Convert file XLS --> EXE (5 người xem)
Hiện tại em đang muốn đóng gói 1 chương trình. Mà convert xls sang exe thì khi chạy nó lại tạo ra rất nhiều file backup rất khó chịu. Giờ em đang muốn khống chế không cho tạo file backup và chỉ cho phép tạo 1 file backup trong 1 khoảng thời gian nhất định đó hay khi đó chương trình thui.
Xin các thầy chỉ dùm em ha!
Tôi không biết bạn làm cái gì nhưng từ trước giờ khi dùng XLStoEXE, nếu không muốn tạo ra Backup file thì tôi sẽ check vào mục Read Only
Các anh chị xem giúp lỗi này khi sử dụng XlsToExe
Chào bạn
Thật ra mình cũng thử qua và thấy hơi khó chịu vì lúc nào nó cũng tạo 1 file backup như bạn nhận xét (trong khi chức năng này mình không cần). Mặc dù, trong Option của XLStoEXE có Save Overwrite Buckup nhưng mình cũng thấy khi save là nó cũng tự tạo ra file backup ???
TDN
Đúng vậy, chức năng này gây ra sự phiền toái quá, mình đâu muốn nó tạo ra file backup, khi convert thì chức năng này mới có ý nghĩa, còn khi sử dụng file exe rồi không biết nó tạo ra cái backup để làm gì
Nếu check vô mục đó thì khi thay đổi dữ liệu thì ta lại không lưu được
Bạn có cách nào chuyển ngược lại từ exe về xls không?
Xin gởi các bạn dùng thử XLStoEXE
Khi convert thành file .EXE (nhưng máy vẫn phải cài Excel) thì mình thấy dung lượng file giảm đáng kể 9Mb còn khoảng 2Mb. Mỗi lần Save có tạo file Backup.
Các bạn dùng thử và cho biết ý kiến.
TDN.
Bạn cho mình hỏi vậy có cách nào cover ngược lại không?
Nếu conver sang rồi dung phần mềm gì để mở. Mình có một số file không mở được.
Có 1 câu hỏi liên quan chuyện này : Nếu như 1 file excel hoặc pm abc gì đó viết trên Excel và được bải vệ theo cách này thì khi dùng pm đó hoặc file đó nó không cho copy hoặc lưu thành file excel bình thường mang sang chạy ở máy khác . . .mà chỉ có 1 cách là in pdf ! Vậy bạn nào có cách giải quyết vấn đề này mách nước zùm mình với !
Các anh cho e hỏi 1 chút
Chào các bạn, rất tiếc là XLStoEXE tạo ra .exe có tốc độ tính toán rất chậm. Các bạn thử đoạn code sau và cho ý kiến nhé.
Sub vidu()
Dim time1, i
time1 = Time()
For i = 1 To 20000
Cells(i, 1).Value = i
time1 = Second(Time() - time1)
MsgBox ("Thoi gian het :" & time1 & " giay")
Các anh có cách nào dùng XLStoEXE mà chạy vòng lặp được nhanh ko ạ. Chuyển chạy file qua EXE tốc độ e thấy chậm hơn 10 lần chạy xls ạ. :(:(:(
