Đố vui về VBA! (7 người xem)
anhtuan1066
Thành viên gạo cội
ANH TUẤN
   K = K + 1
   Range("A1").Value = K
ANH TUẤN
Trong khi chờ đợi câu trả lời của bài gán text cho label, mình xin "câu khách" một câu đố đơn giản!
Mình có một chuỗi bất kỳ, muốn loại bỏ 5 ký tự đầu, dùng HÀM gì trong VBA để cắt bỏ 5 ký tự đó mà CHỈ DÙNG ĐÚNG 1 HÀM
VD như vầy là dùng 2 hàm: MID(txt, 5, LEN(txt)) thì xem như giải không đúng yêu cầu!
Em thay cái hàm LEN đó thành 1 con số thiệt là bự có được không anh Nghĩa?
Vầy chắc được:
Sub Test()
  Dim txt As String
  txt = "Hoang Trong Nghia"
  MsgBox Mid(txt, 5)
Thử vầy coi sao. Chỉ 1 mà thôi đấy
Sub test()
Dim chuoi
chuoi = 123456789
MsgBox Replace(chuoi, "", "", 6)
Sub test()
Dim chuoi
chuoi = 123456789
OK, cuối cùng quanghai đúng với đáp án của mình!
Mình đã thử các trường hợp, nhưng thời gian ngang ngang nhau, các bạn thử với mình xem cái nào là nhanh nhất, các bạn thử dữ liệu với cả cột thử xem sao!
Sub test1()
    Dim Arr, i As Long, t As Double
    t = Timer
    [C:C].Clear
    Arr = [A:A]
    For i = 1 To 65536
        Arr(i, 1) = Right(Arr(i, 1), Len(Arr(i, 1)) - 36)
    [C:C] = Arr
    MsgBox Timer - t
Sub test2()
    t = Timer
    [D:D].Clear
    Arr = [A:A]
    For i = 1 To 65536
        Arr(i, 1) = Replace(Arr(i, 1), "", "", 37)
    [D:D] = Arr
    MsgBox Timer - t
Sub test3()
    t = Timer
    [E:E].Clear
    Arr = [A:A]
    For i = 1 To 65536
        Arr(i, 1) = Mid(Arr(i, 1), 37)
    [E:E] = Arr
    MsgBox Timer - t
Bậy không!
Test vậy sao công bằng với hàm RIGHT (vì bắt nó tính toán 2 lần)
Phải vầy mới đúng:
Sub test1()
  Dim Arr, i As Long, t As Double, tmp As String
  t = Timer
  [C:C].Clear
  Arr = [A:A]
  For i = 1 To 60000
    tmp = Arr(i, 1)
    Arr(i, 1) = Right(tmp, Len(tmp) - 36)
  [C:C] = Arr
  MsgBox Timer - t
Sub test2()
  t = Timer
  [D:D].Clear
  Arr = [A:A]
  For i = 1 To 60000
    tmp = Arr(i, 1)
    Arr(i, 1) = Replace(tmp, "", "", 37)
  [D:D] = Arr
  MsgBox Timer - t
Sub test3()
  t = Timer
  [E:E].Clear
  Arr = [A:A]
  For i = 1 To 60000
    tmp = Arr(i, 1)
    Arr(i, 1) = Mid(tmp, 37)
  [E:E] = Arr
  MsgBox Timer - t
Test xong, 3 code cho kết quả gần như nhau (trên máy tôi là 1.2s)
Nghe qua thì rất có lý, nhưng nên biết rằng topic này là BÀN VỀ VBA, tức là VIẾT CODE
Làm bằng tay xem như đã thông qua, vậy chúng ta viết code thế nào để ra được kết quả như vậy?
Chắc là các bạn sẽ nghĩ: Ôi, dễ ẹc, đã làm bằng tay được thì record macro sẽ có code --->Thì cứ thử đi rồi biết! (đố mà gán được công thức vào Label đấy!)
Tóm lại: Khi nào có code, cứ đưa lên đây để kiểm chứng
Ẹc... Ẹc...
Câu đố này hay quá, rất tiếc chưa thấy ai giải được, mình thì giải nhiều cách cũng chưa ra, không biết các cao thủ khác có cao kiến gì không?
Em thử "từa lưa hột dưa" luôn vẫn không tài nào gán được công thức cho Label cả!
Ghi macro thì được, mà chạy macro thì vô phương!
Sub Macro2()
' Macro2 Macro
' Macro recorded 30/01/2013 by NRKH
    ActiveSheet.Shapes("Label 2").Select
    ExecuteExcel4Macro "FormulaR1C1(""=R1C1"")"
Thôi, cũng mấy ngày rồi mà chưa ai có lời giải, Thầy giải luôn đi Thầy ơi, nóng lòng muốn biết kết quả quá!
Sub Macro2()
' Macro2 Macro
Dùng macro4 thì đúng rồi, có điều ăn tiền ở cách gán
Với macro của Nghĩa, sửa thành vầy sẽ được liền:
Sub Macro2()
    ExecuteExcel4Macro [COLOR=#ff0000][B]"FORMULA(""=R1C1"")"[/B][/COLOR]
Ẹc... Ẹc...
Tặng luôn file viết code tổng quát
Sub CreateLabel(ByVal Caption As String, ByVal FontName As String, _
                ByVal FontSize As Long, ByVal FontColor As Long)
  With ActiveCell
    .Value = Caption
    .Font.Name = FontName
    .Font.Size = FontSize
    .Font.ColorIndex = FontColor
    .EntireColumn.AutoFit
    .EntireRow.AutoFit
    .Parent.Labels.Add(.Left, .Top, .Width, .Height).Select
    ExecuteExcel4Macro "FORMULA(""=" & .Address(, , 2) & """)"
    ExecuteExcel4Macro "FORMULA("""")"
    .ClearContents
Sub Main()
  Dim Caption As String
  Caption = "Nguy" & ChrW(7877) & "n Anh Tu" & ChrW(7845) & "n"
  CreateLabel Caption, "Verdana", 20, 3
Trong cái đề tài này:
Diễn đàn > Lập trình với Excel > Excel và các ngôn ngữ lập trình khác > Thư viện mã lập trình
> Useful functions - Các hàm hữu ích
Của levanduyet
Có đề cập tới
9) Hàm chuyển đổi số thứ tự cột thành chữ - Column number to Column letter
trong đó tác giả trích dẫn một đoạn code Convert the Excel Column Index to Letters như sau:
Function ColumnLetter(ColumnNumber As Integer) As String
    'example usage:
    'Dim temp As Integer
    'temp = Sheets(1).Range("B2").End(xlToRight).Column
    'MsgBox "The last column of this region is " & _
    '        ColumnLetter(temp)
If ColumnNumber <= 0 Then
    'negative column number
    ColumnLetter = ""
ElseIf ColumnNumber > 16384 Then
    'column not supported (too big) in Excel 2007
    ColumnLetter = ""
ElseIf ColumnNumber > 702 Then
    ' triple letter columns
    ColumnLetter = _
    Chr((Int((ColumnNumber-1-26-676) / 676)) Mod 676 + 65) & _
    Chr((Int((ColumnNumber-1-26) / 26) Mod 26) + 65) & _
    Chr(((ColumnNumber-1) Mod 26) + 65)
ElseIf ColumnNumber > 26 Then
    ' double letter columns
    ColumnLetter = Chr(Int((ColumnNumber-1) / 26) + 64) & _
    ' single letter columns
    ColumnLetter = Chr(ColumnNumber + 64)
Vấn đề:
Đoạn code trên, chính tác giả đã nói rằng mình viết khởi đầu cho Excel 2003 (255 cột), sau đó nới thêm để ứng dụng cho 2007 (16384 cột).
Theo tôi thì đoạn code này được nới rộng một cách "làm cho xong". Nó không được gọn êm lắm. Xin mời các bạn viết lại cho đẹp.
Đương nhiên là cách trích từ address của cells(1, số) ra là gọn nhất. Giả sử không được dùng cách này.
(*) Xin lỗi đường đột. Tôi không biết làm như thế này có đúng tinh thần "đố vui" hay không. Nếu không đúng thì xin các bạn thứ lỗi.
Sub Macro2()
Ẹc... Ẹc...
  With ActiveCell
    .Value = Caption
    .EntireRow.AutoFit
    .ClearContents
Sub Main()
Sao kỳ thế Thầy, sao máy em, excel 2007 lại bấm nút file của Thầy chỉ nổi lên label rồi tên label xx thôi? không có gán được địa chỉ từ ô ?
Chắc là vầy chăng:
Function ColumnLetter(ByVal ColIndex As Long) As String
  If ColIndex <= 26 Then
    ColumnLetter = Chr(ColIndex + 64)
    ColumnLetter = ColumnLetter((ColIndex - 1) \ 26) & Chr(((ColIndex - 1) Mod 26) + 65)
Bạn test giúp!
Thế còn đoạn code Macro 2 thì sao?
Có thể Thầy dùng Excel 2010 nên mới thực hiện điều đó chăng? Bởi quay macro nó cũng như Thầy sửa lại thôi, bởi em đã thử sửa cái chữ FORMULA thành FORMULAR1C1.
[video=youtube;pwwsYJCqHv0]http://www.youtube.com/watch?v=pwwsYJCqHv0&amp;feature=youtu.be[/video]
Tạo mảng gồm các chuổi không trùng nhau
- Cho trước các ký tự: 0 đến 9, A đến Z
- Ghép lại thành 1 chuổi 5 ký tự (ví dụ: 0B1B9)
Hỏi: Viết code như thế nào để tạo ra 1000 chuổi như trên mà không có chuổi nào trùng nhau?
(Đố vui thì đương nhiên code sẽ rất đơn giản)
Em thấy chữ cái xuất hiện trong kết quả của anh chỉ từ A-F thôi. Làm đại vầy không biết có đúng ý anh không.
Function GetRandName()
Randomize
GetRangeName = Hex(Int(65536 * 15 * Rnd + 65536))
Randomize
Cách này CHẤP NHẬN
Các bạn khác thử nghĩ giải pháp nào khác xem
Chắc là vầy chăng:
Bạn test giúp!
Chỉ khác tôi một chút xíu:
If ColIndex < 1 Then
ColumnLetter = ""
