Đảo ngược chuỗi kí tự (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter kongcom
kongcom
Dạy cắt may
Mình gặp một bài toán dạng đánh đố . Trong đó các từ đều bị đảo ngược .... Nghe nói EXCEL có thể làm đảo ngược lại chuỗi kí tự bằng hàm tự tạo trong VBA . Nhờ các cao thủ giúp đỡ mình một tay . Cụ thể là làm sao để có thể đọc thành xuôi các từ kiểu như : " lecxE pahP iaiG " ????
Có giải pháp đảo chữ đây rồi
kongcom đã viết:
Oh, thách đố lạ vậy nhỉ:
Có giải pháp đảo chữ đây rồi:
Public Function DaoChu(St As String) As String
    Dim strText As String, i As Integer
    Dim subText() As String
    strText = SuperTrim(St)
    subText = Split(strText, " ")
    strText = ""
    For i = UBound(subText) To 0 Step -1
        subText(i) = StrReverse(subText(i))
        strText = strText + subText(i) + " "
    DaoChu = Trim(strText)
Trong đó có sd hàm SuperTrim (sưu tầm trên GPE của tác giả nvson, xin cám ơn nvson) đề loại bỏ các khoảng trắng 2 đầu và khoảng có 2 dấu trắng giữa các từ (giống hàm trim trong excel)
Kết quả như ý:
tại ô A1: ="lecxE pahP iaiG"
tại ô B1: =DaoChu(A1) -> là được kết quả như ý
Đã thử cả kết quả có dấu tiếng việt lun được như ý:
ô A2: "Giải pháp excel"
ô B2: =DaoChu(A2)
ô C2: =DaoChu(B2) -> hi iii, lại trở lại ....
(tiếng việt
xem thêm fine gửi kèm
@ tigertiger:
Theo mình thì không cần dùng hàm For ... Next nữa vì chỉ cần hàm StrReverse là đã hoàn thành nhiệm vụ rồi!
Public Function daochuoi(strText As String) As String
    Dim sReverse As String
    sReverse = StrReverse(strText)
    daochuoi = sReverse
(Thêm SuperTrim - nếu cần)
Hay và rất hiệu quả . Nhất là hàm Daochu vì nó tích hợp luôn cả chức năng loại bỏ những dấu cách thưà . Nếu kết hợp cả hàm Daochuoi với SuperTrim thì có ổn không nhỉ . Các hàm này chơi tuốt các thứ tiếng mới kinh .
nvson đã viết:
+ oh, cám ơn nvson nhé
+ Đúng là đêm làm - bị sao rồi - quả là ngớ ngẩn khi dùng For tách chuỗi nữa hi hi hi hi
kongcom đã viết:
Oh, có thể kết hợp được chứ, giờ kết hợp rùi và rút ngắn thế này:
    DaoChu = StrReverse(SuperTrim(St))
Private Function SuperTrim(TheStr As String)
Dim Temp As String, DoubleSpase As String
DoubleSpase = Chr(32) & Chr(32)
Temp = Trim(TheStr)
Temp = Replace(Temp, DoubleSpase, Chr(32))
Do Until InStr(Temp, DoubleSpase) = 0
Loop
SuperTrim = Temp
Oke Man .Mình tập hợp các hàm Daochu Daochuoi và ReverTexts vào trong 1 file post lên làm tư liệu chung cho GPE rồi đây . Các bạn xem thế nào nha
Public Function DaoChu(strText As String) As String
    Dim sReverse As String 'Nvson
    'DaoChu = Trim(sReverse)
    DaoChu = WorksheetFunction.Trim(sReverse)
Tôi thấy từng này cũng được rồi, cần gì phải thêm UDF SuperTrim
Xin hỏi tại sao dùng
không được mà phải
Trong khi hàm Trim dùng cả cho VBA và Excel.
Xin cám ơn!
kongcom đã viết:
+ Oh, sao lại viết hàm ReverTexts làm gì nhỉ (lại có cả FOR nữa) ???
+ vì có hàm StrReverse sẵn trong VBA có chức năng tương tự rồi, chi tiết như sau:
Function StrReverse(Expression As String) As String
    Member of VBA.Strings
    Reverse a string
Và chỉ cần sử dùng 1 cái DaoChu() cuối cùng trên là đủ rùi, kongcom ah (sorry đấy chỉ là ý kiến của tigertiger)
ThuNghi đã viết:
không được mà phải
Xin cám ơn!
+ Vì phòng trường hợp các chữ gõ cách nhau 2 dấu cách anh thunghi à, hàm Trim trong VBA chỉ bỏ các khoảng trắng trước và sau chuỗi thôi (chắc cái này anh biết rồi)
+ Sử dụng hàm superstrim cho nó chuyên nghiệp hơn (hic) sử dụng toàn VBA thôi,
+ không biết giải thích như vậy đã thỏa ý của anh chưa?
ThuNghiXin hỏi tại sao dùng [B đã viết:
DaoChu = Trim(sReverse)[/b]
không được mà phải
Xin cám ơn!
Hàm TRIM trong Excel cắt tất cả dấu cách thừa (dấu cách bên trái, bên phải và các dấu cách liên tục từ 2 dấu cách trở lên), Ví dụ " Giải pháp____Excel " > "Giải pháp Excel"
Hàm TRIM trong VBA chỉ cắt dấu cách bên trái, bên phải. Ví dụ " Giải pháp____Excel " > "Giải pháp Excel"
Cho hỏi tại sao phải cần dùng TRIM?
Vì làm sao các bạn dám chắc chắn rằng tác giã muốn cắt bõ khoãng trắng 2 đầu? Theo tôi thì có sao đễ vậy sẽ tốt hơn... Khi ra dc kết quả, nếu muốn cắt hay gì nữa thì TRIM vẫn chưa muộn... Lở như có người muốn giữ nguyên gốc thì khi đó có phải là mất công sữa code ko? Dù sao thì giữ nguyên khoãng trắng, cắt bỏ sau đó nếu người dùng muốn vẫn dễ hơn là lỡ cắt rồi giờ lại muốn "gắn" trở lại... Hi... hi...
ANH TUẤN
Nếu dùng bằng công thức thì:
=MID($A1,LEN($A1)+1-ROW(INDIRECT("1:"&LEN($A1))),1)
Cái công thức mãng này thật sự đã đão toàn bộ chuổi... Các bạn có thể bôi đen công thức trên thanh Formula rồi F9 sẽ thấy... Nhưng vấn đề là làm sao ráp dc toàn bộ các phần tử trong mãng lại với nhau...
Tôi đã từng gặp rắc rối về vấn đề lắp ráp các phần tử trong mãng lại với nhau... nhưng ko biết phải làm thế nào... Rõ ràng nó có tồn tại, vậy mà ráp lại ko dc... Các cao thủ góp ý giùm với
ANH TUẤN
anhtuan1066 đã viết:
ANH TUẤN
oh, nếu làm được việc ghép các p tử trong mảng -> thì sẽ làm được nhiều điều
tigertiger trước đã thử mãi cũng trả được, lạ wa,
atuan cố lên nhé....
Nhập công thức của AT xong nó ra như thế này mới lạ chứ ?
={" ";" ";" ";" ";"G";"i";"a";"i";" ";"P";"h";"a";"p";" ";"E";"x";"c";"e";"l"}
Không hiểu sao công thức cũng biến mất tiêu ?
Uh... điều đó tất nhiên... Bấm F9 khi quét công thức trên thanh Formula là đễ kiểm tra nhanh kq cũa 1 đoạn công thức nào đó... tuy nhiên khi xem xong thì ko dc Enter, nếu ko sẽ mất sạch... Bạn nên bấm phím Esc thì đúng hơn...
Mến
ANH TUẤN
Đã có hồi âm từ tác giả câu đố .
Để cảm ơn tất cả các bạn đã giúp mình , mình chia sẻ phần thưởng lên đây các bạn cùng thưởng thức nhé .
́OHK ̀AV ̃ÊD
.óđ iờưgn aủc mit iárt gnort ỗhc tộm cợưđ mìt nạb ihk àl óhk gnưhn ,iờưgn tộm aủc ỉhc aịđ ổs gnort ỗhc tộm óc nạb ihk àl ễD
.hnìm hníhc aủc mầl ias ar nậhn ihk àl óhk gnưhn ,cáhk iờưgn aủc mầl iỗl áig hnáđ ihk àl ễD
.hnìm aủc ión iờl gnữhn táos mểik tếib ihk àl óhk gnưhn ,ĩhgn yus gnôhk àm ión ihk àl ễD
.óđ gnơưht tếv nắg nàh ihk àl óhk gnưhn ,gnơưht uêy nạb àm iờưgn tộm gnơưht nổt màl ihk àl ễD
.hnìm ohc ứht aht cáhk iờưgn ohc màl ihk àl óhk gnưhn ,cáhk iờưgn ohc ứht aht ihk àl ễD
.gnúhc oeht màl ihk àl óhk gnưhn ,cắt nêyugn các ar tặđ ihk àl ễD
.ơm cớư tộm ìv uấđ nếihc ihk àl óhk gnưhn ,mêđ gnàh ơm mằn ihk àl ễD
.iạb tấht tộm nậhn nìhn ihk àl óhk gnưhn ,gnắht nếihc nệih ểht ihk àl ễD
.pếit iđ àv yậd gnứđ ihk àl óhk gnưhn ,ãgn àv áđ nòh tộm iảhp pấv ihk àl ễD
.óđ aứh iờl hnàht nàoh ihk àl óhk gnưhn ,óđ ia iớv uềiđ tộm aứh ihk àl ễD
.yàgn gnàh ếht ưhn yấht mảc cáhk iờưgn ohc màl ihk àl óhk gnưhn ,gnơưht uêy at gnúhc gnằr ión at gnúhc ihk àl ễD
.hnìm nâht nảb hníhc nệiht iảc ihk àl óhk gnưhn ,cáhk iờưgn hnìb êhp ihk àl ễD
.óđ mầl ias gnữhn ừt cọh ihk àl óhk gnưhn ,mầl ias ar yảx ểđ ihk àl ễD
.tấm màl gnừđ ểđ óđ uềiđ nếđ ủđ mât nauq ihk àl óhk gnưhn ,iđ tấm óđ ìg uềiđ tộm ìv cựb nồub ihk àl ễD
.gnộđ hnàh uầđ tắb àv ĩhgn yus gnừgn ihk àl óhk gnưhn ,cệiv tộm ềv ĩhgn ihk àl ễD
.nit mềin ọh ohc ihk àl óhk gnưhn ,cáhk iờưgn ềv uấx ĩhgn ihk àl ễD
.ohc ihk àl óhk gnưhn ,nậhn ihk àl ễD
.ón nệih cựht nạb ihk àl óhk gnưhn ,yàn uềiđ gnữhn cọđ ihk àl ễD
.ãđ aưhc aửc hnác tộm yâx ãđ hnìm mex iảhp nạb ,aửc õg gnôhk iãm iộh ơc uếN
Xin diển nôm bài viết cũa Kongcom bằng UDF đơn giãn này:
Function Dao(text) As String
    For i = Len(text) To 1 Step -1
        Dao = Dao & Mid(text, i, 1)
Bài dịch:
DỄ VÀ KHÓ
Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người, nhưng khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim của người đó.
Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác, nhưng khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình.
Dễ là khi nói mà không suy nghĩ, nhưng khó là khi biết kiểm soát những lời nói của mình.
Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương, nhưng khó là khi hàn gắn vết thương đó.
Dễ là khi tha thứ cho người khác, nhưng khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình.
Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc, nhưng khó là khi làm theo chúng.
Dễ là khi nằm mơ hàng đêm, nhưng khó là khi chiến đấu vì một ước mơ.
Dễ là khi thể hiện chiến thắng, nhưng khó là khi nhìn nhận một thất bại.
Dễ là khi vấp phải một hòn đá và ngã, nhưng khó là khi đứng dậy và đi tiếp.
Dễ là khi hứa một điều với ai đó, nhưng khó là khi hoàn thành lời hứa đó.
Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương, nhưng khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hàng ngày.
Dễ là khi phê bình người khác, nhưng khó là khi cải thiện chính bản thân mình.
Dễ là khi để xảy ra sai lầm, nhưng khó là khi học từ những sai lầm đó.
Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi, nhưng khó là khi quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất.
Dễ là khi nghĩ về một việc, nhưng khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động.
Dễ là khi nghĩ xấu về người khác, nhưng khó là khi cho họ niềm tin.
Dễ là khi nhận, nhưng khó là khi cho.
Dễ là khi đọc những điều này, nhưng khó là khi bạn thực hiện nó.
Nếu cơ hội mãi không gõ cửa, bạn phải xem mình đã xây một cánh cửa chưa đã.
ANH TUẤN
Mình đã test thử hàm đảo chữ này cho những chuỗi có đầy đủ dấu tiếng việt unicode thì thấy phát sinh vấn đề như sau:
Vd: chữ "Nguyễn" sau khi đảo chữ thì thành "ñêyugN" >>> đúng ra khi đảo chữ xong thì phải là "nễyugN"
Cho tớ hỏi là muốn đảo chuỗi thoe kiểu này thì làm thế nào ạ. VD: Từ "Anh Yêu Em" -> "Em Yêu Anh" đảo ngược lại chuỗi theo dấu cách ý. !$@!!
Function dao(Rng As String)
Dim i As Long, kQ As String
Dim Arr
Arr = Split(Rng, " ")
For i = UBound(Arr) To 0 Step -1
    kQ = kQ & " " & Arr(i)
    dao = kQ
Cho tơ hỏi cái lệnh Arr,Slipt,UBound có ý nghĩa ntn vậy. :-=
Xin thưa:
Arr: Là tên của 1 biến do người dùng đặt (tên gì tùy ý, miễn tuân thủ quy định do anh Bill đề ra)
Split: Hàm VB dùng để cắt 1 chuổi thành 1 mảng với dấu phân cách cho trước
UBound: Chỉ số Index, chỉ vị trí phần tử cuối cùng của 1 mảng
Nói chung đây là kiến thức về lập trình, nếu bạn chưa học thì có nói cũng.. không biết
Ẹc... Ẹc...
Xin thưa:
Ẹc... Ẹc...
Function daoten(text As String) As String
Dim i As Long, kq As String
If Mid(text, i, 1) = " " Then
kq = Right(text, i) & kq
daoten = Trim(kq)
EM muốn chuyển "Anh yêu Em" -> "Em yêu Anh". nhưng em viết lung tung ra cái code này anh có thể chỉ lỗi cho em được không ạ. Em mới tìm hiểu mong anh thông cảm nhá
daoten = Trim(kq)
Thế code tại bài 20 bạn đã thử chưa?
Ai biểu bạn viết lung tung chi! Cái người ta viết đúng lại không chịu áp dụng
Dùng vòng lặp duyệt từ đầu chuỗi đến cuối chuỗi cũng không sao, coi như học hỏi. Hãy đọc bài này, không lung tung tí nào:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?6354-Gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-C%C6%A1-b%E1%BA%A3n-v%E1%BB%81-v%C3%B2ng-l%E1%BA%B7p-For-next&p=44262#post44262
Cái code này của em còn bị sai sót gì không anh. em chạy thử rồi nhưng ra kết quả sai ạ. anh xem hộ em với ạ. Em cám ơn nhá
daoten = Trim(kq)
Cứ đọc bài trong link rồi so sánh sẽ biết. Nếu giải thích tại đây, tôi cũng sẽ giải thích y như trong bải đó thôi.
Thank bác nhiều nhá. em đã làm được rồi. Nhưng mà còn vấn đề là sắp xếp nó theo a>z từ cái công thức đấy thì lại không được ạ. =((
Các bạn cho tớ hỏi là bây giờ tớ có cụm từ " Xóm Án, Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội'' thì dùng hàm gì trong excel để đổi thành '' HA NOI - THANH TRI - TAN TRIEU - TRIEU KHUC - XOM AN'' ạ. Mình rất mong các bạn chỉ ra giúp. Cảm ơn các bạn nhiều.
- Phương án là tách từng nhóm cách nhau bằng dấu, rồi nói lại theo thứ tự.
Nếu có File mình và cộng đồng sẽ hỗ trợ giúp bạn được./
Chắc không cần file. Cái này chắc sẽ có nhiều người dùng tới. Bạn thử làm xem.
- Bổ sung ý của bạn: Hủy dấu của ký tự, chuyển thành chữ hoa.
- Phần nối kết quả lại thì tùy chọn ký tự nối (chủ thớt đang lấy ký tự gạch ngang -)
Bạn ơi mình ko hiểu ý bạn lắm. Mình gửi file các bạn chỉ ra chi tiết cho mình với nhé.
Trong sheet tiếng Việt có cột địa chỉ là tiếng Việt khi sánh sang sheet tiếng Nhật mình phải gõ lại và đôi khi sẽ sai sót.
Nếu có thể các bạn chỉ ra chi tiết hàm cho mình với nhé.
Ý định của mình là chỉ gõ phần địa chỉ ở sheet tiếng Việt thôi sau đó ở bên sheet tiếng Nhật nó sẽ tự động nhảy và ko phải gõ nữa.
Cám ơn các bạn nhiều!
Bạn Insert module rồi dán đoạn code này vào.
Function DaoViTri(Chuoi As String, PhanCach As String) As String
    Dim Temp As Variant
    Dim Temp2 As String
    Dim i As Long
    Temp = VBA.Split(Chuoi, PhanCach)
    For i = UBound(Temp) To 0 Step -1
        Temp2 = Temp2 & "-" & Temp(i)
    DaoViTri = Right(Trim(Temp2), Len(Temp2) - 1)
Mình làm vào cột N, bạn tham khảo nhé./
    Dim Temp As Variant
    Dim Temp2 As String
    Dim i As Long
Tôi đoán cái người ta cần là gõ hàm bên sheet tiếng Nhật rồi ra kết quả luôn (khỏi mất công copy qua lại)
Tôi dùng 2 hàm:
Function RemoveMarks(ByVal Text As String) As String
  Dim CharCode, i As Long
  Dim ResText As String, sTmp As String
  sTmp = Text
  CharCode = Array(7855, 7857, 7859, 7861, 7863, 7845, 7847, 7849, 7851, 7853, 225, _
                   224, 7843, 227, 7841, 259, 226, 273, 7871, 7873, 7875, 7877, 7879, _
                   233, 232, 7867, 7869, 7865, 234, 237, 236, 7881, 297, 7883, 7889, _
                   7891, 7893, 7895, 7897, 7899, 7901, 7903, 7905, 7907, 243, 242, _
                   7887, 245, 7885, 244, 417, 7913, 7915, 7917, 7919, 7921, 250, _
                   249, 7911, 361, 7909, 432, 253, 7923, 7927, 7929, 7925)
  ResText = "aaaaaaaaaaaaaaaaadeeeeeeeeeeeiiiiiooooooooooooooooouuuuuuuuuuuyyyyy"
  For i = 0 To UBound(CharCode)
    sTmp = Replace(sTmp, ChrW(CharCode(i)), Mid(ResText, i + 1, 1))
    sTmp = Replace(sTmp, UCase(ChrW(CharCode(i))), UCase(Mid(ResText, i + 1, 1)))
  RemoveMarks = sTmp
Function ReverseWord(ByVal Text As String, Optional ByVal SrcDelimiter As String = " ", Optional ByVal DesDelimiter As String = " ") As String
  Dim arr, sTmp As String, n As Long
  sTmp = StrReverse(Replace(Text, SrcDelimiter, DesDelimiter))
  arr = Split(sTmp, DesDelimiter)
  For n = 0 To UBound(arr)
    arr(n) = StrReverse(arr(n))
  ReverseWord = Join(arr, DesDelimiter)
Tại sheet "TIENG NHAT", cell L4 gõ công tức:
=RemoveMarks(UPPER(ReverseWord(VLOOKUP($I4,'TIENG VIET'!$G$4:$K$1000,4,0), ", ", " - ")))
Cell M4 gõ công thức:
=RemoveMarks(UPPER(VLOOKUP($I4,'TIENG VIET'!$G$4:$K$1000,5,0)))
Tất cả kéo fill xuống
Cám ơn Bác đã đặt lệnh cho em ạ.
Bác cho em hỏi 1 chút khi em nhập thêm các dữ liệu mới thì ở bên Sheet ''TIENG NHAT'' ko hiện ra kết quả mà hiện ra các giá trị #VALUE ạ.
Bác giúp em với ạ.
    Dim Temp As Variant
    Dim Temp2 As String
    Dim i As Long
Bạn ơi đối với việc đảo lại vị trí theo của bạn thì
Hà Nội- Phúc Thọ- Liên Hiệp-Cụm 5 có cách nào căn chỉnh lại một chút cho cân đối văn bản thành" Hà Nội - Phúc Thọ - Liên Hiệp - Cụm 5" ko?
+ Bạn thay đổi những gì so với ban đầu( thêm dấu cách, hay gì đó), Bạn hãy nêu ra, rồi sẽ nghiên cứu canh chỉnh nhé./
Ừm bạn:
A +cách+"-"+cách+B
Ví dụ: Hà Nội - Phúc Thọ
+ Tui sửa lại 1 chút chỗ thêm 01 space vào trước và sau dấu phân cách thôi, bạn xem ổn chưa nhé.
Function DaoViTri(ByVal Chuoi As String, ByVal PhanCach As String) As String
    If VBA.InStr(1, Chuoi, PhanCach, vbTextCompare) = 0 Then Exit Function
    Dim Temp As Variant
    Dim Temp2 As String
    Dim i As Long
        Temp2 = Temp2 & " - " & Temp(i)
    DaoViTri = Right(Trim(Temp2), Len(Temp2) - 2)
Bác giúp em với ạ.
Lỗi là do hàm VLOOKUP không tìm thấy (do dòng 7 chưa có dữ liệu số CMND)
