Đố vui về VBA! (11 người xem)
anhtuan1066
Thành viên gạo cội
ANH TUẤN
   K = K + 1
   Range("A1").Value = K
ANH TUẤN
hihi, em làm cách cùi bắp là copy roi chuyen cot.
Sub Test()
Sheet1.Range("A:A,B:B,D:D,J:J,L:L").Copy Sheets("Sheet2").Range("A1")
Sheet2.Columns("C:C").Cut
Sheet2.Columns("A:A").Insert Shift:=xlToRight
Tác giả bảo là không bàn đến Copy mà!
Khà khà... Đây mới gọi là "độc chiêu" nè:
Sub Test()
    Sheet1.Activate
    [A1:E1].Value = Array("MATERIAL NAME", "DATE", "DEPT", "QTY.", "AMOUNT(VND)")
    Sheet2.UsedRange.AdvancedFilter xlFilterCopy, , [A1:E1]
Sao mình chạy báo lỗi '1004' dòng cuối nhỉ?
Vấn đề ở Sheet Name và SheetCodeName thôi anh à
Dùng tên sheet trên bảng tính cho chắc:
Sub Test()
  Dim SrcRng As Range, rTitle As Range, aTitle
  Set SrcRng = Sheets("Sheet1").Range("A1:L10000")
  aTitle = Array("MATERIAL NAME", "DATE", "DEPT", "QTY.", "AMOUNT(VND)")
  Set rTitle = Sheets("Sheet2").Range("A1:E1")
  rTitle.Value = aTitle
  SrcRng.AdvancedFilter 2, , rTitle
Chiêu này học được từ nghiaphuc cũng.. lâu lâu rồi
Advanced Filter mọi người xài nhiều nhưng chắc ít người biết nó có thể trích lọc theo 1 vài cột nào đó tùy ý người dùng chọn mà không cần phải lọc toàn bộ. Ngoài ra, nơi đặt kết quả cũng có thể đảo vị trí cột thoải mái
Ẹc... ẹc...
Sub Test()
Ẹc... ẹc...
Khoan đã, trong sheet1 nếu có 2 cột QTY. vậy theo đó, nó lấy cột nào?
Sub Test()
    Sheet1.Activate
Hay, nếu vậy cần gì Sheet1.Activate chứ bạn NghiaPhuc!
Sub Test2()
    Sheet2.[A1:E1].Value = Array("MATERIAL NAME", "DATE", "DEPT", "QTY.", "AMOUNT(VND)")
    Sheet1.UsedRange.AdvancedFilter xlFilterCopy, , Sheet2.[A1:E1]
Dùng công cụ có sẵn của bác Bill thì phải thuộc lòng câu này: CƠ SỞ DỮ LIỆU LUÔN LUÔN CHUẨN
Sao có thể có chuyện trùng tiêu đề được... Và nếu có, vui lòng làm sao cho nó hết trùng nếu muốn xài công cụ có sẵn (bằng không thì.. nghĩ xài)
Ẹc... Ẹc...
Ẹc... Ẹc...
Hỏi là hỏi vậy, chứ biết chắc nó gặp cột đầu tiên sẽ "chụp liền". Có nhiều trường hợp trùng này lắm, chẳng hạn, ô A1:B1 (merge) là LOẠI HÀNG A, A2 là Số lượng, B2 là Thành tiền, cứ như thế cho đến n loại hàng.
Thôi thì mấy loại hằm bà lằng này ta khỏi bàn đến đi
Nếu "buộc" phải có loại tiêu đề dạng này, người ta cũng cố tạo thêm 1 dòng nữa là tiêu đề giả ---> Thế nhé
(chẳng ai lại muốn mang khổ vào mình)
Ẹc... Ẹc...
Sub Test2()
Đâu có được đâu anh. Anh thử đứng ở sheet nguồn và chạy code xem nào! Theo em được biết thì tham số CopyToRange phải nằm trên sheet hiện hành mới được.
Mà anh ndu đưa ra file dữ liệu nghiệt thật, sheet có code name Sheet1 thì lại có tên là Sheet2 và ngược lại, đâm ra lại "loạn cào cào" lên, chẳng biết phải gọi cái nào là Sheet1, cái nào là Sheet2 nữa.
Sao vậy NghiaPhuc? mình gửi file lên nhé, kiểm tra lại đi, sheet nào mình cũng đặt nút lệnh và dùng chung một code hết đấy nhé!
Sub Test2()
    [B]Sheet2.Cells.ClearContents[/B] [COLOR=#006400] '<---- Có thêm thì cũng chỉ thêm dòng này thôi.[/COLOR]
    Sheet1.UsedRange.AdvancedFilter xlFilterCopy, , [COLOR=#ff0000][B]Sheet2[/B][/COLOR].[A1:E1]
Lỗi phát sinh là ở chỗ màu đỏ đấy, bạn không cho vào thì tèo.
Làm bằng tay thì bắt buộc phải vậy, còn nếu dùng code thì không cần, chỉ cần ghi rõ vùng nào thuộc sheet nào là được rồi
Tại cố ý làm vậy đấy
Ai biểu dùng sheet code name chi! ---> Code của tôi luôn là Sheets("Tên sheet") cho chắc ---> Nếu người dùng tự ý đổi tên sheet thì đó là vấn đề của họ, không phải lỗi tại tôi
Ẹc... Ẹc...
Sub Test2()
    [COLOR=#0000ff][B]Sheet2.[/B][/COLOR][A1:E1].Value = Array("MATERIAL NAME", "DATE", "DEPT", "QTY.", "AMOUNT(VND)")
Em nhầm một chút, vấn đề không phải là ở chỗ màu đỏ mà là ở chỗ em quên chỗ màu xanh. Ẩu quá!
À, dòng lệnh anh thêm vào thì lại chẳng có ý nghĩa gì nếu thực sự Sheet2 chỉ sử dụng để lưu kết quả lọc. Kết quả này sẽ được anh chàng AdFi xóa tự động trước khi lấy kết quả mới. Nếu có thêm thì thêm Clear luôn chứ đừng ClearContents, vì Clear sẽ xóa tất cả mọi thứ (cả khung, màu nền,...), còn ClearContents chỉ xóa nội dung.
Xác định tên của Workbook vừa mở
Giả sử các bạn tạo ra 1 Add-In có tên là Test.xla, trong Add-In này có 1 công đoạn xác định tên của Workbook nào đó vừa mở.
Ví dụ: (sau khi Add-In đã được kích hoạt)
- Tôi mở 1 workbook có tên là TestA.xls, lập tức 1 MsgBox xuất hiện với nội dung "Bạn vừa mở file TestA.xls"
- Tôi mở tiếp 1 workbook khác có tên là TestB.xls, lập tức 1 MsgBox xuất hiện với nội dung "Bạn vừa mở file TestB.xls"
Nói tóm lại: Cứ có Workbook nào được mở thì sẽ có thông báo xuất hiện cho biết tên của Workbook đó
Xin hỏi: Tôi phải viết code cho Add-In này như thế nào?
Trường hợp với một cái file mới tạo từ Excel, thì sao ạ?
Người ta đã bào là: TÊN FILE VỪA MỞ rồi mà
File vừa mở nghĩa là file có sẵn mình mở lên, khác với file vừa tạo mới nha
Đúng là không dễ nhai! Với addins nó chạy trước, sau đó mới mở workbook kích hoạt, bị báo lỗi chỗ này hoài!
