Nối nhiều chuỗi trong excel (4 người xem)
  • Thread starter Thread starter HAiNV
Vậy mình đưa ra các dữ kiện thế này:
- Dữ liệu được bố trí cùng dòng hoặc cùng cột
- Trong vùng dữ liệu có thể có cell rỗng
Yêu cầu:
- Dùng VBA nối các cell lại với nhau bằng 1 dấu phân cách nào đó nhưng bỏ qua các cell rỗng
- Code VBA không dùng vòng lập
Dùng cáh củ chuối xem sao.
Vậy mình dùng replace 2 lần
- Thay chr(10) = " "
- Dùng worksheetFunction.Trim
- Thay " =chr(10)
Function JoinText(ByVal SrcText)
Dim Temp
On Error GoTo Stp1
  With WorksheetFunction
    Temp = .Transpose(SrcText)
    GoTo Stp2
Stp1:
    Temp = .Transpose(.Transpose(SrcText))
Stp2:
    JoinText = Join(Temp, Chr(10))
  JoinText = Replace(JoinText, Chr(10), " ")
  JoinText = WorksheetFunction.Trim(JoinText)
  JoinText = Replace(JoinText, " ", Chr(10))
- Thay " =chr(10)
Dim Temp
On Error GoTo Stp1
    GoTo Stp2
Stp1:
Stp2:
Nó sẽ xuống dòng tất cả những khoản trắng anh à
- Thay " =chr(10)
Dim Temp
On Error GoTo Stp1
    GoTo Stp2
Stp1:
Stp2:
Nếu 1 cell chỉ chứa 1 từ đơn thì OK
Nếu cell chứa tên 1 người thì sao? Tức bản thân dữ liệu cell ấy cũng có khoảng trắng
A1 = Trần Thanh
A2 Rỗng
A3 = Nguyễn Vũ
Bài này đã từng làm rồi, đại khái ta sẽ:
- Thay khoảng trắng thành gì gì đó trước
- Thay Chr(10) thành khoảng trắng
- TRIM để cắt bỏ khoảng trắng thừa
- Thay khoảng trắng thành Chr(10)
- Thay gì gì đó thành khoảng trắng
Nhờ các anh chị giúp em với khi em nối nhiều text ở các cell đến vài ngàn ký tự là nó bị mất một số nội dung ở các cell cuối cùng. Vậy có cách nào không. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ. dùng hàm đã cho cũng không được
gì gì đó là gì, chắc nên thành thành - Dấu xuống dòng?
Gì gì đó là bất cứ text nào, miễn sao bảo đảm nó không trùng với Text có sẳn ---> Thường thì tôi sẽ dùng các ký tự đặc biệt, chẳng hạn là vbBack
oh Vậy có cách nào không. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ. dùng hàm đã cho cũng không được
Seo em mần hoài giống như các Bác chỉ trỏ mà nó cứ ra #Name? hoài là sao vậy ta? Hic! Bác nào mần hoàn chỉnh thì tải file lên cho cả nhà ngắm đi
cho hỏi để nối 2 ô 1 ô là text 1 ô là ngày tháng năm thì phải làm sao
Chào người anh em,
Nếu A1 chứa chuỗi, A2 chứa ngày tháng, tại A3 người anh em oánh vô:
=A1&TEXT(A2,"dd/mm/yyyy")
Tùy chọn kiểu ngày nhé.
Chúc người anh em thành công.
Code không Chạy được
Xin Chao Các Bạn, Mình gặp vấn đề giống bạn chủ topic, nhưng mình cần khi nối thành 1 cell với phân biệt là kí tự Char(10), thì định dạng Font cũng như size của text giữ nguyên như cell ban đầu. Điều này các Bạn giúp dùm...Thanks
Trong ví dụ trên chỉ có 3 ô cần nối là Á, B1 và C1, có cách nào để nếu dữ liệu nhiều hơn mà mình không cần phải gõ công thức quá dài không mấy bac.
Cái này có thể viết hàm trong VBA để nối các ô trong 1 vùng chọn.Có thể nối dữ liệu ở 1 hàng hoặc 1 cột hoặc 1 vùng gồm cả hàng cả cột.
nhờ mọi người giúp đỡ code vba nối dữ liệu trong 2 cell.
VBA thì nó như thế này:
[GPECODE=vb]Sub NoiDuLieu()
Dim Tmp, Arr(), i As Long
Tmp = Sheet1.[F6:H1000]
ReDim Arr(1 To UBound(Tmp), 1 To 1)
For i = 1 To UBound(Tmp)
If Tmp(i, 1) > 0 Then Arr(i, 1) = Tmp(i, 2) & Tmp(i, 3)
Sheet1.[D6].Resize(UBound(Tmp)) = Arr
End Sub[/GPECODE]
Trong code trên, 2 câu lệnh Application.EnableEvents = FalseApplication.EnableEvents = True nhằm tránh đụng chạm với Sub Worksheet_Change cho Sheet1 của bạn. Mà cái Sub Worksheet_Change của bạn có vấn đề, ai lại đi khai báo biến khơi khơi như vậy, nếu nằm ở dòng riêng thì tên biến phải đi sau từ khóa Dim, còn nếu không muốn Dim thì đưa nó lên dòng trên (đã có Dim) và phân cách bởi dấu phẩy với các biến phía trước.
Em cảm ơn, em đã sửa lại code nhưng vấn đề là nếu cột F = 1 thì nối 2 chuỗi ký tự ở cột G và H không thì thoát. code anh chỉ em thêm vào chạy rồi và em sửa 1 xíu là tmp(i, 1) = 1 thay vì >1. thanks a nhiều
End Sub[/GPECODE]
xem giúp em đoạn code này với, ko biết nó sai chỗ nào nhưng em thử trên 1 file khác thì nó nối 2 chuỗi ok.
Dim Cll As Range, Rng As Range
If Target.Column <> 3 And Target.Column <> 10 And Target.Column <> 23 Then Exit Sub
For Each Cll In Intersect(Target, [C:C,J:J])
If Cll = "" Then
Cll.Offset(, IIf(Cll.Column = 3, -2, -1)).ClearContents
Cll.Offset(, IIf(Cll.Column = 23, -2, 0)).ClearContents
If Cll.Column = 3 Then
Cll.Offset(, -1) = UCase(Left(Target, 2))
'If Len(Cll.Offset(, -1)) < 1 Then Exit Sub
If Cll.Offset(, -1) = "PT" Then
Cll.Offset(, -2) = 3
ElseIf Cll.Offset(, -1) = "CT" Then
Cll.Offset(, -2) = 1
ElseIf Cll.Offset(, -1) = "GR" Then
Cll.Offset(, -2) = 2
ElseIf Cll.Offset(, -1) = "TT" Then
Cll.Offset(, -2) = 4
ElseIf Cll.Offset(, -1) = "PC" Then
Cll.Offset(, -2) = 9
If Cll.Column = 10 Then
Set Rng = K02.[A:A].Find(Cll, LookAt:=xlWhole)
If Rng Is Nothing Then
Cll.Offset(, 12).ClearContents
Cll.Offset(, 12) = Rng.Offset(, 2)
If Cll.Column = 23 Then
Cll.Offset(, -2) = Cll.Offset(, -9) & Cll.Offset(, -1)
chỉ có đoạn tại
thì 2 chuỗi ko hiển thị nối với nhau; các chỗ khác đều chạy tốt nhờ các anh chị trên diễn đàn giúp với.
