Add Trendline là gì? (3 người xem)
trong003
NV văn phòng
Các bạn cho mình hỏi:
1.chức năng Add Trendline trong biểu đồ cột dùng để làm gì? sử dụng như thế nào?
2.Có bạn nào biết tính toán và vẽ biểu đồ phân bố, biểu đồ kiểm soát, biểu đồ phân tán (trong 7 công cụ thống kê) chỉ mình với.
Cảm ơn các bạn!
tạm trả lời câu 1:
- Trendline là đường biểu diễn 1 hàm hồi quy của dãy số liệu, dãy này biến đổi theo 1 dãy số liệu khác, hoặc biến đổi theo thời gian.
- Người ta dùng trendline để tìm sự tương quan tương đối giữa 2 đại lượng biến thiên (do thống kê mà có), sau đó có thể dự báo trong tương lai gần, hoặc dự báo giá trị hàm khi thay đổi biến, hoặc dự báo điểm cân bằng.
(Biến nên có thứ tự tăng dần, kể cả thời gian)
- Cách dùng: cứ nhấn chuột phải vào serie, chọn Add Trenline, làm theo hướng dẫn của wizard.
Xem file thí dụ:
Cảm ơn các bạn!
Một vài thông tin sơ bộ về 7 công cụ kiểm soát chất lượng có tại đây:
http://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Tools_of_Quality
Và câu 2 bạn hỏi chính là cách vẽ biểu đồ kiểm soát (Control chart).
A control chart consists of the following:
  • Points representing measurements of a quality characteristic in samples taken from the process at different times [the data]
  • A centre line, drawn at the process characteristic mean which is calculated from the data
  • Upper and lower control limits (sometimes called "natural process limits") that indicate the threshold at which the process output is considered statistically 'unlikely'
The chart may contain other optional features, including:
  • Upper and lower warning limits, drawn as separate lines, typically two standard deviations above and below the centre line
  • Division into zones, with the addition of rules governing frequencies of observations in each zone
  • Annotation with events of interest, as determined by the Quality Engineer in charge of the process's quality
However in the early stages of use the inclusion of these items may confuse inexperienced chart interpreters.
Cách vẽ thì rất đơn giản, nhiệm vụ của bạn là từ tập số liệu tính ra LCL và UCL và áp dụng cách vẽ của biểu đồ này vào là được: (thay đồ thị dạng Column bằng Scatter).
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=34841&postcount=5
TP.
tạm trả lời câu 1:
Xem file thí dụ:
Em xem trong file em không biết được cách tính như thế nào mà ra các hàm, hay là tự trong excel nó tính sẳn và đưa ra như vậy
y = -13x + 148
y = 8.257x + 93.6
mong được thầy giúp đỡ giải thích dùm, xin chân thành cảm ơn
y = -13x + 148
y = 8.257x + 93.6
Trendline có nhiều dạng như
- Linear (tuyến tính ax + b)
- Exponential (hàm e mũ x)
- Logarithmic (a ln(x) + b)
- Power (hàm số mũ ax mũ b)
- Polynomial (đa thức bậc n)
Chính Excel dùng công cụ tính toán của mình tìm ra các tham số a, b, ...
Chẳng hạn Hàm bậc nhất (tuyến tính) tính bằng phương pháp bình phương bé nhất. Nếu tính tay thì có hàm Linest. Hàm Linest là hàm mảng cho ra 1 lúc 2 kết quả a và b.
Ghi chú:
Hàm hồi quy trên biểu đồ và hàm Linest chỉ bằng nhau khi vẽ đồ thị là XY Scatter.
Cho em hỏi, hiện giờ em đang làm xử lý số liệu với số lượng lớn các mẫu.
Với 1 vài mẫu thì đơn giản rồi. Nhưng do số lượng lớn nên cần phải viết một đoạn code nhỏ để thực hiện.
Vấn đề kẹt của em giờ là làm sao lấy được các hệ số (a, b, c, ...) trong phương trình trên.
Cụ thể là em cần làm tới hàm bậc 3. y = ax^3 + bx^2+cx+d.
Nếu không quan tâm tới tính năng trendline này thì có cách nào để xác định các hệ số a, b,c, d, ... nói trên không.
VD: Với hàm tuyến tính y = ax + b thì có thể dùng Intercept, Linest, Index, ... để xác định a, b?
Mong mọi người giúp đỡ đưa ra các gợi ý!.
When you add a trendline to a chart, Excel provides an option to display the trendline equation in the chart. This tip describes how to create formulas that generate the trendline coefficients. You can then use these formulas to calculate predicted y values for give values of x.
These equations assume that your sheet has two named ranges: x and y.
Linear Trendline
Equation: y = m * x + b m: =SLOPE(y,x) b: =INTERCEPT(y,x)
Logarithmic Trendline
Equation: y = (c * LN(x)) + b c: =INDEX(LINEST(y,LN(x)),1) b: =INDEX(LINEST(y,LN(x)),1,2)
Power Trendline
Equation: y=c*x^b c: =EXP(INDEX(LINEST(LN(y),LN(x),,),1,2)) b: =INDEX(LINEST(LN(y),LN(x),,),1)
Exponential Trendline
Equation: y = c *e ^(b * x) c: =EXP(INDEX(LINEST(LN(y),x),1,2)) b: =INDEX(LINEST(LN(y),x),1)
2nd Order Polynomial Trendline
Equation: y = (c2 * x^2) + (c1 * x ^1) + b c2: =INDEX(LINEST(y,x^{1,2}),1) C1: =INDEX(LINEST(y,x^{1,2}),1,2) b = =INDEX(LINEST(y,x^{1,2}),1,3)
3rd Order Polynomial Trendline
Equation: y = (c3 * x^3) + (c2 * x^2) + (c1 * x^1) + b c3: =INDEX(LINEST(y,x^{1,2,3}),1) c2: =INDEX(LINEST(y,x^{1,2,3}),1,2) C1: =INDEX(LINEST(y,x^{1,2,3}),1,3) b: =INDEX(LINEST(y,x^{1,2,3}),1,4)
Higher Order Polynomial Trendline
Notice the pattern in the two preceding sets of formulas.
Thanks cả nhà vì đã quan tâm !
Brgs
em chưa hiểu cách biểu diễn x^{1,2} là như thế nào mong bác giải thích hộ cho ạ
