Thảo luận về bài: ADO căn bản "Kết nối truy vấn CSDL từ file Excel đến file Access." (3 người xem)
  • Thread starter Thread starter ThuNghi
Nhờ bạn giúp hộ nhé
Tình hình là file mình làm như thế này vì chưa hiểu rõ nên làm hơi dài dòng bạn xem hộ mình nhé!
Mình muốn lấy ra excel cũng như báo cáo trong access đó như file đầu mình có minh họa đó!
Nhìn mấy cái query của bạn mù luôn, sao bạn không rút gọn Q1 vào Q cho nó đỡ rối. Tôi nghĩ bạn làm 1 cái query, xong xuất cái query đó ra excel rồi tính toán trên đó.
Còn muốn xuất cái report đó ra excel thì dùng code sau:
DoCmd.OutputTo acOutputReport, "R02-Currentstock", acFormatXLS, "C:\1.xls", -1
Tuy nhiên nó sẽ không giữ đúng định dạng như report của access.
bạn hai lúa miền tây ơi cho hỏi cái!
nếu mình muốn lấy dữ liệu từ thư mục khác thì mình viết như thế nào?
Mình làm thử rồi nhưng không đc nên mới lên đây hỏi lại bạn mong bạn chỉ giúp hộ mình!
ví dụ file này ở 2 thư mục khác nhau mình muốn lấy dữ liệu qua lại thì mình cần làm như thế nào?
file đính kèm bạn xem nhé!
Làm cho bạn cái dialog mở theo ý muốn.
1./ Code cho access form
Option Compare Database
Private Sub cmdCapNhat_Click()
Dim fd As Object, strFileName As String
 Set fd = CreateObject("MSComDlg.CommonDialog")
    With fd
        .ShowOpen
        If Len(.FileName) > 0 Then
            strFileName = .FileName
            Exit Sub
    With DoCmd
        .SetWarnings (False)
        sSQL = "UPDATE [TB hang hoa] b " _
          & "RIGHT JOIN " _
          & "[Excel 8.0;HDR=YES;IMEX=2;DATABASE=" & strFileName & "].[Sheet1$B4:G18] a " _
          & "ON a.Mahang=b.Mahang " _
          & "SET b.ngay=a.ngay,b.Mahang=a.Mahang,b.tenhang=a.tenhang," _
          & "b.makholuutru=a.makholuutru,b.tenkholuutru=a.tenkholuutru," _
          & "b.Soluongban=a.Soluongban " _
          & "where a.mahang is not null"
        DoCmd.RunSQL sSQL
        Me.RecordSource = "TB hang hoa"
        .SetWarnings (True)
Set fd = Nothing
Private Sub cmdLayDuLieu_Click()
    With fd
        .ShowOpen
            Exit Sub
    With DoCmd
        .RunSQL "Delete * from [TB hang hoa]"
        .TransferSpreadsheet acImport, acSpreadsheetTypeExcel8, _
            "TB hang hoa", strFileName, True, "B4:G18"
        .SetWarnings (True)
Set fd = Nothing
2./ Code cho file Excel:
Sub HLMT_Update()
    On Error GoTo loi
    Set Cn = CreateObject("ADODB.Connection")
    Dim mySQL As String
    With fd
        .ShowOpen
        If Len(.Filename) > 0 Then
            strFileName = .Filename
            Exit Sub
    With Cn
        mySQL = "UPDATE [TB hang hoa] b " _
              & "right JOIN " _
              & "[Excel 8.0;HDR=Yes;IMEX=2;DATABASE=" _
              & ThisWorkbook.FullName & "].[Sheet1$B4:G600] a  " _
              & "ON b.Mahang=a.Mahang " _
        .Provider = "Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider"
        .ConnectionString = "Data Source=" & strFileName
        .CursorLocation = adUseClient
        .Open
        .Execute mySQL
        .Close
    Set Cn = Nothing
    Set fd = Nothing
    Exit Sub
loi:
    MsgBox Err.Description
Sub HLMT_LayDuLieu()
    Dim cnn As Object, rst As Object, strCNString As String, lsSQL As String
    Set rst = CreateObject("ADODB.Recordset")
    With fd
        .ShowOpen
            Exit Sub
    strCNString = "Data Source=" & strFileName
    On Error GoTo loi
    With cnn
        .ConnectionString = strCNString
        .Open
    lsSQL = "SELECT * " & _
            "FROM [TB hang hoa]"
    rst.Open lsSQL, cnn, adOpenStatic, adLockReadOnly
    Range("B5:G6000").ClearContents
    Range("B5").CopyFromRecordset rst
    rst.Close: cnn.Close
    Set rst = Nothing: Set cnn = Nothing
    Set fd = Nothing
    Exit Sub
loi:
Vậy bạn thử code sau cho file Excel này thử coi được không nhé.
Sub HLMT_Update()
    On Error GoTo loi
    Dim mySQL As String
    Dim strFileName
    strFileName = Application.GetOpenFilename()
    With Cn
              & "right JOIN " _
        .Open
        .Execute mySQL
        .Close
    Set Cn = Nothing
    Exit Sub
loi:
Dim strFileName
    On Error GoTo loi
    With cnn
        .Open
    Exit Sub
loi:
mình test ok rồi bạn à!
tiện thể cho mình hỏi luôn, nếu mình muốn chỉ định thư mục mặc định ở một ổ đỉa bất kỳ thì mình làm như thế nào?
vì công việc của mình là lấy dữ liệu ở rất nhiều mấy khác nhau nên mình muốn làm mặc định cho tiện!
Bạn tim và thay strFileName thành đường dẫn đến file là được.
còn phần access thì bạn giúp mình luôn, nếu thư mục có khoảng cách thì nó có hiểu không bạn?
Hiểu hết đó bạn, bạn thử nhé. Nếu thư mục cố định thì không cần dùng cách trên chi cho rắc rối, đưa thẳng đường dẫn vào luôn là được.
thì file lúc nảy mình có ví ** đó bạn bạn làm hộ mình để mình học hỏi!
thông cảm mình hơi gà! trong sub HLMT_Update nếu dữ liệu có rất nhiều cột thì làm theo bạn thì hơi dài dòng bạn có cách nào ngắn gọn hơn không?
Bạn xem file đính kèm nhé, về code ngắn hơn thì mình chưa nghĩ ra, bạn tạm dùng thế nhé.
còn cái tạo đường dẩn cố định tới file muốn lấy dữ liệu thì sao bạn?
ví dụ: trong 2 folder1 và 2 nằm tại ổ D:\folder1\vidu.xls
