Những câu hỏi về "Viết một câu SQL" (8 người xem)
Nhưng đoạn sau chạy báo lỗi : Invalid bracketing of name 'SELECT ngayghi as[ngay'
(lỗi được trích đã được kiểm tra và không sai lệch dù chỉ là một kí tự)
Lỗi này là do khi lưu câu query lại khi mở ra editor của access tự chuyển dấu () thành [], bạn xem lại hoặc có thể copy lại câu query tôi gửi trong bài #16 xem. Hoặc ngoài các cập dấu [] để bao tên trường, bạn thay hết thành cặp (), trước chứ AS T1 cũng bị thừa dấu ., bạn xóa cả dấu . này đi.
Tính số nhân viên đi công tác từ ngày tới ngày
Hi các bác,
Lại tiếp tục có một bài toán SQL nhờ các bác giúp
Dữ liệu nguồn, với nhân viên có đoạn từ ngày đi và ngày về. yêu cầu tính ra trong 1 ngày có bao nhiêu nhân viên đi công tác.
Dữ liệu:
MaNhanVien​
NgayDi​
NgayVe​
19​
1/21/2009​
1/23/2009​
15​
1/7/2009​
1/10/2009​
48​
1/11/2009​
1/15/2009​
40​
1/21/2009​
1/25/2009​
38​
1/6/2009​
1/9/2009​
30​
1/25/2009​
2/1/2009​
9​
1/4/2009​
1/14/2009​
89​
1/19/2009​
1/25/2009​
80​
1/14/2009​
1/22/2009​
61​
1/3/2009​
1/5/2009​
83​
1/14/2009​
1/16/2009​
39​
1/10/2009​
1/20/2009​
30​
1/16/2009​
1/18/2009​
29​
1/25/2009​
1/26/2009​
58​
1/26/2009​
2/2/2009​
72​
1/18/2009​
1/20/2009​
Kết quả
Ngay​
SoNhanVienĐiCongTac​
1/3/2009​
1​
1/4/2009​
2​
1/5/2009​
2​
1/6/2009​
2​
1/7/2009​
3​
1/8/2009​
3​
1/9/2009​
3​
1/10/2009​
3​
1/11/2009​
3​
1/12/2009​
3​
1/13/2009​
3​
1/14/2009​
5​
1/15/2009​
4​
Dữ liệu:
Theo mình bài toán này chắc là không dùng quẻy thông thường rồi mà phải là bài toán vòng lặp.
Các thao tác mở new table, new recordset và add field ... hiện tại chưa biết gì hết.
Bài này nếu làm = excel thì mình sẽ làm như sau.
Hy vọng Access cũng tựa như excel.
Nhờ các Bạn hướng dẫn để mình học hỏi thêm. Cám ơn!
Google mới tìm ra 1 cách = ADO về addrecord. (code đăng trên PC world). Nhưng có lúc OK và có lúc báo lỗi về connection.
Mình giả lập ngày đầu và ngày cuối cho nhanh, nếu có thể thì duyệt qua Data 1 lần để lấy ngày.
Do mày mò nên code dài quá và thấy thế nào.
Option Compare Database
'Khai bao cac bien can dung
 'Dim Connection As ADODB.Connection
 Dim Connection As Object
 Dim Command As ADODB.Command
 Dim RecordSet1 As ADODB.Recordset
 Dim RecordSet2 As ADODB.Recordset
 Dim iNgay As Long, iNgayDi As Long, iNgayVe As Long
 Dim fDate As Date, eDate As Date, i As Long, s As Long, SL As Long
Private Sub TinhToan()
  'Khai bao cac bien can dung'
  Dim strSQL As String
  Dim MyConString As String
  MyConString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source = E:\Tam\OverAc\OverOne.mdb"
  'Tao connection toi database'
  Set Connection = New ADODB.Connection
  Connection.Open MyConString
  'Tao command làm viec voi database'
  Set Command = New ADODB.Command
  Command.ActiveConnection = Connection
  'Xoa table Ketqua if true
  Command.CommandText = "drop table KetQua"
  Command.Execute
  'Xay dung SQL tao moi table KetQua gom co 2 field Ngay va soluong'
   strSQL = "CREATE TABLE KetQua (Ngay date, Soluong integer)"
  'Tao table KetQua'
  Command.CommandText = strSQL
  Command.Execute
  'Tao recordset chua các data cua table Data'
  Set RecordSet1 = New ADODB.Recordset
  RecordSet1.Open "Data", Connection, adOpenStatic, adLockReadOnly, adCmdTable
  'Tao recordset quan ly du lieu cua table KetQua'
  Set RecordSet2 = New ADODB.Recordset
  RecordSet2.Open "KetQua", Connection, adOpenKeyset, adLockOptimistic, adCmdTable
  fDate = "03/01/2009"
  eDate = "02/02/2009"
  'Tao tung record cua table KetQua'
  For i = CLng(fDate) To CLng(eDate)
    iNgay = i
    SL = 0
    'Add ngay vao'
    With RecordSet2
      .AddNew
      .Fields("Ngay").Value = CDate(iNgay)
    With RecordSet1
      While Not .EOF
        iNgayDi = CLng(.Fields("NgayDi").Value)
        iNgayVe = CLng(.Fields("NgayVe").Value)
        If iNgay >= iNgayDi Then
          If iNgay <= iNgayVe Then
            SL = SL + 1
        'di chuyen den record ke'
        .MoveNext
      Wend
      'di chuyen den record dau'
      .MoveFirst
    RecordSet2.Fields("SoLuong").Value = SL
    RecordSet2.Update
  RecordSet1.Close:  RecordSet2.Close:  Connection.Close
  Set Connection = Nothing: Set Command = Nothing
Code của ThuNghi cũng tốt nhưng bị lệ thuộc vào Excel nhiều quá (Range, WorksheetFunction...)
Tôi thì làm vầy:
Function GetWd(sDay, eDay)
  Dim i As Long, j As Long, nD As Long, k As Long
  Dim Dic1, Dic2, Arr(), sTmp, eTmp
  sTmp = sDay: eTmp = eDay
  Set Dic1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  Set Dic2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  For i = LBound(sTmp, 1) To UBound(sTmp, 1)
    For j = LBound(sTmp, 2) To UBound(sTmp, 2)
      If sTmp(i, j) <> "" Then
        For nD = sTmp(i, j) To eTmp(i, j)
          If Not Dic1.Exists(nD) Then
            Dic1.Add nD, 1: Dic2.Add nD, k
            ReDim Preserve Arr(1 To 2, 1 To k)
            Arr(1, k) = nD: Arr(2, k) = 1
            Dic1.Item(nD) = Dic1.Item(nD) + 1
            Arr(2, Dic2.Item(nD)) = Dic1.Item(nD)
  GetWd = Arr
Code này không sử dụng bất cứ thứ gì của Excel nên tôi nghĩ có thể áp dụng vào những ứng dụng khác
Trên Excel, để áp dụng hàm này, tôi sẽ viết thêm 1 code nữa như sau:
Sub Main()
  Dim sDay, eDay, res
  sDay = Sheet2.Range("B2:B17")
  eDay = Sheet2.Range("C2:C17")
  res = GetWd(sDay, eDay)
  Range("E2:F2").Resize(UBound(res, 2)) = WorksheetFunction.Transpose(res)
Mày mò làm lại cái code theo hướng Arr, nhưng còn vướng mắc ở lấy tên file hiện hành.
Chưa biết cách lấy theo như excel. vướng ở chỗ này.
Sub ganStr()
 fName = "E:\Tam\OverAc\OverTwo"
 MyConString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source =" & fName & ".mdb"
Các bạn chỉ giúp cách lấy tên, Path ... của file mà nó chứa code.
Xin cám ơn.
 Dim fDate As Date, eDate As Date, i As Long, j As Long, SL As Long
 Dim strSQL As String, MyConString As String, fName As String
  Dim Arr(), soRec As Long, soField As Long
Sub KetNoi()
Set RecordSet1 = New ADODB.Recordset: Set RecordSet2 = New ADODB.Recordset
Sub BoKetNoi()
 Connection.Close: Set RecordSet1 = Nothing: Set RecordSet2 = Nothing
Sub ganStr()
Private Sub TaoKQ()
  ganStr
  KetNoi
  With RecordSet1
    soRec = .RecordCount
    soField = .Fields.Count
  ReDim Arr(1 To soRec, 1 To soField)
  fDate = 0
  With RecordSet1
   While Not .EOF
    For i = 1 To soRec
      Arr(i, 1) = .Fields("NgayDi").Value
      Arr(i, 2) = .Fields("NgayVe").Value
      If fDate = 0 Or CLng(fDate) > CLng(Arr(i, 1)) Then fDate = Arr(i, 1)
      If eDate < Arr(i, 2) Then eDate = Arr(i, 2)
      .MoveNext
   Wend
  TaoMDB
  'Mo Recordset2
    iNgay = i
    SL = 0
    For j = 1 To UBound(Arr)
     If iNgay >= Arr(j, 1) Then
       If iNgay <= Arr(j, 2) Then
         SL = SL + 1
    With RecordSet2
     .AddNew
     .Update
  BoKetNoi
  Erase Arr
Sub TaoMDB()
'Xoa va tao table Ketqua if true
Command.Execute
'Tao table KetQua
Command.Execute
Chưa biết cách gì lấy dữ liệu ở table ngoài cách ADO.
Bài này giải quyết đơn giản nếu có thêm 1 bảng có 1 field duy nhất có các record chạy từ 1 đến 31. Bình thử xem.
Giả dụ có 1 table như vậy thì Kiệt sẽ làm thế nào.
Liệu có thể dùng query giải quyết vấn đề trên.
Rất mong các bạn cho ý kiến.
Xin cám ơn.
Xin cám ơn.
Nếu có bảng như vậy thì hoàn toàn giải quyết bằng query được bác ạ.
@Cadi: Chỉ giải quyết được bài toán cụ thể là dữ liệu Từ ngày nhỏ nhất và Đến ngày lớn nhất không vượt quá 31 thôi. Còn bài toán tổng quát Từ ngày bất kỳ tới Đến ngày bất kỳ thì không thể giải quyết được.
Trong acc có thể tạo 1 query tạo 1 table có ngày là fDate (cho trước) đến eDate (cho trước), mỗi ngày 1 record?
fDate="03/01/2009": eDate="02/02/2009"
RollOver hướng dẫn mình với.
Và bạn HD mình cách lấy tên file hiện hành trong ACC nhé.
Cám ơn.
Mới hỏi Bác Mỹ và có cách rồi
Nhưng nếu tham chiếu tới Acc thì
Extended Properties=Excel 8.0
Excel 8.0 phải thay là gì
Cám ơn.
ThuNghi tham khảo ở đây nhé
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?28120-ADODB-v%C3%A0-vi%E1%BB%87c-k%E1%BA%BFt-n%E1%BB%91i-Excel-v%C3%A0-Access-trong-c%C3%B4ng-t%C3%A1c-k%E1%BA%BF-to%C3%A1nn
Nếu từ Excel gọi file Acc thì : FName = ThisWorkbook.Path & "Database.mdb"
Nếu từ Acc gọi file Acc khác thì : FName = CurrentProject.Path & "Database.mdb"
