Cần giúp viết code cho VBA trong trường hợp bị khuyết file excel (1 người xem)
hung2412
Thành viên tích cực
Mình có một vấn đề cần sự giúp đỡ của các bạn GPE, vấn đề như sau:
Mình có một đoạn code:
sub Text()
Windows("1.xls").Activate
Range("A1").Value="Hello"
Windows("2.xls").Activate
Windows("3.xls").Activate
Windows("4.xls").Activate
End sub
Macro trên chạy không có vấn đề gì nếu cả 4 file excel 1.xls, 2.xls, 3.xls, 4.xls mở cùng một lúc. Nhưng nếu bị khuyết 1 số file (Ví dụ: có file 1.xls, 2.xls mà không có file 3.xls, 4.xls) thì Macro trên bị lỗi. Có cách nào để chạy Macro trên không bị lỗi nếu bị khuyết một số file không nhỉ?
sub Text()
End sub
Bạn thử thêm dòng lệnh màu đen vào xem sao?
sub Text()
[B]On Error Resume Next[/B]
End sub
sub Text()
End sub
Được rồi bạn ơi, mình cảm ơn bạn nhiều.
1/ Để không bị lỗi trong những lần sau nữa thì bạn cần hiểu bản chất vấn đề, dòng Code
[COLOR=#000000]Windows("1.xls").Activate
Có nghĩa là "chọn" (Active) cửa sổ file 1.xls tương ứng với các code còn lại 2.xls, 3.xls, 4.xls
Vậy khi bạn không mở một trong số đó (trong 1 section) thì lấy đâu ra cửa sổ mà Active nên lỗi là đúng rồi. Nói đến đây chắc bạn sẽ biết cách khắc phục.
- 2/ Dòng lệnh
[/COLOR]On Error Resume Next
[COLOR=#000000]
Có nghĩa là bỏ qua dòng lệnh lỗi, thực hiện dòng tiếp theo. Cái này không tốt nếu thường xuyên dùng vì sẽ chẳng bao giờ biết code lỗi chỗ nào mà sửa
3/ Với bài đơn giản thế này bạn không cần up file vẫn sẽ có người trả lời cho bạn tuy nhiên bạn nên post tại box lập trình và tốt nhất ở chuyên mục gỡ rối code VBA.
[/COLOR]
[/COLOR]
- 2/ Dòng lệnh
Tớ xin ghi nhận ý kiến của bạn, với mục 1 và mục 2 mà bạn góp ý thì có cách nào khác chăng? Tớ Amater lắm nên vui lòng nhờ bạn nói rõ hơn được không?
Cách khác thì phaỉ biết yêu cầu cụ thể mới tư vấn được bạn ah.
Bạn có thể tìm trên diễn đàn tài liệu về Active Window để hiểu rõ hơn.
Thế ư? Như bạn nói "tài liệu về Active Window" thì nằm ở đâu nhỉ? Tớ không biết tìm như thế nào, bạn có thể up đường dẫn được không hả bạn?
Bạn làm theo 2 cách sau:
1/ Gõ ActiveWindow trên cửa sổ tìm kiếm diễn đàn rồi mò mẫm các bài viết rồi tìm hiểu
2/ tại cửa sổ VBA bạn có code tại bài #1, bôi đen chữ Active rồi bấm F1, sẽ cho bạn 1 kho tài liệu chuẩn Microsoft để bạn ngâm cứu.
sub Text()
End sub
Bạn ơi, thêm cái dòng "On Error Resume Next" thì đúng nếu chỉ đánh vào ô A1 cùng một dữ liệu là "Hello", còn nếu như đề bài như thế này thì không ổn:
Sub Text()
Range("A1").Value = "Hello"
Range("A1").Value = "Good bye"
Range("A1").Value = "No thing"
Range("A1").Value = "See you again"
=> Chạy không đúng như theo lập trình. Làm thế nào đây bạn ơi.
Sub Text()
Bạn thử vầy xem:
Sub Test()
Workbooks("1.xls").ActiveSheet.Range("A1").Value = "Hello"
Workbooks("2.xls").ActiveSheet.Range("A1").Value = "Good bye"
Workbooks("3.xls").ActiveSheet.Range("A1").Value = "No thing"
Workbooks("4.xls").ActiveSheet.Range("A1").Value = "See you again"
Theo thói thường sử dùng code bẫy lỗi (error trap: On Error) thì ngươi ta gói nó vào một đoạn nhỏ, dùng vòng lặp để thực hiện. Nếu không thể gói vào đoạn nhỏ để dùng vòng lặp thì người ta tách nó ra hàm riêng.
Làm như vậy thì cô lập được đoạn code bẫy lỗi ra khỏi code thường.
For each tenFile in Array("file1.xls", "file2.xls", ...)
' làm cái gì đó ở đây
On Error Goto 0
Next tenFile
GhiFile "file1.xls", "A1", "Hello"
GhiFile "file2.xls", "A1", "Good Bye"
GhiFile "file3.xls", "A1", "Greetings"
GhiFile "file4.xls", "A1", "So Long"
sub GhiFile(byVal tenFile as string, byVal tenRange as string, byVal duLieu as string)
end sub
Bạn thử vầy xem:
Sub Test()
Code ở trên thì chỉ áp dụng đối với dữ liệu đơn giản. Cái này thì chắc khó áp dụng đối với code dài như thế này (Cả 4 file excel có code như vậy, chỉ khác ở tên file):
    Range("B65000").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlUp)).Offset(1, 0).Resize(, 17).Select
        Selection.Delete
    Selection.End(xlUp).Offset(1, -1).Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "1"
    Range("A4").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
    Selection.Clear
    Selection.Resize(, 18).Select
      Selection.Subtotal GroupBy:=1, Function:=xlSum, TotalList:=Array(14, 16), _
        Replace:=True, PageBreaks:=False, SummaryBelowData:=True
        Range("E3").Select
    Cells.Find(What:="Total", After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt _
        :=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:= _
        False, SearchFormat:=False).Activate
    Selection.ClearContents
    ActiveCell.Offset(1, 0).Select
    ActiveCell.Resize(, 18).Select
    Range("N65000").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlUp)).Offset(, -1).Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Tæng ph¸t sinh"
    ActiveCell.Offset(, 6).Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-5]-RC[-3]"
    ActiveCell.Offset(0, -18).Select
    Range("A5").Select
    Selection.Resize(, 19).Select
    Selection.Cut
    Windows("621 - nam non.xls").Activate
    Range("B" & [B60000].End(xlUp).Row + 4).Select
    ActiveCell.Offset(0, -1).Select
    ActiveSheet.Paste
Không biết bạn có cao kiến gì không?
Cuối cùng cũng đã khắc phục được:
Public Sub Textcu1()
Call Sheet1
Public Sub Sheet1()
On Error GoTo Sheet2
Range("A1").Cut
Range("A2").Select
ActiveSheet.Paste
Sheet2:
Call Sheet2
Public Sub Sheet2()
On Error GoTo Sheet3
Range("A1").Cut
Range("A2").Select
ActiveSheet.Paste
Sheet3:
Call Sheet3
Public Sub Sheet3()
On Error GoTo Sheet4
Range("A1").Cut
Range("A2").Select
ActiveSheet.Paste
Sheet4:
Call Sheet4
Public Sub Sheet4()
On Error GoTo Thoat
Range("A1").Cut
Range("A2").Select
ActiveSheet.Paste
Thoat:
Trả lời
42
Đọc
17K
