Mọi người làm giúp em phần tổng hợp và tự cập nhật từ các sheet về một sheet (1 người xem)
tamhoncuada10313
Em muốn từ 2 sheet HC và KT sẽ tổng hợp vào thành sheet DMTH và nếu như 2 sheet HC và KT kia có update thêm số liệu thì tự nó sẽ thêm vào sheet DMTH.
- Em muốn khi nhập mã vào thì sẽ kiểm tra mã mới nhập đã tồn tại ở 2 sheet chưa?
Các bác chỉ giùm em với
Hãy xài thử macro sự kiện sau
 If Not Intersect(Target, [C3].Resize(999)) Is Nothing Then
   Dim Sh As Worksheet, Rng As Range, sRng As Range
   Set Sh = Sheets("DMTH")
   Set Rng = Sh.Range(Sh.[b2], Sh.[B65500].End(xlUp))
   Set sRng = Rng.Find(Target.Offset(, -1).Value, , xlFormulas, xlWhole)
   If sRng Is Nothing Then
      With Sh.[B65500].End(xlUp).Offset(1)
         .Resize(, 2).Value = Target.Offset(, -1).Resize(, 2).Value
         .Offset(, 2).Value = [a1].Value
      MsgBox "Da Có Thiet Bi Này!", , "GPE.COM Xin Chào Ban!"
Bác ơi! không hiểu sao khi em thêm dữ liệu thì nó không thêm vô được
Nếu dữ liệu ít thì dùng công thức cũng được.
em cũng có vấn đề y như anh . có điều em muốn update từ 1 sheet nhật ký thì sheet DMS và sheet GRG sẽ tự cập nhật và thực hiện phép tính để ra số lựong tồn trong ngày . :(
anh chị fíup em với 2 ngày nữa e phải làm bài báo cáo rồi
