Thảo luận về bài: ADO căn bản "Kết nối truy vấn CSDL từ file Excel đến file Access." (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter ThuNghi
ADO trong Excel không hố trợ việc xoá dữ liệu.
Xin cho hỏi, dùng ADO để xóa dữ liệu (clearcontents) của:
1) Một hoặc vài cột trong Excel
2) Một bảng hoặc nhiều bảng trong 1 sheet của Excel
3) Một sheet hoặc nhiều sheet trong Excel
Thì phải làm như thế nào?
Cám ơn rất nhiều!
Ưu điểm, sức mạnh và mục đích của ADO là truy xuất, lọc, truy vấn, thêm record, ... từ 1 hoặc nhiều bảng, từ nguồn nội tại hoặc nguồn khác.
Xóa cột, xóa dòng, xóa bảng, xóa sheet, trong chính Excel .... lại là sức mạnh của Excel (common).
Copy dữ liệu từ nhiều file Excel
Tôi thấy nhiều khi kết nối với nhiều file Excel để lấy dữ liệu (từ các bảng có cùng cấu trúc hoặc tên cột). Vì thế làm một hàm kết nối tổng quát cho nhiều file khác nhau ở các đường dẫn khác nhau nhưng vẫn hoạt động một lần trong 1 thủ tục.
Hàm ExcelConnect
Function ExcelConnect(ByVal AppPath As String, ByVal ExcelFileName As String) As Boolean
      On Error GoTo ErrorHandle
      Dim FullPath As String, ConnString As String
      FullPath = AppPath & "\" & ExcelFileName
      If Val(Application.Version) < 12 Then
            ConnString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
            "Data Source=" & FullPath & ";" & _
            "Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=Yes;IMEX=1"";"
            ConnString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" & _
            "Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=Yes;IMEX=1"";"
      Set ObjConnect = CreateObject("ADODB.Connection")
      With ObjConnect
            .Mode = 3
            .ConnectionTimeout = 30
            .CursorLocation = 3
            .ConnectionString = ConnString
            .Open
      ExcelConnect = True
      ObjConnect.Close
      Exit Function
ErrorHandle:
      ExcelConnect = False
      Err.Clear
Thông qua hàm này nó vừa có tính chất kiểm tra file tồn tại, vừa tạo kết nối giữa các file, vì vậy ứng dụng cho nó như sau:
Giả sử tôi có file chính (KeyUp2_THU_NGHIEM_3) và 4 file khác cần kết nối, mỗi file chứa trong các thư mục khác nhau, tôi sẽ lần lượt lấy dữ liệu của 4 file tập trung về 1 bảng ở file chính, tôi làm thủ tục như sau:
Sub TongHopDuLieu()
      Dim FileName As String, SheetName As String, FieldName As String, _
          AppPath1 As String, AppPath2  As String, AppPath3  As String, _
          AppPath4 As String, sSQL As String, _
          PathArr() As Variant, FileArr() As Variant, SheetArr() As Variant, _
          c As Long, r As Long, _
          ObjRcs As Object
      FieldName = "[MAT HANG], [GIA GOC] "
      AppPath1 = ThisWorkbook.Path
      AppPath2 = ThisWorkbook.Path & "\Level1"
      AppPath3 = ThisWorkbook.Path & "\Level2"
      AppPath4 = ThisWorkbook.Path & "\Level3"
      PathArr = Array(AppPath1, AppPath2, AppPath3, AppPath4)
      FileArr = Array("BLM", "BLM2", "RONP", "ROUSS")
      SheetArr = Array("GOC", "GOCDDH", "ronpo,duphac,opv", "GOC RS")
      With ThisWorkbook.Sheets("DanhSachTongHop")
            .AutoFilterMode = False
            .UsedRange.EntireRow.Hidden = False
            .Cells.ClearContents
            For r = 0 To UBound(SheetArr)
                  FileName = FileArr(r) & ".xls"
                  SheetName = "[" & SheetArr(r) & "$] "
                  If ExcelConnect(PathArr(r), FileName) = False Then
                        MsgBox "Không kêt nôi", vbOKOnly + vbExclamation, "Thông báo"
                        GoTo ExitSub
                        sSQL = "SELECT " & FieldName & "FROM " & SheetName & "WHERE [MAT HANG] <> NULL"
                        Set ObjRcs = CreateObject("ADODB.Recordset")
                        On Error GoTo SheetFieldNameErr
                        ObjConnect.Open
                        ObjRcs.Open sSQL, ObjConnect, 0, 1, 1
                        If ObjRcs.EOF Then
                              MsgBox "Không có dieu kien này", vbOKOnly + vbInformation, "THÔNG BÁO"
                              GoTo ExitSub
                              With .Range("A65536").End(xlUp)
                                    .Offset(IIf(.Row = 1, 0, 1)).CopyFromRecordset ObjRcs
            r = .Range("A65536").End(xlUp).Row
            Set ComboList = .Range("A1:B" & r)
            ComboList.Sort .Range("A1"), xlAscending
ExitSub:
      Set ObjRcs = Nothing
      If Not ObjConnect Is Nothing Then
            If (ObjConnect.State And adStateOpen) = adStateOpen Then ObjConnect.Close
            Set ObjConnect = Nothing
      Exit Sub
SheetFieldNameErr:
      MsgBox "Ten Sheet hoac ten Tieu de cot chua dung, xin kiem tra lai!", vbCritical, "THÔNG BÁO"
      Resume ExitSub
Các bạn tải file về, giải nén và kiểm tra trên file KeyUp2_THU_NGHIEM_3 nhé!
Tôi rất mong nhận được sự thảo luận, đánh giá, góp ý của các bạn!
Trong thủ tục này:
    "Extended Properties=""Excel 8.0;[COLOR=#ff0000][B]HDR=Yes[/B][/COLOR];IMEX=1"";"
Tôi thấy có: HDR=Yes
Theo tôi nghĩ nó là HEADER, vậy nó được dùng vào mục đích gì? Nó có phải là tiêu đề cột hay không? Khi nào thì dùng? Và dùng HDR=No sẽ như thế nào?
Trong thủ tục này:
HDR=Yes thì các câu lệnh truy vấn sau này anh phải gọi nó rõ ràng, còn No thì mặc định của nó tự nhận là F1 cho trường đầu tiên, F2 cho trường số 2...
Dùng No cho những dữ liệu có tên trường không rõ ràng, hoặc cho những vùng dữ liệu không có tiêu đề cột.
Nó liên quan đến DataSource.
Mặc định khi connect đến 1 file Excel:
- Lấy nguyên sheet đầu tiên (UsedRange)
- Nếu khai báo sheet, nó lấy UsedRange của sheet
- Nếu khai báo range name hoặc List 2003 hoặc table 2007, nó lấy vừa đúng Range đó
- Mặc định dòng đầu tiên là Header
Đó là dữ liệu đúng chuẩn: Dòng 1 header, các dòng sau là data. nếu là sheet thì dòng header là dòng 1, dữ liệu bắt đầu dòng 2.
Tuy nhiên cũng có dữ liệu không đúng chuẩn, có khi chẳng có tiêu đề, hoặc tiêu đề trùng,... Thậm chí table name range của 2010 sẽ không có bao gồm tiêu đề.
Do đó, tùy theo tình hình dữ liệu thực mà ta chọn HDR = Yes hay No
Có nghĩa rằng khi mình gọi từ một bảng dữ liệu, nếu chọn Yes thì nó lấy dòng đầu tiên là tiêu đề cột và không tính toán gì với tiêu đề này, còn khi là No thì nó bao gồm dòng đầu tiên và nó tự gán tiêu đề từ cột 1 là F1 cho đến cột n là Fn phải vậy không?
Chính xác là như thế, tuy nhiên với vùng dữ liệu anh chọn bao gồm tiêu đề mà anh chọn HDR là No, thì lưu ý là các trường sẽ nhận dữ liệu là chuổi, vì tiêu đề là dạng chuổi, cho nên thường thì nếu chọn HDR là No thì không nên chọn vùng dữ liệu bao gồm dòng có tiêu đề.
Ta có thể dùng phương thức khác để thay thế câu lệnh không được hổ trợ này, bạn thử xem sao nhé.
Nếu trên Excel thì tôi chỉ cần dùng VBA là xong. Có chăng tôi hỏi là tìm xem có cách xóa bằng ADO thôi mà. Mục đích hỏi này là tôi dùng một chương trình đã kích hoạt và tôi không muốn mở cái file cần lấy dữ liệu hoặc xóa dữ liệu lên rồi xóa mà thông qua ADO.
Và bây giờ tôi biết ADO không thể thực thi chức năng đó nên tôi chỉ sử dụng ADO nếu tôi cần truy xuất dữ liệu mà thôi. Ngoài việc đó ra thì tôi dùng code VBA để thực thi những gì mà ADO không thể làm.
Tôi cũng mới tập tành ADO thôi nên còn nhiều khó khăn trong con đường học vấn này, tôi có bài đầu tay làm tại đây, nếu có góp ý xin bạn hướng dẫn thêm cho tôi nên và không nên làm gì ở bài có đường link dưới này nhé. Cám ơn bạn rất nhiều!
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...ile-Excel-đến-file-Access&p=452144#post452144
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?69630-Th%E1%BA%A3o-lu%E1%BA%ADn-v%E1%BB%81-b%C3%A0i-ADO-c%C4%83n-b%E1%BA%A3n-K%E1%BA%BFt-n%E1%BB%91i-truy-v%E1%BA%A5n-CSDL-t%E1%BB%AB-file-Excel-%C4%91%E1%BA%BFn-file-Access&p=452144#post452144
Dĩ nhiên là ý tôi muốn nói là dùng ADO để clearcontents bảng dữ liệu, ở đây thảo luận ADO mà, như trước kia bạn thách đố tôi vậy.
Tôi tưởng bạn hướng dẫn, giúp đỡ, hoàn thiện cái bài đó cho tôi thì tôi cám ơn, chứ trả lời kiểu này tôi chẳng biết phải cám ơn bạn thế nào đây nữa???!!!
Nếu không có vấn đề gì thì đừng đưa ra những luận điệu như cái nick của bạn nhé!
Bạn nói luận điệu là sao? Bài bạn hỏi ADO có cách nào xóa bảng giống như clearcontents không? Tôi trả lời là có, là người lớn và biết suy nghĩ thì bạn đừng phát biểu với tôi như thế.
Nếu bạn thật sự có những phương thức về xóa dữ liệu trong Excel bằng ADO thì bạn dạy cho tôi đi, chứ đừng hỏi những câu cắc cớ khiến một người mới biết về ADO như tôi không biết đường đâu trả lời.
Vấn đề "thách đố" nghe hơi quá, nhưng dễ để trả lời nếu là tôi thì tôi nói "Tôi không biết" hoặc "Theo kiến thức của tôi, tôi cho rằng nó không hỗ trợ hành động đó". Đơn giản vậy thôi.
Nhưng tôi sẽ thật sự ghi nhận và trân trọng cột mốc sự việc bạn hướng dẫn này trên con đường học ADO đó bạn.
sì pam. sì pam.
Nếu anh Chàng Ngốc mà xóa được thì câu của anh Nghĩa phải sửa sao đây?--=0
sì pam. sì pam.
Thì tôi là cái nick của anh chàng đó! Vậy thôi hen!
Nếu được thì đưa ra những ví dụ như tôi đã hỏi nhé:
Cám ơn rất nhiều!
Sửa tag
Tôi không dám dạy ai, bạn quá lời rồi, ngốc như tôi chỉ làm được như sau:
[GPECODE=vb]
Sub XoaBang()
On Error GoTo Handle
Dim cnn As Object, lsSQL As String, lrs As Object
Set lrs = CreateObject("ADODB.Recordset")
With cnn
.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
"Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & _
";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=Yes;"";"
.Open
lsSQL = "UPDATE [ChiFi$] " & _
"set NoiDi='', DienGiai='',NTT=''"
lrs.Open lsSQL, cnn, 3, 1
Set lrs = Nothing
cnn.Close: Set cnn = Nothing
Exit Sub
Handle:
MsgBox Err.Description
[/GPECODE]
*/ Áp dụng cho bài trên bạn hãy xóa sheet Data thử nhé.
P/S: Xin được phép mượn file dữ liệu của chị HYen17
Sub XoaBang()
With cnn
    .Open
Set lrs = Nothing
Exit Sub
Handle:
Mặc dù không như ý tôi muốn học hỏi:
Hèn chi, dùng thủ tục Delete * From ... bị báo lỗi liên tục! Thì ra nó không hỗ trợ! hic hic.
Tuy nhiên tôi rất trân trọng những gì bạn đã giới thiệu cho tôi cái cách gọi là "cái khó ló cái khôn". Cám ơn bạn rất nhiều!
Bạn đừng quên là còn 1 bài tập để áp dụng cho bài toán này nhen bạn.
Không hiểu tôi phát biểu như vầy có đúng không, khi ta chọn một điều kiện nào đó rồi xóa (delete) thì những dòng còn lại tự chuyển lên, giống như ta delete hàng trong excel, nhưng khi ta update "trắng" này thì những hàng rỗng đó còn nguyên, có đúng không ạ?
Dĩ nhiên thế, câu này giống như clearcontents
Đúng rồi, clearcontents có thể được dùng trong Access không bạn? Tại tôi hỏi lúc đó là đang học môi trường Access nên hỏi là vậy, vì khi ta đặt con trỏ vào tiêu đề hàng của Excel và bấm nút Delete thì nó chỉ ClearContents, còn với Access thì nó Delete đi một hàng. Cái tôi có lẽ cần thật sự là như trong Access vậy đó bạn, đã là cơ sở dữ liệu thì đâu có chuyện trống hàng này có hàng kia phải không bạn?
Tôi nghĩ bạn dư sức để giải quyết vần đề này. Dĩ nhiên là vẫn dùng theo cách trên + thêm 1 bước nữa là sắp xếp lại csdl là được. Chịu khó đi đường vòng vậy.
Vậy vòng là vòng làm sao bạn? Chẳng lẽ tôi lại copy nguyên cái CSDL tôi lại cho nó Sort bằng lệnh ORDER BY rồi sau đó tôi lại xóa "trắng" lần nữa toàn bộ và tôi lại gán nó vào hay sao?
Hỏi vậy thôi, chứ tôi biết cố ép "heo kéo xe" cũng không hiệu quả đâu, nội việc update "trắng" thôi tôi đã thấy nó chậm quá rồi, cho nên như tôi đã nói, chỉ dùng nó khi truy xuất dữ liệu là tuyệt vời thôi, ngoài ra nó không thích hợp làm việc khác đâu.
Cám ơn bạn đã cất công hướng dẫn cho tôi.
Vấn đề là tôi muốn nói cho bạn biết, ADO cũng đa dạng chứ không phải như bạn nói nó chỉ đơn thuần là truy vấn, trích lọc dữ liệu. Còn về việc áp dụng vào thực tế thì tùy vào trường hợp mà ta chọn cách nào cho nó tối ưu. Bạn nói cố ép "heo kéo xe" sao bạn lại cố viết hàm max?
Bạn nói:
Cái này bạn đừng vội kết luận, ADO sẽ làm nhiều điều hơn bạn tưởng đấy. Mình không dám nói mình hiểu hết cái này nhưng nếu biết áp dụng nó là công cụ cho bạn đi kiếm tiền đó bạn.
Vấn đề là tối muốn nói cho bạn biết, ADO cũng đa dạng chứ không phải như bạn nói nó chỉ đơn thuần là truy vấn, trích lọc dữ liệu. Còn về việc áp dụng vào thực tế thì tùy vào trường hợp mà ta chọn cách nào cho nó tồi ưu. Bạn nói cố ép "heo kéo xe" sao bạn lại cố viết hàm max?
Bạn nói:
Hàm Max mà tôi tập viết đó là tôi học thuật và so sánh mức độ viết hàm của tôi có tương tự, có giống với hàm Max thật hay không, và dĩ nhiên tôi viết để tôi học thêm, tôi khám phá thêm nhiều thứ như tôi đã nói ở bài kết luận cuối cùng của tôi đó. Thật sự tôi có dùng hàm Max bao giờ đâu, những thử sức là một chuyện, thực hiện là một chuyện, nhưng tôi cảm thấy thích thú vì mình có thể làm được như vậy, và tốc độ chắc cũng không đến nổi tồi và tính chính xác không đến nổi tệ nếu tôi chỉnh sửa logic lại một chút. Còn cái này rõ ràng là không cải tiến được gì tốc độ được rồi vì câu lệnh SQL nó bất di bất dịch như thế rồi nên đành phải chịu thôi bạn ạ.
Câu màu đỏ là đương nhiên rồi bạn, "nhất nghệ tinh, nhất thân vinh" mà, dù là làm vệ sinh hay nhà bác học, nếu chuyên tâm yêu thích công việc của mình thì ai cũng có thể hái ra tiền bằng nghiệp vụ của mình cả.
Bạn nên lùi lại và nhìn lại vấn đề 1 cách tổng quan mới hiểu được
SQL cũng là một ngôn ngữ cho phép quản lý cơ sở dữ liệu lớn và xử lý các dữ liệu dưới góc độ cơ sở dữ liệu - các dữ liệu có mối tương quan chặt chẽ với nhau - Vì là ngôn ngữ nên nó cũng có thể làm được đủ chuyện nhất là khi kết hợp với ngôn ngữ VB nữa - không phải bất di bất dịch như bạn nói đâu.
trong khi đó Excel thì quản lý dữ liệu dạng theo ô tủn mủn mà thôi - không xét quan hệ dữ liệu giữa chúng nhiều; nhưng EXCEL mạnh về tính toán trình bày và trực quan
Vì thế yêu cầu của bạn ở đây
là giống như vẻ quan niệm quản lý dữ liệu dạng trực quan của excel, trong khi đó SQL quản lý theo kiểu tập hợp dữ liệu quan hệ, nên Việc xóa một bản ghi trong CSDL thì SQL người ta quan niệm là Remove (dùng Delete from where , - khi này bạn sẽ thấy xóa theo điều kiện lọc trích nào đó rất nhanh và tiện lợi hơn excel nhiều)- và không cần quan tâm nhiều tới dòng dưới hay dòng trên - vì đó là quan tâm về trình bày màn hình thôi
Nói gọn lại, khó có thể so sánh 2 môi trường đó với nhau: muốn thiên về xử lý nhỏ và mặt trình bày thì dùng Excel, còn muốn quan tâm dữ lượng lớn và mối quan hệ logic nội tại của chúng thì dùng QLy CSDL như SQL (với các công cụ tương ứng Access, còn ADO chỉ là công cụ để liên hết thôi ......)
ah, tôi bấm cám ơn bài viết trên của bạn vì: Sự nhiệt thích thú, ham tìm hiểu, thắc mắc của bạn về học thuật như bạn viết
Nhờ giúp đở
Chào các Pro
mình hiện tại có 2 file Excel và Access muốn liên kế dữ liệu qua lại với nhau nhưng chua biết cách viết hàm qua lại nên nhờ các Pro giúp mình với nhé
1- ở file Excel có 2 nút lệnh
nút 1 thì dùng để update dữ liệu từ Access qua Excel
Nút 2 thì dùng để update dữ liệu từ Excel qua Access
2- ở file Access cũng có 2 lệnh tương tự.
mình mới tập sự loay hoay mãi mà chưa được nên qua đây nhờ các Pro chỉ bảo giúp!
thanks!
Chào các Pro
thanks!
Bạn nên đọc bài sau trước
[h=1]ADO căn bản: Kết nối truy vấn CSDL từ file Excel đến file Access.[/h]
Chào các Pro
thanks!
Làm luôn cho bạn câu 1, còn câu 2 bạn tự nghiên cứu nhé.
- Code lấy dữ liệu trong bảng [TB hang hoa] của file Access có đường dẫn là chung 1 folder với file Excel chạy code này.
[GPECODE=sql]Sub HLMT_LayDuLieu()
Dim cnn As Object, rst As Object, strCNString As String, lsSQL As String
Set rst = CreateObject("ADODB.Recordset")
strCNString = "Data Source=" & ThisWorkbook.Path & "\Data.mdb"
On Error GoTo loi
With cnn
.Provider = "Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider"
.ConnectionString = strCNString
.CursorLocation = adUseClient
.Open
lsSQL = "SELECT * " & _
"FROM [TB hang hoa]"
rst.Open lsSQL, cnn, adOpenStatic, adLockReadOnly
Range("B5:G6000").ClearContents
Range("B5").CopyFromRecordset rst
rst.Close: cnn.Close
Set rst = Nothing: Set cnn = Nothing
Exit Sub
loi:
[/GPECODE]
- Code cập nhật dữ liệu trong bảng [TB hang hoa] của file Access có đường dẫn là chung 1 folder với file Excel chạy code này.
[GPECODE=sql]Sub HLMT_Update()
On Error GoTo loi
Set Cn = CreateObject("ADODB.Connection")
Dim mySQL As String
With Cn
mySQL = "UPDATE [TB hang hoa] b " _
& "right JOIN " _
& "[Excel 8.0;HDR=Yes;IMEX=2;DATABASE=" _
& ThisWorkbook.FullName & "].[Sheet1$B4:G600] a " _
& "ON b.Mahang=a.Mahang " _
& "SET b.ngay=a.ngay,b.Mahang=a.Mahang,b.tenhang=a.tenhang," _
& "b.makholuutru=a.makholuutru,b.tenkholuutru=a.tenkholuutru," _
& "b.Soluongban=a.Soluongban " _
& "where a.mahang is not null"
.ConnectionString = "Data Source=" & ThisWorkbook.Path & "\Data.mdb"
.Open
.Execute mySQL
.Close
Set Cn = Nothing
Exit Sub
loi:
[/GPECODE]
*) Tải file về, giải nén và chạy code ở file excel nhé.
Cảm ơn bạn đã giúp mình nhé thực sự mình rất gà về vấn đề này bạn có thể giúp luôn mình không để mình học theo cách viết của bạn để học hỏi thêm chứ bảo mình nghiên cứu chắc còn khuya mới ra!
thật sự cảm ơn bạn!
thật sự cảm ơn bạn!
1./ Code lấy dữ liệu từ Excel sang Access:
Private Sub cmdLayDuLieu_Click()
With DoCmd
    .SetWarnings (False)
    .RunSQL "Delete * from [TB hang hoa]"
    .TransferSpreadsheet acImport, acSpreadsheetTypeExcel8, _
        "TB hang hoa", CurrentProject.Path & "\Vi du.xls", True, "B4:G18"
     Me.RecordSource = "TB hang hoa"
    .SetWarnings (True)
2./ Code cập nhật dữ liệu từ Excel sang bảng Access:
Private Sub cmdCapNhat_Click()
With DoCmd
    sSQL = "UPDATE [TB hang hoa] b " _
      & "RIGHT JOIN " _
      & "[Excel 8.0;HDR=YES;IMEX=2;DATABASE=" & CurrentProject.Path & "\Vi du.xls].[Sheet1$B4:G18] a " _
      & "ON a.Mahang=b.Mahang " _
    .RunSQL sSQL
    .SetWarnings (True)
Cảm ơn bạn đã giup mình định hỏi thêm nhờ bạn làm giúp mình làm 1 file excel va access nhưng lại sợ mình đòi hỏi quá nhiều nên thôi lúc khác nhờ bạn làm tiếp vậy cảm ơn nhiều nhé bạn!
à bạn ơi cho mình hỏi với nếu đuôi của Access 2007 là accdb thì sửa lại khai báo file trên là sao bạn nhờ bạn chỉ giúp mình nhé!
Nhờ bạn giúp hộ nhé
Tình hình là thế này
mình có 1 file access và 1 file excel liên kết qua lại nhưng vì một số lý do nào đó mình cần báo cáo đi bằng file excel nên phải lấy dữ liệu qua excel để báo cáo nhưng mổi lần lấy rất cực.
mình muốn khi báo cáo đi mình chỉ việc thực hiện gỏ ngày cần tìm thì tự đọng nó sẽ lọc giúp mình số lượng thống kê xuất nhận tồn của những ngày đó. mình vào đây nhờ các pro chỉ giáo hộ mình
chi tiết cụ thể trong file dính kèm mình có minh họa!
Nó đâu có ăn nhập gì đến những thắc mắc trên đâu bạn?
Ý mình là thế này
mình muốn lọc dữ liêu từ trong 2 table
để lấy kết quả báo cáo xuất nhập tồn báo đi
bằng excel
bạn có thể giúp mình không?
Ý mình là thế này
bằng excel
Bạn tạo Query trong file Access của bạn đi rồi gửi cái chuổi SQL đó lên đây nhé.
Nhờ bạn giúp hộ nhé
Tình hình là file mình làm như thế này vì chưa hiểu rõ nên làm hơi dài dòng bạn xem hộ mình nhé!
Mình muốn lấy ra excel cũng như báo cáo trong access đó như file đầu mình có minh họa đó!
Nhìn mấy cái query của bạn mù luôn, sao bạn không rút gọn Q1 vào Q cho nó đỡ rối. Tôi nghĩ bạn làm 1 cái query, xong xuất cái query đó ra excel rồi tính toán trên đó.
Còn muốn xuất cái report đó ra excel thì dùng code sau:
DoCmd.OutputTo acOutputReport, "R02-Currentstock", acFormatXLS, "C:\1.xls", -1
Tuy nhiên nó sẽ không giữ đúng định dạng như report của access.
bạn hai lúa miền tây ơi cho hỏi cái!
nếu mình muốn lấy dữ liệu từ thư mục khác thì mình viết như thế nào?
Mình làm thử rồi nhưng không đc nên mới lên đây hỏi lại bạn mong bạn chỉ giúp hộ mình!
ví dụ file này ở 2 thư mục khác nhau mình muốn lấy dữ liệu qua lại thì mình cần làm như thế nào?
file đính kèm bạn xem nhé!
Làm cho bạn cái dialog mở theo ý muốn.
1./ Code cho access form
Option Compare Database
Dim fd As Object, strFileName As String
 Set fd = CreateObject("MSComDlg.CommonDialog")
    With fd
        .ShowOpen
        If Len(.FileName) > 0 Then
            strFileName = .FileName
            Exit Sub
    With DoCmd
          & "RIGHT JOIN " _
          & "[Excel 8.0;HDR=YES;IMEX=2;DATABASE=" & strFileName & "].[Sheet1$B4:G18] a " _
        DoCmd.RunSQL sSQL
        .SetWarnings (True)
Set fd = Nothing
    With fd
        .ShowOpen
            Exit Sub
    With DoCmd
            "TB hang hoa", strFileName, True, "B4:G18"
        .SetWarnings (True)
Set fd = Nothing
2./ Code cho file Excel:
Sub HLMT_Update()
    On Error GoTo loi
    Dim mySQL As String
    With fd
        .ShowOpen
        If Len(.Filename) > 0 Then
            strFileName = .Filename
            Exit Sub
    With Cn
              & "right JOIN " _
        .ConnectionString = "Data Source=" & strFileName
        .Open
        .Execute mySQL
        .Close
    Set Cn = Nothing
    Set fd = Nothing
    Exit Sub
loi:
    With fd
        .ShowOpen
            Exit Sub
    strCNString = "Data Source=" & strFileName
    On Error GoTo loi
    With cnn
        .Open
    Set fd = Nothing
    Exit Sub
loi:
Vậy bạn thử code sau cho file Excel này thử coi được không nhé.
Sub HLMT_Update()
    On Error GoTo loi
    Dim mySQL As String
    Dim strFileName
    strFileName = Application.GetOpenFilename()
    With Cn
              & "right JOIN " _
        .Open
        .Execute mySQL
        .Close
    Set Cn = Nothing
    Exit Sub
loi:
Dim strFileName
    On Error GoTo loi
    With cnn
        .Open
    Exit Sub
loi:
mình test ok rồi bạn à!
tiện thể cho mình hỏi luôn, nếu mình muốn chỉ định thư mục mặc định ở một ổ đỉa bất kỳ thì mình làm như thế nào?
vì công việc của mình là lấy dữ liệu ở rất nhiều mấy khác nhau nên mình muốn làm mặc định cho tiện!
Bạn tim và thay strFileName thành đường dẫn đến file là được.
còn phần access thì bạn giúp mình luôn, nếu thư mục có khoảng cách thì nó có hiểu không bạn?
Hiểu hết đó bạn, bạn thử nhé. Nếu thư mục cố định thì không cần dùng cách trên chi cho rắc rối, đưa thẳng đường dẫn vào luôn là được.
thì file lúc nảy mình có ví ** đó bạn bạn làm hộ mình để mình học hỏi!
thông cảm mình hơi gà! trong sub HLMT_Update nếu dữ liệu có rất nhiều cột thì làm theo bạn thì hơi dài dòng bạn có cách nào ngắn gọn hơn không?
Bạn xem file đính kèm nhé, về code ngắn hơn thì mình chưa nghĩ ra, bạn tạm dùng thế nhé.
còn cái tạo đường dẩn cố định tới file muốn lấy dữ liệu thì sao bạn?
ví dụ: trong 2 folder1 và 2 nằm tại ổ D:\folder1\vidu.xls
Thì bạn tìm cái strFileName mà thay thế cái đường dẫn của bạn vào, nhớ thêm 2 dấu "" bao quanh đường dẫn nhé
VD: "D:\folder1\vidu.xls"
Mình sẽ làm thử nhưng bạn làm hộ mình để mình đối chiếu coi mình sai chổ nào nhé!
sao mình làm không đc bạn ơi bạn làm hộ mình với!
Bạn test thử code ở file Access:
Dim strFileName As String
  strFileName = "D:\folder1\vidu.xls"
  With DoCmd
          & "RIGHT JOIN " _
        DoCmd.RunSQL sSQL
        .SetWarnings (True)
    With DoCmd
        .SetWarnings (True)
nó báo lổi không đc bạn à
  strFileName = "D:\HocAccess\Folder02\vidu.xls"
  With DoCmd
          & "RIGHT JOIN " _
        [COLOR=#ff0000]DoCmd.RunSQL sSQL lổi đầu tiên[/COLOR]
        .SetWarnings (True)
    With DoCmd
        [COLOR=#ff0000].TransferSpreadsheet acImport, acSpreadsheetTypeExcel8, _
            "TB hang hoa", strFileName, True, "B4:G18"[/COLOR] lổi thứ 2
        .SetWarnings (True)
With DoCmd
& "RIGHT JOIN " _
.SetWarnings (True)
With DoCmd
lổi thứ 2
.SetWarnings (True)
Bạn nên kiểm tra chính xác lại đường dẫn nhé, tôi thấy file bạn gửi lần trước có tên "Folder 02" (Khó cách trắng), còn sửa trong code thì không có, bạn kiểm tra lại nhé.
bạn a mình có sưa lại thư mục cho phù hợp mà vẩn báo lổi bạn à
bạn thử tạo vào file và gửi lên mình download về thử xem!
Vấn đề chắc chắn là do đường dẫn của bạn.
  strFileName = [B][COLOR=#0000ff]"D:\HocAccess\Folder 02\vi du.xls"[/COLOR][/B]
  With DoCmd
          & "RIGHT JOIN " _
        DoCmd.RunSQL sSQL
        .SetWarnings (True)
  strFileName = [B][COLOR=#0000cd]"D:\HocAccess\Folder 02\vi du.xls"[/COLOR][/B]
    With DoCmd
        .SetWarnings (True)
ồ đúng tại lổi mình không sưa đường dẩn file excel
còn phần code của excel bạn làm luôn hộ mình nhé!
ở nút update ra excel sao nó không chạy bạn? nó không chuyển dữ liệu qua excel mà lại lấy từ excel vào!
1./ còn phần code của excel bạn làm luôn hộ mình nhé!
2./ ở nút update ra excel sao nó không chạy bạn? nó không chuyển dữ liệu qua excel mà lại lấy từ excel vào!
1./ Thì bạn dựa vào đó mà đổi đường dẫn, hãy cố làm trước vậy mới mau tiến bộ.
2./ Do bạn không nói rõ là update từ excel qua hay là update đến file excel. Để mình xem lại.
bạn xem lại chưa? nút update ra excel mà không cần mở file excel đó!
Người ta đang giúp bạn hay là lính của bạn để bạn hối người ta vậy? Trưa thế này người ta còn ăn uống, nghỉ ngơi nữa chứ!
Muốn gì thì cứ gửi file của bạn lên, xem bạn làm tới đâu mới có hướng giúp bạn, chứ tưởng tượng mà làm thì chỉ có Hai Lúa Miền Tây có đủ kiên nhẫn để giúp bạn thôi!
mình không biết mới lên diễn đàn nhờ những người giỏi hơn giúp đỡ, mình đã gửi file rồi! tôi nghĩ bạn tự nâng cao mình, rồi chọc chĩa tùm lum làm mất quan điểm người khác thì cho dù bạn có gỏi đi chăng nữa tôi cũng chẳng nhờ bạn giúp đỡ!
không như bạn Hai Lúa Miền Tây nhiệt tình mình rất cảm ơn bạn ấy!
mình đã làm đc ở file excel rồi!còn lại file access update qua excel nữa thôi!
thực sự là mình muốn tạo ra file của người khác mình lấy dữ liệu của người ta và tạo dữ liệu lại để người ta có dữ liệu mới để làm việc tiếp bạn à
bạn ơi cho mình hỏi cái tại sao những ô dạng text khi mình đánh số vào thì nó lại không updete được
khi mình gỏ dạng text vào những ô trong access định dạng là text thì được
nhưng khi gỏ là số vào thì không tài nào update được!
Code updata trong Excel:
On Error GoTo loi
Dim mySQL As String
Dim strFileName
With Cn
& "right JOIN " _
& "[Excel 8.0;HDR=Yes;IMEX=1;DATABASE=" _
.Open
.Execute mySQL
.Close
Set Cn = Nothing
Exit Sub
loi:
[/GPECODE]
cái đó mình làm rồi được nhưng đây là mình lấy dữ liệu của người khác nên không thể vào đó định dạng lại rồi mới update được hơn nữa mình muốn có cách nào khi update thì nó tự hiểu không bạn! và các cột khác cũng vậy không riêng gì 2 cột đó!
Bạn chưa thử bài 179 tôi đã làm cho bạn rồi.
Sub HLMT_Update()
    On Error GoTo loi
    Dim mySQL As String
    Dim strFileName
    strFileName = "C:\DATA\DATA.MDB"
     With Cn
        mySQL = "UPDATE [THDS] b " _
              & "right JOIN " _
              & "[Excel 8.0;HDR=Yes;[B][COLOR=#ff0000]IMEX=1[/COLOR][/B];DATABASE=" _
              & ThisWorkbook.FullName & "].[Sheet1$B4:BO600] a  " _
              & "ON b.D15=a.D15 " _
              & "SET b.D01=a.D01,b.D02=a.D02,b.D03=a.D03,b.D04=a.D04,b.D05=a.D05,b.D06=a.D06,b.D07=a.D07,b.D08=a.D08," _
              & "b.D09=a.D09,b.D10=a.D10,b.D11=a.D11,b.D12=a.D12,b.D13=a.D13,b.D14=a.D14,b.D15=a.D15,b.D16=a.D16," _
              & "b.D17=a.D17,b.D18=a.D18,b.D19=a.D19,b.D20=a.D20,b.D21=a.D21,b.D22=a.D22,b.D23=a.D23,b.D24=a.D24," _
              & "b.D25=a.D25,b.D26=a.D26,b.D27=a.D27,b.D28=a.D28,b.D29=a.D29,b.C07=a.C07,b.C08=a.C08,b.C09=a.C09," _
              & "b.C18=a.C18,b.C19=a.C19,b.C20=a.C20,b.C21=a.C21,b.C22=a.C22,b.C23=a.C23,b.C24=a.C24,b.C25=a.C25," _
              & "b.C28=a.C28,b.C29=a.C29,b.C30=a.C30,b.C31=a.C31,b.C32=a.C32,b.C33=a.C33,b.C34=a.C34,b.C35=a.C35," _
              & "b.C36=a.C36,b.C37=a.C37,b.D100=a.D100,b.D101=a.D101,b.D102=a.D102,b.D103=a.D103,b.D104=a.D104," _
              & "b.D105=a.D105 " _
              & "where a.D15 is not null"
        .Open
        .Execute mySQL
        .Close
    Set Cn = Nothing
    Exit Sub
loi:
vẩn còn vấn đề nhỏ này nữa bạn à! nếu khi mình gõ dữ liệu vào cột P(D15)"đây là khóa chính trong access" mà là số thì khi update nó báo lỗi type mismatch in expression còn lại mình gỏ là text thì không sao!
Tôi thử bình thường, không phát hiện lỗi gì cả.
bạn định dạng lại dạng số sau đó sửa dấu ' ở đầu rồi chạy thử xem!
Bạn xem nhé! nó báo lỗi mình đã sữa lại theo bạn mà vẩn vậy!
Thôi thì để cho tiện và khớp với dữ liệu của bạn, bạn phải quy định người nhập liệu nhập như thế nào cho trùng khớp với kiểu dữ liệu, còn không khớp thì bạn sẽ bị "réo" dài dài...
Anh HLMT cho em hỏi lổi Run-time '3706': Provider cannot be found. If may not be properly installed. Em gặp lổi này khi chuyển qua sử dụng win 10 (64) và office 2016 (64)
Đoạn code bị lổi đây ạ:
Sub KetNoi()
'On Error Resume Next
FName = ThisWorkbook.Path & "" & ThisWorkbook.Name
Set Cnex = New ADODB.Connection
'Khai bao cau ket noi
ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & _
FName & ";Persist Security Info=False; Extended Properties=Excel 8.0;"
Cnex.Open ConnectionString
Set Recex = New ADODB.Recordset
Sub KetNoi()
ko biết lỗi ở đâu nữa nhưng nhiều khả năng là chỗ này:
phải là
FName = ThisWorkbook.Path & "\" & ThisWorkbook.Name
Sub KetNoi()
Bạn giúp tôi thay cái Provider trên và test thử xem nhé:
[GPECODE=sql]Sub KetNoi()
FName = ThisWorkbook.Path & "\ " & TenWB
ConnectionString = "Provider=microsoft.ace.oledb.12.0;Data Source=" & _
FName & ";Persist Security Info=False; Extended Properties=""Excel 12.0"";"
End Sub[/GPECODE]
Sửa như anh HLMT thì hết bị, cám ơn anh nhiều
HÀM KẾT NỐI:
Public gcnObj As Object
Public Const DBName = "CSDLTienLuong.mdb"
Global Const adStateClosed = 0
Global Const adStateOpen = 1
Global Const adStateConnecting = 2
Global Const adStateExecuting = 4
Global Const adStateFetching = 8
[COLOR=#006400]''=========================================================================================[/COLOR]
Function ConnectingString() As String
    Dim sAppPath As String
    sAppPath = ThisWorkbook.Path
    ConnectingString = "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; Dbq=" & sAppPath & "\" & DBName & "; UID=Admin; PWD=;"
Function AccConn() As Boolean
    Set gcnObj = CreateObject("ADODB.Connection")
    With gcnObj
        .Mode = 3
        .CursorLocation = 3
        .ConnectionString = ConnectingString()
        .Open
    AccConn = True
    gcnObj.Close
ErrorExit:
    Exit Function
ErrorHandle:
    AccConn = False
    Err.Clear
    Resume ErrorExit
THỦ TỤC MUỐN GÁN VÀO MSGBOX:
Sub AccToExKiemTraPhep()
    If AccConn = False Then
        MsgBox "Loi ket noi", vbOKOnly + vbExclamation, "THÔNG BÁO"
        Dim sSQL As String
        Dim adoCommand As Object, oRs As Object
        gcnObj.Open
        sSQL = "SELECT Sum(NgayPhep) " _
             & "FROM TB_LuongThucTe " _
             & "WHERE MaTinhLuong = 'TM00001'"
        Set adoCommand = CreateObject("ADODB.Command")
        With adoCommand
            .CommandType = 1
            .ActiveConnection = gcnObj
            .CommandText = sSQL
        Set oRs = CreateObject("ADODB.Recordset")
        oRs.Open adoCommand, , 3, 4
        If oRs.EOF Then
            MsgBox "Không có record nào!", vbOKOnly + vbInformation, "THÔNG BÁO"
[COLOR=#006400]            [B]''THAY VÌ:[/B]
            ''================================================================[/COLOR]
[COLOR=#0000cd]            Dim Phep As Range
            Set Phep = Sheet1.Range("B1")
                Phep.Clear[/COLOR]
[COLOR=#0000cd]            Phep.CopyFromRecordset oRs
            MsgBox "So ngay phep da nghi la: " & Phep
            Phep.Clear
 [/COLOR]
[B][COLOR=#006400]            ''THÌ: (KHÔNG THÔNG QUA BIẾN Phep)
[/COLOR][/B][COLOR=#006400]            ''================================================================[/COLOR][B][COLOR=#006400]
           [/COLOR][COLOR=#ff0000] ''MsgBox "So ngay phep da nghi la: " & oRs[/COLOR][COLOR=#006400]
   [/COLOR][/B]     End If
ErrorHandle:
        Set adoCommand = Nothing
        Set oRs = Nothing
        Set Phep = Nothing
        If Not gcnObj Is Nothing Then
            If (gcnObj.State And adStateOpen) = adStateOpen Then
                gcnObj.Close
            Set gcnObj = Nothing
Bác cho em hỏi tại sao phải thử kết nối trước.
giả sử bác thử kết nối ok. đến lúc phần code kết nối thật sự để lấy dữ liệu thì kết nối này hỏng. thì bước thử kết nối trước đó có ý nghĩa gì.
và câu lệnh này có ý nghĩa gì
stackoverflow.com/questions/13558921/how-can-vba-connect-to-mysql-database-in-excel
stackoverflow.com/questions/4305436/excel-vba-query-a-mysql-database
stackoverflow.com/questions/25698032/select-query-run-from-vba-using-ado-recordset-object-does-not-return-a-complete
Nhờ các anh giúp đỡ cách nhập dữ liệu từ excell sang acess , Em có dùng code của anh trên GPE , mong các anh chỉ giúp .
sory anh , em không để ý thông báo (alerts) . vào đâu để bỏ dòng đăng em ko tìm thấy .. anh giúp em lun nhé
E đang làm quen với ADO. Nhờ các thầy cô và anh chị kiểm tra giúp e file copy dữ liệu từ nhiều sheet đang bị lỗi gì.
Cũng với code này e thử copy dữ liệu ít hơn 50 sheet thì chạy được. Nhưng nhiều hơn 50 sheet thì báo lỗi.
E cảm ơn thầy cô và anh chị nhiều ah
End Sub[/GPECODE]
Anh HLMT cho em hỏi lổi Run-time '3706': Provider cannot be found. If may not be properly installed. Em gặp lổi này khi chuyển qua sử dụng win 10 (64) và office 2013 (64)
Đoạn code bị lổi đây Anh:
Sub Loc_HLMT()
Dim adoConn As Object, adoRS As Object
Set adoConn = CreateObject("ADODB.Connection")
Set adoRS = CreateObject("ADODB.Recordset")
With adoConn
";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=No;IMEX=1"";"
.Open
With adoRS
.ActiveConnection = adoConn
.Open "SELECT F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9 " & _
"FROM [DATA$A2:I5000] " & _
"WHERE F3 BETWEEN #" & Format(Sheet3.[E5].Value, "dd-MMM-yyyy") & "# AND #" & _
Format(Sheet3.[E6].Value, "dd-MMM-yyyy") & "# "
With Sheet3
.[a10:I500].ClearContents
.[a10].CopyFromRecordset adoRS
adoRS.Close: Set adoRS = Nothing
adoConn.Close: Set adoConn = Nothing
Mong anh chỉ dẫn
Thanks and best regards
Sub Loc_HLMT()
With adoConn
.Open
With adoRS
With Sheet3
Mong anh chỉ dẫn
Bạn tìm và cài đặt cái "Microsoft Access Database Engine" phiên bản phù hợp là được nhé bạn.
.Open
Thay đoạn này: Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0
