Đánh số thứ tự tự động (2 người xem)
Xem yêu cầu tại bài #4, tôi cải tiến thế này:
  Dim Clls As Range, k As Long
  If Not Intersect(Range("B2:B65536"), Target) Is Nothing Then
    Range([B65536].End(xlUp).Offset(1, 1), [C65536]).ClearContents
    For Each Clls In Target
      k = Evaluate("Max(C:C)")
      If Clls = "" Then
        Clls(, 2) = ""
        Clls(, 2) = k + 1
    Next Clls
Các bạn test lại giùm! ---> Cho phép nhập nhầm có thể xóa sửa ---> Đương nhiên lúc này nhập sau sẽ có số TT lớn nhất
1. Người ta ủng hộ trước, do mình nhập sai, giờ mình sửa lại mà sửa luôn cho người ta nhập cuối cùng là không hợp lý.
2. Nhập nhầm 1 dòng nào đó, xóa đi thì số thứ tự không đánh lại, số thứ tự không liên tục mà bị khuyết số vừa xóa.
Thử code này. Muốn xóa, sửa, copy thế nào thì tùy.
Dim Del As Boolean
    If Intersect(Target, [B:B]) Is Nothing Then Exit Sub
        For Each Cll In Intersect(Target, [B:B])
        If Cll.Value <> "" Then
            If Cll.Offset(, 1).Value = "" Then Cll.Offset(, 1).Value = WorksheetFunction.Max([C:C]) + 1
            Cll.Offset(, 1).ClearContents
            Del = True
    If Del = True Then
        For Each Cl In [C2:C65536].SpecialCells(2)
            Cl.Value = WorksheetFunction.Rank(Cl.Value, [C:C], 1)
Vẫn cho phép xóa (xóa cột B thì cột C xóa theo)
Em thấy nếu mà xoá B --> Xoá C như vậy thì 1 lúc sau thì STT chạy loạn hết cả, 1,2,3 nhập trước mà bị xoá rồi thì STT chỉ toàn là 4,5,6 trở lên, đúng ra lúc này 4,5,6 ---> 1,2,3. Nếu người dùng mà nhập liệu rồi xoá tuỳ tiện thì nhức đầu đây.
Như tôi nói ở trên: Sửa đồng nghĩa với nhập mới, STT sẽ thay đổi theo
Nếu bạn muốn STT này không đổi (tức đã có thỉ giũ nguyên) cũng làm được
Vận cho phép xóa (xóa cột B thì cột C xóa theo)
cái này thì ok rồi!Tuy nhiên theo em thầy đã xóa thứ tự ở cột B & C thì điều chỉnh lại thứ tự trong cột C sẽ hoàn thiện hơn nữa!
Dim Del As Boolean
            Del = True
    If Del = True Then
Mình thấy Code của huuthang_bd lần này là hoàn hảo nhất, tranh luận 1 hồi mình là người tham gia cũng thấy loạn hết cả óc, đến lúc tác giả vào lại topic chẳng biết bài để tải nữa. --=0--=0--=0
cái vụ khuyết số ấy tôi nghĩ cũng không quan trọng mấy, cùng lắm là thêm vòng lập nữa thôi
With Range([C2], [C65536].End(xlUp))
  For Each Clls In .SpecialCells(2)
    i = i + 1
    Clls = WorksheetFunction.Rank(Clls, .Cells, 1)
Để ý chổ này chú NDU ơi
Em chưa hiểu ý anh?
Để ý gì vậy anh?
Chắc anh muốn nói đến việc xóa toàn bộ cột B ---> Code bị treo, đúng không?
Vụ này cũng hơi hiếm nhưng không phải là không xảy ra
Anh thêm đoạn này vào nữa là xong!
If Range("B:B").SpecialCells(2) Is Nothing Then Exit Sub
Toàn bộ code như sau:
  Dim Clls As Range, k As Long, i As Long
      If Clls = "" Then
        Clls(, 2) = ""
      ElseIf Clls(, 2) = "" Then
        Clls(, 2) = k + 1
    Next Clls
        i = i + 1
Em chưa hiểu ý anh?
Để ý gì vậy anh?
Bài này nôm na giống như danh sách tạm ứng lương của doanh nghiệp, DS có sẳn , điền số tiền của từng người vào không theo thứ tự.
Cách tốt nhất là cho phép xóa cột B nhưng không cho xóa cột C (để ít nhất khi nhìn vào để biết được rằng anh là người thứ mấy trong DS đã vào rồi lại ra => hết chối).
Đây là 1 yêu cầu riêng... hơi khác 1 chút
Nếu xóa cột B mà cột C vẫn giữ nguyên thì quá dể ---> Em nghĩ anh tự mình sửa được mà (xóa bớt code đi chứ khỏi cần thêm gì cả)
Anh chỉ tham gia bài thôi, không có nhu cầu này, anh thì thực tế, xử lý đơn giản thôi ( làm tay quen rồi ).
Suy nghĩ lại thấy bài này không thể dùng Rank để đánh số thứ tự lại. Ví dụ STT gồm 1, 2, 3, 4, 9, 8. Sau khi dùng Rank xếp lại sẽ được 1, 2, 3, 4, 6, 6. Tạm sửa lại như thế này
Dim Del As Boolean
            Del = True
    If Del = True Then
            Cl.Value = Cl.Value + WorksheetFunction.Rank(Cl.Value, [C:C], 1) / 1000
            Cl.Value = Cl.Value * 1000 Mod 1000
Anh gởi cho em bảng này em xem thử có đúng ý của em không?
(Trong bảng này nếu có tiền mà không có tên hoặc có tên mà không có tiền thì nó sẽ lơ không thèm đếm)
Nếu đúng cho anh xin lời cám ơn nhé.
Bạn nên đọc kỹ yêu cầu trước khi post bài mới chứ!
Đánh số thứ tự có điều kiện VBA
Tiện thể bào của các bạn cho mình hỏi luồn vì minh không biết VBA nên nhờ các bạn giúp cho có file đính kèm
Chắc bạn cho rằng những thành viên trên diễn đàn là thần tiên nên có thể đọc được suy nghĩ của bạn. Nếu vậy thì bạn kiên nhẫn chờ nha.
