keke355992
- Nghề nghiệp
- KẾ TOÁN THUẾ, TƯ VẪN THUẾ
em đã làm như bác nói nhưng nó lại hiện bôi vàng dòng màu đỏ
em gửi file lên bác xem hộ em cái. không biết excel của em có bị lỗi gì không
cảm ơn bác rất nhiều nhiều nha ..dòng lệnh của em đã chạy.Thêm dòng màu xanh
Set copyrange = Sheets("con1").[a4].CurrentRegion
Sheets("con1").Select
copyrange.Offset(2).Resize(copyrange.Rows.Count - 2).Select
mà bác có thể giải thích cho em rõ hơn tại lại như vậy ạ.
còn một vấn đề nữa khi em nhấn F5 để chạy thì chương trình hiện bảng "update Value" như hình . em không hiểu gì nên click "Cancel"..cái bảng đó lại hiện ra lần nữa, em tiếp tục click "cancel" thì bảng đó mất đi mà dòng lệnh chạy được.
Sub copy2()
[COLOR=#0000ff]'// code của bạn: Từ chỗ Dim tới trước End Sub
'.......[/COLOR]
Mã:Sub copy2() Application.ScreenUpdating = False Application.DisplayAlerts = False Application.Calculation = xlCalculationManual [COLOR=#0000ff]'// code của bạn: Từ chỗ Dim tới trước End Sub '.......[/COLOR] Application.ScreenUpdating = True Application.DisplayAlerts = True Application.Calculation = xlCalculationAutomatic End Sub
Dùng đỡ cái này:Các bác giúp em chọn các vùng khác nhau (màu vàng trong file gửi kèm) theo vùng chỉ định nhập ở ô L1:M2 (em muốn chọn kiểu như này ah; B&vlueL1:C&valueM1, B&valueL2:C&valueM2) em xin cảm ơn
Sub chonvung()
Dim i&, rng, startC As String, endC As String
Dim u As Range, addr As String
rng = Range("L1:M" & Cells(Rows.Count, "L").End(xlUp).Row).Value
startC = "B"' cot dau
endC = "C" ' cot cuoi
For i = 1 To UBound(rng)
If rng(i, 1) <> "" And rng(i, 2) <> "" Then
addr = startC & rng(i, 1) & ":" & endC & rng(i, 2)
If u Is Nothing Then
Set u = Range(addr)
Set u = Union(u, Range(addr))
u.Select
Bạn thử coiCác bác giúp em chọn các vùng khác nhau (màu vàng trong file gửi kèm) theo vùng chỉ định nhập ở ô L1:M2 (em muốn chọn kiểu như này ah; B&vlueL1:C&valueM1, B&valueL2:C&valueM2) em xin cảm ơn
Sub troioi()
With Sheets("Sheet1")
Union(.Cells(2, 2), .Cells(2, 3), .Range(.Cells(7, 2), .Cells(8, 3))).Select
Bạn thử coi
Mã:Sub troioi() With Sheets("Sheet1") Union(.Cells(2, 2), .Cells(2, 3), .Range(.Cells(7, 2), .Cells(8, 3))).Select End With End [/QUOTE]
hay wa cảm ơn bác nhiềuBạn thử coi
Mã:Sub troioi() With Sheets("Sheet1") Union(.Cells(2, 2), .Cells(2, 3), .Range(.Cells(7, 2), .Cells(8, 3))).Select End With End Sub
ah không dc vì giá trị cột L1 đến M2 thay đổi nó ko chọn dchay wa cảm ơn bác nhiều
Cảm ơn bác nhiều đúng cái em đang cầnDùng đỡ cái này:
PHP:Option Explicit Sub chonvung() Dim i&, rng, startC As String, endC As String Dim u As Range, addr As String rng = Range("L1:M" & Cells(Rows.Count, "L").End(xlUp).Row).Value startC = "B"' cot dau endC = "C" ' cot cuoi For i = 1 To UBound(rng) If rng(i, 1) <> "" And rng(i, 2) <> "" Then addr = startC & rng(i, 1) & ":" & endC & rng(i, 2) If u Is Nothing Then Set u = Range(addr) Else Set u = Union(u, Range(addr)) End If End If Next u.Select End Sub
Sub SelectionRanges1()
Dim Rng As Range
Set Rng = .Range("B" & .[L1].Value & ":C" & .[M1].Value)
MsgBox Rng.Address, , "Rng.Address:"
Union(Rng, .Range("B" & .[L2].Value & ":C" & .[M2].Value)).Select
MsgBox Selection.Address, , "Vùng Chon Theo Chi Sô Dòng & Côt"
Bác lại trói cái vùng L1:M2 rồi. Thời đại 4.0 rồi thả rông cho nó tự do mát mẻ đi bác.Trực quan hơn nè, mại zô:
PHP:Sub SelectionRanges1() Dim Rng As Range With Sheets("Sheet1") Set Rng = .Range("B" & .[L1].Value & ":C" & .[M1].Value) MsgBox Rng.Address, , "Rng.Address:" Union(Rng, .Range("B" & .[L2].Value & ":C" & .[M2].Value)).Select MsgBox Selection.Address, , "Vùng Chon Theo Chi Sô Dòng & Côt" End With End Sub
