Những câu hỏi về code, xin giải thích các code, đề nghị các bạn gửi vào đây (11 người xem)
  • Thread starter Thread starter ST-Lu!
Status
Không mở trả lời sau này.
ST-Lu!
Love Wingchun
Xích lô một thời
Kể từ hôm nay, tất cả những câu hỏi nhờ giải thích dùm một đoạn code, hay là hỏi những vấn đề linh tinh gì liên quan đến cách viết code, đề nghị các bạn gửi chung vào đây.
Những đề tài mới với tiêu đề: "Nhờ giải thích dùm đoạn code", mà không nói rõ là code gì, code dùng để làm gì, sẽ bị xóa.
BQT
Em xin được hỏi 2 đoạn code sau có tương đương nhau ?
Cells(Cells.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row có tương đương với [A65000].End(xlup).row
Cám ơn các anh chỉ giáo
Em gửi file cho dễ hình dung nhé
Tại sheets("Hạch toán") khi cập nhật ô [B5] thì giá sẽ được cập nhật tại vùng [B11:D13]
Em đã test ok trên vài máy tính, nhưng khi đem sang một máy tính đang cần dùng file này thì code ko chạy
Em nghĩ là máy tính người này đang thiếu một thiết lập nào đó
Anh/chị test thử code có chạy ko nhé. Nếu code chạy, xin chỉ giúp em cách để máy bạn em có thể chạy được code
xin cám ơn
Em đã phát hiện ra là tại máy bạn em "BỊ HIỆN TƯỢNG" sau
- tại sheet2.[B5], Sau khi chọn giá trị từ ô B5 (các máy khác là code sẽ chạy luôn với sự kiện worksheet_change
- Riêng tại máy bạn em lại phải thêm một chặng nữa (F2) vào ô B5 & Enter
sau khi F2 & enter thì code trên mới chạy
Em xin hỏi đây là hiện tượng gì, có cách nào khắc phục không?
Em xin cám ơn
Em xin cám ơn
Thì ít ra bạn cũng cho file lên chứ ---> "Chay" thế này thì biết chừng nào mới "tăng dân số" được đây?
To Tường_Vi: Lòng vòng từ chiều tới giờ thì vẫn không thấy file đâu cả, biết đường nào mà lần?!
Em xin phép gửi file ah
đã có 11 một lượt tải, chắc các anh chị thấy code vẫn chạy tốt phải không?
Em vẫn không sao tìm ra được nguyên nhân vì code không chạy (trên máy bạn em) sau khi đã chọn list tại validation (nghĩa là đã có sự kiện worksheet_change)
Code chỉ chạy khi, mình F2 (hoặc nháy đúp) rồi enter
Hic
Xin chỉ giúp cách sử dụng hàm Mid trong VBA
Tôi viết thế này nhưng chưa được, vậy phải viết thế nào mới đúng
Sub trich()
i = Mid(Cells(1, 1), ":", Len(Cells(1, 1)))
MsgBox i
End Su
Sub trich()
MsgBox i
End Su
Thế hàm MID trên bảng tính bạn dùng thế nào thì trong VBA cũng dùng như thế
Cú pháp: Mid(Chuổi, vị trí bắt đầu, độ dài)
Ở code trên, vị trí bắt đầu của bạn là ":" sao mà được chứ ---> Nó phải là con số cụ thể
Còn nếu muốn tìm vị trí của dấu ":" thì phải dùng InStr... Ví dụ thế này: InStr(Cells(1,1), ":") (gần giống với hàm FIND trong Excel)
Hoặc nếu muốn tách chuổi từ dấu ":" trở đi thì: Mid(Cells(1, 1), InStr(Cells(1,1), ":"), Len(Cells(1, 1)))
Nhờ sửa giúp code
Em có một code nhập dữ liệu, nay em muốn sau mỗi lần nhập thì form tự động xóa và khi nhập thiếu một cell bắt buộc nào đó thì code thông báo và không cho nhập. Nhờ các bác chỉ bảo, xin cám ơn.
Sub Nhap()
Sheets("Nhap").Select: Range("B3:B17").Select
Selection.Copy
Sheets("Data").Select
Range("H65535").Select
Selection.End(xlUp).Select
Selection.Offset(1, 0).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=True
Application.CutCopyMode = False: Sheets("Nhap").Select
Sub Nhap()
Selection.Copy
Sao bạn bạn không đưa file lên để mọi người test?
Vì em nghĩ chỉ thêm dòng lệnh vào code thôi nên tiết kiệm dung lượng chút. Em xin gửi lên ạ.
Trong Form nhập của bạn mình thấy chỉ có 3 ô bắt buộc nhập là: D9, D10 và D14. Vậy code có thể là
If Sheet1.Range("D9") = "" Or Sheet1.Range("D10") = "" Or Sheet1.Range("D14") = "" Then
    MsgBox "Ban nhap chua du"
   Exit Sub
         Code của bạn......
    Sheet1.Range("D9:D10").ClearContents
    Sheet1.Range("D14").ClearContents
Viehoai ơi viết như thế nào để code không xóa công thức lúc đó chỉ cần viết Sheet1.Range("D9:D14").Clear..."trừ công thức"
Những ô nhập là những ô đâu có công thức hả bạn?
(nghĩ cũng lạ, bạn làm được file hoành tráng thế mà hỏi câu không đâu vào đâu nhỉ?)
Những công thức để hỗ trợ người nhập mà. Tất cả những cell màu xanh đều có công thức mà, trừ D9, D10, D14 thôi.
Cảm ơn Viehoai nhé vì mình thấy có code xóa được như vậy mà ví dụ:
Sub Nhap()
Dim historyWks As Worksheet
Dim inputWks As Worksheet
Dim nextRow As Long
Dim oCol As Long
Dim myRng As Range
Dim myCopy As String
Dim myCell As Range
myCopy = "D6:D14" 'Nguon Du Lieu
Set inputWks = Worksheets("Nhap")
Set historyWks = Worksheets("DaTa")
With historyWks
nextRow = .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Offset(1, 0).Row
With inputWks
Set myRng = .Range(myCopy)
MsgBox
"Ban nhap chua du"
Exit Sub
oCol = 1
For Each myCell In myRng.Cells
historyWks.Cells(nextRow, oCol).Value = myCell.Value
oCol = oCol + 1
Next myCell
With inputWks
With .Range(myCopy).Cells.SpecialCells(xlCellTypeConstants)
.ClearContents
Application.GoTo .Cells(1)
On Error GoTo 0
Sub Nhap()
Dim nextRow As Long
Dim oCol As Long
Dim myRng As Range
Dim myCell As Range
With historyWks
With inputWks
MsgBox
"Ban nhap chua du"
Exit Sub
oCol = 1
oCol = oCol + 1
Next myCell
With inputWks
.ClearContents
On Error GoTo 0
Vì khối lượng cell xóa it nên không dùng theo kiểu vậy thôi. Nếu thích thì dùng
Sheet1.Range("D9:D14").Cells.SpecialCells(xlCellTypeConstants).ClearContents
Nhờ sửa sai Code Copy
Tôi thực hiện lệnh Copy nhưng không biết sai ở đâu, nhờ các bác chỉ dùm
Sub Copy()
Sheets("Sheet1").UsedRange.Copy
Sheets("Sheet2").UsedRange.Paste
Sub Copy()
Với đối tượng Range, không có phương thức Paste mà chỉ có phương thức PasteSpecial. Bạn sửa lại thành PasteSpecial và chọn tùy chọn thích hợp là được. Tuy nhiên không nên chọn UsedRange ở sheet2 mà chỉ nên chọn 1 ô nào đó thôi để tránh paste thừa, thiếu.
2 câu lệnh trên có thể thay bởi câu lệnh: Sheets("Sheet1").UsedRange.Copy Sheets("Sheet2").[A1]
Status
