Những câu hỏi về code, xin giải thích các code, đề nghị các bạn gửi vào đây (10 người xem)
  • Thread starter Thread starter ST-Lu!
Status
Không mở trả lời sau này.
ST-Lu!
Love Wingchun
Xích lô một thời
Kể từ hôm nay, tất cả những câu hỏi nhờ giải thích dùm một đoạn code, hay là hỏi những vấn đề linh tinh gì liên quan đến cách viết code, đề nghị các bạn gửi chung vào đây.
Những đề tài mới với tiêu đề: "Nhờ giải thích dùm đoạn code", mà không nói rõ là code gì, code dùng để làm gì, sẽ bị xóa.
BQT
Em xin được hỏi 2 đoạn code sau có tương đương nhau ?
Cells(Cells.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row có tương đương với [A65000].End(xlup).row
Cám ơn các anh chỉ giáo
Thực chất tôi thử lệnh cú pháp của mảng: Copy đoạn A1:C4 xuống đoạn F1:H4 ấy mà. Nói cách khác [A1:C4]=[F1:H4]
Trời, chỉ copy thôi mà FOR dữ vậy, bạn chỉ cần thế này thôi :
Sub Loc()
With Sheet1
    .[A1:C4].Copy .[F1:H4]
Nếu tư duy để làm như bạn thì nó chạy đến i = 4 và nó gán luôn
[A4:C4] = [F4:H4] và và sArr lúc đó sẽ chỉ là [A4:C4].value (nếu
viết tường tận ra) vòng lặp dừng ở đây sau đó đổ ra sheet sao mà lấy được từ i =1 nữa trời.
Sub Loc()
With Sheet1
Code theo phương pháp xử lý mảng nó phải như vầy:
Sub Loc()
  With Sheet1
    .Range("F1:H4").Value = .Range("A1:C4").Value
Hoặc kỹ 1 chút:
Sub Loc()
  Dim sArray
  sArray = Sheet1.Range("A1:C4").Value
  Sheet1.Range("F1:H4").Value = Arr
Sao tôi viết Code Copy cả 2 dạng đều không được nhỉ
Sub Macro1()
    Range("C3").Copy
    Range("A7").Paste
Sub Copy()
Range("C3").Copy Destination:=Range("A7")
Sub Macro1()
    Range("C3").Copy
    Range("A7").Paste
Sub Copy()
Cách 1 sửa như sau:
Sub Macro1()
    Range("C3").Copy Range("A7")
Cách 2 chạy bình thường
Nếu cách 1 viết gọn thế thì cần gì phải thêm cái thằng Destination cho dài dòng nhỉ?
Đó cũng là cách viết gọn thôi cũng như 2 cách viết dưới đây như nhâu vậy:
        Set Rng = Sh.Cells.Find(n.name, Sh.[A1], xlFormulas, 2)
        Set Rng = Sh.Cells.Find(what:=n.name, after:=Sh.[A1], LookIn:=xlFormulas, Lookat:=2)
Em chưa hiểu Code sau nhầm ở điểm gì mà không chạy được, rất mong mọi người chỉ giúp
Sub Ktra()
    Dim sArr, DL()
    With Sheet1.Range("A1").CurrentRegion.Offset(1, 1)
        sArr = .Resize(.Rows.Count - 1, .Columns.Count - 1)
        DL = sArr.Value
    MsgBox UBound(DL, 1)
Sub Ktra()
    Dim sArr, DL()
        DL = sArr.Value
Bạn ghi sArr = .Resize(.Rows.Count - 1, .Columns.Count - 1) thì sArr sẽ là 1 mảng ---> Vậy thì câu DL = sArr.Value là sai (mảng không có thuộc tính Value)
Nếu sửa thành:
Sub Ktra()
  Dim sArr, DL()
    [COLOR=#ff0000][B]Set[/B][/COLOR] sArr = .Resize(.Rows.Count - 1, .Columns.Count - 1)
    DL = sArr.Value
hoặc vầy:
Sub Ktra()
  Dim sArr, DL()
    [B][COLOR=#ff0000]sArr = .Resize(.Rows.Count - 1, .Columns.Count - 1)
    DL = sArr[/COLOR][/B]
Sẽ không có vấn đề
Nhờ các bạn sửa dùm Code
Tôi loay hoay quá, ngồi sửa mãi mà nó cứ màu đỏ hoài, nhờ các bác sửa giúp
Sub Thunghiem()
    Dim i As Long, Dongcuoi As Long, k As Long
    Dongcuoi = Sheet1.Range("B65000").End(xlUp).Row
    With Sheet1
        For i = 1 To Dongcuoi
            If Cells(i, 1) <> "" Then
                k = i
                Cells(k, 2).Formula = "=sum(R[-1]C:R" & "-["i-k"])C"
Sub Thunghiem()
    With Sheet1
                k = i
Viết vầy mới đúng cú pháp Cells(k, 2).Value ="sum(R[-1]C:R" & i-k & "C)"
Có điều k = i nên i - k sẽ = 0
i chạy từ 1, vậy R[-1] là dòng 0 à?
---> Vậy sao được chứ?
Cuối cùng bạn đang muốn tính cái gì đây?
Tôi muốn thực tập viết cú pháp cho quen, bài toán tôi định làm là tính tổng thành phần thày ah, kính nhờ thày giúp cho
Sub Thunghiem()
    With Sheet1
                k = i
                Cells(k, 2).Value = "sum(R[-1]C:R" & i - k & "C)"
Sub Thunghiem()
    With Sheet1
                k = i
Vầy mới đúng:
Sub Thunghiem()
  k = Dongcuoi + 1
  With Sheet1
    For i = Dongcuoi To 1 Step -1
      If .Cells(i, 1).Value <> "" Then
        .Cells(i, 2).Value = "=sum(R" & k - 1 & "C:R" & i + 1 & "C)"
        k = i
Cộng dồn phải For ngược từ dưới lên bạn à!
Ngoài ra bạn ghi With Sheet1 ở trên nhưng bên trong chẳng có gì liên quan đến Sheet1, sao mà được chứ?
hoặc thế này cũng được, nếu đi từ trên xuống dưới
Sub Thunghiem()
    With Sheet1
            If .Cells(i, 1) <> "" Then
                k = i
                .Cells(k, 2).Value = "=SUM(R[1]C:R[" & (i - k) & "]C)"
Sub Thunghiem()
    With Sheet1
                k = i
Với dạng bài này bạn nên duyệt từ dưới lên trên. Thuật toán như thế này: Duyệt từ dưới lên trên, nếu ô ở cột A rỗng thì cho k tăng 1 đơn vị, nếu ô ở cột A không rỗng thì gán công thức vào ô của cột bên cạnh và cho k = 0. Cứ thế cho đến hết. Thêm 1 điều kiện nữa là khi nào k lớn hơn 0 (tức là có dòng để cộng) thì mới gán công thức.
Sub Thunghiem()
    With Sheet1
            If Cells(i, 1) = "" Then
                If k > 0 Then
                    Cells(i, 2).Value = "=sum(R[1]C:R[" & k & "]C)"
                    k = 0
Sub Thunghiem()
    With Sheet1
                k = i
Đương nhiên được nhưng tốc độ sẽ chậm hơn vì code phải làm việc nhiều hơn!
Bấm F8 theo dỏi code sẽ rõ điều này
Cách giải trên chỉ mang tính tham khảo thôi, tối ưu nhất vẫn là đi từ dưới lên trên như thày Ndu và bác Huuthang-bd làm.
Bạn lưu ý: 1 số bài toán khác như thêm bớt dòng đi từ trên xuống dưới sẽ không chính xác.
Sao tôi chạy Code của thày Ndu, nó lại tham chiếu tuyệt đối (=SUM(B$2:B$4)) mà không phải là tương đối
Sub Thunghiem()
    k = Dongcuoi + 1
    With Sheet1
                k = i
Xin thày cho hỏi làm thế nào để chuyển tham chiếu tuyệt đối sang tương đối tức (=SUM(B$2:B$4) thành =SUM(B2:B4))
Sub Thunghiem()
    k = Dongcuoi + 1
    With Sheet1
                k = i
Sửa vầy sẽ thành địa chỉ tương đối thôi: .Cells(i, 2).Value = "=SUM(R[1]C:R[" & k - i - 1 & "]C)"
Sao lại thế nhỉ, nhìn 2 cái
Đâu có gì khác nhau?
lạ quá, tôi làm thử thay đổi 2 dòng này cho kết quả khác nhau, xin thày dạy dùm
.Cells(i, 2).Value = "=SUM(R1C:R" & k - i - 1 & "C)"
khác nhau như thế nào thày nhỉ?
Vậy, tác dụng của dấu ngoặc vuông ([]) ở đây đóng vai trò gì ?
Ah, tôi hiểu rồi dấu ngoặc vuông chính là biểu thị của sự tương đối, nếu không có nó biểu thị tuyệt đối (trước tôi cứ nghĩ nó chỉ là dấu đóng mở ngoặc thôi).
Nhờ có bài của thày Ndu mà tôi biết về điều tưởng đơn giản này, cảm ơn thày rất nhiều.
Status
