Em có viết Sub xuất bảng biểu ấy anh. Chứ không phải làm thủ công à.Chỉ bạn kimdong cách làm đơn giản nhất nha
B1: thêm cột stt bên chồng 1,3,5,,,
B2: copy danh sach bên vợ bỏ xuống cột chồng, sau đó đánh stt là 2,4,6,8,,,
B3 sắp xếp theo thứ tự là xong
Bạn dùng công thức sau ở C1=A1 & CHAR(10) & B1, fill xuống. Chọn cột C - Format cell - Wrap text. Còn code thì mình bó tay.Em có viết Sub xuất bảng biểu ấy anh. Chứ không phải làm thủ công à.
Như dòng code của em trích trên thì tên vợ và chồng ở cùng 1 dòng trong 1 ô
VD: Nguyễn Văn A và Nguyền Thị B
File cụ thể đi, tôi sẽ giúp, chứ khi làm rồi bạn lại đẻ ra các trường hợp khá nữa?Em có viết Sub xuất bảng biểu ấy anh. Chứ không phải làm thủ công à.
Hình như là cái này Chr(10) xuống hàng cái này bài 47 có đề cập rồi mà bạnEm muốn hỏi câu lệnh VBA xuống dòng như ấn tổ hợp phím Alt + Enter là gì thôi ạ.
Ví dụ: Range("C" + Format(dong_sheet)).Value = Workbooks(work_wb).Worksheets("Dulieu").Range("A" + Format(dong_goc)).Value + Workbooks(work_wb).Worksheets("Dulieu").Range("B" + Format(dong_goc)).Value
Trong ô C em muốn làm như này: Dòng trên là tên Chồng, Dòng dưới là tên vợ ấy. thì phải thêm vào chỗ trước đoạn này là gì (+ Workbooks(work_wb).Worksheets("Dulieu").Range("B" + Format(dong_goc)).Value)
Cho em cái link với. Em cảm ơn!Hình như là cái này Chr(10) xuống hàng cái này bài 47 có đề cập rồi mà bạn
Chữ màu đỏ thấy.....ghê quáXin mấy đại ca cho em thỉnh giáo vài điều như sau:
Lưu ý: cell A1, B1 là mình để cố định (có thể định dạng range kéo dài khi có nhiều sự lựa chọn)
Em mò hoài mà ko biết cách nào để viết cho đúng.
Hiện em đã mò được cái text nối nội dung lại có code như sau:
Còn ghép nội dung từ trên xuống thì em chưa mần được. Mong các sư phụ chỉ giáo
Để cố định cũng phải khai báo trong code cho nó hiểuLưu ý: cell A1, B1 là mình để cố định (có thể định dạng range kéo dài khi có nhiều sự lựa chọn)
Public Function Gom(Ma, Vung) As String
Dim I, Kq
For I = 1 To Vung.Columns.Count
If Vung(I) > 0 Then Kq = IIf(Kq = "", Ma(I) & " (" & Vung(I) & ")", Kq & " " & Ma(I) & " (" & Vung(I) & ")")
Next I
Gom = Kq
Muốn bao nhiêu Mã thì cứ thêm vào rồi chỉnh lại địa chỉ trong công thức=gom($A$2:$B$2,A3:B3)
Dim I, Kq
Next I
Gom = Kq
Cho mình hỏi, nếu mình muốn nối chuỗi có điều kiện có cách nào không vậy? Bạn chỉ giúp mình nhé. Thanks!Thử dùng hàm sau Thầy à
Mã:Function JoinText(ByVal Cells As Range) As String JoinText = Join(WorksheetFunction.Transpose(Cells.Value), Chr(10)) End Function
Bạn xem thử cái này xemCho mình hỏi, nếu mình muốn nối chuỗi có điều kiện có cách nào không vậy? Bạn chỉ giúp mình nhé. Thanks!
1 cách:Cho mình hỏi, nếu mình muốn nối chuỗi có điều kiện có cách nào không vậy? Bạn chỉ giúp mình nhé. Thanks!
Function Gop(s As String) As String
Dim LR, i
LR = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 1 To LR
If Range("A" & i) = s Then
If InStr(1, Gop, Range("B" & i)) Then GoTo Thu5
Gop = Gop & ", " & Range("B" & i)
Thu5:
Gop = Mid(Gop, 2, Len(Gop))
cám ơn anh đã chia sẻ kiến thức quí giá, em đã sử dụng code vba này để nối chuỗi. tuy nhiên e muốn hỏi anh là em muốn nối một vùng có nhiều chuỗi trong hàng, cột thì code như thế nào ak? vì dùng hàm textjoin để nối nhiều chuỗi nó báo lỗi value. anh có cách nào để code vba với nhiều chuỗi không ak. của em có hàng ngàn chuỗi thì bó tay akVBA thì nó như thế này:
[GPECODE=vb]Sub NoiDuLieu()
Dim Tmp, Arr(), i As Long
Tmp = Sheet1.[F6:H1000]
ReDim Arr(1 To UBound(Tmp), 1 To 1)
For i = 1 To UBound(Tmp)
If Tmp(i, 1) > 0 Then Arr(i, 1) = Tmp(i, 2) & Tmp(i, 3)
Sheet1.[D6].Resize(UBound(Tmp)) = Arr
End Sub[/GPECODE]
Trong code trên, 2 câu lệnh Application.EnableEvents = False và Application.EnableEvents = True nhằm tránh đụng chạm với Sub Worksheet_Change cho Sheet1 của bạn. Mà cái Sub Worksheet_Change của bạn có vấn đề, ai lại đi khai báo biến khơi khơi như vậy, nếu nằm ở dòng riêng thì tên biến phải đi sau từ khóa Dim, còn nếu không muốn Dim thì đưa nó lên dòng trên (đã có Dim) và phân cách bởi dấu phẩy với các biến phía trước.
bạ đưa file giả lập và hết quả mong muốn mà hàm textjoin() chưa làm được lên xemcám ơn anh đã chia sẻ kiến thức quí giá, em đã sử dụng code vba này để nối chuỗi. tuy nhiên e muốn hỏi anh là em muốn nối một vùng có nhiều chuỗi trong hàng, cột thì code như thế nào ak? vì dùng hàm textjoin để nối nhiều chuỗi nó báo lỗi value. anh có cách nào để code vba với nhiều chuỗi không ak. của em có hàng ngàn chuỗi thì bó tay ak
