Tạo nút nhấn để link đến các sheet (6 người xem)
anhtuan1066
Thành viên gạo cội
Thấy các bạn thường xuyên hỏi về chủ đề này và trên diễn đàn cũng đã có rất nhiều giải pháp thực thi nhưng hầu hết đều dùng vòng lập FOR
Hôm nay tôi hướng dẩn các bạn làm 1 file thuộc dạng này nhưng với các bước thao tác và code cực kỳ đơn giản!
1> Viết code
Hãy viết code trước để các bước chuẩn bị sau này được thuận tiện hơn
Chèn code này vào Module
Sub Link2Sh()
  With ActiveSheet
    With Sheets(.Shapes(Application.Caller).AlternativeText)
      .Visible = True: .Select
    .Visible = 2
2> Các bước chuẩn bị
- Giả sử các bạn đã có 1 file gồm nhiều sheet, hãy chèn thêm 1 sheet và đặt tên là Trang chủ
- Tại sheet Trang chủ này, hãy vẽ các Button bằng công cụ Drawing Object
- Click phải vào Button, chọn Add Text và gõ nhản tùy ý
- Click phải vào Button, chọn Format AutoShape, chuyển sang tab Web và gõ tên sheet cần link vào khung Alternative text (bước này vô cùng quan trọng)
- Click phải vào Button, chọn Assign Macro và double click vào tên sub Link2Sh
- Thực hiện thao tác trên cho tất cả các Button trên sheet Trang chủ
- Vẽ Button ở các sheet con và thực hiện các thao tác như trên đối với các Button này
Vậy là xong! Giờ hãy bấm nút và... tận hưởng thành quả
(Xem file đính kèm)
Lưu ý: Bạn có thể vẽ Button bằng bất cứ công cụ nào nhưng nhất định không được dùng các object của thanh Control Toolbox
1> Viết code
Sub Link2Sh()
  With ActiveSheet
    .Visible = 2
(Xem file đính kèm)
Các bác ơi chỉ giúp em với, em dùng Office 2007 không biết Format AutoShape ở đâu chỉ thấy cái này thôi
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]Bạn đã đọc bài 87 và 94 chưa?[/FONT][/COLOR]
Cảm ơn bác nhiều nhé!
Sub ShowAllShs()
  Dim Sh As Worksheet
  With Sheet1.Shapes("All").TextFrame.Characters
    For Each Sh In ThisWorkbook.Worksheets
      If Sh.Name <> "Trang ch" & ChrW(7911) Then
        Sh.Visible = .Text = "SHOW ALL"
    .Text = IIf(.Text = "SHOW ALL", "HIDE ALL", "SHOW ALL")
Nút có 2 tác dụng SHOW và HIDE
Bác ơi giúp em với, em làm theo hướng dẫn thay Sheet "Trang chủ" thành sheet "Menu" và tạo nút Show và Hide rồi nhưng không làm sao để nó hoạt động được, khi nhấp chuột vào nút Show-Hide không hiện và ẩn các sheet.
Em xin chân thành cảm ơn bác!
Bạn sủa lại chỗ màu đỏ
Sub ShowAllShs()
  Dim Sh As Worksheet
  With[B][COLOR=#ff0000] Sheet14.Shapes("Rounded Rectangle 1")[/COLOR][/B].TextFrame.Characters
      If Sh.Name <> "Menu" & ChrW(7911) Then
Sub ShowAllShs()
  Dim Sh As Worksheet
      [B][COLOR=#0000cd]If Sh.Name <> "Menu" & ChrW(7911) Then[/COLOR][/B]
Ngoài ra còn phải sửa chỗ này:
Thành:
If Sh.Name <> "Menu" Then
(Chẳng hiểu thêm ChrW(7911) để làm giống gì)
Thầy ơi, dựa vào code trên. Mình chỉ quản lý sheet T01, T02, T03, T04 và Trang chủ thôi.
Các sheet T05 -> T08 cứ để bình thường được không thầy. Mong thầy viết giúp trò với
Viết thêm 1 đoạn code thế này:
Sub ShowAllShs()
  Dim Sh As Worksheet
    Sh.Visible = -1
Trên bảng tính, vẽ 1 nút rồi Assign Macro đến sub trên
Hoặc hoàng tráng hơn chút
Sub ShowAllShs()
  Dim Sh As Worksheet
Các sheet T05 -> T08 cứ để bình thường được không thầy. Mong thầy viết giúp trò với.
Code group cho T01, T02, T03, T04 viết thế nào. Nếu từng sheet thì : And
Sh.Name <> "T01" And Sh.Name <> "T02"... dài quá
Giải pháp này được không
Sub Hideall_butlast_10()Dim ws As Worksheet
For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
ws.Visible = xlSheetVisible
Next ws
Dim i, x As Long
i = Worksheets.Count
For x = 1 To i - 10
Sheets(x).Activate
ActiveSheet.Visible = xlSheetHidden
Next x
Xem sheet T05 -> T10 là sheet mấy thì sửa code x = mấy đến mấy là ok
Cho mình hỏi thêm một chút. File số liệu giữa các sheet rất nhiều và mình luôn phải Find (Ctrl+F) để tìm kiếm dữ liệu trong cả workbook, nhưng sau khi làm như hướng dẫn thì các sheet bị hide mình không find dữ liệu được nữa. Có cách nào để ở bất cứ sheet nào cũng find được dữ liệu trong cả workbook sau khi đã Hide All không ạ. Xin chỉ dùm với ạ.
lổi macro
Anh, Chị ơi em làm theo các bước như trên diễn đàn hướng dẫn
nhưng khi lưu file và mở lên lại macro báo lổi, Anh chị giúp em với ạ
muốn đặt pass cho các T01 đến T08 khi mở thì làm thế nào vậy?
Anh ơi e có 1 file này nhưng sao khi em ẩn sheet thì không ấn được vào các nút ạ? anh giúp e xử lý với
nhờ các anh giúp cho em file sau với em muốn link nhanh tới sheet khác (tên sheet cần đến nằm ở ô c10)
Bạn cho cái Sub này vào đâu đó mà bạn muốn nó Run
Public Sub GPE()
Dim Txt As String
Txt = Sheets("CTDUTOAN").Range("C10").Value
Sheets(Txt).Visible = True
Sheets("CTDUTOAN").Visible = False
Anh ndu96081631 ơi a có thể xem giúp e xem file đính kèm này bây giờ gặp tình trạng khi tích chọn nút sheet 1 xong chuyển sang chọn nút sheet 2 thì lại ẩn mất sheet 1 ạ? lại phải mất công tích về trang chủ để showall lại! bác có cách nào khi xem và chuyển không bị ẩn sheet không ạ? mong bác sớm phản hồi ạ?
