Các câu hỏi về lọc dữ liệu (4 người xem)
Chân thành cảm ơn ANH : MINHCONG , DOSNET , THANH_TKS !
@ các anh : có thể chỉ em cách lập bảng tính như thế được ko ạ ? để sau này nếu gặp trường hợp tương tự vậy em biết cách làm . Thừa hưởng thành quả của các anh thì em sẽ bị thụ động mất. Em đã kích vào những ô đó để đọc hàm, nhưng vẫn thấy hơi khó đối với mình chút. Mong các anh giúp đỡ !
Bạn xem file đính kèm, nếu cần sửa chữa thì phản hồi để hoàn thiện hơn, thân!
Cảm ơn anh DOSNET !
Xin anh chỉnh giúp em.
1> Trong bảng này em muốn xuất ra có cả giá trị : LOC (vị trí mặt cắt) , lực P(lực dọc) , V2- V3 (lực cắt) , Moment M2 .
2> Các giá trị Moment Max , Min trong bảng này anh có thể chính cho nó xếp thành cột mà không phải thành hàng được ko ạ !
3 >Xin anh chỉnh dùm thêm , phần xuất kết quả ra nó nằm trong cùng một SHEET , để em tiện theo dõi và học được cách làm của anh .
RẤT CẢM ƠN ANH VÌ SỰ NHIỆT TÌNH !
CHÚC ANH VÀ GIA ĐÌNH SỨC KHỎE , NHIỀU NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC !
có pác nào giúp em chút đi ạ ! thanks every body !
anh DOSNET ơi có thể giúp em chút nữa được ko ạ !
Cảm ơn anh !
Xin hướng dẫn lọc dữ liệu
Chào mọi người,
Hiện mình đang quan lý khá nhiều văn bản của cty bao gồm toàn bộ các phòng ban. Mình lập 1 danh sách các loại văn bản (mọi người có thể xem ở file đính kèm). Toàn bộ thông tin về loại văn bản, tên văn bản cũng như nơi nhận văn bản (được đánh số là 1, 0 là ko nhận) đều được chứa trong sheet "data". Vấn đề là mình muốn lọc ra những văn bản của từng bộ phân và đê ở từng sheet riêng biệt, để làm index list; mọi người có thể hướng dẫn giúp mình cách lọc dữ liệu ra tự động được ko?
Cám ơn mọi người nhiều }}}}}
Chào mọi người,
Hình như bạn muốn lọc các văn bản nhận (1), nếu đúng có thể dùng VBA (bạn hờ các cao thủ VBA trợ giúp) hoặc công thức để lọc, mình xin góp cách lọc bằng công thức, chỉ làm một sheet các sheet khác bạn tự làm nhé
Chào mọi người,
Bạn tham khảo file đính kèm, một trong những bài LỌC, nhưng bài này LỌC này khá hay nếu có sự kết hợp của INDIRECT. Chúc vui!
Cám ơn 2 bác nhiều.
Bác Dosnet ơi, bác có thể hướng dẫn cách làm được ko bác? khi mình thử chuyển nội dung lọc xuất hiện ở sheet khác thì nó khong hiển thị như mong muốn.
Cảm ơn anh DOSNET !
Đã sửa lại theo ý bạn, chúc thành công !
Thêm 1 tham khảo bằng macro sự kiện tại 'Data' (Theo file của DOSNET)
 If Not Intersect(Target, [d18]) Is Nothing Then
   [c21].CurrentRegion.Offset(1, 1).ClearContents
   Dim Rng As Range, sRng As Range, MyAdd As String
   Set Rng = Range([h5], [iv5].End(xlToLeft))
   Set sRng = Rng.Find(Target.Value, , xlFormulas, xlWhole)
   Set Rng = sRng.Resize([c6].CurrentRegion.Rows.Count)
   Set sRng = Rng.Find(1)
   If Not sRng Is Nothing Then
      MyAdd = sRng.Address
      Do
         [c65500].End(xlUp).Offset(1).Resize(, 5).Value = _
            Cells(sRng.Row, "C").Resize(, 5).Value
         Set sRng = Rng.FindNext(sRng)
Lời khuyên: Xài của mình nếu văn bản là quá nhiều & chúc vui!
xin giúp đỡ em về lọc số liệu
các bác ơi! em cần giúp đỡ về lọc số liệu!giúp em với! lần này em đính kèm file được rồi
các bác down về rồi xem giúp em nhé
Bài này có thể dùng COUNTIF (chắc bạn biết hàm này chứ)
Ngoài ra, nếu bạn dùng công cụ SUBTOTALS thì thậm chí khỏi cần bất cứ hàm nào luôn (SUBTOTALS nằm trong menu Data)
có phải ý bạn là lọc ra năm sinh của các em học sinh là duy nhất rồi tính tổng các em của từng năm không? thế thì xem file
Hi, liên quan đến vấn đề lọc, nhờ các pác giúp đỡ vấn đề sau: A1 = Nguyen Van An. Yêu cầu: ở ô B1 hiện ra kết quả: nếu ô dữ liệu có chữ "van" thì hiện kết quả = 1, ngược lại = 0. thanks a lot. Pác nào quan tâm vui lòng pm luôn giúp: bluechickenphan@yahoo.com tks much!
Bạn dùng hàm IF kết hợp search nhé
 IF(isnumber(SEARCH("van",A1)),1,0)
B1 gõ công thức này:
=1-ISERROR(SEARCH("VAN",A1))
Bộ định lọc Nam, Nữ sao? Nếu đúng vậy thì cách này không khả thi rồi ---> Có phải ai là Nam thì sẽ có chữ VĂN trong tên đâu
Thanks mr Minh Công, mình là newbies, mới keng xà beng, nên còn mù mờ lắm. Vấn đề của tui đã được giải quyết. Chân thành cảm ơn, vấn đề này mình nghiên cứu 2 ngày 2 đêm rùi mà ko được. Các hạ quả cao thủ. hihiii.
Ko phải lọc nam nữ, mình đang gặp problem: có 2000 dữ liệu, muốn tìm những ô có chữ abc trong 1000 fiel đó. thế là ra rùi. thanks các bạn!
