Đố vui về VBA! (8 người xem)
anhtuan1066
Thành viên gạo cội
ANH TUẤN
   K = K + 1
   Range("A1").Value = K
ANH TUẤN
Mình có cái này muốn hỏi, nhưng thấy code đơn giản nên mạo phép đưa vào mục này cho các bạn mới theo luôn.
Sao code sau đây lại lỗi nhỉ, mục đích là điền công thức vào ô Ci?
HTML:
Sub Giai()
   Sheets("Huong Dan").Select
      For i = 3 To 6
         Range("c" & i).Formula = "A" & i + "b" & i
Nếu thay .Formula bằng .Value cũng lỗi luôn, thêm 02 ngoặc kép cũng lỗi luôn.
HTML:
Sub Giai()
      For i = 3 To 6
Đây là câu hỏi chứ không phải câu đố, đã có một topic riêng dùng để giải thích, gỡ rối về code. Lần sau bạn nên post bài đúng chỗ.
Về câu hỏi của bạn, bạn sửa code lại thành như thế này thử xem sao:
Sub Giai()
      For i = 3 To 6
         Range("c" & i).Formula = "=A" & i & "+B" & i
Do bạn không giải thích gì hết nên tôi chỉ làm theo phán đoán cá nhân của tôi, có thể không đúng ý bạn.
Xác định địa chỉ của vùng chứa Shape
Giả sử trên bảng tính tôi vẽ 1 Shape
Câu hỏi: Làm sao xác định được địa chỉ của vùng chứa Shape ấy
Code VBA định dạng phân cách ngàn cho 1 vùng
Giả sử tôi có dữ liệu tại A1:A10 là number
Tôi muốn viết code để định dạng phân cách ngàn cho vùng này. Vậy xin hỏi tôi phải viết thế nào mới đúng?
Lưu ý rằng:
- Tôi chưa biết dấu phân cách ngàn trong Control Panel đang quy định thế nào
- Tôi cũng chưa biết mục "Use system separators" trong Excel Optionsđang check hay chưa
Lưu ý rằng:
Theo em thì khi định dạng dấu phân cách hàng ngàn bằng Macro thì luôn luôn dùng dấu phẩy (,). Thiết lập của hệ thống hay của Excel không ảnh hưởng.
Code chỉ cần như thế này thôi.
[A1:A10].NumberFormat = "#,#"
Nạp giá trị cho 1 biến
Lấy 1 ví dụ:
s = "[COLOR=#0000cd][B]Hello[/B][/COLOR]"
MsgBox s
Điều đương nhiên cái MsgBox ta nhận được là "Hello" rồi
Vậy xin hỏi: Có khi nào ta nạp giá trị cho 1 biến xong nhưng giá trị của biến ấy lại không đúng bằng với giá trị ban đầu hay không? (nạp vào là giá trị a nào đó nhưng MsgBox lại hiện kết quả là b)
Đương nhiên sau khi nạp xong giá trị cho biến thì MsgBox ngay, không thêm quá trình tính toán gì cả
Ẹc... Ẹc...
(câu này.. dễ nhỉ?)
Lấy 1 ví dụ:
MsgBox s
Ẹc... Ẹc...
(câu này.. dễ nhỉ?)
NDU đố VBA à? Thứ 7 lại ra vế đố thư giãn phải không?
Lấy 1 ví dụ:
MsgBox s
Ẹc... Ẹc...
(câu này.. dễ nhỉ?)
Có dùng Arr không Thầy?
Cái này có được tính không?
If Target.Address = [A1].Address Then
[A1] = [A1] * 5
Sub GPE()
Dim r As Range
Set r = [A1]
r = 5
MsgBox r
Sub test()
Dim a As Long
a = "01"
MsgBox a
Chú Tuấn không giới hạn luôn là có cho xài hàm hay khai báo biến không nhỉ. Nếu thể theo ý của chú thì kyo nghĩ là kyo gán vào a một chuỗi "01" và xuất ra msgbox là 1 chứ không phải là 01. Không biết vầy có được tính không?
Nếu không cho tính toán ở Arr thì mình tạo 2 sub, sau đó gọi sub mình cần, hic
Dim s As String
Sub s1()
    s = "Hello GPE"
    MsgBox s
Sub s2()
    s = "Hello Giai Phap Excel"
    MsgBox s
Sub Test()
    s1
Như thế này mà nhập thập phân vào nó cũng tự động đổi
Sub th()
Dim m As Integer
m = InputBox("Nhap so")
MsgBox m
Chính xác là giống như kyo và anh sealand đã làm đấy. Tức:
- Khai báo biến là Long
- Gán biến = Số thập phân
- MsgBox chắc chắn không phải là số thập phân rồi
Có nghĩa là kiểu biến làm thay đổi giá trị của biến
Cái của anh LuânHai Lúa gọi là... ĂN GIAN
Ẹc... Ẹc...
Ẹc... Ẹc...
Trong lập trình, tình huống giá trị của biến bị thay đổi ngoài tầm kiểm soát vẫn thường xảy ra - đặc biệt đối với các ngôn ngữ mà việc kiểm tra phép gán không chặt.
Với bài của NDU, tôi thì đang nghĩ tới hiệu ứng multi-task (đa nhiệm) -khi 1 tiến trình chưa kết thúc mà tiến trình kế tiếp đã được gọi thì cũng có thể xảy ra tình huống này (trong visual-fox hay gặp như thế); hoặc trong lập trình hướng đối tượng có thể xảy ra sự kiện thay đổi giá trị của biến một cách tự động...
Dẫu sao cũng có 1 thư giãn nho nhỏ cuối tuần!
Tôi nghĩ từ "đặc biệt" là không chính xác. Phải là "chỉ̉".
Bạn có thể gán được trong VBA nhưng với Delphi chẳng hạn thì bạn không gán được. Delphi không compile code như thế, nó báo lỗi ngay, chứ chưa nói tới chuyên chạy code.
Vd. khai biến a là Integer (4 bai, như VBA là Long) thì bạn không thể gán a = 1.0 chứ chưa nói tới chuyện gán a = 1.25
Trong VBA làm thế được vì VBA "cho phép" như thế
Tôi không rõ "multi-task" của bạn là gì nhưng nếu nói tới luồng - Thread - thì có những lúc code chạy sai. Nhưng sai là vì người lập trình làm ẩu, không kiểm soát được code của mình, không kiểm soát được các thread mình tạo ra.
Trong Windows có nhiều cơ cấu dùng để "đợi" vd. như WaitFor***, cơ cấu CreateEvent, SetEvent, ResetEvent v...v
Nếu có thế thì là do code viết chưa chuẩn. Chứ làm gì có code chuẩn mà kết quả chạy nó phụ thuộc vào may rủi?
Chuyển Sheet CodeName thành Sheet Name
Giả sử tôi có 3 sheet
- Sheet thứ nhất có tên là "Nguyễn" và Sheet CodeName là "S1"
- Sheet thứ hai có tên là "Anh" và Sheet CodeName là "S2"
- Sheet thứ ba có tên là "Tuấn" và Sheet CodeName là "S3"
Giờ ta gõ:
- Cell A1 chữ S1
- Cell A2 chữ S2
- Cell A3 chữ S3
Xin hỏi: Dùng code thế nào để:
- Kết quả tại B1 là Nguyễn
- Kết quả tại B2 là Anh
- Kết quả tại B3 là Tuấn
Tức biến đầu vào là Sheet CodeName (dạng String) và kết quả đầu ra là Sheet Name (dạng String)
Giờ ta gõ:
- Cell A1 chữ S1
- Cell A2 chữ S2
- Cell A3 chữ S3
Vậy cũng được nè:
Function ShName(ByVal shCodeName As String) As String
    Dim sh As Worksheet
    For Each sh In Sheets
        If sh.CodeName = shCodeName Then ShName = sh.Name
Vậy cũng được nè:
    Dim sh As Worksheet
Tạm chấp nhận
Tăng độ khó nha anh: Không dùng vòng để kiểm tra mà chuyển đổi trực tiếp luôn
Ẹc... Ẹc...
(Đố vui mà, đương nhiên phải có điểm khác biệt)
