Chú ý: Các thành viên học lớp "Lập trình VBA trong Excel" có thể trao đổi bài ở đây (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter NH_DK
So sánh 2 đoạn code được trích ra từ file của mình và của Ngọc
Đoạn của NGọc
Selection.Sort Key1:=Range("D3"), Order1:=xlDescending, Header:=xlGuess, _
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
DataOption1:=xlSortNormal
Đoạn của Minh:
ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1").Sort.SortFields.Add Key:=Range("A5"), _
SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:=xlSortNormal
Trong file đã gửi phía trên.
Nếu như cùng thao tác ghi MC giống nhau mà cho 2 đoạn Code khác nhau có lẽ sử dụng Office khác nhau. Mình dùng 2007
Vì đoạn code của Ngọc không ấn định nameSheet nên sang Sheet khác chạy vô tư là đúng.
Mình vẫn là câu thắc mắc như trên Tại sao? Cùng là ghi MC tự động cái thì bị gán name Sh cố định cái thì không ?
Câu hỏi này phải nhờ đến thầy Tuân thôi. Em cũng không hiểu lắm đâu.
Hai người cùng Record nhưng khác nhau: Ngọc Bôi chọn vùng dữ liệu còn Minh thì không? (Các bạn Test xem có đúng vậy không)
Hỏi về cách sắp xếp tự động
Em đã xem file của anh Minh và anh Ngọc nhưng em thấy việc sắp xếp chỉ được ở những vùng đã chọn khi ghi macro mà không áp dụng được với vùng khác (bất kỳ) mình tạo ra sau đó (em có gửi file đính kèm). Mong thầy giáo và các anh chị giải đáp giúp!
Để chọn được vùng bất kỳ Bạn để ý tại D3 ở đoạn code dưới phải tự động cập nhật.
......Key1:=Range([COLOR=red]"D3"[/COLOR])
Bạn có thể thay đoạn code trên bằng đoạn code sau nó sẽ tự động tìm vùng chọn của Bạn:
......Key1:=Range([COLOR=red]Cells(Selection.Row,Selection.Column).Address[/COLOR])
Em làm được rồi nhưng làm sao để không hiện cái viền màu đỏ khi chọn ah?
Chúc mừng bạn! MC làm như vậy nhưng mình cũng phải hiểu là từng đoạn code trong đó nó thực hiện cái gì bạn ah
Tất nhiên với trình của AE mình bây giờ không thể biết tường tận thì cũng nên biết
Chức năng sắp xếp nó chỉ cần đoạn này
Sub Sapxep()
Selection.Sort Key1:=Range(Cells(Selection.Row,Selection.Column).Address), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
' Đã thay theo gợi ý của bác minhcong
Bạn chia cửa sổ Excel và VBE làm hai nửa màn hình. Sau đó ghi MC sẽ thấy MC nó làm gì với mỗi hành động của ta làm.
Như vậy, các hành động thừa ta sẽ xoá bỏ bớt đi. VD: trong Code trên. Bạn chỉ cần sắp xếp thì xoá bỏ các đoạn Code tô viền của ô đi.
Với việc chia màn hình ra thế này để xem, sửa, chạy thử… xem dc ngay kết quả của Excel làm khi ta tác động vào Code.
Mình thấy cách làm này rất hay mình muốn chia sẻ với tất cả mọi người mới học như mình.
    14.4 KB · Đọc: 86
Để không hiện đường viền thì bạn sửa lại code chút là được mà. Bạn xem lại file đính kèm nha! Mình đã bỏ đương viền rồi đó Hoàn.
(Khi làm chưa thấy bài của anh Minh. Post rồi mới thấy.Hi.......hi.... "Lại dụng hàng rồi")
Đây là ví dụ bài tập mà buổi học tối qua thầy giáo cho. Mình đã làm và giờ mình post lên để mọi người tham khảo nha!
Cám ơn bạn nhiều. Sao bạn không đưa yêu cầu mà đưa đáp án không à. Mới học hết buổi thứ 2 mà bài tập có vẻ khó.
Mình có góp ý nhỏ với Ngọc nhé!
Tất cả các trường hợp có thưởng đều có điều kiện chung là: Ngaycong >=20 và Giadinh = "Co" -> Vậy sao Bạn không gộp nó thành điều kiện chung rồi dùng IF cho trường hợp còn lại là chức vụ thôi.
Đại loại như vầy:
Function Thuong(ByVal CVu As String, NgCong As Long, GDinh As String) As String
    If NgCong >= 20 And GDinh = "Co" Then
       If CVu = "GD" Then Thuong = "Xe may Attila"
       If CVu = "PGD" Then Thuong = "Xe may Jupiter"
       If CVu = "TP" Then Thuong = "Xe may Wave anpha"
       If CVu = "NV" Then Thuong = "Bo hoa tuoi"
       Thuong = "That dang tiec!"
Cho Mình tham gia giải với nhé! Trình đo VBA Mình còn kém lắm, tự học là chính, đây là điều kiện tốt...hè...hè
Đại loại như vầy:
Dạ, cám ơn anh! Em cũng làm được như vậy rồi. Nhưng tại lớp em còn có nhưng người mới nữa nên em đưa bài làm như vậy để mọi người tiếp thu dần dần anh ah!
Một lần nữa cám ơn anh Minh Công!
Tôi thấy code của bạn:
Function TinhThuong(ByVal sChucVu As String, lNgayCong As Long, sGiaDinh As String) As String
    If (sChucVu = "GD") And (lNgayCong >= 20) And (sGiaDinh = "Co") Then
        TinhThuong = "Xe may Attila"
    ElseIf (sChucVu = "PGD") And (lNgayCong >= 20) And (sGiaDinh = "Co") Then
        TinhThuong = "Xe may Jupiter"
    ElseIf (sChucVu = "TP") And (lNgayCong >= 20) And (sGiaDinh = "Co") Then
        TinhThuong = "Xe may Wave anpha"
    ElseIf (sChucVu = "NV") And (lNgayCong >= 20) And (sGiaDinh = "Co") Then
        TinhThuong = "Bo hoa tuoi"
        TinhThuong = "That dang tiec!"
Để ý dòng nào cũng có điều kiện (lNgayCong >= 20) And (sGiaDinh = "Co") vậy sao không đưa nó lên đầu cùng
Kiểu vầy:
  If (lNgayCong >= 20) And (sGiaDinh = "Co") Then
    If sChucVu = "GD" Then TinhThuong = "Xe may Attila"
    If sChucVu = "PGD" Then TinhThuong = "Xe may Jupiter"
    If sChucVu = "TP" Then TinhThuong = "Xe may Wave anpha"
    If sChucVu = "NV" Then TinhThuong = "Bo hoa tuoi"
Có gọn hơn không?
Ngoài ra còn có thể dùng Select Case thay cho IF
Với người mới, cần tiếp thu dần thì càng phải dùng code dễ hiểu nhất
Tôi cho rằng code của bạn khi diễn giải sẽ khó hiểu hơn ấy chứ
Ẹc... Ẹc...
Mình cũng tham gia tí nhé! Thấy Hàm TinhThuong này mình thử làm Select Case:
    Select Case sChucVu
      Case "GD": TinhThuong = "Xe may Attila"
      Case "PGD": TinhThuong = "Xe may Jupiter"
      Case "TP": TinhThuong = "Xe may Wave anpha"
      Case "NV": TinhThuong = "Bo hoa tuoi"
      Case Else: TinhThuong = "That dang tiec!"
    End Select
Hình như chưa chuẩn, như thế này mới đúng:
    Select Case sChucVu
    End Select
Bài viết của bác nud
va minhcong thực sự là sáng tạo (trong khuôn khổ lớp học của bọn E) còn của learnig_Excel thì cấu trúc Select case bọn E chưa học tới
Rất cám ơn các bác đã nhiệt tình tham gia .
Mình cũng ngứa chưn tay, thêm 1 món cho lạ miệng
  Const GPE As String = "PGDTPNV"
  If lNgayCong >= 20 And sGiaDinh = "Co" And InStr(GPE, sChucVu) Then
      TinhThuong = Switch(sChucVu = "GD", "Xe may Attila", sChucVu = "PGD", "Xe may Jupiter" _
            , sChucVu = "TP", "Xe may Wave anpha", sChucVu = "NV", "Bo hoa tuoi")
  ElseIf Not InStr(GPE, sChucVu) Then
Da, code của anh thì OK rồi.Nhưng cho em hỏi thêm về cấu trúc Switch(..) và ý nghĩa nhé!?
E rằng fóng lao fải theo lao thôi.
Trước tiên, Switch() là 1 hàm của VBA giống như hàm Choose(jJ,"1","1A","@C",. . .) cũng trong VBA
Nhưng hàm Choose(. . .), thì trị jJ đó fải là kiểu Byte, hay Integer
Còn hàm Switch() như bạn thấy nó có thề xài với tham biến nhiều kiểu dữ liệu khác nhau
Có lúc mình đã thử hơn 100 trị Jj trong hàm nó vẫn không kêu ca chi hết.
Thí dụ: GPE= Switch(jJ<3,0 , Jj=5, 3,. . . . )
Bạn có thể tìm hiểu thêm lúc rỗi trong fần trợ giúp của CS VBE, nói nhiều hơn ở đây e không fải chổ.
Thân ái.
Dùng lệnh IF..THEN sao cho hiệu quả
Cấu trúc IF có các dạng
Dạng 1:
IF btLogic Then
    Làm gì đó khi btLogic = True
Dạng 2:
IF btLogic Then
    Làm gì đó khi btLogic = False
Dạng 3:
IF btLogic1 Then
    Làm gì đó khi btLogic1 = True
ElseIF btLogic2 Then
    Làm gì đó khi btLogic2 = True
ElseIF btLogicN Then
    Làm gì đó khi btLogicN = True
    Làm gì đó khi tất cả các btLogic1,2,...N đều = False
Chúng ta lưu ý các vấn đề:
1. Có thể không cần dùng nhánh Else nếu ta không quan tâm tới các trường hợp không thỏa mãn điều kiện (các btLogic đều = False).
2. Có If thì phải có End If để kết thúc khối lệnh If. Nhánh Else, ElseIf thì không cần End If. Nếu lệnh If...Then... trên một dòng thì không dùng End If.
3. Biểu thức logic (btLogic) là gì?
Biểu thức logic là một phép toán so sánh mà kết quả của nó trả về giá trị kiểu Logic - Boolean tức là chỉ trả về 1 trong 2 giá trị True, False
Phép toán so sánh:
= bằng
> lớn hơn
>= lớn hơn hoặc bằng
< nhỏ hơn
<= nhỏ hơn hoặc bằng
<> khác (không bằng)
Like -->như là :học sau
Is -->là: học sau
Xây dựng phép toán so sánh
A so soánh với B. Ví dụ A = B, A > B, A>= B ,....
Viết hàm trả lời theo các tình huống của các ví dụ dưới đây.
Ví dụ 1: Nếu tuổi lớn hơn hoặc bằng 18 thì trả lời được phép lập gia đình
Function KiemTra(Byval lTuoi As Long) As String
     If lTuoi >= 18 Then
         KiemTra = "Được phép lập gia đình"
Ví dụ 2: Nếu tuổi lớn hơn hoặc bằng 18 thì trả lời "Được phép lập gia đình", trường hợp khác trả lời "Không đủ tuổi lập gia đình"
     If lTuoi >= 18 Then
         KiemTra = "Không đủ tuổi lập gia đình"
Ví dụ 3: Nếu tuổi lớn hơn hoặc bằng 18 và giới tính là Nam thì trả lời "Được phép lấy vợ"
Nếu tuổi lớn hơn hoặc bằng 18 và giới tính là Nữ thì trả lời "Được phép lấy chồng"
Trường hợp khác trả lời "Không được phép lập gia đình"
Function KiemTra(Byval lTuoi As Long, Byval sGioiTinh As String) As String
     If lTuoi >= 18 Then
         If sGioiTinh = "Nam" Then
              KiemTra = "Được phép lấy vợ"
         ElseIf sGioiTinh = "Nữ"   Then
              KiemTra = "Được phép lấy chồng"
         KiemTra = "Không được phép lập gia đình"
Một biểu thức logic có thể là sự kết hợp của nhiều cặp logic khác, có thể dùng các phép hợp: And - và; Or - hoặc; Not (btLogic) - phủ định btLogic
Vẫn ví dụ trên, ta có thể viết cách khác
     If (lTuoi >= 18) And (sGioiTinh = "Nam") Then
     ElseIf (lTuoi >= 18) And (sGioiTinh = "Nữ") Then
Vẫn ví dụ trên, chỉ cần tuổi >=18 còn giới tính Nam hoặc Nữ thì trả lời "Được phép lập gia đình", trường hợp khác trả lời "Không được phép lập gia đình"
     If (lTuoi >= 18) And ((sGioiTinh = "Nam") Or (sGioiTinh = "Nữ")) Then
Qua ví dụ trên chúng ta phát triển biểu thức logic phức tạp hơn. Chúng ta chú ý tới ngoặc mở "(" và ngoặc đóng ")" cho mỗi biểu thức logic.
btlogic (lTuoi >= 18) được so sánh và/And với cả btlogic ((sGioiTinh = "Nam") Or (sGioiTinh = "Nữ"))
btlogic ((sGioiTinh = "Nam") Or (sGioiTinh = "Nữ")) trả về đúng nếu ít nhất một cặp logic trong đó đúng, bằng sai khi tất cả các cặp logic trong đó sai--->Giống hàm OR trong Excel.
VB (Visual Basic) thực hiện việc tính toán từ trái sang phải, trong ngoặc trước ngoài ngoặc sau. Có nghĩa là:
(lTuoi >= 18) được duyệt đầu tiên sau đó mới duyệt đến ((sGioiTinh = "Nam") Or (sGioiTinh = "Nữ")) ,
Trong ((sGioiTinh = "Nam") Or (sGioiTinh = "Nữ")) nó lại duyệt (sGioiTinh = "Nam") rồi mới đến (sGioiTinh = "Nữ")
Chúng ta cần am hiểu điều này thật sâu sắc để sau này xây dựng những biểu thức logic phức tạp hơn nhiều, cần biết cái gì được tính trước và cái gì thì sau trong VB.
Nói về kết hợp Or - Hoặc
btLogic ((sGioiTinh = "Nam") Or (sGioiTinh = "Nữ")) trả về đúng khi ít nhất một btLogic trong đó đúng. Có nghĩa là khi VB duyệt (sGioiTinh = "Nam") mà là đúng thì thôi không duyệt btLogic (sGioiTinh = "Nữ") nữa vì kết quả biểu thức này chắc chắn là đúng cho dù các btLogic đứng sau đó kết quả là gì chăng nữa. Nhưng VB vẫn tính tất cả-->Đây là điều rất dở của ngôn ngữ VB vì không đảm bảo tính tối ưu trong tính toán, suy diễn, phải tính hết lẽ ra chỉ phải tính 1==>Tốc độ ứng dụng chạy chậm!
Viết lệnh If sao cho máy tính giảm công việc tính toán ==> Tối ưu tính toán ==> Tốc độ ứng dụng nhanh!
Ví dụ 4: Hàm đọc số thành chữ, từ 1->9
Cách 1:
Function SoThanhChu(Byval lSo1_9 As Long) As String
     SoThanhChu = "Không biết"
     If (lSo1_9 = 1)  Then SoThanhChu = "Một"
     If (lSo1_9 = 2)  Then SoThanhChu = "Hai"
     If (lSo1_9 = 3)  Then SoThanhChu = "Ba"
     If (lSo1_9 = 4)  Then SoThanhChu = "Bốn"
     If (lSo1_9 = 5)  Then SoThanhChu = "Năm"
     If (lSo1_9 = 6)  Then SoThanhChu = "Sáu"
     If (lSo1_9 = 7)  Then SoThanhChu = "Bảy"
     If (lSo1_9 = 8)  Then SoThanhChu = "Tám"
     If (lSo1_9 = 9)  Then SoThanhChu = "Chín"
Tôi nhắc lại là nếu lệnh If được viết trên cùng một dòng thì không cần End If
Nhận xét cách 1:
Khi thoả mãn một btLogic và nhận giá trị thì VB lại xuống dòng tiếp theo để duyệt và tính tiếp, số lần tính toán là 10 lần! Lẽ ra nó chỉnh phải tính 1 lần rồi thoát!
Vậy cách 1 không tốt ==>KHÔNG ĐƯỢC DÙNG IF KIỂU NÀY!!!
Cách 2:
         SoThanhChu = "Một"
     ElseIf (lSo1_9 = 2)  Then
         SoThanhChu = "Hai"
     ElseIf (lSo1_9 = 3)  Then
         SoThanhChu = "Ba"
     ElseIf (lSo1_9 = 4)  Then
         SoThanhChu = "Bốn"
     ElseIf (lSo1_9 = 5)  Then
         SoThanhChu = "Năm"
     ElseIf (lSo1_9 = 6)  Then
         SoThanhChu = "Sáu"
     ElseIf (lSo1_9 = 7)  Then
         SoThanhChu = "Bảy"
     ElseIf (lSo1_9 = 8)  Then
         SoThanhChu = "Tám"
     ElseIf (lSo1_9 = 9)  Then
         SoThanhChu = "Chín"
Nhận xét cách 2:
Khi thoả mãn một btLogic và nhận giá trị thì thoát khỏi hàm mà không duyệt và tính tiếp các logic đúng sau nó. Như vậy số phép tính có thể là từ 1->10, nếu thoả mãn ở dòng thứ 1 thì số phép tính là 1, nếu thoả mãn ở dòng thứ 4 thì số phép tính là 4, ....Như vậy số phép tính và VB phải tính phụ thuốc vào số các btLogic đứng trước không thoả mãn! NÊN DÙNG CÁCH 2 HƠN CÁCH 1!!! (cách 1 dù thế nào cũng phải mất 10 phép tính)
Cách 3:
     If (lSo1_9 < 1) Or  (lSo1_9 > 9) Then '//Ngoài khoảng
     ElseIf (lSo1_9 = 1)  Then
         SoThanhChu = "Một"
         SoThanhChu = "Hai"
         SoThanhChu = "Ba"
         SoThanhChu = "Bốn"
         SoThanhChu = "Năm"
         SoThanhChu = "Sáu"
         SoThanhChu = "Bảy"
         SoThanhChu = "Tám"
         SoThanhChu = "Chín"
Nhận xét cách 3:
Khi điều kiện không thoả mãn (lSo1_9 ngoài khoảng xét) thì thoát khỏi hàm và không duyệt phép tính nào nữa, số phép tính là 1. Cũng là trường hợp không thoả mãn này mà ở cách 2 thì số phép tính 10. Vậy NÊN DÙNG CÁCH 3 HƠN CÁCH 2!!!
Như vậy chúng ta đã biết, để tối ưu trong tính toán ta nên dùng cách 3.
Trong một ứng dụng tổng hợp, chúng ta có rất nhiều phép tính, với sự am hiểu hãy tối ưu nó để tiết kiệm năng lực của máy và tăng tốc độ ứng dụng.
Còn một số vấn đề khác liên quan tới hàm If cũng như xây dựng biểu thức logic với phép so sánh: Not, Like, Is tôi sẽ phân tích sau. Nội dung chỉ nằm trong phạm vi đã được học của lớp VBA căn bản, các vấn để nâng cao hơn sẽ trình bày ở các bài học sau này.
Nhân bài giảng về cấu trúc If của lớp VBA căn bản tại Hà Nội, tôi viết bài phân tính cấu trúc cũng như cách ứng dụng nó để chúng ta hiểu sâu sắc về nó cũng như ứng dụng trong các trường hợp được linh hoạt, đảm bảo tính tối ưu.
Ở lớp VBA này, tôi muốn hướng dẫn các bạn để có kiến thức nền tảng về ngôn ngữ VB từ đó chúng ta tự nâng cao kiến thức sau này.
Cảm ơn các thành viên đã cùng chia sẻ kinh nghiệm!
Mới học viết được như vậy là khá đấy Ngọc à. Qua hàm Ngọc viết, tôi có nhận xét thế này.
+ Về cách đặt tên tham số đúng quy ước ==>Tốt.
+ Về định dạng code đúng theo quy ước ==> Tốt.
+ Trình bày cấu trúc If đúng ==> Tốt.
+ Khai báo kiểu giá trị, tham số sGiaDinh As String nên là bGiaDinh As Boolean vì tham số này chỉ nhận 1 trong hai giá trị True, False mà thôi.
+ Khai báo tham số thiếu Byval ==> Không chuẩn. "Làm gì đều cần có lý do" :).
Qua bài phân tích hàm If của tôi ở trên, Ngọc và các bạn khác hãy chỉnh lại cho tối ưu hơn?
Qua đây để nói thêm đây chỉ là bài học VBA căn bản ở lớp của Hà Nội vì vậy các cao thủ không nên đưa ra các ví dụ rút gọn cao siêu dễ dẫn đến " Rối loạn tiêu hoá"
