Cách lấy thông tin (Tên bảng, trường) của tất cả các bảng trong Access vào Excel (1 người xem)
Hai Lúa Miền Tây
Thành viên BQT
Administrator
Làm ruộng.
Chào các anh chị GPE thân mến !
Cho em hỏi là làm cách nào để lấy thông tin (Tên bảng, trường) của tất cả các bảng trong 1 file Access vào Excel.
Em xin cám ơn trước
Em xin cám ơn trước
Bạn chép đoạn code sau vào một modul của Excel rồi chạy nó. Chú ý thay tên file cho đúng đường dẫn
Sub LayTen()
    Dim DB As Database
    Dim i, j, n, m, k As Byte
    Dim TenFile As String
    TenFile = ThisWorkbook.Path & "\GPE.mdb"
    Set DB = DBEngine.Workspaces(0).OpenDatabase(TenFile)
    n = DB.TableDefs.Count
    k = 1
    For i = 0 To n - 1
        If Left(DB.TableDefs(i).Name, 4) <> "MSys" Then
            Sheet1.Cells(1, k) = DB.TableDefs(i).Name
            m = DB.TableDefs(i).Fields.Count
            For j = 0 To m - 1
                Sheet1.Cells(j + 2, k) = DB.TableDefs(i).Fields(j).Name
    MsgBox "Xong"
    Set DB = Nothing
Bạn nhớ chọn thư viện DAO 3.6 nhé
Sub LayTen()
    Dim DB As Database
    k = 1
    For i = 0 To n - 1
            For j = 0 To m - 1
    MsgBox "Xong"
    Set DB = Nothing
Rất chính xác anh à, bây giờ cho em hỏi thêm là làm sao mình có thể nhận biết được trường nào là khoá chính vậy anh (Ví dụ in đậm những trường là khoá chính)
Cám ơn anh
Cám ơn anh
Chà!!! Cái này khó xơi à nghen. Để từ từ ngâm cứu. Trong Access thì làm ngon ơ (sử dụng DAO và ADOX) nhưng trong Excel chưa biết kết nối làm sao
Chờ nhé
Cám ơn anh
Sau khi nghiên cứu, tạm thời đưa ra phương án này, domfootwear nghiên cứu áp dụng và có thể rút gọn được không nhé (vì thời gian hạn hẹp quá)
Dim DB As Database
Dim i, n, m, k, j, x As Byte
Dim tdf As TableDef
Dim strField As String
Dim ind As Index
Dim fld As Field
Sub LayTen()
    k = 1
    For i = 0 To n - 1
            For j = 0 To m - 1
    Call LoaiTruong
    MsgBox "Xong"
    Set DB = Nothing
Sub LoaiTruong()
    k = 1
    For i = 0 To n - 1
        If Left(DB.TableDefs(i).Name, 4) = "MSys" Then
            i = i + 1
            Set tdf = DB.TableDefs(i)
            m = tdf.Fields.Count
            For j = 0 To m - 1
                strField = tdf.Fields(j).Name
                For Each ind In tdf.Indexes
                    For Each fld In ind.Fields
                        If fld.Name = strField Then
                            If ind.Primary Then
                                For x = 2 To m + 1
                                    If strField = Sheet1.Cells(x, k) Then Sheet1.Cells(x, k).Font.Bold = True
    Set DB = Nothing
Cám ơn anh
Rút gọn code lại như sau :
Dim DB As Database
Dim tdf As TableDef
Dim ind As Index
Dim fld As Field
Sub XacDinh()
    k = 1
    For i = 0 To n - 1
            i = i + 1
            Sheet1.Cells(1, k) = tdf.Name
            For j = 0 To m - 1
                Sheet1.Cells(j + 2, k) = strField
                            If ind.Primary Then
                                For x = 2 To m + 1
    MsgBox "Xong"
    Set DB = Nothing
Các bạn chỉ giúp mình cách nào lấy (export) danh sách các table (gồm các cột và thuộc tính của nó) trong access ra excel được không ạ?
Mình muốn có 1 cái nhìn tổng quan về cấu trúc các table của csdl access, để điều chỉnh hay thay đổi thì cũng tiện hơn. Với lại cũng dễ kết nối với excel khi muốn import hay export dữ liệu giữa excel và access, tránh lỗi dữ liệu không phù hợp.
Bạn xem bài viết sau nhé: Cách lấy thông tin (Tên bảng, trường) của tất cả các bảng trong Access vào Excel
Thử tham chiếu đến Microsoft Office 12 access database engine object trong reference xem thế nào nhé.
Haiz, cuối cùng mình cũng giải quyết xong, tham chiếu đến Microsoft Office 12 access database engine object trong reference.
Ban đầu mình cũng thiết lập tham chiếu đến Microsoft Office 12 access database engine object trong reference, nhưng bị conflict với DAO. Sau bỏ ko dùng DAO, chỉ dùng mỗi tham chiếu đến Microsoft Office 12 access database engine object trong reference và đã chạy được.
Mình vừa cài xong office 2007, nhưng phần Access 2007: ngăn form, tạo nút lệnh bằng wizard lại không có mục "run application, run excel, run word" như access 2003 mà chỉ có Quit Application thui, mong các bạn biết giúp đỡ dùm.
Thanks
