công thức tính giá trị trung bình khi không có điểm thì báo lỗi (1 người xem)
ongtrungducmx25
Thành viên gạo cội
GV
công thức tính điểm trung bình của mình nó có vấn đề gì không mình đã dùng hàm =ROUND(AVERAGE(D9:M9,I9:L9,M9),1) lúc nhập điểm thì nó hiện lên ,nhưng khi không có điểm thì nó báo lỗi #DVI/0! không có điểm thì khắc phục như thế nào zậy!
Bác dùng thử hàm ISERROR để nó bỏ lỗi đi.
Dùng ISERROR
=IF(ISERROR(ROUND(AVERAGE(D9:M9,I9:L9,M9),1)),"",ROUND(AVERAGE(D9:M9,I9:L9,M9),1))
công thức này dài quá có thể dùng hàm if không các bạn nhé mình thấy nó khá dài có cách nào rút gọn không!
Đơn giản hơn thì dùng công thức này:
N8=IF(D8:L8="","",ROUND(AVERAGE(D8:M8,I8:L8,M8),1))
Y8=IF(O8:W8="","",ROUND(AVERAGE(O8:X8,T8:W8,X8),1))
Z8=IF(OR(N8="",Y8=""),"",ROUND((Y8*2+N8)/3,1))
Ctrl + Shift + Enter
Dễ hiểu nhé!
nó báo lỗi gì mà value nhé anh tuấn ơi, có thêm hàm sum đứng sau hàm if(sum.......................như thế nào anh tuấn nhé!)
Anh Tuấn dùng công thức mảng mà anh.
Công thức dài nhưng tính toán nhanh hay hơn là công thức ngắn nhưng tính toán chậm bác ơi...
Đây... bạn xem file... cái này chỉ là gợi ý, bạn có thể sửa lại cho phù hợp!
ANH TUẤN
Dùng ISERROR tuy nhìn thấy thì dài nhưng nó cũng chủ yếu là IF. Khi IF trả về là sai thì cũng chỉ dùng thêm ISERROR nữa thôi.
ongtrungducmx25 đã viết:
Tôi thấy công thức của bạn hơi lạ. D9:M9 quét lần thứ nhất để lấy hệ số 1 tôi nhất trí, I9:L9 quét lần thứ 2 để lấy hệ số 2, sau đó lại có M9 như vậy M9 cũng quét lần thứ 2, tại sao bạn không quét lần thứ 2 là I9:M9 luôn. Nếu bạn đang thiết lập công thức tính điểm trung bình môn với D9:G9 là hệ số 1, I9:L9 là điểm hệ số 2 còn M9 là điểm thi học kì-hệ số 3 thì công thức của bạn phải sửa là : =ROUND(AVERAGE(D9:M9,I9:M9,M9),1) mới đúng chứ. Tôi học EX theo "phản xạ có điều kiện" nếu không phải xin bạn thông cảm!!!
&ui là chính!
Dài, đúng là có dư 1 hàm làm tròn không cần thiết trong
Ngoài ra bạn có thể dùng hàm #, như TYPE()<>16 ,
Số kí tự như nhau, nhưng dễ nghía hơn!
&ui thôi nha!--=0
SA_DQ đã viết:
&ui thôi nha!--=0
bạn nói rõ hơn nhé hàm Type()<>16 là sao zậy mình không hiểu
F1 trong Excel í!
TYPE
See Also
Returns the type of value. Use TYPE when the behavior of another function depends on the type of value in a particular cell.
Syntax
TYPE(value)
Value can be any Microsoft Excel value, such as a number, text, logical value, and so on.
If value is TYPE returns
Number 1
Text 2
Logical value 4
Error value 16
Array 64
Remarks
TYPE is most useful when you are using functions that can accept different types of data, such as ARGUMENT and INPUT. Use TYPE to find out what type of data is returned by a function or formula.
You cannot use TYPE to determine whether a cell contains a formula. TYPE only determines the type of the resulting, or displayed, value. If value is a cell reference to a cell that contains a formula, TYPE returns the type of the formula's resulting value.
Example
The example may be easier to understand if you copy it to a blank worksheet.
How?
Create a blank workbook or worksheet.
Select the example in the Help topic. Do not select the row or column headers.
Selecting an example from Help
Press CTRL+C.
In the worksheet, select cell A1, and press CTRL+V.
To switch between viewing the results and viewing the formulas that return the results, press CTRL+` (grave accent), or on the Tools menu, point to Formula Auditing, and then click Formula Auditing Mode.
A
Data
Smith
Formula Description (Result)
=TYPE(A2) Checks the type of the value above (2)
=TYPE("Mr. "&A2) Checks the type of "Mr. Smith" (2)
=TYPE(2+A2) Checks the type of the formula, which returns the error #VALUE! (16)
=TYPE({1,2;3,4}) Checks the type of an array constant (64)
Nói rõ thêm 1 chút về hàm TYPE (gọi là "diễn nôm")
TYPE của 1 cell nào đó sẽ trả về các giá trị sau:
Nếu giá trị trả về của TYPE là 1---> Cell có dạng số
Nếu giá trị trả về của TYPE là 2---> Cell có dạng text
Nếu giá trị trả về của TYPE là 4---> Cell có dạng logic (true, false)
Nếu giá trị trả về của TYPE là 6---> Cell có dạng là LỖI (Error)
Nếu giá trị trả về của TYPE là 64---> Cell có dạng là 1 mãng
Từ đó suy ra TYPE()<>16 nghĩa là CELL KO BỊ LỔI (ko bị error)
ANH TUẤN
Bạn có thể tải chương trình cộng điểm của thầy LePhuongVan trong diễn đàn Ex cho giáo dục này, gỡ bỏ khóa voi mat khau là "van", tôi thấy công thức đơn giản và không thấy lỗi như bạn nói.
Ban co the tham khao file
Tính Bình Quân Nhưng Bỏ Đi Giá Trị 0
Mình tính bình quân nhưng trong các giá trị mình tính có chứa giá trị = 0.
Mình muốn giữ nguyên vùng dữ liệu nhưng giá trị 0 thì không tính vào.
A1=0
A2=2
A3=4
Tính Average(A1:A3)=2 => Sai => ???? = 3
Các Bác giúp dùm!
Bạn xài hàm sau
A1=0
A2=2
A3=4
Các Bác giúp dùm!
Function AVERAGEs(LookUpRange As Range, Optional Not0 As Boolean = True) As Double
 If Not0 Then
   Dim Clls As Range, Dem As Byte
   For Each Clls In LookUpRange
      If Clls.Value <> 0 Then
         Dem = Dem + 1:       AVERAGEs = AVERAGEs + Clls.Value
   Next Clls
   AVERAGEs = AVERAGEs / Dem
   AVERAGEs = Application.WorksheetFunction.Average(LookUpRange)
Mô tả:
|R|S|T|U|
4 |1|||Công thức tại cột S(S6)|
5 |||| =averages(R4:R6) |
6 |4|2.5|2.5||
7 |7|5.5|5.5|Công thức tại cột T(T6)|
8 |0|5.5|3.667| =averages(R4:R6,FALSE) |
9 |||--=0|. . .|
A1=0
A2=2
A3=4
Các Bác giúp dùm!
Công thức cho nó đơn giản, không cần dùng VBA đâu,
Cho A1 đến A5 là 0,1,2,3,4,5
Công thức: =SUM(A1:A5)/COUNTIF(A1:A5,"<>0")
Trong công thức tính trung bình cộng nó có phép chia cho số số hạng, nên không có số hạng nào để chia tất nhiên báo lỗi #DVI/0 là đúng rồi (chia cho 0)
Tôi có chế biến một cách nhỏ trong file kèm theo, mời các bạn xem thử.
- Nếu công thức tính trung bình trong bài: KTTX hệ số 1, KTĐK hệ số 2, Thi hệ số 3 thì công thức của Bạn (ví dụ ở HKI):
 =IF(COUNTA(D9:M9)=0;0;ROUND(AVERAGE(D9:M9;I9:L9;M9);1))
từ cột D9:M9 hệ số 1, I9:L9 thành hệ số 2, M9 vẫn hệ số 2, kết quả ...?
- Không có HS hoặc HS bỏ học, nếu dùng công thức thức trên thì TBHK là 0,0. điều này không cần thiết, tôi sửa lại như thế này:
=IF(COUNTA(D9:M9)=0;"";ROUND(AVERAGE(D9:M9;I9:M9;M9);1))
Vâng. Tôi cũng đã thử qua công thức =IF(COUNTA(D9:M9)=0;"";ROUND(AVERAGE(D9:M9;I9:M9;M9);1)) như bạn đã nêu. Nhưng nó sẽ báo lỗi tham chiếu (#VALUE!) ở cột Ghi chú phía sau (phần XẾP LOẠI). Bạn thử xem lại. Vã lại các môn chưa có điểm thì TB = 0 và nó được ẩn thì có sao đâu? Phải không?
Lỗi #Value của Bạn ở cột Ghi chú không liên quan gì đến công thức trong cột TB.
Ở đây tôi tôi chỉ nói đến công thức tính TB các cột điểm: HS1,HS2,HS3. công thức của Bạn thì cột Thi là hệ số 2, đúng không?
Bạn nói rằng các môn chưa có điểm thì TB=0 và ẩn nó đi thì có sao đâu? Vâng. Có sao đâu. Chắc Bạn sẽ không bao giờ sử dụng cột này để thống kê.
Một HS có điểm TB=0 và HS nghỉ học cũng có điểm TB=0 thì làm sao thống kê?
Và còn rất nhiều chuyện sẽ xảy ra nếu HS không học mà có điểm TB=0. Bạn nghiên cứu thêm nhé.
Mình mong được các bạn giải thích: Mình lập bảng tính điểm gồm: điểm miệng hệ số 1, điểm 15 phút hệ số 1, điểm 1 tiết hệ số 2, điểm học kỳ hệ sổ. Và số lần điểm như sau:
Điểm Miệng: có học sinh 1 lần, 2 lần , có học sinh 3 lần điểm
Điểm 15 phút có 2 lần điểm
Điểm 1 tiết có 2 lần điểm
Điểm HK có 1 lần điểm
Hãy giúp tôi lập công thức tính TBM khi biết học sinh có số lần điểm miệng khác nhau. Xin cám ơn các bạn.
bảng điểm kham khảo nhé! bạn cứ từ từ ngâm cú đi sẽ hiểu có gì bàn tiếp nhé!
http://www.mediafire.com/?q3wynyjkdti
công thức đây bạn xem nhé
Công thức tạo ô U2 của Bạn:
Có thể làm như vầy sẽ gọn hơn:
=IF(COUNT(D2:T2)<4;"";ROUND(AVERAGE(D2:T2;M2:T2;T2);1))
đúng rồi thì có nhiều cách mà bạn. Nhưng cũng cảm ơn bạn nhiều
Àh bạn ơi có biết cái chường trình nào đóng gói cái ứng dụng excel thành file setup không bạn mình muốn có cái đó để làm một cái cho dui đó mà cảm ơn bạn nhiều
