Copy dữ liệu bỏ qua ô rỗng (và những ô có chứa số 0) nhưng vẫn giữ được Link (1 người xem)
Phanhanhdai
Thành viên tiêu biểu
Thiết kế công trình
Em không biết dùng cách nào nhanh nhất để làm việc này, xin được chỉ giúp vì dữ liệu đầu vào của em thường xuyên phải thay đổi. Nếu Copy Value thì mỗi lần lại phải thao tác lại tương đối lâu.
Bạn hỏi
Làm thế nào mà Copy toàn bộ dữ liệu cột A này sang cột A của Sheet2 nhưng bỏ qua những dòng trống hoặc những ô có chứa số 0 mà vẫn giữ được Link (những ô cần Copy màu đỏ)
Hổng hiểu giữ được link là giữ cái gì?
Nếu copy như bạn nói, tức bỏ giá trị 0 và rổng thì chỉ việc AutoFilter, bỏ check 0 và rổng rồi cứ copy paste bình thường thôi
Ý của bạn là không coppy ô trống phải không?
Không biết bài mẫu này có đúng ý bạn không ?
Bạn hỏi
em ví dụ ô A1 của Sheet1 được Copy sang ô A2 của Sheet2 thì kết quả khi mở ô A2 (của Sheet2) vẫn có công thức là =Sheet1!A1
Mục đích của em là đầu vào thay đổi thì đầu ra cũng thay đổi (không phải Lọc xong rồi Copy dưới dạng Value ah).
Lọc bằng AutoFilter như tôi nói ở trên, copy những cell đang hiện, qua sheet 2, Paste Special và bấm nút Paste Link
Nếu bài này Copy từ cột A của Sheet1 sang cột A của Sheet2 thì làm như sư phụ ndu rất OK, nếu giả sử đích copy của em dán ngay vào cột B của Sheet1 (đầu vào và đầu ra cùng Sheet) thì phải làm thế nào? Tức đầu vào rời rạc có ô rống, ô số 0 nhưng cột đầu ra đảm bảo liên tục không có ô rỗng, ô số 0 thì làm sao sư phụ ơi?
Thì cũng vậy thôi
Xem đoạn video clip dưới đây
[video=youtube;wHXHoS8XZOY]http://www.youtube.com/watch?v=wHXHoS8XZOY[/video]
Anh ndu bài này đâu cần Trích lọc làm gì, em làm bình thường nó vẫn ra mà, em có gởi kèm theo file anh xem nha
Thưa thày vấn đề dữ liệu đầu vào của em thay đổi luôn (vì bản chất nó là kết quả của Sheet khác), danh sách đầu vào có thể dài ra hoặc tình huốn ô A5 đang là 20/1/2011 có thể thay đổi thành rỗng hoặc 0. Vậy có cách nào đầu ra bám theo đầu bài "dai như đỉa" không, đầu vào dài ra thì đầu ra cũng dài ra...Lúc này mình sẽ viết Code như nào ah?
Thích code thì code thôi:
1> Code trong Module
Sub RemoveZeroValues(ByVal SrcRng As Range, Target As Range)
  Dim sArray, i As Long, Item, Tmp, Arr()
  sArray = SrcRng.Value
  ReDim Arr(1 To UBound(sArray), 1 To 1)
  For Each Item In sArray
    Tmp = Item
    If Tmp <> 0 And Tmp <> "" Then
      i = i + 1
      Arr(i, 1) = Tmp
  If i Then Target.Resize(i, 1).Value = Arr
2> Code trong sheet2
  Dim SrcRng As Range, Target As Range
  Set SrcRng = Sheet1.Range("A1:A10000")
  Set Target = Sheet2.Range("A1")
  Sheet2.Range("A:A").ClearContents
  RemoveZeroValues SrcRng, Target
Code này cập nhật dữ liệu từ sheet1 sang sheet2, bỏ qua giá trị 0 và rổng... Cứ nhập liệu thoải mái ở sheet1, chỉ cần Active sheet2 là code chạy
Dùng hàm lọc danh sách đi, bạn biết dùng mà, xem file đính kèm.
Vụ name chính em và bác Đại nhiều hôm ngồi ở phòng cả ngày nghịch rất thích, nhưng có 1 lần dữ liệu lớn khoảng 5000 dòng trước em có làm 1 file nó có khoảng 1Mb mà mở mất 5 phút mới ra, từ đó bỗng nhiên em không thích sài name nữa. Em đang cố gắng học hỏi các thày sử dụng VBA.
