Cách làm Không có ô trống trong: Data Validation...> settings...> list...> Source (8 người xem)
Đặt validation nhiều nơi bằng cách dùng VBA
Nếu chọn hành động THÊM DỮ LIỆU thì cập nhật code. Vậy ta phải dùng sự kiện Change chứ sao lại SelectionChange.
SelectionChange là hành động dùng chuột click chổ này chổ nọ trên bảng tính... vậy tôi chỉ click chơi chơi trên cột A chứ hổng thay đổi dữ liệu gì mà code cũng chạy à? Vô lý
Suy nghĩ xem!
Nếu là tôi thì tôi sẽ viết thế này:
  Dim arr, Item, dic As Object, tmp As String
  If Target.Address = "$B$1" Then
    arr = Range("A1:A10000").Value
    For Each Item In arr
      tmp = CStr(Item)
      If Len(tmp) Then
        If Not dic.Exists(tmp) Then dic.Add tmp, ""
    With Target.Validation
      .Delete
      If dic.Count Then .Add 3, , , Join(dic.Keys, ",")
Chào thầy ndu96081631, em muốn đăt validation tại nhiều ô như :Tại sheet2 em muốn đặt Validation vào các cột B;D;F;H;J với kết quả giống như ở Ô (B1) sheet1;THÌ CÓ CÁC NÀO LÀM KHÔNG ???
anh NDU chắc là đi hội đàm với anh Bill ùi, mình trả lời cho bạn nha
bạn nhấn phím Alt F11-->chọn sheet1 bạn sẻ thấy đoạn code sau
Dim Cll As Range, Rng As Range
Dim Dic As Object
Set Rng = Sheet1.Range(Sheet1.[A1], Sheet1.[A65000].End(xlUp))
If Not Intersect(Range("A1:A100"), Target) Is Nothing Then
For Each Cll In Rng
If Cll <> "" Then Dic.Add Cll.Value, ""
Next Cll
With Sheet1.[B1].Validation
.Delete
.Add 3, , , Join(Dic.Keys, ",")
.ShowError = False
--->đoạn code màu đỏ đó là quy định nơi để validation list tại B1--->vậy muốn làm ở sheet2 chắc bạn biết cách sửa rùi hén.
nhân tiện giới thiệu với bạn thêm một cách làm bằng công thức
đọc cho vui hén..................
Dim Dic As Object
For Each Cll In Rng
Next Cll
.Delete
.ShowError = False
Cảm ơn bạn, nhưng tôi vẫn chưa biết cách: sau khi copy code vào rồi, làm sao cho code chạy tại ô B1 ah
Chủ thớt hạn chế dùng nick ảo nhé!
Code tại sheet2 là:
  If Not Intersect(Union([B][COLOR=#ff0000][B1:B20], [D1:D20], [F1:F20], [H1:H20], [J1:J20][/COLOR][/B]), Target) Is Nothing Then
    If Target.Count = 1 Then
      arr = Sheet1.Range("A1:A10000").Value
        tmp = CStr(Item)
        If Len(tmp) Then
        .Delete
Chổ màu đỏ là chổ bạn quy định vị trí chứa validation. Ở đây tôi cho code tác dụng từ dòng 1 đến dòng 20 ---> Vậy thay đổi thế nào tùy bạn
.Delete
.ShowError = False
Không đơn giản vậy đâu. Vì điều đầu tiên là phải giới hạn Target thuộc vùng nào (để khi chọn vào đó thì code mới chạy)... Vây nên câu lệnh bắt buộc đầu tiên phải là:
If Not Intersect(Vùng dữ liệu, Target) is nothing then
Trong đó Vùng dữ liệu chính là vị trí bạn đặt validation
Đây là code SỰ KIỆN, thành ra bạn khỏi cần phải làm gì cả (đương nhiên phải Enable Macros) chi cần đặt chuột vào vùng ta định sẵn (như trong file của tôi là vùng màu vàng) thì code tự động chạy
chắc tại hiểu sai ý của đoạn code bài #21,
theo tôi hiểu được là như vậy : là khi di chuyển trong A1:A1000 của sheet1 thì nó sẻ nạp data cho validation list
rồi đặt cái drop list này tại B1
bây giờ muốn để chổ khác thì chỉ cần sửa lại địa chỉ của B1 là xong, và tôi làm đoạn code thay thế đoạn code màu đỏ trên như sau
With Application.Union(Sheet2.[b1:b2], Sheet2.[d1:d20], Sheet2.[f1:f20], Sheet2.[h1:h20], Sheet2.[i1:i20]).Validation
.Delete
.Validation.ShowError = False
và thấy nó cũng chạy được, nên mới xúi bạn ấy đó chứ...............hihihì
p/s: ah, đã hiểu rồi, code trong file đính kèm ko phải là đoạn code mà chủ thớt trích dẫn (tôi theo đoạn code trong file)
.Delete
Như tôi đã đề cập từ mấy bài trước thì code mà bạn vừa nói đang dùng sai sự kiện nên dù có chạy được nhưng chưa tối ưu
Tóm lại:
- Nếu muốn code chạy khi thay đổi vùng A1:A1000 thì phải dùng sự kiện Worksheet_Change
- Nếu muốn code chạy khi chọn vào B1 (cell chứa validation) thì phải dùng sự kiện Worksheet_SelectionChange
Bài 19 tôi đã sửa lại rồi còn gì
Cảm ơn các Bác ndu96081631;nhapmon cac bác quá tài quá tài, chúc các bác sức khỏe hạnh phúc
Xin phép cho thầy em xin trích dẫn lại code này chút ah
  If Not Intersect(Union([COLOR=#ff0000][B][B1:B60], [D1:D60], [F1:F60], [H1:H60], [J1:J60][/B][/COLOR],[COLOR=#0000cd] [B][L1:L60], [N1:N60], [P1:P60], [R1:R60], [T1:T60], [V1:V60], [X1:X60], [Z1:Z60], [AB1:AB60], [AD1:AD60], [AF1:AF60], [AH1:AH60], [AJ1:AJ60], [AL1:AL60], [AN1:AN60], [AP1:AP60], [AR1:AR60], [AT1:AT60], [AV1:AV60], [AX1:AX60], [AZ1:AZ60], [BB1:BB60], [BD1:BD60], [BF1:BF60], [BH1:BH60], [BJ1:BJ60], [BL1:BL60], [BN1:BN60], [BP1:BP60], [BR1:BR60], [BT1:BT60][/B][/COLOR]), Target) Is Nothing Then
        tmp = CStr(Item)
        If Len(tmp) Then
        .Delete
Chổ màu đỏ là chổ bạn quy định vị trí chứa validation. Ở đây tôi cho code tác dụng từ dòng 1 đến dòng 20 ---> Vậy thay đổi thế nào tùy bạn[/QUOTE]
Kính gửi thầy ndu96081631 và các anh chị, trong code ở trên Chổ màu đỏ là chổ quy định vị trí chứa validation chỉ có ở B,D,F,H,J
*nhưng
khi sử dụng có vấn đề nảy sinh là số cột chứa validation rất nhiều,
*nên tôi đã viết thêm các cột mầu xanh đậm vào code thì bị lỗi nhưng lại ko biết lỗi gì. Vậy nhờ các anh chị giúp em với ah
Cảm ơn các anh chị
Kính gửi bác ndu và các anh chị, trong Bài #26 ở trên Chổ màu đỏ là chổ quy định vị trí chứa validation chỉ có ở B,D,F,H,J nhưng khi sử dụng có vấn đề nảy sinh là số cột chứa validation rất nhiều, nếu viết tên tát cả các cột vào code thì mất rất nhiều thời gian. Vậy các anh chị có cách nào cải thiện được vấn đề này giúp em với ah
Cảm ơn anh chị
Không viết tên cột vào chỗ này cũng phải viết vào chỗ khác, máy tính mà nghe được cũng phải đọc hết cho nó nghe. Ai đó có thể viết 1 đoạn code cho bạn dùng chuột chọn cột, thì cũng phải chọn lần lượt từng ấy cột. Trừ khi tạo ra máy tính có khả năng đọc ý nghĩ, nhưng nghĩ nhầm nó cũng xử lý nhầm như thường.
Bạn nói đúng rồi, nhưng tôi nghĩ là có giải pháp nào không thôi mà??? Cảm ơn ptm có lẽ tôi lại nhiều chuyện rùi
Nhờ các anh chị coi giúp em đoạn code bị lỗi sau khi thêm vùng chứa validation ở #30.
Em cảm ơn các anh chị!
Thì bạn phải chuyển Source của Validation sang 1 chỗ khác và bỏ dòng trống đi thì mới được.
Bạn xem file đính kèm nhé.
Bạn ơi cho tớ hỏi sao không thấy code của bạn trong file đính kèm nhỉ?
Để mình áp dụng vào file của mình.
Thanks
Khoi
Thanks
Khoi
Bạn nhấn Ctrl+F3 và nghiên cứu mấy cái Name trong đó chứ file này có dùng code chi đâu mà bạn thấy được.
Code tại sheet2 là:
        tmp = CStr(Item)
        If Len(tmp) Then
        .Delete
Thầy cho em hỏi như code của thày thì em đã áp dung cho 1 vùng dữ liệu để ra nhiều vùng chưa Valadation, nay em muốn làm sao để cho mõi vùng nguồn dữ liệu, sẽ cho ra 1 vùng chứa Valadation. nếu vậy thì phải chỉnh code lại như thế nào, nhờ thầy giúp
Code tại sheet2 là:
        tmp = CStr(Item)
        If Len(tmp) Then
        .Delete
thầy cho em hỏi nếu chỉ muốn dùng 1 ô chưa validation ở sheet 2 thì phải sửa lại code như nào ạ.
Chào các thầy, em sử dụng cách giống như ndu96081631 nhưng bị lỗi file, không biết có ai đã làm được theo cách này chưa ạ ?
