tự động điền thông tin (3 người xem)
  • Thread starter Thread starter keentwo
keentwo
SV DHXD
Bạn xem cách này được không
Sub DropDown3_Change()
    ActiveSheet.Shapes("Drop Down 4").Select
    With Selection
        .ListFillRange = Choose([b7], "LS", "CB")
        .DropDownLines = 8
    [c8].Select
E có 1 file như sau,mong các a,c giúp e với.View attachment 50397
Dữ liệu thật của bạn còn nhiều TỈNH nữa không? Nếu có hãy đưa hết lên đây!
Chứ chỉ 2 tỉnh thế này thì đặt 1 name là xong chứ gì!
Kiểu thế này Quan =IF(Sheet1!$B$7=1,Sheet1!$C$11:$C$20,Sheet1!$C$21:$C$30)
Anh Sealand đã đặt name rồi thì cần gì đến code nhỉ?
Đúng rồi, ta đặt Name động là xong. Đấy là lúc đang viết Code nên làm cho gọn thôi.
E rất cảm ơn các a.
File của e còn nữa ạ,e xin gửi lên để các a hoàn thiện
Cho e hỏi luôn,sau khi chọn được tỉnh huyện xong,các a có thể viết code cho e để khi tích vào nút chọn P=1% hoặc 2%,4% thì nó chạy luôn ra kết quả tương ứng không ạ?e xin cảm ơn
Bạn hỏi vậy thì chỉ bạn biết chứ ai biết cái kết quả nó ra sao? Bạn phải hướng dẫn cụ thể chứ.
Xin lỗi a vì chưa hỏi cụ thể.Cái đó không cần code VB,excel cũng làm được.
Nhưng a có thể viết code cho e khi file có nhiều tỉnh hơn,không chỉ 2 tỉnh nữa.
Thank a trước.
(Cho e hỏi tý xíu,a có thể nói cụ thể hơn về code a dùng đuợc không ạ,hoặc ebook liên quan.Vì e muốn mình cũng có thể tự lập và ứng biến trong các trường hợp tương tự.Mà không biết e nói có đúng không,nhưng khi a dùng .ListFillRange = Choose([b7], "LS", "CB") là đã tự hạn chế chỉ có 2 mảng thì phải)
Muốn làm bằng Code thì khỏi Name luôn. Nhưng bài này có thể hoàn toàn công thức Không cần code cũng được.
Vấn đề nhấn chọn 10% thì nó ra cái gì, tính như thế nào. Cái đó mới có 2 tỉnh cứ có thể còn thêm được. Nhưng hàm choose lúc đó không SDung được vì nó giới hạn 30 phần tử nhưng nước ta lại 64 tỉnh thành.Vậy là viết Code sẽ dùng bài khác
À.cái này thì e có đề cái bảng P = 1%,2% và 4% bên cạnh mà.
Ví dụ với tỉnh Lạng Sơn chọn xã Đinh Lập,chọn P=1% thì ra 398.Cái này chỉ cần dùng hàm Index kết hợp Match là ra mà.
(Rất xin lỗi a nhé.e biết vì sao a không hiểu rồi,vì e ghi chưa đầy đủ.Đây là bảng tra H (mm) ứng với P (%) của từng tỉnh ,quận huyện..)
Mình gửi tạm file công thức còn file dùng code tính sau nha, cái này mình dùng cột phụ cho nhẹ công thức
Thật sự cháu rất cảm ơn bác.File này là quá tuyệt rùi.
(Phải cố gắng thêm rất nhiều để được 1 phần của bác)
Dây là file dùng Code
