Nhờ tạo List trong UserForm như mẫu (8 người xem)
huhumalu
Thành viên tích cực
Chào mọi người. Mình có 1 file PartLocDBComboRibbonDepend.xls trong file này khi khởi động UserForm thì các ComboxList khi mình đánh chữ cái vào tự nó tự động Fill text và các ô phía dưới cũng kết nối với dữ liệu luôn.
Mình thấy hay quá nên muốn tạo 1 hộp thoại cho phép nhập tên, số điện thoại, quê quán, phần tên và sđt thì sẽ gõ tay, phần còn lại sẽ tự động lấy dữ liệu từ địa giới hành chính mà mình gửi kèm.
Ví dụ Nguyễn Văn A, 01226548753, quê quán thì mình click và gõ chữ "H" sẽ sổ ra lisy những tỉnh thành phố có chữ H, giả sừ mình chọn "Hồ Chí Minh" và enter thì nó nhảy qua Quận Huyện, mình gõ chữ B nó lại hiện list và chọn, tương tự Phường Xã, sau khi mình chọn xong thì click OK, thì toàn bộ thông tin này sẽ ghi lên 1 hàng trên WorkSheet ví dụ như Data, dòng 1 với 3 ô dữ liệu Tên, Sdt, Quê quán.
Nhờ mọi người giúp đỡ. Những file dữ liệu mình có đính kèm ở phía dưới, mọi người xem giúp nhé.
Cảm ơn.
Cảm ơn.
Bạn phải tự thiết kế 1 sheet như vấn đề bạn nêu hoặc đưa lên 1 File đang theo dõi thì các thành viên mới có thể giúp được, chứ bạn đưa File mà không có sheet dùng nhập liệu để theo dõi thì biết nhập dữ liệu vào đâu.
Hì, cũng kg biết bố trí sao cho hợp lí.
Xem giúp file đính kèm nhé.
Cái này diễn giải thêm cách làm của file mẫu. Có gửi ở #1 nhưng chắc do trình bày khó hiểu.
Nhờ mọi người xem file đính kèm giúp.
Thông tin về 3 sheet bạn kê tên xã, mã xã ........huyện.......tỉnh thì đã rỏ (mục đích là khi chọn tên tỉnh trong Combo tỉnh thì sẽ hiện tất cả tên huyện trong Combo huyện, khi chọn tên huyện trong Combo huyện thì sẽ hiện tất cả tên xã trong Combo xã).
Vấn đề là ở sheet thông tin bạn cần làm cái gì thì làm tiêu đề cho rõ ràng, chứ ai không biết bạn cần lấy thông tin của 3 sheet kia.
Góp ý thêm:
Thông thường người ta xây dựng, thiết kế bắt đầu từ cột A, còn Sheet thông tin bạn dùng bắt đầu cột I tôi thấy hơi lạ, Hay là bạn muốn để trống để bổ sung.
Mình muốn lấy thông tin bằng cách cho người dủng nhập dữ liệu bằng Form, để tăng tính đồng bộ, sau khi nhập dữ liệu xong nhấn nút nhập thì nó tự động ghi vào sheet thông tin. Mình không muốn cho ghi thủ công vì sẽ lộn xộn và khó quản lí.
Cảm ơn bạn đã góp ý. Mình ghi chú bảng để dễ diễn giải, còn khi thành sheet thông tin thì sẽ chỉ có nội dung thôi, và tất cả đều bắt đầu từ cột A, mình sẽ lưu ý điều này.Thanks.
Do tiêu đề sheet Thông tin bạn chỉ nhờ có 7 cột, nên tôi chỉ giúp có bấy nhiêu, còn sheet tỉnh, huyện, xã bạn tự bổ sung thêm, xem thử File.
Nhanh quá, cảm ơn be09 rất nhiều, cách hiển thị và nhập dữ liệu thì trên cả mong đợi của mình. Chỉ có 1 vài chỗ muốn chỉnh xíu.
1. Khi mình nối các dữ liệu thành địa chì thì bị 1 vấn đề là "Xã TT Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai", nó bị vướng cái chỗ lúc thì có địa điểm là xã, địa điểm là thị trấn...phường/xã. Có thể nào trích suất tên từ dữ liệu địa giới như trên kia để khi nhảy ra địa chỉ chính xác luôn không. Với mình quên mất cái vụ số nhà phía trước / hoặc tên khu phố, tên đường (cái này phải nhập thủ công rồi) ví dụ : "176/52 Chu Văn An, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh." cái mình bôi đậm ấy.
2. Chỗ STT có thể cho nó nhảy tự động được không, vì số thứ tự chắc kg thay đổi gì.
3. Các ô dữ liệu nhập phía sau có thể cho nó format là kẻ ô hết luôn.
Xem file đình kèm giúp mình nhé.
Cảm ơn Be09 nhiều.
- Về nối chuổi thêm chữ xã, huyện, tỉnh bạn sang sheet1 vào cột D nối chuổi xong Copy cột này Paste Special cột tương ứng, nó hiện cửa sổ Paste Special, tìm đánh dấu chọn vào Value và nhấn nút OK.
- Về nối chuổi 176/52 Chu Văn An, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh tôi sẽ thêm cột địa chỉ để khi nhập liệu vào Form thì nó tự nối chuổi vào.
- Còn số thứ tự tự động thì tôi sẽ thêm sau.
Bạn thêm sheet phiếu gửi: ý bạn là lấy dữ liệu từ sheet thông tin qua để in phiếu phải không (có nghĩa là khi gõ 1 số thứ tự của sheet thông tin nó tự đưa dữ liệu của khách hàng vào phiếu gửi để in phiếu). Vấn đề là tiêu đề của sheet thông tin phải thêm mã, tên hàng, loại ......như sheet phiếu gửi (ý này tôi đã nêu ở bài #5). Nói chung bạn chưa nêu rỏ cái bạn cần để tôi sửa 1 lần, chứ mỗi lần sửa Form là rất phức tạp và mất thời gian (chứ không phải như trên sheet chỉ cần Insert là xong.
Nhờ Bạn Be09 tạo giúp mình Form kiểu như trên với 1 số nội dung thể hiện như trong File đính kèm (File nén là mẫu). Thanks bạn
Các bác có ai chỉ em cách làm cũng từ file này thì em nhập một sheet mới gồm 3 cột.
Cột 1 là: Tỉnh/TP
Cột 2 là: Quận/Huyện
Cột 3 là: Phường/Xã
LÀm sao mà khi em chọn một tỉnh/TP bất kỳ nó sẽ ra một list (Data validation) gồm các Quận/HUyện của tỉnh/TP đã chọn không ạ?
Và sau khi chọn Quận/HUyện thì bên cột Phường/XÃ cũng ra một list các PHường/Xã thuộc Quận/HUyện đã chọn ạ?
Xin cám ơn
Em có file mẫu đây nhưng thực sự không thể làm mới được vì copy công thức thì validation toàn báo lỗi, em nhập lại vào file cũ cũng báo lỗi luôn.
Các bác cho em hỏi cách làm sao để được như ô T40 và V40
Em xem trong data validation thì thấy công thức T40: =INDEX(TenQuan;MATCH(Q40;MaQuan;0)):INDEX(TenQuan;MATCH(Q40;MaQuan))
công thức V40:=INDEX(TenPhuong;MATCH(S40;MaPhuong;0)):INDEX(TenPhuong;MATCH(S40;MaPhuong))
Cột 1 là: Tỉnh/TP
Cột 3 là: Phường/Xã
Xin cám ơn
Tốt nhất là bạn thiết kế 1 File cần làm gồm:
- 1 sheet theo dõi với tiêu đề đầy đủ (trong đó có cột cần chọn tỉnh, huyện, xã).
- 1 sheet với danh sách các huyện, xã của tỉnh bạn.
Kèm theo là nêu tất cả cái bạn cần, chứ không có File thì chẳng có thành viên nào giúp được, không ai rảnh để đoán mò rồi làm cho bạn từ A đến Z.
Em có gửi file rồi đó anh, anh xem hộ em
Tất nhiên là em biết các name này ạ, vấn đề là em làm theo đến bước Data Validation thì bị lỗi, mà em sửa trực tiếp tại file gốc cũng báo lỗi
You may not use reference operators (such as unions, intersections and ranges) or array constants for Data Validation criteria
ờ cột tỉnh có bị lổi ko?
hãy chọn tên của một tỉnh (thí dụ :an giang đi), rồi mới chép cái cthức vào validation cho huyện
xong chọn tên một cái huyện nào đó rồi mới làm cho xã
lý do nó báo lổi là do nó ko xác định được vùng dữ liệu
Vẫn bị lỗi anh ơi, em chọn tỉnh xong rồi vào data validation cũng báo lỗi. Em đang thắc mắc là sao file gốc nó làm được và làm sẵn công thức cho một loạt dòng ok nữa.
BÁc tải file về test giúp em với
