Đố vui về VBA! (12 người xem)
anhtuan1066
Thành viên gạo cội
ANH TUẤN
   K = K + 1
   Range("A1").Value = K
ANH TUẤN
Bất cứ kiểu gì các bạn cảm thấy thích hợp, miển không dùng vòng lập và code... HAY
Hi... hi...
Ra tay thử đi bạn ơi! (cho vui nhà vui cửa)
Nghĩ mãi không ra code hay thầy à.
Không dùng dòng lặp thì còn nước là qui định sheet trong mãn mà select thôi thầy à.+-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Gợi ý:
Giả sử ta dời sheet Dulieu đến vị trí đầu tiên (nằm bên trái), sau đo record macro quá trình chọn từ sheet2 đến sheet cuối, ta sẽ được code đại khái như sau:
Sub Macro1()
  Sheets(Array("Sheet2", "Sheet3", "Sheet4")).Select
  Sheets("Sheet3").Activate
Code này có thể sửa lại:
Sub Macro1()
  Sheets(Array(2, 3, 4)).Select
Gần ra rồi đấy!
Việc của bạn bây giờ là "định" 1 Array có giá trị từ 2 đến Sheets.Count.. sau đó ráp vào
Sub SelectMultiSheets()
  Dim Temp
  Temp = ... gì gì đó
  Sheets("Dulieu").Move Before:=Sheets(1)
  Sheets(Temp).Select
  MsgBox ActiveWindow.SelectedSheets.Count
Đương nhiên Temp là 1 Array, có giá trị = {2,3,4,..... ,Sheets.Count}
Đại khái thế... Cố xem!
Hi... hi...
Hì, chắc lại xài create object gì đó chứ gì, ngocmai không biết VBA nhưng đoán vậy, vì là độc chiêu của anhtuan&ndu mừ.
Ah... không phức tạp thế đâu... Một Array bình thường như ta vẫn thường làm khi tạo name động ấy (gần gần giống với công thức ROW(INDIRECT("1:"&...... )
Không hề khó đâu!
Để có thể giải quyết gọn hơn mình muốn tham khảo các bạn 1 chút:
-Để chọn sheet1 ta dùng lệnh Sheet1.Select
-Khi ta bỏ chọn 1 sheet ta dùng lệnh gì?
Nếu giải đáp được thì vấn đề đơn giản hơn nhiều: Ta chọn toàn bộ sheet bằng lệnh ThisWorkbook.Sheets.Select.
Sau đó ta bỏ chọn sheet theo yêu cầu là xong.
Không được anh à! cách này không khả thi
Vì khi toàn bộ sheet đã được Select (tức chúng đã nằm chung 1 Group) mọi tác động cố gắng tách 1 sheet ra khỏi Group cũng đều làm cho Group ấy bị "rã đám" ngay!
Em gợi ý theo cách em đã nói ở trên:
- Tạo 1 biến ="ROW(2:" & Sheets.Count & ")"
- Xử lý biến này thêm vài "chiêu" nữa cho nó biến thành Array là xong!
Thực chất hoàn toàn khả thì, vì khi dùng name động ta vẫn thường làm theo kiểu này (ROW(INDIRECT("1:"&..... )
Nếu thế mình thấy chỉ còn cách này:
Sub Chon()
    Sheets("Data").Move Before:=Sheets(1)
    Sheets(Array(Sheets(2).Name, Sheets(3).Name, Sheets(4).Name, Sheets(5).Name, _
    Sheets(6).Name, Sheets(7).Name, Sheets(8).Name, Sheets(9).Name, Sheets(10).Name)).Select
Sub Chon()
Cái này cũng giống như sau:
  Dim Temp
  Temp = Array(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
  Sheets(Temp).Select
Em đã thử rồi, như em đã nói ở trên, cách này là cách thủ công, chọn từng sheet anh à, cái khó là chọn tất cả các sheet bằng 1 câu nào đó trừ sheet "Dulieu" ra. +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Sub Chon()
  Dim Temp
  Sheets(Temp).Select
Vâng! Cũng gần như thế
Vấn đề là ta đâu có biết trước Workbook gồm bao nhiêu sheet? (đề bài cho 10 sheet chỉ là giả lập thôi)
Thôi, làm luôn
  Dim Temp
  Temp = Evaluate("Transpose(ROW(2:" & Sheets.Count & "))")
  Sheets(Temp).Select
Hoặc ngắn gọn, khỏi cần biến luôn
  Sheets(Evaluate("Transpose(ROW(2:" & Sheets.Count & "))")).Select
AnhTuan dùng Evaluate quá hay. Đây là cách định trị không cần dùng vòng lặp để set. AnhTuan đã đề cập về hàm này của VBA (Không phải Macro4) trong 1 bài gần đây (Hình như bài sử dụng hàm Ad-In trong VBA thì phải), nhưng thực lòng mình không nghĩ ra.
Xin lỗi, mình cố tình "chọc" để AnhTuan giải đáp nhé, chứ câu lệnh của mình khỏi cần Move chi hết mà trực tiếp chỉ đầu từng "thằng" rôi.
Vâng! Đây cũng chính là yêu cầu của câu đố tiếp theo!
Nội dung:
- Với một Workbook chứa nhiều sheet, hãy dùng code để Select toàn bộ các sheet (ngoại trừ sheet hiện hành) mà không dùng đến vòng lập
Yêu cầu phụ:
- Không được di chuyển bất cứ sheet nào ra khỏi vị trí hiện tại của nó
Câu hỏi này gần giống với bài #157 nhưng ở cấp độ khó hơn rất nhiều... Mời các cao thủ thử sức (giải thuật đã có, tin rằng các bạn sẽ làm được)
Thôi, làm luôn
  Dim Temp
  Sheets(Temp).Select
Code này cần phải có thêm 1 điều kiện là tất cả các sheet phải đang ở trạng thái hiển thị, nếu có 1 sheet nào đang ở trạng thái ẩn là có vấn đề ngay. Nếu chỉ khử "câu lệnh vòng lặp" thì có thể dùng đến thủ thuật để gọi lại hàm tương tự như đệ quy để khử, phương pháp này thực chất vẫn là lặp nhưng không sử dụng câu lệnh vòng lặp, và có thể xử lý tất cả các trường hợp như sheet ẩn, không di chuyển sheet ...
Vâng! Cảm ơn những góp ý của bạn!
Ở đây mình chỉ "tập dợt" về thuật toán, chia sẽ những kiến thức tình cờ phát hiện ra (mà ta cho là hay và lạ)
Vậy ta thống nhất với nhau thế này nhé: Trong Workbook không có sheet ẩn nào
ĐỆ QUY rất hay (mình vẫn đang học) nhưng ở đây mình cũng xin loại trừ phương pháp này, vì thực chất nó vẫn là LẬP
Cứ dựa trên cơ sơ này mà làm, nếu có điều kiện ta sẽ nâng cấp độ khó lên (như bạn vừa nói)
Mến
ANH TUẤN
Mến
ANH TUẤN
Vậy nhân tiện xin hỏi bác luôn là điều kiện không di chuyển bất cứ sheet nào ra khỏi vị trí của nó là trong toàn bộ quá trình chạy các sheet vẫn phải yên vị ở đúng vị trí đó hay có thể di chuyển nhưng cuối cùng phải đưa nó về vị trí như ban đầu?
Bạn muốn làm thế nào tùy thích, miễn sao kết thúc quá trình thì mọi thứ vẫn được đặt đúng ví trí (như ban đầu)
Đương nhiên sẽ ưu tiên cho giải pháp KHÔNG DỊCH CHUYỂN SHEET trong quá trình chạy code!
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến topic này... (Cao thủ nhúng tay vào chắc có nhiều điều để học hỏi đây)
Bác nói quá rồi, chẳng qua thấy bác sưu tầm được nhiều bài toán hay hay nên cũng muốn thử chút. Tôi thử 2 phương pháp, chủ yếu vẫn dựa vào ý tưởng trên.
Phương án có di chuyển sheet trong quá trình chạy(giữ nguyên đoạn giữa của bác):
    Dim i As Integer
    i = Sheets("Dulieu").Index
    Dim sh
    Set sh = ActiveWindow.SelectedSheets
    Sheets("Dulieu").Move after:=Sheets(i)
    sh.Select
Phương án không di chuyển sheet trong quá trình chạy:
    Sheets(Evaluate("Transpose(ROW(1:" & Sheets.Count - 1 & ")+IF(ROW(1:" & Sheets.Count - 1 & ")>=" & Sheets("Dulieu").Index & ",1,0))")).Select
Có lẽ nên thêm 1 điều kiện nữa là Workbook phải có tối thiếu 2 Sheet, nếu chỉ có 1 Sheet Dulieu thì cần phải thêm phần kiểm tra trước khi chạy!
    Dim i As Integer
    Dim sh
    sh.Select
Vẫn có chổ đáng đề học đấy bạn chứ... Chiêu hay trong này theo tôi là
Công nhân là rất khéo léo
Đoạn code thứ 2 cũng rất ngắn gọn và tinh tế
Mình xin đưa lên giải pháp "củ chuổi" này (nói rằng củ chuối là vì phải thông qua việc xử lý chuổi)
  Dim Temp As String, i As Long
  i = ActiveSheet.Index
  Temp = Join(Evaluate("Transpose(Row(1:" & Sheets.Count & "))"), ",")
  Temp = Replace(Replace(Temp, "," & i, ""), i & ",", "")
  Sheets(Evaluate("{" & Temp & "}")).Select
Xin bạn góp ý thêm
Cảm ơn!
Ah... xin nói thêm: Chuyện này tôi đã lường trước và code chạy tốt cho dù cho bao nhiều sheet (bạn test giúp)
Đối với đoạn code trên chỉ là vd đơn giản nên có thể làm trực tiếp hoặc thông qua lệnh Call gọi hàm Add.
Một người lập trình chuyên nghiệp là phải lập trình theo gói như cách thứ 2 gọi hàm add
Bạn vui lòng nói rõ hơn 1 chút được không? (có ví dụ minh họa càng tốt)
Tay ngang như tôi nghe bạn nói vậy cũng bằng không... vì chẳng hiểu gì cả!
Cảm ơn trước nhé!
Xin bạn góp ý thêm
Cảm ơn!
Trường hợp có 1 Sheet code này thì ok, 2 đoạn code của tôi và code trước của bác thì có vấn đề :). Với đoạn code này thuật toán thì rõ rồi, nhưng có 1 vấn đề nhỏ là nếu Workbook có nhiều hơn 9 sheet và đứng ở sheet thứ 1 để chạy code thì sẽ có vấn đề, hoặc Workbook có nhiều hơn 19 sheet và đứng ở sheet thứ 2 để chạy cũng có vấn đề, nguyên nhân là do dòng này
Lỗi này khi dùng Replace rất hay gặp, xin được sửa dòng code trên thành 3 dòng code sau
  Temp = Replace("," & Temp & ",", "," & i & ",", ",")
  If Left(Temp, 1) = "," Then Temp = Mid(Temp, 2)
  If Right(Temp, 1) = "," Then Temp = Left(Temp, Len(Temp) - 1)
Sau khi sửa mà Workbook có 1 sheet thì khi chạy cũng sẽ bị lỗi, nên phải bắt trường hợp này.
