Code lọc dữ liệu cho nút Combo (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter NH_DK
NH_DK
Let's patience
Kế toán
A/C viết dùm em code lọc dữ liệu cho nút Combo này nhé! Câu hỏi cụ thể trong file đính kèm.
Em viết code này sao nó vẫn không chạy được:
Private Sub ComboBox1_Change()
 With Range([A12], [A10000].End(xlUp))
    .Offset(, 0).Value = "=IF(DATA!RC=SOCT!R1C5,DATA!RC[1],"""")"
    .Offset(, 1).Value = "=IF(DATA!RC[-2]=SOCT!R1C5,DATA!RC[1],"""")"
    .Offset(, 2).Value = "=IF(DATA!RC[-3]=SOCT!R1C5,DATA!RC[1],"""")"
    .Offset(, 3).Value = "=IF(DATA!RC[-4]=SOCT!R1C5,DATA!RC[1],"""")"
    .Offset(, 4).Value = "=IF(DATA!RC[-5]=SOCT!R1C5,DATA!RC[1],"""")"
    .Offset(, 5).Value = "=IF(DATA!RC[-6]=SOCT!R1C5,DATA!RC[1],"""")"
    .Offset(, 6).Value = "=IF(DATA!RC[-7]=SOCT!R1C5,DATA!RC[1],"""")"
    .Offset(, 7).Value = "=IF(DATA!RC[-8]=SOCT!R1C5,DATA!RC[1],"""")"
    .Offset(, 8).Value = "=IF(DATA!RC[-9]=SOCT!R1C5,DATA!RC[1],"""")"
    .Offset(, 9).Value = "=IF(DATA!RC[-10]=SOCT!R1C5,DATA!RC[1],"""")"
    .Offset(, 10).Value = "=IF(DATA!RC[-11]=SOCT!R1C5,DATA!RC[1],"""")"
    .Offset(, 11).Value = "=IF(DATA!RC[-12]=SOCT!R1C5,DATA!RC[1],"""")"
 With .Offset(, 0).Resize(, 12): .Value = .Value: End With
    Dim eRw As Long, jJ As Byte:          Dim WF, Cls As Range
        eRw = [B1000].End(xlUp).Row
    For Each Cls In [C12].Resize(eRw)
        If WF.CountIf(Cls.Resize(, 4), "<>0") = 0 Then
            Cls.EntireRow.Hidden = True
    Next Cls
A/C xem và sửa dùm em nhé!!
File ví dụ đưa lên nên bỏ bớt những phần link, chỉ đưa sát yêu cầu, file khá lớn nên làm biếng.
Bạn dùng code sau, thay vì dùng AdFi với E1 tôi dùng Array.
Sub TimMa()
Dim endR As Long, i As Long, s As Long, k As Long
Dim Arr(), ArrKQ(1 To 1000, 1 To 12)
Dim SLnhap, SLxuat, STnhap, STxuat
Dim MaHH As String
With Sheets("Data")
  endR = .Cells(65000, 1).End(xlUp).Row
  Arr = .Range("A12:M" & endR).Value
With Sheets("SoCT")
  MaHH = .[E1]
s = 0
For i = 1 To UBound(Arr)
  If Arr(i, 1) = MaHH Then
    s = s + 1
    For k = 1 To 10
      ArrKQ(s, k) = Arr(i, k + 1)
    Next k
    SLnhap = SLnhap + ArrKQ(s, 7)
    SLxuat = SLxuat + ArrKQ(s, 9)
    STnhap = STnhap + ArrKQ(s, 8)
    STxuat = STxuat + ArrKQ(s, 10)
    ArrKQ(s, 11) = Sheets("SoCT").Range("K11") + SLnhap - SLxuat
    ArrKQ(s, 12) = Sheets("SoCT").Range("L11") + STnhap - STxuat
If s = 0 Then Exit Sub
With Sheets("SoCT")
  endR = .Cells(65000, 1).End(xlUp).Row + 2
  With .Range("A" & endR)
    .Resize(s, 12) = ArrKQ
Erase Arr(), ArrKQ
Bạn có thể dùng Worksheet_Change để chạy code.
Sub TimMa()
Dim MaHH As String
With Sheets("Data")
With Sheets("SoCT")
MaHH = .[E1]
s = 0
s = s + 1
For k = 1 To 10
Next k
With Sheets("SoCT")
Erase Arr(), ArrKQ
Anh ơi, em làm theo cách của anh rồi nhưng vẫn không được. Nó cập nhật lôn xộn lắm. Anh kiểm tra lại dùm em nhé!
Lộn xộn thế nào, xin cho cụ thể "lộn xộn".
Bạn chọn mã ở comboBox, giá trị gán ở E1. Bạn nhấn Atr F8 run code TimMa thử xem.
File đính kèm OK mà.
Bạn chép code sau thế vào Code của bạn nha
Nếu dữ liệu lớn thêm dòng sau vào đầu Code
Dim Cll1, Cll2 As Range, d1
Set Cll1 = Sheet2.[a12]
Set Cll2 = Sheet3.[a12]
d1 = Sheet3.[a65536].End(xlUp).Row
Sheet3.Range("a12:L" & IIf(d1 > 11, d1, 11)).ClearContents
Do While Trim(Cll1) <> ""
If Cll1 = Me.ComboBox1 Then
Cll2.Resize(, 10).Value = Cll1.Offset(, 1).Resize(, 10).Value
Cll2.Offset(, 10) = Cll2.Offset(-1, 10) + Cll2.Offset(, 6) - Cll2.Offset(, 8)
Cll2.Offset(, 11) = Cll2.Offset(-1, 11) + Cll2.Offset(, 7) - Cll2.Offset(, 9)
Set Cll2 = Cll2.Offset(1)
Set Cll1 = Cll1.Offset(1)
Loop
Trả lời
5
Đọc
295
