấn nợ (đảm bảo nợ) = số lượng sp hiện sở hữu x tỉ lệ cấn nợ, max = số dư hiện có,
- Hạn mức còn lại của từng sản phẩm.
Em có dùng macro để thực hiện thao tác nhưng do dữ liệu lớn (>100k dòng) nên cuối cùng xử lý rất chậm và bất tiện, nay muốn nhờ các anh chị GPE tư vấn cách dùng mảng trong VBA để xử lý tình huống này. Hoặc có ý tưởng nào khác có thể tối ưu tính toán thì tư vấn giúp em.
Em cảm ơn :D
Không biết do em mô tả chưa đầy đủ hay có vấn đề gì khác mà cũng 2 tuần rồi không ai trả lời em :(
bạn nhấn ngôi sao để chạy code
C
Cảm ơn a.Hiếu đã giúp,
KHi em làm với dữ liệu thực tế thì phát sinh trường hợp KH A có tên trong danh sách "DSKH" nhưng không có trong "DMSP" ---> KH này có nợ nhưng ko có sp
Lúc này, code chạy sẽ báo lỗi "devision by zero". Trường hợp này thì trả về Tgt = 0 luôn như thế nào vậy a.
C
code chỉ liệt kê các sản phẩm có trong sheet DMSP
Sub TongHop()
Dim KH(), SP(), HM(), Arr(), Darr(), Dic As Object, DicSP As Object, DicHM As Object
Dim i As Long, k As Long, km As Long, Tgt
i = Sheets("DSKH").Range("B65500").End(xlUp).Row
Sheet5.Range("C4") = Application.Large(Sheets("DSKH").Range("C2:C" & i), 1)
Sheet5.Range("C5") = Application.Large(Sheets("DSKH").Range("C2:C" & i), 2)
Sheet5.Range("C6") = Application.Large(Sheets("DSKH").Range("C2:C" & i), 3)
KH = Sheets("DSKH").Range("B2:C" & i).Value
SP = Sheets("DMSP").Range("B2:I" & Sheets("DMSP").Range("B65500").End(xlUp).Row).Value
HM = Sheets("HM").Range("B2", Sheets("HM").Range("C65500").End(xlUp)).Value
ReDim Arr(1 To UBound(HM), 1 To 4)
ReDim Darr(1 To UBound(KH), 1 To 4)
Set DicSP = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set DicHM = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For i = 1 To UBound(HM)
  DicHM(HM(i, 1)) = HM(i, 2)
For i = 1 To UBound(SP)
  If Not DicSP.exists(SP(i, 1)) Then
    km = km + 1
    DicSP.Add SP(i, 1), km
    Arr(km, 1) = SP(i, 1)
  If Not Dic.exists(SP(i, 2)) Then
    Dic.Add SP(i, 2), k
    Darr(k, 1) = SP(i, 2)
  Darr(Dic.Item(SP(i, 2)), 2) = Darr(Dic.Item(SP(i, 2)), 2) + SP(i, 5)
For i = 1 To UBound(KH)
  If Dic.exists(KH(i, 1)) Then
    Darr(Dic.Item(KH(i, 1)), 3) = KH(i, 2)
  If KH(i, 2) = Sheet5.Range("C4") Then Sheet5.Range("D4") = KH(i, 1)
  If KH(i, 2) = Sheet5.Range("C5") Then Sheet5.Range("D5") = KH(i, 1)
  If KH(i, 2) = Sheet5.Range("C6") Then Sheet5.Range("D6") = KH(i, 1)
For i = 1 To UBound(Darr)
  Darr(i, 4) = Darr(i, 3) / Darr(i, 2)
  Tgt = Tgt + Darr(i, 3)
  SP(i, 6) = SP(i, 5) / Darr(Dic.Item(SP(i, 2)), 2)
  SP(i, 7) = SP(i, 6) * Darr(Dic.Item(SP(i, 2)), 3)
  SP(i, 8) = SP(i, 3) * IIf(Darr(Dic.Item(SP(i, 2)), 4) > 1, 1, Darr(Dic.Item(SP(i, 2)), 4))
    Arr(DicSP.Item(SP(i, 1)), 2) = Arr(DicSP.Item(SP(i, 1)), 2) + SP(i, 7)
    Arr(DicSP.Item(SP(i, 1)), 3) = Arr(DicSP.Item(SP(i, 1)), 3) + SP(i, 8)
For i = 1 To UBound(Arr)
  If DicHM.exists(Arr(i, 1)) Then
    Arr(i, 4) = DicHM.Item(Arr(i, 1))
  Arr(i, 4) = Arr(i, 4) - Arr(i, 3)
Sheet5.Range("C2") = Tgt
Sheet5.Range("E2:H2000").ClearContents
Sheet5.Range("E2").Resize(UBound(Arr), 4) = Arr
Set Dic = Nothing:    Set DicHM = Nothing:    Set DicSP = Nothing
Erase Arr:  Erase Darr:   Erase KH:  Erase SP:  Erase HM
Sub TongHop()
    km = km + 1
    Dic.Add SP(i, 2), k
Em gửi lại anh file, a xem giúp em lỗi trả về nha,
cảm ơn a!
cảm ơn a!
bạn kiểm tra lại code
Sub TongHop()
ReDim Arr(1 To UBound(SP), 1 To 4)
ReDim Darr(1 To UBound(SP), 1 To 4)
    km = km + 1
    Dic.Add SP(i, 2), k
    a = Dic.Item(KH(i, 1))
For i = 1 To k
For i = 1 To km
Chuẩn luôn rồi anh ơi, cảm ơn a quá nhiều :D
Sub TongHop()
    km = km + 1
    Dic.Add SP(i, 2), k
For i = 1 To k
For i = 1 To km
A.Hiếu có thể giải thích code giúp e 1 chút ko ah, e vẫn chưa hiểu so với code cũ nó khác nhau ntn.
Cảm ơn anh!
Cảm ơn anh!
[COLOR=#ff0000]ReDim Arr(1 To UBound(SP), 1 To 4)
ReDim Darr(1 To UBound(SP), 1 To 4)[/COLOR]
[COLOR=#0000cd]  If Not DicSP.exists(SP(i, 1)) Then
    [/COLOR][COLOR=#b22222]km = km + 1[/COLOR][COLOR=#0000cd]
[/COLOR]Next i
[COLOR=#0000cd]  If Not Dic.exists(SP(i, 2)) Then
    [/COLOR][COLOR=#b22222]k = k + 1[/COLOR][COLOR=#0000cd]
    Dic.Add SP(i, 2), k
  End If[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]For i = 1 To k[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]For i = 1 To km[/COLOR]
do chưa biết số khách hàng và số sản phẩm có trong sheet DMSP nên ban đầu phải tạm khai báo theo khả năng lớn nhất là số dòng của DMSP
[COLOR=#0000CD]  If Not DicSP.exists(SP(i, 1)) Then
    [/COLOR][COLOR=#B22222]km = km + 1[/COLOR][COLOR=#0000CD]
[/COLOR]Next i
ghi nhận từng sản phẩm vào DicSP, như vậy số sản phẩm là Km nhỏ hơn số dòng Arr
[COLOR=#0000CD]  If Not Dic.exists(SP(i, 2)) Then
    [/COLOR][COLOR=#B22222]k = k + 1[/COLOR][COLOR=#0000CD]
    Dic.Add SP(i, 2), k
  End If[/COLOR]
ghi nhận từng khách hàng vào Dic, số khách hàng là K nhỏ hơn số dòng Darr
do đó phải chỉnh lại 2 vòng lập For phía dưới cho đúng với với số dòng của của Darr và Arr
nếu không thì chạy quá số dòng có dữ liệu và Darr(i,2)=0 nên chia cho số 0 bị lổi
[COLOR=#FF0000]
  Darr(i, 4) = [COLOR=#0000cd]Darr(i, 3) / Darr(i, 2)[/COLOR]
[COLOR=#FF0000]For i = 1 To km[/COLOR]
a = Dic.Item(KH(i, 1)) là dòng lệnh mình thử nghiệm quên xóa, bạn xóa dòng nầy
