Lọc dữ liệu phức tạp (3 người xem)
phuoclocvl
Mong các pro giúp em bài toán nan giải này. Em muốn trích lọc dữ liệu tự hàng dọc sang hàng ngang nhưng em làm mọi cách vẫn potay. Mong các pro bỏ chút thời gian quý báu nghiên cứu giùm em. Các pro xem file nha.
Thank
Xem 1 hồi file excel của bạn. chịu bó tay ko hiểu . nhiều cáu dữ liệu chả biết nó ở đâu =.=
Bạn cần mô tả công việc 1 cách rõ ràng hơn!
CHẳng hiểu ông này muốn gì ?
Nghĩa là như vầy em có data hiện đang là theo hàng dọc giờ em muốn chuyển thành hàng ngang, nhưng phải đồng bộ với nhau , nên em potay, nếu như bình thường thì em có thể kham được, anh xem lại file đính kèm giúp em lần nữa nha. thanks pro
Theo như file của bạn thì bạn phải giải thích và các Field sau:
MO Fishing, MO Core, MO White, Item Core, Item White, Date Core, Date White là gì, tương thích với các trường trong Sheet Data ra sao, căn cứ nào để lọc ra những mã đó.
Có phải ai cũng làm công việc như bạn, cùng ngành của bạn đâu mà nhìn vào bảng dữ liệu hiểu ngay được, bạn phải giải thích càng kỹ, càng dễ hiểu càng tốt.
Cái này ANH cứ để EM
Khi nào em hiểu được anh làm ngành gì thì em sẽ giúp
Chứ giờ em đọc rồi suy luận chắc nổ đầu
Em bái thua. ANH mà ko nói rõ điều kiện như thế nào để ra được thì ai sẽ giúp được ANH đây =.= !$@!!
Nói đơn gản là vầy, em có dữ liệu như hình
column MO_FG sẽ có những MO con là column MO_Sub và có những item (column ITEMCODE) con thuộc về những MO_Sub đó và những MO_Sub sẽ có 1 SECTION tương ứng (column SECTION). thay vi em phải filter column SECTION chọn từng SECTION và copy những MO_Sub nào thuộc SECTION bỏ vào từng column tương ứng như hình, giờ các pro có cách nào làm vậy mà không cần làm manual không cho nó nhanh ấy mà.
1)- Bài này chắc phải dùng VBA
2)- Sao kết quả không có Item FINISHING, không cần nó hay bạn nhập thiếu ???
không cần nó bạn, chỉ cần vậy là đủ rồi, mình học chưa tớinên potay cái này. bạn cố gắng giúp mình nha.
Làm thử bằng VBA, mình lấy cái file ở bài trước cho có nhiều dữ liệu, phần kết quả mình thêm cột Item Finishing cho gọn code ( có thể bạn sẽ sử dụng )
Không biết có đúng ý bạn hông nữa, ngồi buồn làm đại
Bạn vào sheet "Filter" bấm vào đàu con meo meo rồi kiểm tra thử kết quả, có gì nói tiếp
Thank bạn nhiều nha. hình như vẫn còn thiếu cái gì đó bạn, nó vẫn filter và lọc ra ok nhưng vẫn thiếu dòng
Hihi, mình quên dặn bạn, vì các MO con có số lượng không đều ( cũng chẳng biết MO là cái quái gì nữa) nên dữ liệu bạn phải được sắp xếp trước, thứ tự ưu tiên : cột B (MO-FG) rồi tới cột L (SECTION), trong bài thiếu mất một thằng White Body ở MM00030
Nhìn vào dữ liệu mình nghĩ đã được sắp xếp nên không để ý em đó, có thể thằng đó "nằm lộn chỗ" thôi, còn nếu dữ liệu mà lung tung phèo thì viết hơi cực à nha
Bạn sắp xếp lại sẽ có kết quả chuẩn ngay thôi
ok thank bạn nhiều nhiều
