Luôn hiển thị text trong textbox? (2 người xem)
tacdangnguoirung
Các Bác ơi có ai đó không cho em xin hỏi một chút ạ!
Em có một form trên form có một textbox khi viết code cho textbox đó em đã dùng lệnh Textbox1.text = "Taczang" nhưng khi chạy chương trình hiển thị form thì giá trị ở trên textbox đó không hiện ra mà em phải đưa chuột vô textbox rồi nhập đại cái gì đó thì nó mới chịu hiện. Chán quá ! Các Bác có cách nào để bắt nó hiện mỗi khi chạy form không chỉ cho em với! Cám ơn các Bác nhé!
Thay bằng : Textbox1.Value = "Taczang"
Trong Properties của texbox bạn phải set thuộc tính [Default] = "Taczang" thì khi form hiển thị lên sẽ mặc định có giá trị là "Taczang"
TextBox.Value = "ABC j do.."
Mình xin lỗi, cái này chỉ làm được trong access.
Trong excel bạn gán thẳng giá trị default này vào thuộc tính value trong Properties của textbox, không cần viết code.
Em có dùng textbox nhập dữ liệu vào cell A1. Vậy làm sao khi mở tập tin ra, thì textbox phải hiển thị giá trị của cell A1?
Giả sử range("A1") nằm ở sheet("Sheet1")
Bạn xử ý thủ tục khi form activate như sau
Sub Userform_Activate()
Textbox1= sheets("Sheet1").range("A1").value
Gửi bạn Tacdang:
Nếu muốn cố định 1 giá trị trong Text Box, bạn đặt luôn thuộc tính Value trong cửa sổ Properties (không cần dùng code).
Chân thành cảm ơn mọi người! Nhưng các huynh à! Em đã thử cách dùng Textbox1.value của Bác Chibi nhưng kết quả thì vẫn giống như cách dùng textbox1.text thôi nó không tự hiện mà ta phải nhập đại cái gì trong textbox thì nó mới xuất hiện.
Cách của Bác Hướng và Bác Cada_fi thì đúng la được thật nhưng nếu em muốn gán textbox = một hàm chứa text thì có cách nào không các Bác nhỉ?
Được rồi các huynh à! Em đã dùng thử cách của Matmotmi thi kết quả như mong đợi cám ơn matmotmi và mọi người thật nhiều nhé! Hi Hi
