Lấy dữ liệu theo điều kiện trong Excel (1 người xem)
hoahongbac
Mình có một file excel gồm 3 cột chứa dữ liệu như sau: Số hợp đồng, ngày hợp đồng và người phụ trách hợp đồng.
[TABLE="width: 500"]
[TR]
[TD]Số hợp đồng[/TD]
[TD]Ngày hợp đồng[/TD]
[TD]Người phụ trách[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]123[/TD]
[TD]01/01/2000[/TD]
[TD]A[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]124[/TD]
[TD]01/01/2000[/TD]
[TD]B[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]125[/TD]
[TD]02/01/2000[/TD]
[TD]C[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]126[/TD]
[TD]01/01/2000[/TD]
[TD]D[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]127[/TD]
[TD]03/01/2000[/TD]
[TD]A[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Giờ mình muốn tạo một sheet để khi mình điền "Ngày hợp đồng" vào ô điều kiện thì nó sẽ lấy dữ liệu về tất cả số hợp đồng và người phụ trách của ngày đó ra thì phải làm thế nào? Giống kiểu như khi gõ mã số sv sẽ ra bảng điểm của sv đó vậy.
Bạn nào biết chỉ giúp mình với nhé.
Cảm ơn rất nhiều.
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD]123[/TD]
[TD]01/01/2000[/TD]
[TD]A[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]124[/TD]
[TD]01/01/2000[/TD]
[TD]B[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]125[/TD]
[TD]02/01/2000[/TD]
[TD]C[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]126[/TD]
[TD]01/01/2000[/TD]
[TD]D[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]127[/TD]
[TD]03/01/2000[/TD]
[TD]A[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Cảm ơn rất nhiều.
Thế sao bạn không dùng công cụ AutoFilter có sẵn trong Excel?
Nhờ Thầy và các bạn GPE cho em hỏi em viết code sai ở chỗ nào mà code ko chạy ạ
Lỗi dòng này đúng không:
.Copy:[COLOR=#ff0000]Range([/COLOR]Range("A4").PasteSpecial 3: Target.Select
Thừa 1 cái răng nên nó nhức phải rồi
Kết quả trong file kèm theo.
Private Sub worksheet_change(ByVal Target As Range)
If Target.Address = "$D$2" Then
Range("A4").CurrentRegion.ClearContents
With Sheet2.Range("A1").CurrentRegion
.AutoFilter 2, Target.Value
.Copy: Range("A4").PasteSpecial 3: Target.Select
.AutoFilter
Thưa thầy và các anh chị em đã bỏ cái thừa rồi ạ. Code đã chạy nhưng nó ko copy được sang là sao ạ?
Đây nhờ anh chị giúp đỡ em với. Em học code mà viết toàn ko chạy thôi
Khổ thế đấy ạ
    .AutoFilter
Vẫn code này của bạn, mình thấy chạy được mà, đã test thử rồi
Hoặc bạn sửa thế này
            .AutoFilter Field:=2, Criteria1:=Target.Value
            .SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy
             Sheet3.Range("A4").PasteSpecial xlValues
            .AutoFilter
Bạn mới học thì đừng nên viết tắt code nhé, viết cụ thể ra sau dễ theo dõi, chúc bạn thành công
Cảm ơn Giangleloi và Comet_1701 đã giúp đỡ. Em thấy các anh chị hay viết như vậy lên em cũng viết theo.
Sao ở máy tính mọi người file #8 vẫn copy được ạ?. Máy tính em thì code không báo lỗi. Nhưng mà sao ko copy sang sheet3 được
Kể cả thay code của anh comet_1701 vẫn chưa được @@**~****~****~**
Đã Enable marco chưa vậy nhỉ? Kiểm tra thử xem
Bạn đã Enable Macro chưa, office có cài thiếu feature hay không, bạn kiểm tra lại cái này nếu vẫn không được, thử cài lại office xem sao
