cách đưa một bài hát có sẵn trong máy tính lên file excel bằnglaaop trình. (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter khoavu87
khoavu87
Vũ Trần Khoa
Kỹ Sư Xây dựng cầu đường
em đang có ý tưởng là. khi mở một file ex lên , có nút commanbutton nhấn vào nút đó thì hiện lên một bài hát trong forder nào đó trong máy tính và nó có thể hát được. mong mọi người chỉ giáo
Bạn thử đoạn code này nhé.
Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long
Public Sub OpenFile(filename As String)
    ShellExecute 0, "Open", filename, "", "", 1
Sub Exam()
    OpenFile ([COLOR=Red]"D:\Music\LaDo.mp3"[/COLOR])
- Vẽ 1 CommandButton lên bảng tính
- Double Click vào CommandButton và chèn code này vào:
Private Declare Function mciSendString Lib "winmm.dll" Alias _
        "mciSendStringA" (ByVal lpstrCommand As String, ByVal _
        lpstrReturnString As String, ByVal uReturnLength As Long, _
        ByVal hwndCallback As Long) As Long
Private mp3File As String
  Dim Check As Boolean
  Check = (CommandButton1.Caption = "Play")
  If Check Then mp3File = Application.GetOpenFilename("Music Files (*.mp3), *.mp3")
  PlayMP3 Check
  CommandButton1.Caption = IIf(Check, "Stop", "Play")
  If mp3File = "False" Then CommandButton1.Caption = "Play"
Private Sub PlayMP3(isPlaying As Boolean)
  If isPlaying Then
    Call mciSendString("Open """ & mp3File & """ Alias MM", 0, 0, 0)
    Call mciSendString("Play MM", 0, 0, 0)
    Call mciSendString("Stop MM", 0, 0, 0)
    Call mciSendString("Close MM", 0, 0, 0)
- Thoát chế độ Design Mode rồi bấm CommandButton xem thử
Chào bạn NDU
PlayMP3 Check
Bạn kiểm tra lại giúp , nó báo lỗi ở chỗ PlayMP3
Cảm ơn
Chào bạn NDU
PlayMP3 Check
Bạn kiểm tra lại giúp , nó báo lỗi ở tô đậm
Cảm ơn
Cụ thể là báo lỗi chổ nào?
File chạy được nhưng copy code thì báo lỗi như trên , chưa biết nguyên nhân thế nào
Vâng , đã phát hiện ra rồi , là phải dán nó vào sheet có nút CommandButton
Cảm ơn bạn
Cảm ơn bạn
Ẹc... Ẹc... Tôi đã lường trước điều này nên mới có đoạn:
Vậy mà bạn lại chẳng làm giống như chổ màu đỏ tôi đã hướng dẫn
Tại sao phải Double Click? Để code ta đặt luôn đúng chổ
Nói thêm 1 tí về ưu điểm của code này: Nó sẽ phát ngầm 1 bài mp3 nào đó chứ không mở bất cứ 1 trình Player nào ---> Thế mới ngon chứ
Vậy muốn chạy nhiều file thì sử dụng như thế nào ah. Vì bản thân nó chỉ có thể chạy từng file. Khi chạy xong lại mở lại từ đâu.
công thức chia tổng số lượng thành các số lượng bằng nhau
Xin chào tất cả các thành viên,
mọi người giúp mình làm công thức để từ số liệu ở sheet dữ liệu có được kết quả ở sheet kết quả
Cam on moi nguoi
chào bác, em có dùng code như của bác để bật và tắt 1 bài mp3; tuy nhiên em gặp hiện tượng là khi lần đầu ấn bật: thì bị trễ cỡ 2s mới chạy nhạc, còn lần sau ấn thì bật luôn, tuy nhiên để cách 1 vài phút không bật tắt liên tục, thì lần bật trở lại nó lại bị trễ như vậy, vậy là bị sao bác nhỉ?
CODE:
CommandButton3.Caption = IIf(CommandButton3.Caption = "Play", "Stop", "Play")
PlayMP3 ThisWorkbook.Path & sound_qt, (CommandButton3.Caption = "Play")
bác xem giúp em với
hi, các bác xem giúp em với ah
Bạn thử PlayVideo.xls của tôi ở bài #3 xem. Chọn nhạc để nghe hoặc phim để xem.
chào bác, em đã thử file bác gửi, tuy nhiên vẫn bị lỗi trễ ~2.5s ở lần đầu bật đầu tiên hoặc sau 10p mới bật lại ; khi ấn thì cái nút play nó bị tụt xuống, và khi nào lên nhạc nó mới nổi lên được. Bác có gặp trường hợp này không? hiện em cần ấn nút là nó chạy ngay các lệnh khác của em, khi em cho dòng bật nhạc mp3 là chương trình của e bị trễ lại ~2.5s rồi mới chạy tiếp được, haizzz, các bác xem giúp em với
Không có cái gì sảy ra tức thì được.
Ý bạn nói là bạn đóng Form và sau 10 phút mở lại? Hay là bạn không đóng Form mà chỉ nhấn STOP rồi sau 10 phút nhấn "Open Media"?
Tức khi nào nhạc bắt đầu phát? Cái MP3 của bạn lớn cỡ nào? Cũng phải mất thời gian load chứ. Bạn thử mở bằng một chương trình phát nhạc, vd. Windows Media Player, xem có bị trễ không. Không phải tức thì mà mọi cái xuất hiện trong memory được
Bạn nên nhớ là bạn chỉ nhấn nút Close duy nhất 1 lần trước khi đóng Form. Hoặc không nhấn cũng được vì code trong Sub UserForm_Terminate làm việc này.
Khi bạn muốn phát mới thì nhấn "Open Media", khi muốn kết thúc bản nhạc hiện hành thì nhấn Stop. Nút Close chỉ nhấn 1 lần duy nhất.
Bạn tải tập tin tôi đính ở dưới rồi test 2 lần:
1. Chạy thử lần 1.
2. Thay Sub UserForm_Initialize cũ bằng
    hForm = FindWindow("ThunderDFrame", vbNullString)
    OpenMedia "c:\CafeSuaNong.wmv"
Tất nhiên phải thay c:\CafeSuaNong.wmv bằng đường dẫn tới tập tin Audio hoặc Video nào đó của bạn.
Chạy thử lần 2
