huyenlinh3482
File EXCEL của mình khi mở thường báo lỗi ....#REF'! rất khó chịu, giúp mình với.
Trân trọng cảm ơn.
Trân trọng cảm ơn.
Trân trọng cảm ơn.
Trân trọng cảm ơn.
Trong trường hợp này thì file của mình hiện thông báo bị link sang 1 file khác![]()
nên mình vẫn chưa sửa được.
(Làm thế nào để mình insert ảnh lỗi đó lên để bạn chỉ giúp mình nhỉ?)
Bạn xem cái này nha:File EXCEL của mình khi mở thường báo lỗi ....#REF'! rất khó chịu, giúp mình với.
Trân trọng cảm ơn.
#REF!
The #REF! error means that your formula contains an invalid cell reference, which is usually caused by one of the following actions:
Lỗi #REF! có nghĩa là công thức của bạn chứa một tham chiếu ô không hợp lệ, điều này thường gặp phải do một trong các hành động sau đây:
- You deleted a cell to which the formula refers. You need to add the cell back in or adjust the formula reference.
Bạn xóa một ô mà công thức tham chiếu đến. Bạn cần phải trả lại ô đó (vào bảng tính) hoặc điều chỉnh tham chiếu của công thức.
- You cut a cell and then pasted it in a cell used by the formula. You need to undo the cut and paste the cell elsewhere. (Note that it’s okay to copy a cell and paste it on a cell used by the formula.)
Bạn cắt (cut) một ô rồi dán (paste) nó vào một ô được sử dụng cho công thức. Bạn cần phải quay lại (undo) việc cắt này và (nếu cần thì) dán nó vào một ô ở chỗ khác. (Lưu ý rằng, việc copy một ô và dán nó vào một ô được sử dụng cho công thức thì lại không sao cả.)
- Your formula references a nonexistent cell address, such as B0. This can happen if you cut or copy a formula that uses relative references and paste it in such a way that the invalid cell address is created. For example, suppose that your formula references cell B1. If you cut or copy the cell containing the formula and paste it one row higher, the reference to B1 becomes invalid because Excel can’t move the cell reference up one row.
Công thức của bạn tham chiếu đến một địa chỉ ô không hiện hữu, như là B0 (B zero). Điều này có thể xảy ra nếu bạn cắt hoặc copy một công thức đang sử dụng các tham chiếu tương đối và dán nó theo một cách (nào đó) tạo ra một địa chỉ ô không hợp lệ. Ví dụ, giả sử công thức của bạn đang tham chiếu đến ô B1. Nếu bạn cắt hay copy ô chứa công thức này và dán nó cao hơn một hàng, tham chiếu đến B1 trở thành không hợp lệ bởi vì Excel không thể di chuyển ô tham chiếu đó lên một hàng.
Tôi trích nguyên trong Ebook của diễn đàn cho bạn xem.Mình có 1 file không hiểu sao bị lỗi #REF mong mọi người chỉ giúp cách khắc phục.
Tiện thể cho mình hỏi, muốn biết 1 lỗi nào đó nguyên nhân tại sao thì kiểm tra thế nào trong Excel, không lẽ lúc nào cũng hỏi, bất tiện lắm.
Thank you very much!!!
#DIV/0!: Trong công thức có chứa phép chia cho 0 (zero) hoặc chia ô rỗng
#NAME?: Do dánh sai tên hàm hay tham chiếu hoặc đánh thiếu dấu nháy
#N/A: Công thức tham chiếu đến ô mà có dùng hàm NA để jiễm tra sự tồn tại của dữ liệu hoặc hàm không có kết quả
#NULL!: Hàm sử dụng dữ liệu giao nhau của 2 vùng mà 2 vùng này không có phần chung nên phần giao rỗng
#NUM!: Vấn đề đối với giá trị, ví dụ như dùng nhầm số âm trong khi đúng phải là số dương#REF!: Tham chiếu bị lỗi, thường là do ô tham chiếu trong hàm bị xóa#VALUE!: Công thức tính toán có chứa kiểu dữ liệu không đúng.
Bài của bạn dùng sai hàm INDEX.các bạn giúp mình nữa, mình cũng bị trường hợp như bạn kia ( hihi) mình hok nhớ tên bạn kia
nhưng lỗi thì bị như bạn ý,
mình rất cảm ơn !
Cái này bạn nên đưa file ví dụ lên thì mới bắt bệnh được!mình xài hàm =IF(P19>=8, 1, 0)
rõ ràng P19 =8.0 nhưng nó vận trả lời là 0, tại sao vậy các bạn chỉ giúp
1) Theo tôi là KẾ TOÁN mới ngu xiFILE ĐÂY, MÌNH KO PHẢi ke toan nen hoi bi ngu xi
Bạn đưa file lên mà kg nói rỏ ở sheet nào, cell nào ( bị lỗi) thì ai có thời gian mò mãm giúp bạnFILE ĐÂY, MÌNH KO PHẢi ke toan nen hoi bi ngu xi
sửa cỡ nào cũng ko chịu, mấy bạn nhìn coi cái cột V, cột V của con Cúc 12 là hình như chuẩn rồi. còn các người còn lại nó cũng công thức đó mà bị sai.Bạn nói mông lung quá! sao kg nói ví dụ cụ thểphát hiện cột nào cũng sai hết ak@@, h nó sai ko dam nhìn lun ak k.sửa cỡ nào cũng ko chịu, mấy bạn nhìn coi cái cột V, cột V của con Cúc 12 là hình như chuẩn rồi. còn các người còn lại nó cũng công thức đó mà bị sai.
Cái sheet của con Cúc là chuẩn đó, còn mấy cái copy ra toàn là sai thôi. ngõ thứ.
Rồi cái cột Q nó cứ hiện -0.0 mà chỉnh cái công thưc 0.0;-0.0;;@ rồi hoài lun mà nó hk có chịu
hjk chỉ vô cái công thức nào nó cũng tính sai mà, vd cột V, có dong nó tính đúng, có dòng nó tính sai đó
Chào cả nhà ạ
Em đang dùng google spreadsheet
Em dùng hàm countif để đếm dữ liệu tuy nhiên nó báo lỗi Ref, em để chuột vô đó nó có thông bảo "Tên bảng tính chưa được giải quyết " => lỗi là sao ạ? cách khắc phục như thế nào ạ?
EM cảm ơn
Em cảm ơn ạ, em tìm được nguyên nhân rồi. Do em khi tham chiếu tới sheet khác thì em F4 cố định vùng dữ liệu nhưng lại cố định luôn sheet (tức là ở chỗ tên sheet trong công thức) thế là nó báo lỗi chỉ cần bỏ chứ $ đi là ra đc ạ!Bạn đưa thử File lên diễn đàn xem thế nào![]()
Hình của bạn không rỏ!Em xài vnTools để đọc thành tiền mà bị lỗi #ref , ace nào biết cách sửa chỉ em với
Tức là em đang sử dụng lệnh của vntools thì báo lỗi #ref tại vị trí em cần xuất kết quả, ko biết sửa sao luôn. nói sai tham chiếu thì em không biết trong trường hợp này là tham chiếu cái gì luôn á.
Để e tìm hiêu them. Tks!Trong File của bạn không thấy lỗi, nhưng nó chỉ định đường dẫn đến file bị xóa là:
'C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\CVT17F.tmp'
'Máy khác' có cái add in DT972000.XLA, trong đó có hàm DiengiaiTL. Máy bạn không có nên bị lỗi.giúp e với ,file này trên máy khác không sao mà mở bên máy em lại bị lỗi ạ
Đến trên 90% là phải cài Dự toán ACITT và phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của Acitt.thế giờ e phải làm sao để sửa được ạ, excel máy e là 2007 còn máy kia 2003 mở được hay là cài lại cell hả a
Anh ơi, đây chỉ là file excel xuất từ dự toán e xin ạ ,ý em hỏi là sao mà máy em mở ra bị lỗi REF ( e dùng excel 2007 ) trong khi máy khác vẫn mở bình thường ( excel 2003) ấy. ( có phải do file này là excel 97-2003 nên thế ko ạ ) .A huuthang_bd có giải thích là do thiếu hàm DiengiaiTL nhưng e chưa hiểu lắm.Đến trên 90% là phải cài Dự toán ACITT và phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của Acitt.
Bạn có làm dự toán không?Anh ơi, đây chỉ là file excel xuất từ dự toán e xin ạ ,ý em hỏi là sao mà máy em mở ra bị lỗi REF ( e dùng excel 2007 ) trong khi máy khác vẫn mở bình thường ( excel 2003) ấy. ( có phải do file này là excel 97-2003 nên thế ko ạ ) .A huuthang_bd có giải thích là do thiếu hàm DiengiaiTL nhưng e chưa hiểu lắm.
E cảm ơn m.n !
file của bạn tại sheet Bảng tra dư liệu kết nội > ngoài khoảng của Bang tra do vậy dữ liệu bị lỗigiúp mình với. excel của mình bị lỗi #REF!
chỉ mình cách sửa nhé.mình đang cần làm gấp mà không biết sửa thế nào
