Em thấy việc trao đổi bài giữa các thành viên qua Mail không tiện lắm. Vậy em "Khởi tạo topic này" để làm nơi các thành viên trong lớp học có thể trao đổi bài trong lớp cho tiện. Mình vừa trao đổi bài lại vừa có thể tìm thông tin ở GPE. Em đặt vấn đề như vậy, nếu OK thì mời mọi người có thắc mắc, hãy gửi bài lên đây để mọi người cùng chia sẻ nhé! Thân mếm!
Em có câu hỏi này, có thể là hỏi trước vấn đề học (nhưng em đã làm rồi), xin thầy Tuân chỉ dùm em nha:
Trong việc Copy từ Sheet1 sang Sheet2 thì em đã thiết lập 2 đoạn code (Thử theo 2 cách): thì 1 trong 2 đoạn code đó có đoạn không chạy được đúng ý muốn của em. Đoạn kia thì chạy tốt. cụ thể là đoạn này:
Sub CopyDL() 'Sao cai nay khong chay duoc theo y muon nhi!?
Dim n As Long, i As Long, m As Long
Sheet2.Range("A3:I65535").Clear
n = Sheet1.Range("I65535").End(xlUp).Row
Sheet1.Range("A3:I" & n).Copy Destination:=Sheet2.Range("A3")
With Sheet2
m = .Range("A65535").End(xlUp).Row
For i = m To 2 Step -1
If .Cells(i, 1) & .Cells(1, 2) & .Cells(i, 3) = .Cells(i - 1, 1) & _
.Cells(i - 1, 2) & .Cells(i - 1, 3) Then .Cells(i, 1).Resize(, 3) = Empty
With Sheet2
With Sheet2
Mạn fép thầy Tuân, đưa lên 1 macro nữa cho vui cửa nhà
Sub CopyDL()
Dim eRw As Long, jJ As Long
eRw = Sheet1.Range("I65535").End(xlUp).Row
4 Sheet1.Range("A3:I" & eRw).Copy Destination:=Sheet2.Range("A3")
eRw = Range("A65535").End(xlUp).Row
For jJ = eRw To 4 Step -1
With Cells(jJ, 1)
If .Value = .Offset(-1).Value And .Offset(, 1).Value = _
.Offset(-1, 1).Value And .Offset(, 2) = .Offset(-1, 2) Then
.Resize(, 3).Value = ""
(*) Mình thường khai báo 1 biến nào đó gồm ít nhất là 2 chữ cái, để trong đó ít nhất có 1 chữ viết hoa & 1 chữ viết thường; Và mình hết sức tránh dùng chữ cái 'n' mà hay dùng jj, ww zz, & ff vì để các fím có độ hư đồng đều. (Khà, khà,. . .)
(*) Bỡi nút lệnh của bạn đang ở Sheet2, nên cũng không cần thiết ới gọi trang tính này trong các câu lệnh nữa;
(*) Kể từ sau dòng 4 ta có thể xài lại biến eRw với việc gán cho nó 1 trị mới. Vì thật ra biến n của bạn cũng không dùng nữa kể từ sau dòng lệnh này; Tất nhiên sẽ gây cho ta 1 chút rắc rối cần thiết nào đó trong việc quản lí các biến của mình. Lâu dần ta sẽ có thói quen quản các biến trong những chương trình vĩ đại sau này của bạn.
Rất vui nếu được bạn cho đây là những lời khuyên không vô bổ.
With Sheet2
Ý đồ thì tốt nhưng thực hiện chưa tốt (ý kiến cá nhân). Ngọc đi trước xa bài học quá thì lớp mình mấy ai thảo luận được đây.
Nếu là thảo luận trong phạm vi lớp học thì hãy mở đầu bằng những gì đã được học ở bài học đầu tiên.
Tớ nghĩ ngay bài học đầu tiên ta cũng có quá nhiều điều phải hỏi và thảo luận rồi
Chẳng qua, chúng ta chưa làm đi làm lại các tình huống xoay quanh bài học đó thôi.
Có nghĩa là: Bạn tạo một vùng dữ liệu bao gồm các số lớn bé linh tinh không theo thứ tự trong cột. Sau đó sắp xếp chúng lại theo thứ tự.
Từ lớn đến bé hoặc từ bé đến lớn.
Sub CopyDL()
With Cells(jJ, 1)
Câu hỏi: Tại sao khi copy sheet1 sang Sheet1(2) này thì 4 macro (MC) đã được tạo từ khi ở Sheet1 chỉ có 2 cái kẻ khung và bỏ kẻ khung chạy
Còn 2 cái MC sắp xếp không chạy
Câu này bạn huongchuoi hỏi, mình chỉ trả lời được như thế này thôi vì:
Khi MC chạy nó mặc định tạo: ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1")
Nếu nó tạo là : Activesheet
Thì thì 2 MC sắp xếp sẽ chạy được khi copy sang Sheet1(2)
Còn tại sao bác Bill không làm như thế khi tạo 2 MC định dạng khung và nền thì mình không hiểu.
Căn cứ vào đâu mà bạn xác định nó không chạy? Nó vẫn chạy mà vẫn bon bon là đằng khác. Bạn cố định nó vào Sheet1 rồi nên nó chỉ chơi với Sh1, bạn thay đổi trật dòng Sh1 rồi chạy code để kiểm tra xem. Giờ muốn chạy Sh khác phải tìm cách thay đổi Sh1 bằng chỉ định hay gán luôn Sh hiện hành
Thì Em đang bảo là không đổi lại là Activesheet thì nó không chạy là gì.
Khi tạo MC tự động có những hành động (từ này có vẻ không chuẩn lắm) bị ấn định cố định tên Sh và có những cái thì không.
2 Cái MC sắp xếp không chạy do bị ấn định là Sheet1 nên không chạy trên Sheet1(2)
2 Cái định dạng kẻ khung, và tô nền vẫn chạy trên ca Sheest1 và Sheet1(2) do không bị ấn định sh khi MC khởi tạo nó ở Sheet1
Tại sao? Cùng là ghi MC tự động cái thì bị gán name Sh cố định cái thì không ?
Em không hiểu bài của huongchuoi lắm! Đây là ví dụ em làm: Em chỉ sắp xếp và kẻ đường viền thôi. Lưu ý: Nếu khi muốn copy sang Sheet khác (mà vẫn để đúng vị trì cũ) thì chạy tốt. Cón nếu muốn thay đổi vị trí khác thì anh phải kiểm tra lại địa chỉ để sắp xếp nha!
Nếu như cùng thao tác ghi MC giống nhau mà cho 2 đoạn Code khác nhau có lẽ sử dụng Office khác nhau. Mình dùng 2007
Vì đoạn code của Ngọc không ấn định nameSheet nên sang Sheet khác chạy vô tư là đúng.
Mình vẫn là câu thắc mắc như trên Tại sao? Cùng là ghi MC tự động cái thì bị gán name Sh cố định cái thì không ?
