Lấy thông tin theo số thứ tự? (1 người xem)
mickeybh
Ở sh1 mình có thông tin từng bệnh nhân và kèm theo đơn thuốc của bệnh nhân.
Ở sh2 mình muốn tạo ra 1 phiếu in để in ra thông tin cần lấy.
Ví dụ mình muốn in ra: họ tên bệnh nhân, ngày khám, tên thuốc và số lượng kèm theo bệnh nhân đó thông qua số thứ tự.
Nhờ các bạn giúp mình với.
Mình thường làm như thế này!!!
Không dùng cột phụ có được không bạn? Hoặc dùng VBA?
bạn bố trí như vậy là làm khổ người ta rồi. với lại cách bố trí của bạn sau này sẽ làm khổ chỉnh bạn chắc chắn là như vậy
vì dữ liệu này không thống nhất với nhau
bạn không muốn có cột phụ thì tôi sẽ làm không có cột phụ. tôi làm bài này thêm 1 ít kỹ năng mắn muối nữa vào cho hợp lý
Bạn xem lại ví dụ gõ stt 1 thì nó sẽ ra như thế nào.
Mình dùng offset + match cũng cho ra yêu cầu nhưng mình muốn thêm khảo thêm ý kiến của các bạn giải quyết bài toán này như thế nào?
Trước đây mình bố trí dữ liệu thuốc nằm trên 1 dòng nhưng gần đây có người bạn nói sao không cho nó vào 1 cột nên mình test thử trước khi sửa lại file làm việc.
thì tôi có nói là thêm 1 tí kỹ năng mắn muối nữa thì sẽ ok theo ý của bài này? bạn có thể sử dụng định dạng có đk để che nó đi
Muốn dùng VBA thì bạn sử dụng code sau cho Sheet2:
[GPECODE=vb]Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim Cll As Range, Cll1 As Range
If Target.Address = "$E$1" And Target.Count = 1 Then
[B2:D3,A5:B100].ClearContents
Set Cll = Sheet1.[A:A].Find(Target, , xlValues, xlWhole)
If Cll Is Nothing Then Exit Sub
[B2] = Cll.Offset(, 1): [B3] = Cll.Offset(, 2)
Set Cll1 = Sheet1.[A:A].Find(Target + 1, , xlValues, xlWhole)
If Cll1 Is Nothing Then
Set Cll1 = Sheet1.[E65000].End(xlUp)
Set Cll1 = Cll1.Offset(-1, 4)
Sheet1.Range(Cll.Offset(, 3), Cll1).Copy [A5]
End Sub[/GPECODE]
Thử cách dùng cột phụ xem sao:
Ở Sheet Hóa đơn tại G5:G10 bạn chỉ cần gõ số thứ tự vào như Số TT cột B của của Sheet1 (từng bệnh nhân) hoặc gõ số TT tại G5, G6 và Fill xuống là hoàn thành hóa đơn.
Xem File.
A thử không dùng cột phụ được không anh? Em dùng match, offset nhưng thấy nó hơi dài nên gửi lên GPE nhờ xem có cách nào tối ưu hơn không?
Đúng là dài hơn thật. Lấy dữ liệu ra thì không khó nhưng khó ở chổ xác định điểm dừng của công thức lấy dữ liệu.
Thêm 1 bài nữa dùng VBA
Code trong Module
Sub DonThuoc()
    [a5:b100].ClearContents
    With Sheet1.Range("b4:b" & Sheet1.[d65000].End(3).Row).SpecialCells(4)
        [b2] = .Areas([e1])(0)
        [b3] = .Areas([e1])(0, 2)
        .Areas([e1])(0, 3).Resize(.Areas([e1]).Rows.Count + 1, 2).Copy [a5]
Code trong Sheet2
If Target.Address = "$E$1" Then Call DonThuoc
Trả lời
42
Đọc
17K
