Đố vui về VBA! (11 người xem)
anhtuan1066
Thành viên gạo cội
ANH TUẤN
   K = K + 1
   Range("A1").Value = K
ANH TUẤN
Vậy thì thêm biến Rng để làm giống gì?
Thì lúc đầu em nghĩ cho nó hiểu đối tượng nó đang nạp vào là dạng Range, nên mới để như vậy, nhưng xem ra nó cũng tự hiểu đối tượng của nó đang nạp là gì!
Nhưng nếu làm như thế thì em chẳng cần phải làm mảng, vì đối tượng nó nhận cũng là dạng RANGE nên ta trực tiếp làm trên range cho chắc ăn! Nếu nói mảng mà thực hiện cho tốc độ cao trong trường hợp này thì đó là một sai lầm!
Có thể Nghĩa hiểu sai vấn đề rồi (cũng đâu có ai nói gì liên quan đến tốc độ trong này đâu)
Như đã nói ở trên: Đây là ĐỐ VUI
Còn chuyện ứng dụng thì thiếu gì... chẳng hạn tôi muốn tạo ra 1 mảng mà các phần tử trong đó là Range (tôi muốn gom các Range có cùng tính chất nào đó vào chung 1 mảng rồi xử lý 1 lần)
Với code của Nghĩa, chỉ cần Dim Arr(1 To 3) As Range là được rồi
Trong biến đối tượng, kể cả là đối tượng Range, nếu em nhớ không lầm thì chỉ chứa max có 254 mục mà thôi. Còn nếu ta làm trực tiếp trên Range thì theo RC của cells thôi.
Thầy thử nghiệm với cái này nha:
    Dim Arr(1 To 1000) As Range, i As [COLOR=#ff0000][B]Byte[/B][/COLOR]
    For i = 1 To [COLOR=#ff0000][B]254[/B][/COLOR]
        Set Arr(i) = Cells(i, 1)
        Arr(i).Value = Cells(i, 2).Value
        Arr(i).Name = Cells(i, 3).Value
Thầy thay cái số 254 thành số lớn hơn xem nó có chạy được không ạ?
Đó là tại Nghĩa thôi!
Ai biểu Dim i as Byte làm chi
Tôi chả bao giờ chơi cái Byte này cả (trừ những trường hợp đặc biệt) ---> Cứ Long cho chắc
chưa hẳn thế
Ngồi một lúc là nghĩ ra cả đống thôi.
Toàn bộ code của class module clsTest
Public Value
Public Name
module1
Public Type MYSTRUCT
    Value As String
    Name As String
End Type
Sub hichic()
Dim Arr(1 To 10) As New clsTest, tmp(1 To 10) As MYSTRUCT
    For i = 1 To 10
        Arr(i).Value = Cells(i, 1)
        Arr(i).Name = Cells(i, 2)
        tmp(i).Value = Cells(i, 1)
        tmp(i).Name = Cells(i, 2)
    MsgBox UBound(Arr)
    MsgBox Arr(8).Name
    MsgBox UBound(tmp)
    MsgBox tmp(8).Value
Hôm sau có đố thì ghi chú trừ anh siwtom ra, hi hi.
Nhưng em làm khác tí:
Code trong Class1:
Public Name As String
Public Value As Long
Code trong Module:
Sub Test()
    Dim Arr(1 To 10) As Class1
    Dim i As Long
    For i = 1 To 10
        Set Arr(i) = New Class1
    MsgBox UBound(Arr)
    MsgBox Arr(8).Name
Đây là một trong những bài học vỡ lòng về Class
Cám ơn anh, cám ơn mọi người đã quan tâm.
Xây dựng hàm TRIM trong VBA mà không cần vòng lập
Như ta đã biết, hàm TRIM trên bảng tính khác với TRIM trong VBA
TRIM trong VBA chỉ remove khoảng trắng ở đầu và cuối chuổi (ở giữa chuổi nó không làm)
Thông thường khi muốn dùng TRIM giống như TRIM trên bảng tính thì:
- Hoặc là dùng WorksheetFunction.Trim
- Hoặc là tự viết 1 UDF (thường dùng trong các ứng dụng khác)
Với UDF, khi xây dựng nó sẽ không tránh khỏi phải thông qua 1 vòng lập
Vậy xin hỏi: Có thể dùng code VBA để xây dựng hàm TRIM giống như TRIM trên bảng tính (tức là nó có khả năng xóa mọi khoảng trắng thừa trong chuổi kể cả đầu, cuối và giữa chuổi) mà không cần đến vòng lập không?
(Đương nhiên cũng không dùng WorksheetFunction)
Lưu ý: nghỉ chơi với anh siwtom
Ẹc.... Ẹc...
Ẹc.... Ẹc...
Có liên quan gì đến cái này không Thầy?
CreateObject("vbscript.regexp")
Nhưng ndu đã suýt đúng khi nói "các phần tử của Arr phải là BIẾN ĐỐI TƯỢNG". Ec, ec...
Msgbox TypeName(Arr) => Object()
Trông xa tưởng là mèo, lại gần hóa ra chim.
Em thì đang nghĩ anh nói đến Arr là Range
Vì thật ra nếu làm giống như Nghĩa đã làm cũng hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu anh đưa ra rồi
Cứ tùy ý sử dụng nếu thấy nó có.. "liên quan"
Ẹc... ẹc...
Ẹc.... Ẹc...
Như thế này có được không ạ
Function UdfTrim(Str As String)
With CreateObject("Vbscript.RegExp")
    .Global = True
    .Pattern = "\s{2,}"
    Str = .Replace(Str, " ")
    UdfTrim = Trim(Str)
    .Global = True
    .Pattern = [COLOR=#ff0000]"\s{2,}"[/COLOR]
    UdfTrim = Trim(Str)
Chính xác là cái đỏ đỏ ấy rồi còn gi
(dhn46 cũng là chuyên gia về RegExp, lý ra cũng phải cho nghỉ chơi sớm)
Vầy cũng được mà
.Pattern = " +"
Quả thật, cái "ngôn ngữ" của thằng ".Pattern" này nó có nhiều cái mà mình chẳng biết quy luật cụ thể là như thế nào cả!
Reg thì khó nhưng với những dạng chuỗi như thế này thì anh Nghĩa có thể hiểu "dễ" như sau
Với
.Pattern = " +"
+/ Dấu cộng là lặp lại phần đằng trước từ 1 lần trở lên, => phần đằng trước là dấu cách tương ứng mẫu (\s). (cái này tương ứng "\s+") => Trong đoạn Str cứ chỗ nào có 1 dấu cách trở lên thì đánh dấu nó lại
+/ Dùng .replace để thay thế phần đánh dấu đó.
Với
.Pattern = "\s{2,}"
thì anh hiểu như sau
+/ mẫu \s là dấu cách
+/ {x,} => Trong đoạn Str cứ chỗ nào lặp lại phía trước (là dấu cách) ít nhất 2 lần (từ 2 dấu cách trở lên) thì đánh dấu (1 dấu cách thì không đánh dấu)
+/ Dùng Replace để thay thế
Những bài viết về Reg của bác SiwTom rất hay anh có thể tham khảo
(Bài viết có cả chân dài, chân ngắn... sinh động và vô cũng lôi cuốn, anh tìm hiểu xem sao nhé . Hihi)
Em dám cá với anh rằng anh thanhlanh hổng phải nói đến cái này
Tôi cũng nghĩ là thanhlanh không "lường" tới những cái này.
Nhưng người ta đố thì mình cứ "dự thi" thôi.
Nói cho cùng thì đó là "cái gì đó" mà có ít nhất là 2 trường giá trị là Value và Name.
Tôi nói 2 trường chứ không nói 2 thuộc tính. Nhưng thường thì khi thiết kế đối tượng (class) thì những trường của nó nên là Private. Lúc đó mọi truy cập tới data đều phải thông qua các thuộc tính hoặc phương thức. Người dùng code không thể trực tiếp thay đổi giá trị của các trường được.
Vậy chỉ có thể là 2 cấu trúc: record hoặc object (class)
Code trong Class1:
Code trong Module:
Sub Test()
    Dim i As Long
    For i = 1 To 10
    MsgBox UBound(Arr)
    MsgBox Arr(8).Name
Thôi chết rồi. Gửi bài xong mới thấy là thanhlanh cũng có mưu đồ dùng class
