Cần giúp đỡ tự động tô đậm và in nghiêng cả dòng nếu ô thuộc cột A có chữ "Tổng cộng" (4 người xem)
hung2412
Thành viên tích cực
Chào Quý vị và các bạn GPE!
Nhờ Quý vị và các bạn giúp đỡ cho tôi vấn đề này với, cụ thể như sau:
Tự động bôi đậm và chữ nghiêng cả dòng nếu trong các ô ở cột A có chữ "Tổng cộng" (Ngoại trừ dòng cuối).
- ô A10 thuộc cột A và có chữ "tổng cộng" => Được bôi đậm và
chữ nghiêng cả dòng 10.
ô A13 thuộc cột A và có chữ "tổng cộng" => Được bôi đậm và chữ nghiêng cả dòng 13.
Mong Quý vị và các bạn GPE chỉ giáo!
Trân trọng cảm ơn!
P/s: Có File đính kèm.
Trân trọng cảm ơn!
Bạn sử dụng Định dạng có điều kiện
Cảm ơn Quý vị đã hướng dẫn, có thể làm theo VBA được không nhỉ? Tôi đang xây dựng dự án VBA mà lại vướng đoạn này (Chẳng lẽ làm rồi record Macro?, hơn nữa dữ liệu các dòng không cố định, lại còn ngoại trừ dòng cuối nữa).
Muốn VBA thì có VBA. vì file này sử dụng tiếng việt tôi không muốn rắc rối nên gõ chữ tổng cộng vào ô F1 để dễ so sánh, nếu bạn thấy chướng ngại thì tìm vài cái module chuyển về tiếng việt để gõ trực tiếp vào code
Cảm ơn Quý vị đã chia sẻ, cũng hay đấy.
Xin hỏi chư vị là sao tôi dùng Code này mà không ăn thua nhỉ?:
For t = [A65536].End(xlUp).Offset(-1,0).Row To 8 Step -1
  If Cells(t, 1).Value = "T?ng c?ng" Then
     Cells(t, 1).EntireRow.Font.Bolt = True:Cells(t, 1).EntireRow.Font.Italic = True
Hay là do đánh lỗi Font chữ "Tổng cộng" nhỉ?
P/s: Tôi copy chữ "Tổng cộng" ở File rồi paste vào Code nhưng vẫn không ăn thua.
Trân trọng cảm ơn!
thử code còi coi sao
Sub formas()
Dim c As Range
Set c = Cells.Find("T?ng c?ng")
If Not c Is Nothing Then
fr = c.Row
Set c = Cells.FindPrevious(c)
Do
With c.EntireRow.Font
.Bold = True
.Italic = True
Loop While c.Row <> fr
Bạn dùng thử cách này
Sub dinhdang_HV()
Dim i As Long
Dim LastR As Long
Sheet1.Select
LastR = Range("A65000").End(xlUp).Row - 1
For i = 8 To LastR
    If Cells(i, 1) = "T" & ChrW(7893) & "ng c" & ChrW(7897) & "ng" Then
        Range(Cells(i, 1), Cells(i, 4)).Font.Bold = True
       Range(Cells(i, 1), Cells(i, 4)).Font.Italic = True
Sub dinhdang_HV()
Dim i As Long
Dim LastR As Long
Sheet1.Select
For i = 8 To LastR
Chính xác, Quý vị sáng tạo thiệt, "Bỏ qua" chữ "ô" (?), rồi ghép các chữ còn lại với nhau. Uhm, còn tên Sub dinhdang_HV (Chữ HV) Là Hồng Vân rồi.
