Nhờ giải thích và sửa lỗi #REF'! (3 người xem)
huyenlinh3482
File EXCEL của mình khi mở thường báo lỗi ....#REF'! rất khó chịu, giúp mình với.
Trân trọng cảm ơn.
Trân trọng cảm ơn.
Lçi #Ref thường xảy ra khi một tham chiếu không còn tồn tại.
VD tại ô A2 bạn gõ =A1. sau đó bạn bấm phải chuột, chọn delete. ok để xóa mất cell A1 đi, khi đó ô A2 sẽ báo lỗi #Ref.
Trong trường hợp này thì file của mình hiện thông báo bị link sang 1 file khác
C:\Documents and Settings\QA002\Desktop\2008-11 (Nov)\Lỗi
nên mình vẫn chưa sửa được.
(Làm thế nào để mình insert ảnh lỗi đó lên để bạn chỉ giúp mình nhỉ?)
Khi xuất hiện lỗi, bạn chụp lại ảnh của nó (nút print Screen) lưu ra file rồi gửi lên đây. Nếu không thì up file đó lên trang photobucket.com rồi copy link, paste vào đây.
Trân trọng cảm ơn.
Bạn xem cái này nha:
#REF!
The #REF! error means that your formula contains an invalid cell reference, which is usually caused by one of the following actions:
Lỗi #REF! có nghĩa là công thức của bạn chứa một tham chiếu ô không hợp lệ, điều này thường gặp phải do một trong các hành động sau đây:
  • You deleted a cell to which the formula refers. You need to add the cell back in or adjust the formula reference.
    Bạn xóa một ô mà công thức tham chiếu đến. Bạn cần phải trả lại ô đó (vào bảng tính) hoặc điều chỉnh tham chiếu của công thức.
  • You cut a cell and then pasted it in a cell used by the formula. You need to undo the cut and paste the cell elsewhere. (Note that it’s okay to copy a cell and paste it on a cell used by the formula.)
    Bạn cắt (cut) một ô rồi dán (paste) nó vào một ô được sử dụng cho công thức. Bạn cần phải quay lại (undo) việc cắt này và (nếu cần thì) dán nó vào một ô ở chỗ khác. (Lưu ý rằng, việc copy một ô và dán nó vào một ô được sử dụng cho công thức thì lại không sao cả.)
  • Your formula references a nonexistent cell address, such as B0. This can happen if you cut or copy a formula that uses relative references and paste it in such a way that the invalid cell address is created. For example, suppose that your formula references cell B1. If you cut or copy the cell containing the formula and paste it one row higher, the reference to B1 becomes invalid because Excel can’t move the cell reference up one row.
    Công thức của bạn tham chiếu đến một địa chỉ ô không hiện hữu, như là B0 (B zero). Điều này có thể xảy ra nếu bạn cắt hoặc copy một công thức đang sử dụng các tham chiếu tương đối và dán nó theo một cách (nào đó) tạo ra một địa chỉ ô không hợp lệ. Ví dụ, giả sử công thức của bạn đang tham chiếu đến ô B1. Nếu bạn cắt hay copy ô chứa công thức này và dán nó cao hơn một hàng, tham chiếu đến B1 trở thành không hợp lệ bởi vì Excel không thể di chuyển ô tham chiếu đó lên một hàng.
Bạn nói file của bạn không link tới file nào khác. Nhưng theo như ảnh minh họa của bạn thì bạn rõ ràng là lỗi do mất link liên kết từ file khác (file không tồn tại).
Để xem ô nào lỗi thì bạn bấm Ctrl+G\Special\Formulas\Errors\.ok để đi tới ô bị lỗi, xong xóa mất ô này đi xem có còn lỗi không.
Nếu không được nữa thì bạn gửi file bị lỗi lên nha.
Mình có 1 file không hiểu sao bị lỗi #REF mong mọi người chỉ giúp cách khắc phục.
Tiện thể cho mình hỏi, muốn biết 1 lỗi nào đó nguyên nhân tại sao thì kiểm tra thế nào trong Excel, không lẽ lúc nào cũng hỏi, bất tiện lắm.
Thank you very much!!!
Tôi trích nguyên trong Ebook của diễn đàn cho bạn xem.
#DIV/0!: Trong công thức có chứa phép chia cho 0 (zero) hoặc chia ô rỗng
#NAME?: Do dánh sai tên hàm hay tham chiếu hoặc đánh thiếu dấu nháy
#N/A: Công thức tham chiếu đến ô mà có dùng hàm NA để jiễm tra sự tồn tại của dữ liệu hoặc hàm không có kết quả
#NULL!: Hàm sử dụng dữ liệu giao nhau của 2 vùng mà 2 vùng này không có phần chung nên phần giao rỗng
#NUM!: Vấn đề đối với giá trị, ví dụ như dùng nhầm số âm trong khi đúng phải là số dương​
#REF!: Tham chiếu bị lỗi, thường là do ô tham chiếu trong hàm bị xóa​
#VALUE!: Công thức tính toán có chứa kiểu dữ liệu không đúng.​
Ngoài ra, nếu công thức tham chiếu đến một ô nào đó bị lỗi thì công thức cũng trả về lỗi.
Trong file bạn:
- Cột H và cột I bị lỗi #Ref do vùng tham chiếu bị xóa.
- Cột S sử dụng công thức có tham chiếu đến cột H và cột I nên bị lỗi.
- Cột T tham chiếu đến cột S nên cũng bị lỗi.
Bác huuthang_bd nói đúng quá. Em không để ý các cột bị lỗi đó đã bị Hide.
Rất cảm ơn bác !!
các bạn giúp mình nữa, mình cũng bị trường hợp như bạn kia ( hihi) mình hok nhớ tên bạn kia
nhưng lỗi thì bị như bạn ý,
mình rất cảm ơn !
mình rất cảm ơn !
Bài của bạn dùng sai hàm INDEX.
Cú pháp của INDEX là INDEX(bảng, hàng, cột), trong khi công thức của bạn lại là INDEX(bảng, cột, hàng)
Bạn xem thử các kết quả mà bạn nghĩ rằng "đúng", xem nó có "đúng" không?
Ví dụ: theo bảng dò ở dưới, A2 phải là 10000, trong khi kết quả của bạn là 3000 ! (ô H4) - Thật ra, B1 mới là 3000, phải không?
Bạn chỉ cần sửa lại công thức theo đúng cú pháp INDEX(bảng, hàng, cột) - Hàng trước, cột sau, sẽ hết lỗi.
Còn tại sao hàm công thức của bạn báo lỗi #REF, là do INDEX không tìm thấy chỗ phải tìm. Bảng dò chỉ có 4 hàng, mà bạn bảo INDEX đi dò ở hàng thứ 5, làm sao mà nó không la làng lên?
giúp mình với. excel của mình bị lỗi #REF!
chỉ mình cách sửa nhé.mình đang cần làm gấp mà không biết sửa thế nào
Em cũng bị lỗi một file. Có mấy cái chạy được, còn mấy cái lại không chạy. Mong anh giúp em với ah
mình xài hàm =IF(P19>=8, 1, 0)
rõ ràng P19 =8.0 nhưng nó vận trả lời là 0, tại sao vậy các bạn chỉ giúp
FILE ĐÂY, MÌNH KO PHẢi ke toan nen hoi bi ngu xi
1) Theo tôi là KẾ TOÁN mới ngu xi
2) Ở P19 sheet "Lấp 12" không có giá trị gì thì đương nhiên ở U19 = 0
3) Mà công thức ở cột U là IF(P19>=4; 1; 0) chứ đâu phải như bạn nói ở bài #15!
phát hiện cột nào cũng sai hết ak@@, h nó sai ko dam nhìn lun ak k.+-+-+-+ sửa cỡ nào cũng ko chịu, mấy bạn nhìn coi cái cột V, cột V của con Cúc 12 là hình như chuẩn rồi. còn các người còn lại nó cũng công thức đó mà bị sai.
Cái sheet của con Cúc là chuẩn đó, còn mấy cái copy ra toàn là sai thôi. ngõ thứ.
Rồi cái cột Q nó cứ hiện -0.0 mà chỉnh cái công thưc 0.0;-0.0;;@ rồi hoài lun mà nó hk có chịu
