Chọn vùng trong VBA (1 người xem)
keke355992
KẾ TOÁN THUẾ, TƯ VẪN THUẾ
Chào các AC trong diễn đàn. Nhờ các AC xem giúm e file này, trong file e đã ghi rõ y/c. E cảm ơn ạ
Làm biếng "chế" lại cái mới nên lấy code của bạn luôn: Bạn sửa câu lệnh
Range(Cells(.Row, 2), Cells(.Row, 10).End(xlDown)).Select
thành
Range(Cells(.Row, 2), Cells(.Row, 10).End(xlDown)[COLOR=#ff0000][B].Offset(-5)[/B][/COLOR]).Select
thành
Ôi đơn giản vậy mà e k nghĩ ra. Cứ loay hoay ++ -- row các kiểu. Thank a nhìu :)
Nếu chọn 1 vùng thì xác định điểm đầu cần chọn rồi mở rộng bằng resize ra số dòng, số cột . Nếu biết một chút về VBA thì tự sửa thôi ...
Có thể trên thực tế thì cái dòng cuối cùng đó không biết là dòng nào, do đó cũng chưa biết được tổng số dòng cần chọn. Như vậy thì Resize trong trường hợp này là không ổn. Và tất nhiên nếu dòng cuối cùng mà không lớn hơn 5 thì cách dùng Offset như bài #2 cũng "tèo".
Vẫn bài toán này, nhờ A và các Ac khác xem giúp em 1 chút nữa ạ. E cảm ơn nhìu !!!
Bác @nghiaphuc xem giúp em với ạ
Trong file của bạn ấy có 2 câu thế này , mình xin trích dẫn :
- Khi em Click button, vùng chọn của em là : C4:J27
- E muốn khi ấn button thì chọn 1 vùng cách dòng dữ liệu cuối cùng 5 dòng, trong trường hợp này vùng chọn sẽ là C4:J22
Nên chẳng biết làm theo câu nào , nên làm tạm vậy, nếu chưa đúng thì la lên ...Nhưng chủ topic coi như không nhìn thấy... thì thôi . Nếu nói về chọn vùng mà còn chưa biết thì đừng nói đến VBA nữa . Chủ đề này mình không tham gia nữa ...
E chào A. Cho phép e nói 1 chút. Hôm qa đúng là em có thử cách của A, sau đó thử cách của A NghiaPhuc. Theo đó, cách của A nghiaphuc đáp ứng đúng y/c của e mong muốn, e vội cảm ơn A ý. Có thể trong lúc đó, e đã quên k Reply lại cho A. Mong a thông cảm ạ. Có thể a sẽ hỏi là: Hôm nay chẳng nhẻ vẫn quên... E còn trẻ ng, mới tập tành VBA và còn rất nhiều điều muốn hỏi A và các thầy, Ac trong diễn đàn. E sẽ rút kinh nghiệm. Chúc A 1 ngày tốt lành !
cho em hỏi :muốn chọn vùng ( cụ thể là hàng) mà trong đó chứa biến i thì chọn như thế nào? ví dụ như sau
Sub vidu()
Dim i, j As Integer
j = 3
For i = 1 To 100
If Worksheets("concrete").Cells(i, 4).Value = "Flocculation and Sedimentation Basin" Then
Worksheets("Sheet1").Range(...).Value = ...' em muốn chọn hàng thứ i "
Sub vidu()
Dim i, j As Integer
j = 3
For i = 1 To 100
Hàng thứ i thì là cột thứ mấy? Hay chỉ là hàng không thôi? Nếu chỉ là chọn hàng không thôi thì bạn cứ cho luôn vào : Rows(i) . Nếu chọn vùng kiểu như Range("A5:B8") mà số 8 là i thì điền Range("A5:B" & i)
Sub vidu()
Dim i, j As Integer
j = 3
For i = 1 To 100
Nếu chỉ muốn chọn hàng i thì sử dụng thế này.
Worksheets("Sheet1").Rows([COLOR=#ff0000][B]i[/B][/COLOR]).Select
cho em hỏi thêm câu này:
em có sub sau mà sao khi chạy nó báo lỗi ở dòng tô đỏ.
các bác giúp em với.
Sub copy1() Dim copyrange As Range
Dim numrow, numcol As Integer
Set copyrange = Sheets("con1").[a4].CurrentRegion
copyrange.Offset(2).Resize(copyrange.Rows.Count - 2, copyrange.Columns.Count).Select
Selection.copy
Worksheets("FSB").Range("A5").Select
Selection.Insert Shift:=xlDown
Selection.copy
Bạn xem lại sheet FSB có tồn tại hay không?
Selection.copy
Thêm một dòng màu đỏ:
Selection.copy
Sheets("FSB").Select
Sheets("FSB").Range("A5").Select
Selection.copy
em đã làm như bác nói nhưng nó lại hiện bôi vàng dòng màu đỏ
em gửi file lên bác xem hộ em cái. không biết excel của em có bị lỗi gì không
Sub copy2()
Selection.copy
Worksheets("FSB").Range("A3").Select
Thêm dòng màu xanh
Sheets("con1").Select
copyrange.Offset(2).Resize(copyrange.Rows.Count - 2).Select
Thêm dòng màu xanh
cảm ơn bác rất nhiều nhiều nha ..dòng lệnh của em đã chạy.
mà bác có thể giải thích cho em rõ hơn tại lại như vậy ạ.
còn một vấn đề nữa khi em nhấn F5 để chạy thì chương trình hiện bảng "update Value" như hình . em không hiểu gì nên click "Cancel"..cái bảng đó lại hiện ra lần nữa, em tiếp tục click "cancel" thì bảng đó mất đi mà dòng lệnh chạy được.
    25.2 KB · Đọc: 25
Sub copy2()
[COLOR=#0000ff]'// code của bạn: Từ chỗ Dim tới trước End Sub
'.......[/COLOR]
em lại vướng nữa bác ơi,
sau khi em sort bằng code
Sub sort()
Dim sortrange As Range
Set sortrange = Sheets("con1").[a4].CurrentRegion
sortrange.AutoFilter Field:=3, Criteria1:= _
em cho chạy tiếp code hồi nãy ( ở dưới ). thì nó không báo lỗi mà cũng không xuất kết quả luôn.
nếu không chạy sub sort () thì sub copy2() lại chạy ngon lành...mong các bác chỉ em biết sai ở chỗ nào vậy ;;;;;;;;;;;
Sub copy2()
Selection.copy
cái phần thêm này của bác có ý nghĩ như thế nào vậy !
em thử thêm và chạy lại thì kết quả vẫn vậy .
Sub copy2()
'.......[/COLOR]
Các bác giúp em chọn các vùng khác nhau (màu vàng trong file gửi kèm) theo vùng chỉ định nhập ở ô L1:M2 (em muốn chọn kiểu như này ah; B&vlueL1:C&valueM1, B&valueL2:C&valueM2) em xin cảm ơn
Dùng đỡ cái này:
Sub chonvung()
Dim i&, rng, startC As String, endC As String
Dim u As Range, addr As String
rng = Range("L1:M" & Cells(Rows.Count, "L").End(xlUp).Row).Value
startC = "B"' cot dau
endC = "C" ' cot cuoi
For i = 1 To UBound(rng)
    If rng(i, 1) <> "" And rng(i, 2) <> "" Then
        addr = startC & rng(i, 1) & ":" & endC & rng(i, 2)
        If u Is Nothing Then
            Set u = Range(addr)
            Set u = Union(u, Range(addr))
u.Select
Bạn thử coi
Sub troioi()
    With Sheets("Sheet1")
        Union(.Cells(2, 2), .Cells(2, 3), .Range(.Cells(7, 2), .Cells(8, 3))).Select
Bạn thử coi
Sub troioi()
End
[/QUOTE]
Bạn thử coi
Sub troioi()
hay wa cảm ơn bác nhiều
ah không dc vì giá trị cột L1 đến M2 thay đổi nó ko chọn dc
Dùng đỡ cái này:
Sub chonvung()
            Set u = Range(addr)
u.Select
Cảm ơn bác nhiều đúng cái em đang cần
Trực quan hơn nè, mại zô:
Sub SelectionRanges1()
 Dim Rng As Range
    Set Rng = .Range("B" & .[L1].Value & ":C" & .[M1].Value)
    MsgBox Rng.Address, , "Rng.Address:"
    Union(Rng, .Range("B" & .[L2].Value & ":C" & .[M2].Value)).Select
    MsgBox Selection.Address, , "Vùng Chon Theo Chi Sô Dòng & Côt"
 Dim Rng As Range
Bác lại trói cái vùng L1:M2 rồi. Thời đại 4.0 rồi thả rông cho nó tự do mát mẻ đi bác.
Trả lời
3
Đọc
218
