Chọn vùng trong VBA (5 người xem)
keke355992
KẾ TOÁN THUẾ, TƯ VẪN THUẾ
Chào các AC trong diễn đàn. Nhờ các AC xem giúm e file này, trong file e đã ghi rõ y/c. E cảm ơn ạ
em đã làm như bác nói nhưng nó lại hiện bôi vàng dòng màu đỏ
em gửi file lên bác xem hộ em cái. không biết excel của em có bị lỗi gì không
Thêm dòng màu xanh
Set copyrange = Sheets("con1").[a4].CurrentRegion
Sheets("con1").Select
copyrange.Offset(2).Resize(copyrange.Rows.Count - 2).Select
Thêm dòng màu xanh
cảm ơn bác rất nhiều nhiều nha ..dòng lệnh của em đã chạy.
mà bác có thể giải thích cho em rõ hơn tại lại như vậy ạ.
còn một vấn đề nữa khi em nhấn F5 để chạy thì chương trình hiện bảng "update Value" như hình . em không hiểu gì nên click "Cancel"..cái bảng đó lại hiện ra lần nữa, em tiếp tục click "cancel" thì bảng đó mất đi mà dòng lệnh chạy được.
    25.2 KB · Đọc: 25
Sub copy2()
[COLOR=#0000ff]'// code của bạn: Từ chỗ Dim tới trước End Sub
'.......[/COLOR]
em lại vướng nữa bác ơi,
sau khi em sort bằng code
Sub sort()
Dim sortrange As Range
Set sortrange = Sheets("con1").[a4].CurrentRegion
sortrange.AutoFilter Field:=3, Criteria1:= _
"Flocculation and Sedimentation Basin"
em cho chạy tiếp code hồi nãy ( ở dưới ). thì nó không báo lỗi mà cũng không xuất kết quả luôn.
nếu không chạy sub sort () thì sub copy2() lại chạy ngon lành...mong các bác chỉ em biết sai ở chỗ nào vậy ;;;;;;;;;;;
Sub copy2()
Dim copyrange As Range
Dim numrow, numcol As Integer
copyrange.Offset(2).Resize(copyrange.Rows.Count - 2, copyrange.Columns.Count).Select
Selection.copy
Sheets("FSB").Select
Worksheets("FSB").Range("A3").Select
Selection.Insert Shift:=xlDown
cái phần thêm này của bác có ý nghĩ như thế nào vậy !
em thử thêm và chạy lại thì kết quả vẫn vậy .
Sub copy2()
'.......[/COLOR]
Các bác giúp em chọn các vùng khác nhau (màu vàng trong file gửi kèm) theo vùng chỉ định nhập ở ô L1:M2 (em muốn chọn kiểu như này ah; B&vlueL1:C&valueM1, B&valueL2:C&valueM2) em xin cảm ơn
Dùng đỡ cái này:
Sub chonvung()
Dim i&, rng, startC As String, endC As String
Dim u As Range, addr As String
rng = Range("L1:M" & Cells(Rows.Count, "L").End(xlUp).Row).Value
startC = "B"' cot dau
endC = "C" ' cot cuoi
For i = 1 To UBound(rng)
    If rng(i, 1) <> "" And rng(i, 2) <> "" Then
        addr = startC & rng(i, 1) & ":" & endC & rng(i, 2)
        If u Is Nothing Then
            Set u = Range(addr)
            Set u = Union(u, Range(addr))
u.Select
Bạn thử coi
Sub troioi()
    With Sheets("Sheet1")
        Union(.Cells(2, 2), .Cells(2, 3), .Range(.Cells(7, 2), .Cells(8, 3))).Select
Bạn thử coi
Sub troioi()
End
[/QUOTE]
Bạn thử coi
Sub troioi()
hay wa cảm ơn bác nhiều
ah không dc vì giá trị cột L1 đến M2 thay đổi nó ko chọn dc
Dùng đỡ cái này:
Sub chonvung()
            Set u = Range(addr)
u.Select
Cảm ơn bác nhiều đúng cái em đang cần
Trực quan hơn nè, mại zô:
Sub SelectionRanges1()
 Dim Rng As Range
    Set Rng = .Range("B" & .[L1].Value & ":C" & .[M1].Value)
    MsgBox Rng.Address, , "Rng.Address:"
    Union(Rng, .Range("B" & .[L2].Value & ":C" & .[M2].Value)).Select
    MsgBox Selection.Address, , "Vùng Chon Theo Chi Sô Dòng & Côt"
 Dim Rng As Range
Bác lại trói cái vùng L1:M2 rồi. Thời đại 4.0 rồi thả rông cho nó tự do mát mẻ đi bác.
