VBA for AutoCAD (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter nvson
nvson
Geotechnics
ĐCTV - ĐCCT
Nguyên văn từ anh Hướng:
Mình nghĩ không nhất thiết Sơn phải gửi lên diễn đàn, nhưng nếu có thể, em post từng mục một. Ví dụ như cách tạo menu, chọn và tô mặt cắt, hoặc giao diện của hình trụ hay mặt cắt ĐCCT,...
Có rất nhiều người cám ơn những kiến thức của em đã và sẽ chia sẻ.
Nguyên văn từ skyonline:
Đúng như lời anh Huớng nói thì anh không nên post cả cái file đó mà chỉ cần post hướng dẫn từng phần như thế mọi người muốn có file ứng dụng đó thì phải tự mình hoàn thành các bước như thế trình độ nó mới nâng cao được
Cách tạo và xoá menu:
(Vì tôi sử dụng AutoCAD 2006 nên tất cả các bài viết đều thực hiện trên phiên bản này).
Trong AutoCAD nhấn Alt+F11 để mở Microsoft Visual Basic.
Nháy đúp chuột vào This Drawing, rồi thêm đoạn mã sau:
Sub AddMenuItemText()
    Dim currMenuGroup As AcadMenuGroup
    Set currMenuGroup = ThisDrawing.Application.MenuGroups.Item(0)
    ' Create the new menu
    Dim newMenu As AcadPopupMenu
    Set newMenu = currMenuGroup.Menus.Add("Text")
    ' Add a menu item to the new menu
    Dim newMenuItem As AcadPopupMenuItem
    Dim openMacro As String
    openMacro = Chr(3) & Chr(3) & Chr(95) & "-VBARUN AddTextNew" & Chr(32)
    Set newMenuItem = newMenu.AddMenuItem(newMenu.Count + 1, "Add Text", openMacro)
    openMacro = Chr(3) & Chr(3) & Chr(95) & "-VBARUN AddMTextNew" & Chr(32)
    Set newMenuItem = newMenu.AddMenuItem(newMenu.Count + 1, "Add MText", openMacro)
    openMacro = Chr(3) & Chr(3) & Chr(95) & "-VBARUN MTE" & Chr(32)
    Set newMenuItem = newMenu.AddMenuItem(newMenu.Count + 1, "Edit Text", openMacro)
    ' Display the menu on the menu bar
    newMenu.InsertInMenuBar (ThisDrawing.Application.MenuBar.Count + 1)
Public Sub removeMenu()
'this macro removes the submenu created by the addMenuItem macro
Dim oAcad As AcadApplication
Set oAcad = ThisDrawing.Application
Dim oPopup As AcadPopupMenu
Dim oPopupItem As AcadPopupMenuItem
For Each oPopup In oAcad.MenuBar
    If oPopup.TagString = "ID_mnuText" Then
                oPopup.RemoveFromMenuBar
                oPopup.Delete
Next oPopup
Các thủ tục (macro):
Sub AddTextNew()
    Dim textObj As AcadText
    Dim textString As String
    Dim textHeight As Double
    Dim textPoint As Variant
    textPoint = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Enter a point: ")
    textHeight = ThisDrawing.Utility.GetReal("Text height: ")
    textString = InputBox("Text: ", "Nguyen Van Son")
    Set textObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(textString, textPoint, textHeight)
Sub AddMtextNew()
    Dim mtextObj As AcadMText
    Dim width As Double
    Dim MtextPoint As Variant
    Dim MtextString As String
    MtextPoint = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Enter a point: ")
    MtextString = InputBox("MText: ", "Nguyen Van Son")
    width = 100
    Set mtextObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddMText(MtextPoint, width, MtextString)
    'mtextObj.textString = "OK"
Public Sub MTE()
    ' Create the selection set
    Dim ssetObj As AcadSelectionSet
    Dim text_New As String
    Dim str_Name As String
    If Not IsNull(ThisDrawing.SelectionSets.Item("Text")) Then
        Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Item("Text")
        ssetObj.Delete
    Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Text")
    'str_Name = Hour(Time) & Minute(Time) & Second(Time)
    'Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add(str_Name)
    ' Add objects to a selection set by prompting user to select on the screen
    ssetObj.SelectOnScreen
    For i = 0 To ssetObj.Count - 1
        If ssetObj.Item(i).ObjectName = "AcDbMText" Or ssetObj.Item(i).ObjectName = "AcDbText" Then
            text_New = InputBox("Nhap doan text moi: ", "Nguyen Van Son", ssetObj.Item(i).textString)
            ssetObj.Item(i).textString = text_New
            ssetObj.Update
    End
Ghi lại thành file mnuTextR16.dvb trong thư mục C:\Program Files\AutoCAD 2006\Support. Nếu ghi ở thư mục khác thì trong ACad đánh lệnh options, chọn tab Files, sau đó Add đường dẫn tới file mnuTextR16.dvb.
Chạy Macro AddMenuItemText
Nếu muốn các lần sau menu trên tự chạy thì chỉnh sửa file acad2006.lsp trong thư mục C:\Program Files\AutoCAD 2006\Support:
Thêm đoạn code sau vào cuối file:
(defun S::STARTUP()
    (command "_VBALOAD" "mnuTextR16.dvb")
    (command "_-vbarun" "AddMenuItemText")
Dear nvson,
Bạn có thể giải thích kỹ hơn về "VBA for AutoCAD được không?
Cám ơn bạn!
Mình nghĩ VBA for AutoCAD cũng tương tự như VBA for Excel, nhưng VBA for AutoCAD có những đối tượng riêng của nó và nó cũng bao gồm các hàm giống như AutoLISP. Những ai đã biết VB, VBA for Excel và AutoLISP chắc không gặp khó khăn khi chuyển sang VBA for AutoCAD.
Ghi chú: Mặc dù trong AutoCAD 2006 đã có những lệnh về Text rồi nhưng chúng lại xử lý tiếng Việt rất kém (chỉ làm việc tốt với font Unicode). Mấy lệnh trên sẽ khắc phục được lỗi đó.
Cám ơn ngvson, em có so sánh gì về VBA và Autolips không. Anh thấy lệnh trong autolisp ngắn gọn, dễ hiểu, thực hiện nhanh. Còn VBA thì hơi cồng kềnh nhưng linh hoạt,....
Đúng như anh nói AutoLISP thực hiện nhanh nhưng ngắn gọn và dễ hiểu thì chắc chắn là không thể bằng VBA for AutoCAD được vì:
VBA lập trình trực quan, giao diện nhìn thấy ngay. Với AutoLISP mà lập được một hộp thoại (Dialog) thì sẽ mất rất nhiều công sức, còn VBA for AutoCAD thì đơn giản hơn rất nhiều.
Cú pháp của AutoLISP cũng khó cho người mới bắt đầu làm quen (có quá nhiều dấu ngoặc...), không có trình biên dịch, khó phát hiện lỗi... còn VBA for AutoCAD thì khắc phục được những nhược điểm của AutoLISP....
Đó là những ý kiến của riêng em, tuy nhiên nó cũng còn tuỳ vào người lập trình đã quen với ngôn ngữ nào...
Tạo mẫu tô mới trong AutoCAD
Trong AutoCAD có rất nhiều mẫu tô nhưng chắc chắn không thể có những mẫu tô phục vụ cho một chuyên ngành nào đó. Để linh hoạt AutoCAD cho phép người dùng tự tạo ra các mẫu tô riêng, cú pháp như sau:
*Name [, Description]
Angle, Origin-x, Origin-y, delta-x, delta-y [, dash1, dash2...]
trong đó:
*: là dấu bắt buộc
Name: Tên mẫu tô
Description: Mô tả mẫu tô (cái này có thể có hoặc không, nhưng nếu có thì được ngăn cách với Name bằng dấu phẩy (,)
Angle: góc nghiêng của nét
Origin-x, Origin-y: Toạ độ điểm đầu
delta-x, delta-y: Độ xe dịch theo phương x, y
dash1, dash2...: kiểu nét
dash = 0 --> thể hiện một dấu chấm (.)
dash > 0 --> độ dài nét vẽ
dash < 0--> độ dài một khoảng trống
Xét ví dụ đơn giản sau:
*Dash45, cau truc mau to
45, 0, 0, 0, 0.375, 0.5, -0.5
Có nghĩa là: Acad dùng đường nét đứt nghiêng 45 độ gồm các vạch dài 0.5 đơn vị xen kẽ với các khoảng trống rộng 0.5 đơn vị.
Để tô được trong AutoCAD, bạn hãy thêm 2 dòng trên vào cuối file acad.pat trong thư mục C:\Program Files\AutoCAD R14\SUPPORT (với R14) hoặc C:\Documents and Settings\(Your UserName)\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\enu\Support (với R16)
Chạy AutoCAD và thử tô với mẫu Dash45.
Và đây là một mẫu tô khác:
*SON, Mau to chu
0,0,0,5,4,1,-1,1,-7
90,1,0,4,5,1,-7
0,0,1,5,4,1,-9
90,0,1,4,5,1,-7
0,0,2,5,4,1,-1,1,-1,1,-5
90,2,0,4,5,2,-6
90,3,0,4,5,2,-6
90,4,0,4,5,2,-6
90,5,0,4,5,2,-6
90,3,2,4,5,0.5,-7.5
0,2.5,2.5,5,4,0.5,-9.5
nvson đã viết:
Dear nvson
Thật ra trong AutoCAD 2006 vẫn xử lý tốt tiếng Việt cho các loại font VNI, ABC,... bạn có thể tham khảo ở đây http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?t=2213
Tôi nghĩ không cần thiết chạy đua các theo phiên bản phần mềm mới. Vì công việc của chúng ta hầu hết không quá cần đến mức độ khai thác quá sâu.
Tôi vẫn dùng AutoCad14 và 2004 thôi, ổn lắm, chưa tìm hiểu về 2006.
PhanTuHuong đã viết:
Em thấy chạy AutoCAD R14 là nhanh nhất, nhưng có những lúc mình phải lấy file ở một phòng ban, công ty... khác, nếu họ sử dụng phiên bản cao hơn thì cũng mất công Convert về 2004 hoặc R14 ---> vẫn phải sử dụng phiên bản cao...
(Đó cũng chỉ là một lý do trong rất nhiều lý do để sử dụng phiên bản mới)
macro copy Cad_Excel khong chay duoc trong Cad2007
nvson đã viết:
bạn có thể chỉ cho tôi cách chạy 1 ứng dụng macro copy cad_excel trong cad2007 tôi đã chạy tốt trong 2004 nhưng 2007 thì không
thank you
Các bác chỉ giùm em cái!!!
Các bác cho em hỏi làm sao khai báo VBA for Cad để ta có thể:
+ đọc được dữ liệu trên 1 file Excel cho trước (ví dụ lấy giá trị ở cell(1,1) của file C:\Data1.xls gán vào acad.textstring)
+ mở và ghi tiếp (append) vào 1 file Excel cho trước (ví dụ lấy giá trị ở acad.textstring gán vào cell(2,1) của file C:\Data2.xls)
Em làm mãi mà không được, các anh hướng dẫn em
To vietha209:
vietha209 đã viết:
Mình làm trên AutoCAD 2006, MS Excel 2003
Bạn thử làm theo các bước sau nhé:
Khởi động AutoCAD
Nhấn Alt+F11 để vào VBA
NHấn Insert/ Module
Nhấn tiếp Tools/ References, Chọn Microssoft Excel 11.0 Object Library
(Nếu bạn sử dụng Excel không phải phiên bản 2003 thì số trên sẽ khác)
Thêm đoạn code sau vào Module:
Dim x1 As Object
Dim x2 As Object
Dim x3 As Object
Public Sub Doc_Ghi_Solieu()
Set x1 = CreateObject("Excel.Application")
Set x2 = x1.Workbooks.Open(FileName:="D:\Data1.xls", UpdateLinks:=0)
ActiveWorkbook.RunAutoMacros Which:=xlAutoOpen
Set x3 = x1.Workbooks.Open(FileName:="D:\Data2.xls", UpdateLinks:=0)
x1.Visible = False
Dim sht_Data1, sht_Data2
Dim Giatri
Set sht_Data1 = x2.Worksheets("Sheet1")
sht_Data1.Activate
'Doc so lieu tu file Data1.xls va luu vao bien Giatri
Giatri = sht_Data1.Cells(1, 1).text
MsgBox Giatri
'Ghi so lieu vao file D:\Data2.xls
Set sht_Data2 = x3.Worksheets("Sheet1")
sht_Data2.Cells(2, 1).Value = Giatri
x2.Close
x3.Close
Chú ý ở ổ D của bạn bây giờ phải có 2 file Data1.xls (đã có số liệu) và file Data2.xls (có hoặc chưa có số liệu)
Chạy Macro trên.
Chúc bạn thành công!
Không biết phải cảm ơn anh như thế nào nữa, chỉ biết nhấn nút thanks mà thôi. Em đã test và OK. Một lần nữa cám ơn anh rất nhiều
tôi mới ra trường và cũng chỉ mơi bắt đầu làm quen với VBA thôi. Trong công việc hiện tại nếu biết đôi chút về VBA thì rút ngắn thời gian rất nhiều. Cám ơn mọi người đã tận tình trao đổi tren diễn đàn để anh em còn học hỏi. Không có gì lớn lao đóng góp cho diễn đàn tui có chút xíu về cài đặt autocad2006 gọi là cho vui : + Để xuất hiện menu express : gõ lệnh menuload; chon browse; chọn file AecArchXOE là được+ Để gõ được tiếng việt : - Gõ dtexted; chọn 1- Gõ Mtexted; gõ: oldeditorthế là xong
Cảm ơn các bài viết của các anh. Em đã học sơ qua VBA này, nhưng làm mãi mà vẫn không biết cách để chạy. Bây giờ thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn một tý rồi.
Em mới viết lại cách tạo một menu tương tự như của anh Sơn nhưng có một số trở ngại sau:
1. Em muốn tạo gạch ngang một đường sau các NewMenuItem bằng AddSeparator, nhưng chỉ tạo được đường gạch kế cuối, chứ không như mong muốn. Em đã đọc help rồi nhưng vẫn chưa hiểu được.
2. Sau khi em chạy Macro này lên, khi Remove đi, rồi chạy lại thì nó lại báo như dưới. Chỉ có thoát CAD ra mới được.
Popup menu Thiet ke cau exists in the menu group.
3. Sau khi viết xong, em lưu dưới dạng đuôi *.dvb. Nhưng khi import thì không có đuôi dạng này. Vậy, em muốn lấy lại file vừa lưu như thế nào.
Em gửi các bác nhờ xem giúp em. Em xin cảm ơn nhiều!
Sub AddMenuItemTKC()
Set newMenu = currMenuGroup.Menus.Add("Thiet ke cau")
' Add the submenu Cau ban
Dim FileSubMenu1 As AcadPopupMenu
Set FileSubMenu1 = newMenu.AddSubMenu("", "Cau ban")
openMacro = Chr(3) & Chr(3) & Chr(95) & "-VBARUN Caubanmonhe" & Chr(32)
Set newMenuItem = FileSubMenu1.AddMenuItem(newMenu.Count + 1, "Cau ban mo nhe", openMacro)
openMacro = Chr(3) & Chr(3) & Chr(95) & "-VBARUN Caubanmodeo" & Chr(32)
Set newMenuItem = FileSubMenu1.AddMenuItem(newMenu.Count + 1, "Cau ban mo deo", openMacro)
' Add the submenu Cau dam
Dim FileSubMenu2 As AcadPopupMenu
Set FileSubMenu2 = newMenu.AddSubMenu("", "Cau dam")
openMacro = Chr(3) & Chr(3) & Chr(95) & "-VBARUN Caudamhop" & Chr(32)
Set newMenuItem = FileSubMenu2.AddMenuItem(newMenu.Count + 1, "Cau dam hop", openMacro)
openMacro = Chr(3) & Chr(3) & Chr(95) & "-VBARUN CaudamchuT" & Chr(32)
Set newMenuItem = FileSubMenu2.AddMenuItem(newMenu.Count + 1, "Cau dam chu T", openMacro)
openMacro = Chr(3) & Chr(3) & Chr(95) & "-VBARUN CaudamchuI" & Chr(32)
Set newMenuItem = FileSubMenu2.AddMenuItem(newMenu.Count + 1, "Cau dam chu I", openMacro)
' Add a separator to the end of the menu
Dim newMenuSeparator1 As AcadPopupMenuItem
Set newMenuSeparator1 = newMenu.AddSeparator(1)
' Add the submenu mo cau
Dim FileSubMenu3 As AcadPopupMenu
Set FileSubMenu3 = newMenu.AddSubMenu("", "Mo Cau")
openMacro = Chr(3) & Chr(3) & Chr(95) & "-VBARUN MochuU" & Chr(32)
Set newMenuItem = FileSubMenu3.AddMenuItem(newMenu.Count + 1, "Mo chu U", openMacro)
openMacro = Chr(3) & Chr(3) & Chr(95) & "-VBARUN Mochande" & Chr(32)
Set newMenuItem = FileSubMenu3.AddMenuItem(newMenu.Count + 1, "Mo chan de", openMacro)
openMacro = Chr(3) & Chr(3) & Chr(95) & "-VBARUN Movui" & Chr(32)
Set newMenuItem = FileSubMenu3.AddMenuItem(newMenu.Count + 1, "Mo vui", openMacro)
Dim newMenuSeparator2 As AcadPopupMenuItem
Set newMenuSeparator2 = newMenu.AddSeparator(2)
' Add the submenu tru cau
Dim FileSubMenu4 As AcadPopupMenu
Set FileSubMenu4 = newMenu.AddSubMenu("", "Tru Cau")
openMacro = Chr(3) & Chr(3) & Chr(95) & "-VBARUN Trudac" & Chr(32)
Set newMenuItem = FileSubMenu4.AddMenuItem(newMenu.Count + 1, "Tru dac", openMacro)
openMacro = Chr(3) & Chr(3) & Chr(95) & "-VBARUN Trucottron" & Chr(32)
Set newMenuItem = FileSubMenu4.AddMenuItem(newMenu.Count + 1, "Tru cot tron", openMacro)
openMacro = Chr(3) & Chr(3) & Chr(95) & "-VBARUN Trucotvuong" & Chr(32)
Set newMenuItem = FileSubMenu4.AddMenuItem(newMenu.Count + 1, "Tru cot vuong", openMacro)
Dim newMenuSeparator3 As AcadPopupMenuItem
Set newMenuSeparator3 = newMenu.AddSeparator(3)
openMacro = Chr(3) & Chr(3) & Chr(95) & "-VBARUN Tacgia" & Chr(32)
Set newMenuItem = newMenu.AddMenuItem(newMenu.Count + 1, "Gioi thieu tac gia", openMacro)
Sub Tacgia()
TG.show
If oPopup.TagString = "ID_mnuThiet ke cau" Then
oPopup.Delete
Next oPopup
Bạn chạy đoạn Code sau:
'http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=39975
Dim FileSubMenu As AcadPopupMenu
Dim newMenuSeparator As AcadPopupMenuItem
'__________________________________
Set FileSubMenu = newMenu.AddSubMenu("", "Cau ban")
Set newMenuItem = FileSubMenu.AddMenuItem(newMenu.Count + 1, "Cau ban mo nhe", openMacro)
Set newMenuItem = FileSubMenu.AddMenuItem(newMenu.Count + 1, "Cau ban mo deo", openMacro)
newMenu.AddSeparator (newMenu.Count + 1)
Set FileSubMenu = newMenu.AddSubMenu(newMenu.Count + 1, "Cau dam")
Set newMenuItem = FileSubMenu.AddMenuItem(newMenu.Count + 1, "Cau dam hop", openMacro)
Set newMenuItem = FileSubMenu.AddMenuItem(newMenu.Count + 1, "Cau dam chu T", openMacro)
Set newMenuItem = FileSubMenu.AddMenuItem(newMenu.Count + 1, "Cau dam chu I", openMacro)
Set FileSubMenu = newMenu.AddSubMenu(newMenu.Count + 1, "Mo Cau")
Set newMenuItem = FileSubMenu.AddMenuItem(newMenu.Count + 1, "Mo chu U", openMacro)
Set newMenuItem = FileSubMenu.AddMenuItem(newMenu.Count + 1, "Mo chan de", openMacro)
Set newMenuItem = FileSubMenu.AddMenuItem(newMenu.Count + 1, "Mo vui", openMacro)
Set FileSubMenu = newMenu.AddSubMenu(newMenu.Count + 1, "Tru Cau")
Set newMenuItem = FileSubMenu.AddMenuItem(newMenu.Count + 1, "Tru dac", openMacro)
Set newMenuItem = FileSubMenu.AddMenuItem(newMenu.Count + 1, "Tru cot tron", openMacro)
Set newMenuItem = FileSubMenu.AddMenuItem(newMenu.Count + 1, "Tru cot vuong", openMacro)
    If oPopup.Name = "Thiet ke cau" Then
Next oPopup
Đúng vậy, sau khi chạy macro AddMenuItemTKC, chạy tiếp macro removeMenu thì phải khởi động lại AutoCAD mới chạy lại được macro AddMenuItemTKC (mình cũng ko biết tại sao nữa !?).
Bạn đánh lệnh AP (Tools/ Load Application) để load file *.dvb mà bạn vừa tạo.
P/s: Bạn đọc thêm bài "Cách tạo và xoá menu" ở trên nhé (đoạn cuối đấy để biết cách tự load).
Thật sự cảm ơn anh Sơn nhiều!
Tối qua, em đã thử lại với separator với NewmenuItem.Count +1 nhưng vẫn không được, chỉ riêng với ap cho *.dvb là được thôi. bây giờ, nhờ anh mà đã OK.
Riêng cái thứ hai vẫn phải nhờ các bác cao thủ khác giúp thêm.
vẫn phải nhờ anh Sơn và các bác nhiều, vì em chỉ mới bắt đầu.
Cảm ơn các bác nhiều!!
Em đang tìm cách tạo một ô lưới dạng như Excel để việc nhập dữ liệu đơn giản hơn dùng Excel để xuất qua. Em thấy chức năng Microsoft Flex Grid Control trong VB có thể dùng được, nên em qua CAD để thử. Tuy nhiên, khi em vào cả 2 mục:Tools/References, rồi Tools/Additional Controls, đánh vào các mục: Microsoft Flex Grid Control thì báo lỗi chưa đăng ký. Em down các file này trên thư viện Windows về và cài đặt thì khi kéo cái bảng này ra thì nó lại báo: Class not registered.
Rất mong các bác gỡ rối giúp em!
                oPopup.Delete
Next oPopup
Sub AddTextNew()
Sub AddMtextNew()
    Dim width As Double
    width = 100
Public Sub MTE()
        ssetObj.Delete
            ssetObj.Update
    End
(defun S::STARTUP()
Em muốn thêm 1 số menu con vào nữa thì thêm vào đoạn code như thế nào?Ví dụ như thêm Add text1,Add text2 vào trong Add text.Cám ơn các anh!
Bạn sử dụng thuộc tính AddSubMenu để tạo các menu con (phụ).
Bạn tham khảo đoạn code tạo menu con mà mình lấy trong Help của AutoCad nhé!
Sub Ch6_AddASubMenu()
    Set newMenu = currMenuGroup.Menus.Add("TestMenu")
    ' Add the submenu
    Set FileSubMenu = newMenu.AddSubMenu("", "OpenFile")
    ' Add a menu item to the sub menu
    ' Assign the macro the VB equivalent of "ESC ESC _open "
    openMacro = Chr(3) + Chr(3) + "_open "
    Set newMenuItem = FileSubMenu.AddMenuItem(newMenu.Count + 1, "Open", openMacro)
Em mới tập viết một VBA vẽ lưới toạ độ N, E nhưng không biết cách tạo form trong VBA . Form có dạng Pick điểm thứ nhất và thứ 2 của vùng định vẽ lưới, chọn khoảng cách giữa các lưới theo trục X và trục Y, một nút bấm OK và một nút bấm cancel. Các bác có kinh nghiệm về VBA giúp em với. Link file là http://www.cadviet.com/upfiles/line_Cor_Thao.dvb
Đây là đoạn mã của VBA cho vẽ lưới toạ độ (cái này thì chạy ngon).
Sub duongthang()
Dim lineObj1 As AcadLine
Dim lineObj2 As AcadLine
Dim startPoint As Variant
Dim endPoint As Variant
Dim startPoint1(0 To 2) As Double
Dim endPoint1(0 To 2) As Double
Dim startPoint2(0 To 2) As Double
Dim endPoint2(0 To 2) As Double
Dim Xaxis As Integer
Dim Yaxis As Integer
Dim X1 As Long
Dim Y1 As Long
Dim X2 As Long
Dim Y2 As Long
' Define the start and end points for the area
startPoint = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Enter a first point: ")
endPoint = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Enter a second point: ")
Xaxis = ThisDrawing.Utility.GetInteger("Enter distance of X axis:")
Yaxis = ThisDrawing.Utility.GetInteger("Enter distance of Y axis:")
X1 = Round(startPoint(0) / Xaxis, 0) * Xaxis
Y1 = Round(startPoint(1) / Yaxis, 0) * Yaxis
X2 = Round(endPoint(0) / Xaxis, 0) * Xaxis
Y2 = Round(endPoint(1) / Yaxis, 0) * Yaxis
MsgBox "The Coordinate of the first point is: " & X1 & ", " & Y1 & ", " & 0
MsgBox "The Coordinate of the second point is: " & X2 & ", " & Y2 & ", " & 0
startPoint1(0) = X1 + 10: startPoint1(1) = Y1 - 0: startPoint1(2) = 0
endPoint1(0) = X1 - 10: endPoint1(1) = Y1 - 0: endPoint1(2) = 0
startPoint2(0) = X1 - 0: startPoint2(1) = Y1 - 10: startPoint2(2) = 0
endPoint2(0) = X1 - 0: endPoint2(1) = Y1 + 10: endPoint2(2) = 0
' Create the cross line in model space with length is 4
Set lineObj1 = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPoint1, endPoint1)
Set lineObj2 = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPoint2, endPoint2)
Dim layerObj As AcadLayer
Set layerObj = ThisDrawing.Layers.Add("Grid")
lineObj1.Layer = "Grid"
lineObj1.Update
lineObj2.Layer = "Grid"
lineObj2.Update
ZoomAll
'Create cross line grid
Dim retObjec1 As Variant
Dim retObjec2 As Variant
Dim numberOfRows As Long
Dim numberOfColumns As Long
Dim numberOfLevels As Long
Dim distanceBwtnRows As Double
Dim distanceBwtnColumns As Double
Dim distanceBwtnLevels As Double
numberOfRows = Round((Y2 - Y1) / Yaxis, 0) + 1
numberOfColumns = Round((X2 - X1) / Xaxis, 0) + 1
numberOfLevels = 1
distanceBwtnRows = Yaxis
distanceBwtnColumns = Xaxis
distanceBwtnLevels = 1
retObj1 = lineObj1.ArrayRectangular(numberOfRows, numberOfColumns, numberOfLevels, distanceBwtnRows, distanceBwtnColumns, distanceBwtnLevels)
retObj2 = lineObj2.ArrayRectangular(numberOfRows, numberOfColumns, numberOfLevels, distanceBwtnRows, distanceBwtnColumns, distanceBwtnLevels)
'Create Coordinate text at the cross line
Dim CoordinteN As Long
Dim CoordinteE As Long
Dim textObj1 As AcadText
Dim textObj2 As AcadText
Dim textStringN As String
Dim textStringE As String
Dim insertionPoint(0 To 2) As Double
Dim N As Double
Dim E As Double
Dim height As Double
Dim i As Integer
For i = 0 To Round((numberOfColumns - 1) / 2) Step 1
E = X1 + Xaxis * i * 2
insertionPoint(0) = E + 1: insertionPoint(1) = Y1 + 11: insertionPoint(2) = 0
height = 2
textStringE = "E " & Round(E, 4) & ".000"
Set textObj1 = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(textStringE, insertionPoint, height)
textObj1.Rotation = 1.570796327
textObj1.Layer = "Grid"
textObj1.Update
retObj1 = textObj1.ArrayRectangular(Round((numberOfRows / 2), 0), 1, numberOfLevels, distanceBwtnRows * 2, distanceBwtnColumns * 2, distanceBwtnLevels)
For i = 0 To Round((numberOfRows - 1) / 2) Step 1
N = Y1 + Yaxis * 2 * i
insertionPoint(0) = X1 + 11: insertionPoint(1) = N - 1: insertionPoint(2) = 0
height = 2
textStringN = "N " & Round(N, 4) & ".000"
Set textObj2 = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(textStringN, insertionPoint, height)
textObj2.Rotation = 0
textObj2.Layer = "Grid"
textObj2.Update
retObj2 = textObj2.ArrayRectangular(1, Round((numberOfColumns / 2), 0), numberOfLevels, distanceBwtnRows * 2, distanceBwtnColumns * 2, distanceBwtnLevels)
ZoomExtents
Còn đây là mã của Userform (Em chưa biết làm cách nào để khi chạy file dvb thì nó sẽ hiện ra một bảng có các lựa chọn pick điểm, nhập khoảng cách phương X, phương Y, OK, cancel...)
Private Sub CommandButton1_Click() 'Dùng để pick tọa độ điểm 1
Private Sub CommandButton2_Click() 'Dùng để pick tọa độ điểm 2
Private Sub Label1_Click() ' Chọn giá trị khoảng cách theo trục X
Private Sub Label2_Click() ' Chọn giá trị khoảng cách theo trục Y
Private Sub TextBox1_Change() ' Nhập giá trị khoảng cách theo trục X
Private Sub TextBox2_Change() ' Nhập giá trị khoảng cách theo trục X
Private Sub CommandButton3_Click() ' Nút OK
Private Sub CommandButton4_Click() ' Nút Cancel
Private Sub UserForm_Click()
Hỏi về cách dùng lệnh MTEXT trong VBA!
Em đang lập 01 đoạn Code vẽ Văn bản mô tả lớp đất, trích dẫn 01 đoạn như sau:
'Ve text mo ta dat
Pt7(0) = 81
Pt7(1) = 100
Set MtextObj = moSpace.AddMText(Pt7, 60, "cat pha, xam vang, trang thai chat vua")
MtextObj.Height = 10
MtextObj.Alignment = acAlignmentMiddleCenter
MtextObj.TextAlignmentPoint = Pt7
MtextObj.Layer = "2"
Err.Clear
MtextObj.StyleName = "2"
Nhưng các quá trình thực thi lại không canh được lề MC như em muốn mà chỉ chạy canh lề dạng TopLeft (TL).
Kính nhờ anh Hướng và các cao thủ giúp em với!
'Ve text mo ta dat
Pt7(0) = 81
Pt7(1) = 100
Err.Clear
Canh chỉnh Text trong AutoCad bằng VBA:
- Khi sử dụng AddText:
Sub Example_AddText()
    ' This example creates a text object in model space.
    ' Define the text object
    textString = "Hello, World 1."
    insertionPoint(0) = 2: insertionPoint(1) = 2: insertionPoint(2) = 0
    height = 0.5
    ' Create the text object in model space
    Set textObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(textString, insertionPoint, height)
    [COLOR=red][B]textObj.Alignment = acAlignmentCenter[/B][/COLOR]
    ZoomAll
- Khi sử dụng AddMText:
Sub Example_AttachmentPoint()
    Dim MTextObj As AcadMText
    Dim width As Double
    Dim text As String
    Dim corner(0 To 2) As Double
    corner(0) = 3#: corner(1) = 3#: corner(2) = 0#
    width = 100
    text = "Hello, World 2."
    ' Creates a MText object in model space
    Set MTextObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddMText(corner, width, text)
   [COLOR=red][B] MTextObj.AttachmentPoint = acAttachmentPointMiddleCenter
[/B][/COLOR]
    ThisDrawing.Regen True
Chậc chậc, bên giaiphapexcel nhiều cao thủ VBA quá,nhân đây các cao thủ cho em hỏi em muốn lập trình cho AutoCAD tự động in như thế này:
Vì em làm nhiều bản vẽ mà em hay để trong Layout (trong cùng 1 layout cho dễ tham chiếu/kiểm tra) nên em đã tạo sẵn các Page Setup trong đó đã có cấu hình đầy đủ để in như máy in, đường nét, vùng cần in...Bi giờ em muốn lập trình VB cho file đó, rồi chạy ra lệnh cho nó in các Page Setup ở trên, các cao thủ giúp em vụ này với nhé, hj...em là amatour VBA mà.
Các bác xem file đính kèm giúp em nha,
http://www.mediafire.com/?x0paw9waz6vkk6b
Mình chỉ cần làm 1 file sau đó sang các bản vẽ khác thì import Page Seup sang cho nó nhanh
Thân gửi các thành viên diễn đàn!
Mình có một vấn đề như sau:
- Mình tạo 1 UserForm bằng VBA trong AutoCad, sau đó có các TextBox để nhập số liệu để vẽ 1 hình. Sau khi nhập xong sẽ lưu vào 1 mảng dữ liệu DL(i).
- Mình muốn xuất số liệu trong mảng DL(i) qua Excel để xử lý, sau đó dùng số liệu đó để nhập lại vào AutoCAD và dùng AutoLisp để vẽ hình hoặc từ VBA xuất mảng dữ liệu DL(i) thành 1 file text để AutoLisp có thể đọc được.
Do kiến thức còn hạn chế nên rất mong mọi người giúp đỡ. (Nếu được thì giúp mình 2 cách luôn nhé vì mình muốn so sanh xem phương án nào khả thi hơn đối với trường hợp của mình). Cảm ơn mọi người rất nhiều!
