Đố vui về VBA! (11 người xem)
anhtuan1066
Thành viên gạo cội
ANH TUẤN
   K = K + 1
   Range("A1").Value = K
ANH TUẤN
Nó làm việc như thế này, còn tại sao thì chắc phải hỏi ngài BG thôi!
Ỳ tôi muốn nói đến trường hợp dử liệu cần tìm nằm ngay cell đầu tiên ấy
Và trong trường này Find làm việc ra sao?
Mình lập vùng dữ liệu sau:
A | B TN=TN/1.000 |
TN <6|0
TN <34|(TN-6)*150
TN <80|(34-6)*150 + (TN-34)*300
TN <150|4.200 + (80-34)*300+ (TN - 80)*400
150<TN|18.000 + (150-80)* 400 + (TN-150)* 45
Và cho chạy macro sau:
Sub FindFirst()
Dim Srng As Range, Rng As Range
Dim MyAdd As String, StrC As String
Set Rng = Range("A1:A20")
Set Srng = Rng.Find("TN", , xlFormulas, xlPart)
If Not Srng Is Nothing Then
    MyAdd = Srng.Address
    Do
        StrC = StrC & Srng.Address & " "
7       Set Srng = Rng.FindNext(Srng)
    Loop While Not Srng Is Nothing And Srng.Address <> MyAdd
    MsgBox Srng.Address, , StrC
Kết quả trên nút chữ OK là hai dòng sau:
$A$2 $A$3 $A$4 $A$5 $A$6 $A$1
$A$2
Còn nếu thay dòng lệnh 7 thành
Set Srng = Rng.FindPrevious(Srng)
thì kết quả như sau
$A$2 $A$1 $A$6 $A$5 $A$4 $A$3
$A$2
Kiểu này giống như: Sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông.
Cái này của bác là hàm Chr(charcode), nó sẽ trả về kí tự tương ứng theo bảng mã ASCII. Công thức của bác phức tạp quá nhưng em biết nó ra tập hợp là "Hello World!"
Bạn có thể thí nghiệm bằng công thức như sau:
- Từ cell A2 đến A7, gõ lần lượt các số từ 0 đến 5
- Tại B2, gõ công thức:
=B1&CHAR(ROUND((A2 * (A2 * (A2 * (A2 * (-0.75 * A2 + 7.2917) - 22.5) + 16.708) + 28.25) + 72),0))
kéo fill xuống đến B7
- Tại cell C2, gõ công thức:
=C1&CHAR(ROUND((A2 * (A2 * (A2 * (A2 * (A2 * (0.425 * A2 - 6.8667) + 40.833) - 109.58) + 122.24) - 23.05) + 87),0))
Kéo fill xuống đến C7
- Tại cell D7, gõ công thức: =B7&C7 ===> Và đây là kết quả cuối cùng
Đây chỉ là trò đùa vui thôi! Hi.. hi..
Consolidate có tổng hợp được dử liệu bài này không?
Hãy xem dử liệu tôi đang có:
attachment.php
Vùng màu vàng tôi dùng SUMIF để tính tổng... Các bạn hãy thử xem nếu bài này tôi làm bằng Consolidate (Hoặc Find method) thì có ra kết quả hay không?
  • Test.xls
    Test.xls
    14 KB · Đọc: 18
    39.4 KB · Đọc: 137
Tôi có 1 câu hỏi mời các bạn tham khảo!
Giả sử có đoạn code như sau:
Sub Test()
  Dim i As Long
  With Range("A:A")
    For i = 1 To 10
      .Cells(i) = i
      MsgBox .SpecialCells(4).Areas(1)(1).Address
Vấn đề là: Các bạn chạy code này ngay trong file đính kém dưới đây của tôi thì không có vấn đề, nhưng nếu các bạn copy code cho vào 1 file mới thì code lại báo lổi
Tại sao lại thế? --=0
ANH TUẤN
   K = K + 1
ANH TUẤN
Mình thuộc loại gà mờ VBA nhưng rất thích và đang học, theo mình biến K là biến thông thương nên phải khai báo K như sau: STATIC K AS INTEGER. Hổng biết đúng hông nữa
Sub Test()
  Dim i As Long
  With Range("A:A")
    For i = 1 To 10
      .Cells(i) = i
Anh Tuấn nghĩ ra mấy cái này vui thật!
Vào PB xem sẽ thấy?
Thanh Phong
Thế này nhé:
- Phong chọn toàn bộ bảng tính, vào menu Edit\Clear\All
- Thế là chẳng còn cell nào rổng
Giờ chạy lại code xem, nó cũng đâu báo lổi gì
??? Hi... hi...
Anh làm như anh nói save file lại rồi mở file ra và chạy lại xem thế nào :)!
TTP
Em cũng tham gia tí :
Anh muốn biến K tăng thì Anh cần khai báo biến Public. Ví dụ :
Public K As Integer
   K = K + 1
hoặc anh dùng cách sau (có khác đôi chút)
   Range("A1").Value = Range("A1").Value + 1
TDN
</span></span>
Sao mình làm cách 1 không được, báo lỗi, còn cách 2 thì được. Lạ nhỉ?
Em nghĩ rằng cái SpecialCells(xlCellTypeBlanks) là vùng trống (của file đang lưu trên RAM) tính từ lúc bác chỉnh sữa dữ liệu trên file (hay nói cách khác là từ lúc mở file đến trước lúc lưu mới [Save; Save As]) đến trước khi lưu file lại. Vậy có ổn không?
Thân.
Public K As Integer
K = K + 1
Range
("A1").Value = K
Cách 1 báo lỗi vì ngay từ lúc đầu, K bằng bao nhiêu làm sao biết được, nên K+1 sẽ không có kết quả.
Thân.
Tôi không dám chắc việc này, nhưng các bạn hãy cùng tôi làm 1 thí nghiệm nhé
- Xóa rổng cột A rồi chọn toàn bộ cột A này, bấm Ctrl + G\Special\Blanks: Excel báo lổi
- Xóa rổng cột A, gõ gì đó vào A1 rồi chọn toàn bộ cột A, bấm Ctrl + G\Special\Blanks: Excel vẫn báo lổi
- - Xóa rổng cột A, gõ gì đó vào A2 rồi chọn toàn bộ cột A, bấm Ctrl + G\Special\Blanks: Hết lổi
Lưu ý quan trọng: Kể từ khi Excel hết báo lổi thì dù ta có làm gì (chẳng hạn lập lại các thao tác trên) nó cũng vẫn không còn báo lổi nữa
Sao lại thế chứ?
Không phải bạn ạ, biến Public K kiểu integer sau khi khai báo sẽ có giá trị mặc định là 0 chứ, mình thử code 1 hoàn toàn bình thường, bạn trên làm không được chắc là do nhập code sai chỗ nào rồi.
{B1}- Xóa rổng cột A rồi chọn toàn bộ cột A này, bấm Ctrl + G\Special\Blanks: Excel báo lổi
{B2}- Xóa rổng cột A, gõ gì đó vào A1 rồi chọn toàn bộ cột A, bấm Ctrl + G\Special\Blanks: Excel vẫn báo lổi
{B3}- Xóa rổng cột A, gõ gì đó vào A2 rồi chọn toàn bộ cột A, bấm Ctrl + G\Special\Blanks: Hết lổi
Sao lại thế chứ?
Bác làm các thao tác này liên tục trên 1 bảng tính thì tất nhiên nó phải vậy rồi. Vì ở {B1}{B2} nó làm gì có ô rỗng. Rồi vào {B3} thì xuất hiện ô rỗng A1. Vậy là xong rồi.
Bác thử làm 3 bước này ở 3 bảng tính hoàn toàn mới xem. Có thể bỏ qua việc "Xóa rổng cột A" đi, vì bảng tính mới thì làm gì có dữ liệu đâu mà xóa chứ.
[U]TH1:[/U]
[I]Mở bảng tính mới, nhập dữ liệu A1, rồi bấm[/I] [B]Ctrl + G\Special\Blanks[/B]: [B][I][COLOR=#ff0000]Excel báo lổi[/COLOR][/I][/B]
[COLOR=#ff0000][I][COLOR=black][U]TH2:[/U][/COLOR][/I]
[I][COLOR=black]Mở bảng tính mới, nhập dữ liệu A2, rồi bấm [B]Ctrl + G\Special\Blanks: [/B][/COLOR][B][COLOR=red][I]Excel báo ô A1[/I][/COLOR][/B][/I][/COLOR]
[/COLOR]
[COLOR=#ff0000][I][COLOR=black][U]TH3:[/U][/COLOR][/I]
[I][COLOR=black]Mở bảng tính mới, nhập dữ liệu A2, rồi xóa nó đi, rồi bấm [B]Ctrl + G\Special\Blanks: [/B][/COLOR][B][COLOR=red][I]Excel báo ô A1 và A2[/I][/COLOR][/B][/I][/COLOR]
Thậm chí bác có xóa luôn cột A ở TH3 thì Excel vẫn báo [A1:A2] rổng à. Vậy bác nghĩ sao về điều này?
Thân.
Thử với code này xem. Dù có thao tác thế nào. Khi xóa hết dữ liệu rồi chạy code này cũng sẽ báo lỗi.
Sub Text()
ActiveSheet.UsedRange.Select
ActiveSheet.Cells.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select
Theo tôi, SpecialCells(xlCellTypeBlanks) là những cell rỗng trong vùng bảng tính từ cell A1 đến Cell cuối cùng đã sử dụng. Bạn đã nhập liệu vào một cell nào đó, cho dù bạn có xóa nó đi thì cell đó vẫn được tính là cell đã sử dụng rồi. Nhưng khi đóng file hoặc sử dụng thuộc tính UsedRange thì cell cuối cùng đã sử dụng sẽ được xác định lại. Chỉ những cell thực sự được sử dụng mới tính là cell đã sử dụng.
Sub Text()
Vâng! Chính xác là thế này:
tương đương với
ActiveSheet.UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeBlanks)
Range("... gì gì đó... ").SpecialCells(xlCellTypeBlanks)
tương đương với
Intersect(ActiveSheet.UsedRange,Range("... gì gì đó... ")).SpecialCells(xlCellTypeBlanks)
Chỉ thế thôi
Và các bạn khi dùng SpecialCells(4) phải hết sức cẩn thận về điều này
tương đương với
tương đương với
Chỉ thế thôi
Cảm ơn anhtuan1066! Tôi hay sử dụng SpecialCells(4) nhưng hôm nay mới biết điều này. Những thông tin từ bạn thật là hữu ích.
