Tác giả hỏi rằng:Nhờ mọi người giúp đỡ về sự kiện worksheet_change đối với sheet khác, như trong file đính kèm. Xin cảm ơn
Có vài điểm chưa rõ lắm:Nếu tôi nhập số lượng của sp phẩm A or B or C ở đây thì tại Sheet KHNL sẽ nhập một công thức VD=1 tương ứng với cột số tuần tại sheet này
Tức là bên này nhập tại dòng 9 thì bên kia sẽ thay đổi tại dòng 9 (cột tương ứng theo ngày), đúng không?Cảm ơn Anh đã quan tâm. Ở đây sẽ nhập dữ liệu từ tuần 1 - tuần 10 ở dòng màu trắng và bên sheet KHNL sẽ nhập vào số 1 hoặc công thức nào đó tương ứng với cột đó thôi. Quan trong nhất là sự kiện của cột này tương ứng với cột của sheet bên kia và cách dòng ( chỉ những dòng màu trắng) còn công thức gì thì em có thể thay được.
If Not Application.Intersect(Target, [g7:p54]) Is Nothing Then
Sheet3.Cells(Target.Row, Target.Column + 2).Formula = "GPE"
Em e rằng không đơn giản thế (nếu không thì yeudoi thừa sức làm ấy chứ)Bạn sử lý thế này:
Bạn thay GPE bằng gì tuỳ bạn. Đây là code của Sheet "TD So che"PHP:Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Not Application.Intersect(Target, [g7:p54]) Is Nothing Then Sheet3.Cells(Target.Row, Target.Column + 2).Formula = "GPE" End If End Sub
Public TmpRng As Range
Sub Auto_Open()
Dim i As Long
With Sheets("TD So che")
With .Range(.[A7], .[A65535].End(xlUp))
For i = 1 To .Rows.Count Step 2
If TmpRng Is Nothing Then
Set TmpRng = .Cells(i, 1).Offset(, 6).Resize(1, 10)
Set TmpRng = Union(TmpRng, .Cells(i, 1).Offset(, 6).Resize(1, 10))
Auto_Open
Dim i As Long, FRng As Range, DesRng As Range
If Not Intersect(TmpRng, Target) Is Nothing Then
Set FRng = Intersect(Target.EntireColumn, Rows(6))
Set DesRng = Sheets("KHNL").Range("A6:R6").Find(Format(FRng.Value, "dd/m"), , xlValues, xlWhole)
If Not DesRng Is Nothing Then
Sheets("KHNL").Cells(Target.Row, DesRng.Column).Value = "=1"
Không hiểu chổ màu đỏ ở trên!Nhưng nó chỉ mới có một dòng thôi Anh còn muốn cho nó nhiều dòng tại sheets KHNL thì thế nào.
Thực tình lâu nay em bỏ không vọc nên ngu rồi.
Mỗi lần " change" thì chỉ tương ứng với 1 dòng thôi, bạn nhập ở dòng nào bên KHNL thì bên TD So che cũng đã cập nhật rồi . Nếu dùng Paste là bể mánh đấy.Trong file em đã để là nhập vào tại các dòng từ dòng 7, 9, 11, 13, 15, , ,29 đó mà.
