Chuyển dữ liệu từ cột thành dòng (1 người xem)
luungocthuc
Nhờ mọi người vấn đề như sau:
Mình có dữ liệu dạng như bảng đính kèm nhưng nhiều cột và hàng hơn (cỡ vài trăm cột và vài trăm dòng). Bgio mình muốn chuyển dữ liệu từ cột thành dòng để tiện khi in báo cáo.
Cũng có nhiều người hỏi vấn đề này rồi nhưng do đang cần ngay nên mạo muội lập theard để hỏi cho nhanh.
Rất mong sự giúp đỡ của mọi người.
Trân trọng cám ơn.
Đã tìm kiếm trên mạng từ sáng đến giờ mà vẫn chưa có cách thực hiện. Rất mong mọi người giúp đỡ, cái này rất cần để mình thực hiện báo cáo.
Trân trọng cám ơn.
Chuyển dữ liệu
Bạn dùng code này xem thử đúng yêu cầu chưa.
Sub Dong_cot()
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim endR As Long
Dim endC As Long
Dim a As Integer
Dim b As Integer
a = 5
With Sheets("sheet2")
    .Range("A5:G65000").ClearContents
    .Cells(4, 1).Value = Cells(4, 1).Value
    .Cells(4, 2).Value = Cells(4, 2).Value
    .Cells(4, 3).Value = Cells(4, 4).Value
    .Cells(4, 4).Value = Cells(4, 5).Value
    .Cells(4, 5).Value = Cells(4, 6).Value
endR = Range("B65000").End(xlUp).Row
endC = (Range("A4").End(xlToRight).Column) - 2
For i = 5 To endR
        .Cells(a, 1).Value = Cells(i, 1).Value
        .Cells(a, 2).Value = Cells(i, 2).Value
    b = 1
    For j = 1 To endC Step 4
                .Cells(a + b, 2).Value = Cells(i, j + 2).Value
                .Cells(a + b, 3).Value = Cells(i, j + 3).Value
                .Cells(a + b, 4).Value = Cells(i, j + 4).Value
                .Cells(a + b, 5).Value = Cells(i, j + 5).Value
            b = b + 1
    a = a + 4
Sheets("sheet2").Activate
    MsgBox ("Qua da!!!!!!!!!!!")
-----------hoặc file dưới--------
Chuyển dữ liệu
code cũ chỉ thêm được DL dòng nhưng không thêm được cột.
mình làm code này có thể thêm dữ liệu ở dòng và cột không hạn chế
Sub Dong_cot()
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim endR As Long
Dim endC As Long
Dim a As Integer
Dim b As Integer
a = 5
For i = 5 To endR
    b = 1
            b = b + 1
    a = a + b'sua cho nay
hoặc file đã sửa.
Code dự phòng cho nhiều dòng và nhiều cột. Dự phòng cho cả ô trống: 1 SP nào đó chỉ có 1 vài nhà sản xuất. Code của thehungqnu sẽ cho những dòng trống.
Nhanh hơn. Nếu dùng mảng sẽ nhanh hơn nữa, nhưng chưa làm kịp.
Sub chuyen()
t = Timer
endR = [A65000].End(xlUp).Row
endC = [IV4].End(xlToLeft).Column
iR2 = 2
With Sheet2
.Range("H2:L10000").ClearContents
For iR = 5 To endR
    .Cells(iR2, 8).Resize(1, 2) = Cells(iR, 1).Resize(1, 2).Value
    iR2 = iR2 + 1
    For jc = 3 To endC Step 4
       If Len(Cells(iR, jc)) = 0 Then
            GoTo Next1
            .Cells(iR2, 9) = Cells(4, jc).Value
            .Cells(iR2, 10).Resize(1, 3) = Cells(iR, jc).Offset(0, 1).Resize(1, 3).Value
            iR2 = iR2 + 1
Next1:
.[g1] = Timer - t
Code dùng mảng. Với 5000 dòng, 22 cột dữ liệu gốc, 30000 dòng kết quả, dùng mảng nhanh gấp 4.5 lần code bài trên (0.78 giây)
Sub chuyen2()
Dim ArrKQ, ArrGoc
t = Timer
ReDim ArrKQ(1 To (endR - 4) * (endC / 4 + 1), 1 To 5)
ir2 = 1
ArrGoc = Range(Cells(5, 1), Cells(endR, endC))
With Sheet2
.Range("a2:e50000").ClearContents
For ir = 1 To endR - 4
    ArrKQ(ir2, 1) = ArrGoc(ir, 1)
    ArrKQ(ir2, 2) = ArrGoc(ir, 2)
        ir2 = ir2 + 1
       If Len(ArrGoc(ir, jc)) = 0 Then
            GoTo Next1
            ArrKQ(ir2, 2) = Cells(4, jc)
            ArrKQ(ir2, 3) = ArrGoc(ir, jc + 1)
            ArrKQ(ir2, 4) = ArrGoc(ir, jc + 2)
            ArrKQ(ir2, 5) = ArrGoc(ir, jc + 3)
            ir2 = ir2 + 1
Next1:
Sheet2.Range("A2:E" & UBound(ArrKQ)) = ArrKQ
    Sheet2.Activate
    Sheet2.[g2] = Timer - t
Mình muốn chuyển đổi cột thành dòng như trong file đính kèm để in trên trang giấy ngang thì phải làm thế nào, do phần mềm công ty mình xuất ra dữ liệu chỉ có một cột, mình muốn chuyển cột ấy thành các dòng để in vừa trên trang giấy! Mọi người giúp mình với. Thanks all!!!
Mình tham gia cách dùng công thức, bạn xem trong file
Hi, Code mảng của Ptm 0412 khá ngon rồi, nhưng vì ấn tượng về tốc độ nên mình cũng thử viết lại bằng mảng xem sao? Để có thể vượt qua giới hạn của anh Ptm 0412 mình phải loay hoay mất đúng buổi tối qua. Cuối cùng mình cũng vượt qua giới hạn của Ptm0412 là 0,67s còn 0,48s. Code của mình thế này (Đúng là dùng mảng so với dùng Cell thì kết quả như mơ)
Sub chuyen3()
Dim Mg1, Mg2(), Cty
Dim i, j, n, m, m1
t = Timer
 Mg1 = Range([A5], [A5].SpecialCells(xlLastCell))
  Cty = [A4].Resize(, UBound(Mg1, 2))
   j = 1
    n = 2
     ReDim Mg2(1 To 65000, 1 To 5)
      For i = 1 To UBound(Mg1, 1)
       Mg2(j, 1) = Mg1(i, 1)
        Mg2(j, 2) = Mg1(i, 2)
         j = j + 1
          For m = 3 To UBound(Mg1, 2) Step 4
           If Mg1(i, m) <> "" Then
             For m1 = 0 To 3
              If n = 2 Then
             Mg2(j, 2) = Cty(1, m)
           Mg2(j, n) = Mg1(i, m + m1)
         n = n + 1
        If n = 6 Then
       n = 2
      j = j + 1
   Next m1
 Next m
Sheet2.[A2:E65000] = Mg2
Sheet2.[g3] = Timer - t
Sub chuyen3()
Dim Mg1, Mg2(), Cty
Dim i, j, n, m, m1
t = Timer
j = 1
n = 2
j = j + 1
For m1 = 0 To 3
If n = 2 Then
n = n + 1
If n = 6 Then
n = 2
j = j + 1
Next m1
Next m
Tham gia "zí" Thầy Sealand một em nữa
Private Sub CommandButton4_Click()
Dim Vung, TenCt, I As Long, J As Long, Mg(), K As Long, Tg As Double
    Tg = Timer
    TenCt = [a4:v4].Value:    K = 1
    Vung = Range([a5], [a50000].End(xlUp)).Resize(, 22).Value
        ReDim Mg(1 To UBound(Vung) * 7, 1 To 5)
            For I = 1 To UBound(Vung)
                Mg(K, 1) = Vung(I, 1): Mg(K, 2) = Vung(I, 2)
                K = K + 1
                    For J = 3 To 19 Step 4
                        If Vung(I, J) <> vbNullString Then
                            Mg(K, 2) = TenCt(1, J): Mg(K, 3) = Vung(I, J + 1)
                            Mg(K, 4) = Vung(I, J + 2): Mg(K, 5) = Vung(I, J + 3): K = K + 1
                    Next J
            Next I
    With Sheets("Ketqua")
        .[n2].Resize(K, 5) = Mg
        .[g4] = Timer - Tg
Code Cò già nhanh nhất (hic)
Nhưng Cò thử sửa theo điều kiện chưa biết trước số lượng công ty là bao nhiêu, và không biết cột cuối là cột nào xem? Vì ngoại trừ chỗ đó thì so với code của mình nó y chang thuật toán, tất tần tật? (Trừ 1 mảng Tenct mới thêm vào)
Code sealand thì có cải tiến dùng thêm 1 vòng lặp nhưng chưa hiểu tại sao sự khác biệt này có thể cải thiện tốc độ? Có lẽ do đã dùng thêm 1 mảng Cty?
______________
Chính xác thì chính là nhờ thêm 1 mảng Cty mà code sealand nhanh hơn. (Đã test với code ptm thêm 1 mảng giống vậy, 2 code nhanh như nhau)
______________
Thấy các Thầy tham gia vui quá nên góp vui thôi chứ Cò nghĩ tốc độ kg quan trọng lắm, miễn kết quả OK và tốc độ tương đối _ đừng phải uống mấy ly cafe & 1/2 gói thuốc _ là được rồi
Chúc Thầy ptm & Thầy Sealand vui khỏe, càng ngày càng nhiều bài bổ ích cho diễn đàn
    Tg = Timer
                K = K + 1
                    Next J
            Next I
        .[g4] = Timer - Tg
Cảm ơn hai bạn Sealand và bák concoga, nhưng mà chưa hiểu code lắm
  • Dán lên cao
  • Question Question
Trả lời
6
Đọc
32K
