bạn thử dùng đoạn code này xem sao?Nhờ các anh em cao thủ chỉ giáo:
Mính muốn sum 1 dãy số trong 1 ô excell nhưng không biết dùng hàm nào.
VD: A1=125.36 mình muốn cộng từng số lại (1+2+5+3+6=17) không biết dùng hàm nào nhờ các anh em chỉ giúp. thanks
Sub tinhtong()
Dim a As Variant
Dim i As Integer
'Dim c As Double
a = Application.WorksheetFunction.Substitute(Range("a1"), ".", "")
Dim tong As Double
tong = 0
For i = 1 To Len(a)
tong = tong + Mid(a, i, 1)
Range("b2").Value = tong
Đây là cách dùng công thức (Đúng với ví dụ của bạn)Nhờ các anh em cao thủ chỉ giáo:
Nếu dùng code thì đố biết bằng cách nào khỏi dùng đến vòng lập?bạn thử dùng đoạn code này xem sao?
PHP:Sub tinhtong() Dim a As Variant Dim i As Integer 'Dim c As Double a = Application.WorksheetFunction.Substitute(Range("a1"), ".", "") Dim tong As Double tong = 0 For i = 1 To Len(a) tong = tong + Mid(a, i, 1) Next i Range("b2").Value = tong End Sub
Function TiTo(Cll)
Dim I, Tong
For I = 1 To Len(Cll)
If IsNumeric(Mid(Cll, I, 1)) Then Tong = Tong + Val(Mid(Cll, I, 1))
Next I
TiTo = Tong
Public Function Tong(Cll)
Dim CoRe, Tam
Set CoRe = CreateObject("VBScript.RegExp")
With CoRe
.Global = True
.Pattern = ""
Tam = .Replace(Replace(Cll, ".", ""), "+")
Tam = Evaluate(Mid(Tam, 2, Len(Tam) - 2))
Tong = Tam
Ẹc... Ẹc... chưa mấy chính xác và chưa mấy tổng quátKhông dùng vòng lặp
Mã:Public Function Tong(Cll) Dim CoRe, Tam Set CoRe = CreateObject("VBScript.RegExp") With CoRe .Global = True .Pattern = "" Tam = .Replace(Replace(Cll, ".", ""), "+") Tam = Evaluate(Mid(Tam, 2, Len(Tam) - 2)) End With Tong = Tam End Function
Function SumString(ByVal Text As String) As Double
With CreateObject("VBScript.RegExp")
.Global = True: .Pattern = "\D"
SumString = Evaluate(Join(Split(StrConv(.Replace(Text, ""), 64), Chr(0)), "+") & "0")
Text = .Replace(Text, "")
.Pattern = ""
SumString = Evaluate(.Replace(Text, "+") & "0")
